Небольшой прогресс. Удалены лишние приспособления вокруг мест установки кормовых шлюпбалок, установлены фиксатор гика, буксирные вьюшки, банкетки на кормовом мостике, приводы прожекторов, круглый световой люк, выходы пожарных труб, кофель-нагельные планки, кнехты на баке.
Если, в двух словах.... Флюгарка, это опознавательный знак корабля. Корабль носил на мачте этот флаг, на на шлюпках и катерах, на носу и корме, крепишись круглые значки с изображением этого знака.
Что-то не понял, так в чем их особенность? Что за круглые значки?
Игорь Тараканов написал: Вижу, перевернуть носовой сходный трап (тот, что перед первым кожухом) ты подзабыл, хотя другие сходные трапы исправил . На фото хорошо видно, что прутья тента над сходным люком не имеют перегородки, нет самого тента, хорошо заметна часть поручня: носовой сходный трап тоже спускался с правой стороны верхней палубы вниз на левую сторону батарейной палубы.
С Праздником!
Увы, ни чего не исправлял! Трапы вклеены насмерть, а просто поручни перевернуть не логично.
Игорь Тараканов написал: Ну, давайте так. Раз на "владивостокской" фотографии неизвестный предмет находится практически рядом с осью симметрии большого светового люка машинного отделения, ... ... а на фотографии "прибытие цесаревича", сделанной годом ранее, возле оси симметрии этого же светового люка ничего нет, то - предлагаю игнорировать предмет, считая его переносным, на подобии этого водолазного буя: ... (хотя мне предмет с "владивостокской" фотографии почему-то напоминает верхнюю часть лагуна. Вот похоже, и всё тут. Лагуны, согласно "Кратким...", стояли на ПА на батарейной и жилой палубах, но не на верхней.)
Согласен на лагун, но смущает кольцо похоже вровень с палубой, как вокруг светового люка. Но так как более четкого изображения нет, лучше действительно не делать. Легче потом сделать, если появятся "факты", чем убирать лишнее.
Игорь Тараканов написал: Ещё одно несовпадение. Вот опять поздний ПА. Трапы, ведущие на кормовой мостик, имеют поручни со стороны бортов: ...
Ну так, сам же говорил, на позднем ПА (Двине) леера уже переделанные, вот леера на трапах места и поменяли, но опять по одному остались.
Игорь Тараканов написал: Кстати, посмотрим на то самое проблемное место около светового люка машинного отделения. Около крайнего левого офицера, стоящего у люка, в ногах, наблюдается следующее:
Для светового люка высоковат, да и зачем он там, если рядом их море? Или это что-то иное?
Игорь Тараканов написал: ... Кстати, "белые пятна" на корабле всё продолжают и продолжают поступать в наше распоряжение, так сказать. Например, я так и не определил, что это такое:
Голубой стрелкой я показал один не определённый мной предмет, скорее всего, решётка, на подобие некоего вентиляционного элемента. Назовём его "элемент с решёткой". Очень напоминает современный коробчатые трубы вентиляции под потолками в заводских помещениях. Похоже, что загадочный "элемент с решёткой" находится около люков машинного отделения - я показал комингс люка МО красной стрелкой. Как вы считаете?
Я думаю не возможно что-то тут понять и даже догадки строить трудно.
А по поводу перил на нижний мостик, то по этим фото видно, что со стороны борта их нет, а есть именно с стороны кожуха. Да, странно как-то...
Игорь Тараканов написал: Васильевич, да, заметил. При этом, что интересно, на корабле были полностью переделаны леерные ограждения на всех мостиках! Хорошо заметно на ряде фотографий отсутствие деревянного реельса ("перил"). Леерные стойки новые, немного другой конструкции. М-да, несладко офицерам было в последние годы жизни корабля.
А я вот собрался все-таки на кормовой мостик и полубак вторые перила ставить (ну как-то логично все-таки), а теперь и не знаю: что делать? Перилки уже заготовил...
Юрьевич! Обратил внимание на это фото. Это же уже "Двина". И посмотри, опять перила на трапе на мостик с одной стороны. Странная какая-то традиция на этом корабле.
Нашел я у себя латунную сеточку, выдернул оттуда проволочку... Ну вот что получилось.
За неимением специального клея ПВА, о котором говорили выше, я смочил решетку в глянцевом нитролаке и положил ее на притопленное в кольце полистирольное стеклышко, повернув паянной стороной вниз. Вообще-то, я думаю. лучей у решетки было гораздо больше, но хотя бы так... Слава Богу, что такой световой люк всего один!!!
deLoro написал: Теперь тетрадный листок, немного модельного скотча, ортофосфорная кислота, припой ПОС61, паяльная станция, давилки из старых пассатижей.
Получилась звёздочка.
Семейный облом. Продолжу после 20и часов по Москве.
Ну а что потом с припоем делать? Как цвет олова убрать, если она должна быть латунная или медная?
Игорь Тараканов написал: Допустим, так: нарезаем кусочков проволоки сколько там штук, от души и с перебором, чтобы легко выбирать самые ровные и лучшие кусочки, будущие "лучики" звезды переплёта. Длина пусть будет миллиметров десять каждый или даже больше - себе под руку.
