Игорь Тараканов написал: ...Вот эти блоки тоже надо изобразить - чисто сымитировать литьём, всё равно их снасти заслонят...
Игорь, какие блоки сымитировать литьем? Ты о чем? Ты от реальности то не отрывайся! Ты прикинь, какого размера они должны быть в 200-м масштабе? 1мм, а то и меньше? И смысл их даже пытаться делать? Их даже не разглядеть. Ты вот фото модели привел где "жуткий тёмный лес верёвок", а модель то явно не мельче 100-го масштаба. Я моделист, а не мазахист. Скорее всего нитки будут пропускаться прямо через проволочные рамки изображающие "планки" и там же будут фиксироваться суперклеем, или завязываться на узелки, которые и будут изображать эти самые блоки. Кофель-нагельные планки я то сделаю, но при их масштабном размере фиксировать в них концы будет нереально.
Юрьевич, ты все выкапываешь что-то и выкапываешь. Перекури пока! Я не могу с мертвой точки пока сдвинуться, времени нет. А до такилажа с рангоутом мне еще очень далеко. Что про пожарные рукова хотел рассказать?
Fedot написал: Если есть более простой простой способ, конечно нужен! Любые советы нужны, даже спрашивать не стоит.
Тогда нужно газовую горелку или газовую плиту, кусок стальной трубки( я использую прямоугольную). Навиваю проволоку на хвостовик сверла или гвоздь, чтоб получившаяся "пружинка" легко снималась и свободно входила в трубку. Нагреваю трубку, проволочка нагревается от стенок трубки без контакта с пламенем до красна. Охлаждаю. А дальше "ловкость рук и никакого мошенства". Таким образом отжигаю жёсткую латунную проволоку ф0,15 от мелких сеток и крацовочных щеток. Удачной постройки!
Так мне не отжиг нужен, а снять лак. Размягчать эту тонкую проволочку, как раз вообще не желательно.
Игорь Тараканов Уточнил. Эти дефлекторы поставлены ещё осенью 1889 года, во время достройки корабля на плаву. Они предназначались для вентиляции крюйт-камер...
Осталось определиться с размерами и местоположением. Если исходить из того, что средний рост матроса 170-175см, а дефлекторы где-то па полторы головы выше, то получается высота от палубы у них около 200см, диаметр трубы около 27см, диаметр раструба (он вроде круглый) около 60см.
deLoro написал: Fedot, на балансере Вы задавали вопрос:-"..... Купил там такую же медную проволочку 0,25мм. Один вопрос: как с такой тонкой лак снять? Обычно, я через пламя свячи протягиваю, чтобы нулевкой потом легко удалить. А тонкая перегорать будет. Просто шкуркой тяжковато, наверное, рваться будет." Еще нужен совет, или уже освоили технологию?
У-у-ф!!! Как же, блин, все сложно то с этими "дровами" !!! Пока читал, вспотел три раза, вникая в тему. Юрьевич! А ты маньяк!!! Только человек с маниакальной страстью к этому делу может все это знать и во всем этом разбираться!!! Теперь то я понимаю, как я попал! Пахать и пахать мне еще на этом пароходе!!!
Для двухсотого масштаба такие кранцы, надетые поверх юферсов и талрепов - неописуемая удача: можно отлить юферсы и талрепы в кранцах целиком из пластика, в виде одной единой детали, с добавлением внутрь металлической скобы.
А это мысль!!! Я даже об этом как-то не подумал! Спасибо за подсказку! Жаль, что свободного времени теперь мало, дело затягивается.
Игорь Тараканов написал: Что ещё приходит в голову сразу: ... кофель-нагельные планки между вантам
А что-то я их не вижу, или я не правильно понимаю, где они должны быть? К стати, раз уж зашла речь о вантах, они на талрепах растянуты, если я не ошибаюсь, а чем талрепы обмотаны? И зачем?
Алексей Никитин написал: А были ли в фальшборте вырезы под швартовы?
Алексей, кроме уже упомянутых, я забыл тебе сказать про киповые планки, расположенные на балконе кормовой галереи. На корме, на балконе, ближе к ахтерштевню, по оба борта, были сделаны две киповые планки, зеркально. Ограждение балкона проходило прямо по киповым планкам. Итак, в линии ограждения балкона есть киповые планки, а в самой кормовой галерее (то есть, в её обшивке) есть овальные крышки с выпуклостью, и эти крышки сделаны по форме "стандартного" клюза. ...
