Алексей Никитин написал: Теперь немного подровнять стойки, почистить основание от припоя...С |
Лучшее - враг хорошего.
Привет из Владивостока!
10.05.2020 13:13:11
Привет из Владивостока! |
10.05.2020 10:02:55
Как много времени и сил может занять изготовление какой-нибудь мелкой детали!!!
Мои недельные мытарства по изготовлению подобия кринолиновых тумб наконец-то сегодня завершились. Из различных вариантов остался один - пайка на кондукторе двух элементов из медной фольги толщиной 0,15мм. При этом пришлось выработать определенную технологию: рассеченную на 8 лап полоску шириной 3,5мм и свернутую на игле от шприца диаметром 1мм в трубочку пришлось спаять в месте стыковки не рассеченной части (иначе при манипуляциях она разворачивалась); затем слегка отогнуть лапки, образовывая подобие конуса; надеть на иглу вклеенную в кондуктор, выточенный из дерева, и, расправив лапки, отогнуть их у основания; затем деталь снималась с кондуктора, на кондуктор одевалось основание тумбы (изготовлено травлением из той же фольги); деталь с лапами возвращалась на кондуктор, лапки припаивались к основанию (основание и лапки в местах пайки были предварительно облужены), лишние концы лап обрезались ножом. Для тех, кто давно плотно занимается пайкой, наверное, в этом нет ни чего особенного, но, если бы мне еще год назад сказали, что я смогу спаять такую мелочь, я бы не поверил! Скажу только, что, не смотря на слегка припаленные пару пальцев, опыт приобретался быстро и две последние тумбы получились почти идеально. ![]() ![]() ![]()
05.05.2020 16:35:59
Кондуктор я себе так и представляю, только не из карандаша, а из деревяшки выточить. На airbase подкинули идею использовать медную фольгу. Вот пробую, по-моему шанс есть. Только основание возможно проще с полистирола от доширака вырезать.
04.05.2020 15:13:04
04.05.2020 12:45:06
03.05.2020 03:05:16
02.05.2020 16:47:49
01.05.2020 03:57:41
01.05.2020 03:53:28
01.05.2020 03:24:06
26.04.2020 13:44:58
Я думаю так: на время боевых или учебных действий минные аппараты и Гочкисы устанавливали, в другое время снимали дабы катера можно было использовать без отягощения в разных целях, в том числе разъездных ( данные катера имеют крышу, что для перевозки тех же лиц высоких рангов предпочтительнее).
26.04.2020 12:10:46
Докладываю: ИСПРАВЛЕНО!!!
Хочется надеяться, что это последние переделки... Удаляя козырек под мостиком, я подумал, что можно уже попробовать менять свечи в автомобиле через выхлопную трубу! ![]() ![]() ![]()
26.04.2020 11:00:43
Ладно, пошел я трапы ломать!!! ![]()
26.04.2020 10:56:42
26.04.2020 10:47:37
Если в целом говорить о том натурализме моделей, сторонником которого ты выступаешь, ни кто ни чего против не имеет, но мой ПА под него изначально не походит. Взять ту же обшивку из меди - мне ее тогда надо сдирать или закрасить суриком и чем еще. Твои требования, вероятно, больше применимы к конкурсному, спортивному моделизму.
25.04.2020 19:44:10
25.04.2020 14:40:06
25.04.2020 14:34:12
25.04.2020 14:17:56
25.04.2020 14:10:36
25.04.2020 13:27:09
25.04.2020 12:45:37
То есть, делаем из проволоки (можно и медной) петлю типа рым-болта, продеваем в нее нижнюю скобу, сверлим в палубе дырочку и вклеиваем в нее рым-болт с уже зацепленной конструкцией.
25.04.2020 01:56:08