Берём "стекло", ещё не вставленное в медное кольцо. Ставим стекло в кондуктор. Кондуктор - это картонка или фанерка с отверстием однозначно больше 4 мм (чтобы между стеклом и кондуктором был достаточный зазор, чтобы не приклеилось). Высота кондуктора такая (или глубина отверстия), чтобы вставленное в отверстие стекло и плоскость кондуктора были заподлицо.
Капаем наверх стекла лак и начинаем накладывать "лучики" из проволоки, звездой. Часть проволочной полоски будет лежать на кондукторе, что избавит от необходимости держать рукой. Можно даже как-то зафиксировать "хвост" на кондукторе суперклеем, пока лак сохнет.
То же я делал в первом варианте, только проволока была толще. Лак либо не держит проволочку, либо затекает под проволоку так, что стекло уже не похоже на стекло.
Fedot написал: Внутренний диаметр всего 4мм. Какой толщины нужно проволочке, чтобы сделать решетку?!!! Вот в чем проблема. На первой попытке проволочка 0,2мм, а смотрится как бревна.
Чтоб не быть голословным советчиком из еврейского анекдота про курочек, я и попросил размеры " бедствия" светового люка. Моя модель пока сохнет после покраски, поэтому будет время поэкспериментировать. Нужно ещё немного, приблизительные размеры переплёта светового люка, для подбора проволоки. Думаю, Игорь Тараканов и другие корифеи Отечественного флота смогут подсказать эти тонкости.
П.С. Прошу уточнить технические требования к проволоке: только латунь либо допустима медь.
Колечко латунное. Латунной проволоки тонкой нет. Красить медную не вариант.
Игорь Тараканов написал: Васильевич, как вариант. У меня тоже в заначках есть медная проволока ноль-два, от катушки пускателя. Выглядит действительно толстовато. Но в проводах компьютерных мышек и других электронных приблуд проволока значительно тоньше, правда,не знаю, какого размера, я понабрал себе дохлых мышей в своё время, но ещё ни разу не пользовался.
Юрьевич, а как их туда прикрепить?! Если клеем, то будет видно и некрасиво.
Вторая попытка. Выточил колечко из латуни, вставил сделанное пробойничком "стеклышко", Смотрится гораздо аккуратнее. По хорошему, должна быть радиальная решетка сверху, но как ее красиво изобразить в таком размере не знаю. Наверное, лучше оставить без нее.
Fedot, приветствую! Без решётки не будет смотреться. Можно спаять две крестовины из латунной проволоки, центр расплющить. Потом из двух крестов собрать восмиконечную кострукцию. Либо подобрать фототравленную деталь. Подскажите внутренний диаметр люка и диаметр проволочек.
Дополнительные малые дефлекторы в районе грот-мачты. Раструбы выдавил из Тамиевской двухкомпонентной шпаклевки и приклеил к медной проволоке (проволока от паропроводов старых дымовых труб - поэтому в желтой краске ). Потом подрезал.
Сделал банкетки на кормовой мостик из приобретенного недавно рустера.
Сколько времени порой отбирают мелкие детали. Пытаюсь сделать тот самый световой люк.
Первая попытка сделать люк из бумаги и проволочек (радиальная решетка). Получилось совершенно несмотрибельно.
Игорь Тараканов написал: Васильевич... ну, вот тебе и ответ, тут без слов всё понятно... На первых фотографиях - период торжественных мероприятий во Франции, остальные - немного позже. Во всех случаях - абсолютно точно левый борт. ... И, для сравнения, правый борт, чуть позже твоего периода:
Что и следовало ожидать, логично. По левому борту шкафа не было.
Дык, при наличии слабой информации делать модель только на тех источниках, что имеются..., это утопия.... Получается модель "на тему".... С таким же успехом, но с меньшей затратой времени, можно было взять за основу чертежи А.А.Гармашева, и по ним построить. Всё равно, результат будет, практически, идентичен данному.... Получилась бы неплохая модель, не претендующая на историческую точность, но вполне себе смотрибельная и интересная. А если автор человек творческий, можно было бы отступить от "общепринятых законов моделизма" с уклоном на музейный стиль, и тогда вообще, получилось бы очень даже интересно.
Игорь Тараканов написал: ... Так как у первого кожуха, как и у седьмого, тоже по правому борту нет дверцы, остаётся узнать, точно ли дверец по правому борту не было у кожухов номер три и пять. По левому борту, повторю, я практически уверен, что дверцы были у всех кожухов, хотя изначально засомневался про этот несчастный третий кожух. И надо пересмотреть фотографии первого кожуха с левого борта - насчёт ящика.
Вот-вот, если там дверца на первом кожухе есть, то деревянного шкафа (ящика) там (как у меня сделано) быть не должно. А мне его уже не убрать - хорошо приклеил, на совесть! Эх, мать моя, женщина!!!... Одно утешает: мои труды озаряют путь вслед идущим!!!
Fedot написал: На указанном Kronma чертеже на стр.142 дверей обозначено действительно четыре: по одной (не по две) с каждого борта в каждом вентиляционном кожухе . Но вот вопрос: в самом ближнем к носу кожухе (уж не знаю каким его по счету назвать) эти двери закрыты деревянными шкафами или их там нет (они в другом месте)?
Васильевич, там вообще всё не так, на перестроенном ПА абсолютно другие кожухи были, особенно те, в которых проходили дымовые трубы. ...
Хорошо. Так к чему мы пришли: на одной стороне вентиляционных кожухов по одной дверце или по две???