Fedot написал: Про дефлектор тоже самое, если это пятно - дефлектор, то должен и на других фото просматриваться (достаточно высокий).
Фёдор, давай ещё раз посмотрим эту фотографию. Помнишь, я указал, что внизу, чуть правее от центра фотографии, дефлектор:
Да, странные дефлекторы. И стоят оба ближе к левому борту. Видимо их поставили в ходе работ по дополнительной вентиляции и в Леоне ПА был уже с ними. Ну что же, в список доп. работ.
Вообще, хочу спросить: " Господа, я вам не мешаю?" А то мне кажется, что я здесь со своей моделью лишний. Устал читать ваши "Войну и мир" в трех томах. Я приветствую конструктивные споры, но не эмоциональные пересрачки, которые занимают уже основной объем переписки. А я по теме информацию или советы получаю уже всколзь, между делом. Иной раз вспомню, что-то говорили про... А пойди найди в этих томах, разгреби эти конюшни от лишнего. Появилась работа, так что временно ухожу в подполье
Игорь Тараканов написал: Фёдор Васильевич, ты, конечно, наверняка уже рассматривал этот "ящик" под крылом мостика. Что ты думаешь насчёт него? В "Описании..." он не указан. Может ли этот "ящик" служить для хранения принадлежностей и для хранения боеприпасов для пушки Гочкиса - хотя бы той, что стоит прямо над ним на мостике и никаких других ящиков не имеет? Ты будешь его ставить на модели?
Там еще на корме такой же видно, посмотри. Не знаю я уже, что я буду делать, что нет. Я уже устал читать последние страницы, пытаясь выуживать полезную для меня информацию.
Т.е. разумного объяснения, как можно "простейшим образом, вручную" (С) перевесить большие конусы, висящие в 10-ти метрах над палубой, у тебя нет?
Может было какое-то приспособление, типа: дернул за конец - конус перевернулся. Не знаю, конечно, но что та фотка не зеркалка - факт, и тут Игорь прав. А, значит, конуса как-то меняли свое положение. Вообще, дело более чем 100-летней давности, х.з. как оно все работало. И еще хочу сказать, не нравится мне ребята, как вы недоброжелательно спорите! Не надо раздражаться! Меньше обид и апломба, больше аргументов и доброжелательности! Даже если уверен. в своей правоте, прими спокойно аргументы оппонента (не надо принимать все близко к сердцу). Мудрейший сказал: "В споре познается истина!"
Fedot написал: Еще раз хочу спросить (по-моему ни кто в первый раз не ответил), что это за катушки?
Васильевич, это вьюшки для буксирных канатов. В принципе, вьюшки для буксиров хорошо видны на фотографиях ПА, давай, просто для "лучшего восприятия", посмотрим другую аналогичную вьюшку, слегка отличающуюся, с Рюрика: ... Кстати, под каждым крылом капитанского мостика памяти Азова, ближе к кожухам, к крыльям мостика подвешены ещё две вьюшки для лееров, по одной с каждого борта. Ну, леера полегче будут, вот и появилась возможность убрать вьюшки для лееров с палубы. Эти вьюшки указаны в "Кратком описании". ...
Информация "на ус намотана", пункт в список действий добавлен.
Что именно? На врезке я привёл фрагмент одной фотографии (из серии), где видна эта церковь. У неё две высокие колокольни располагались слева, а две низкие - справа (глядя со стороны моря).
Из серии? Я просто больше не видел фото с берегом.
Игорь Тараканов написал: Перевёрнутая фотография впервые появилась в журнале Географического Общества, и её в таком виде и печатали дальше.
Да, это действительно "зеркалка". ... Есть два безошибочных маркера. Во-первых - весьма приметная церковь, у которой небольшие колокольни расположены справа от высоких. ...
И еще один вопрос, который давно меня волнует, но забывал его задать. Может кто знает технологию изготовления такого аккуратного сетчатого деревянного настила?
Блин, это ни когда не кончится!!! Еще одни "сюрприз" обнаружил. На кормовом мостике 37мм Гочкисы стоят на приподнятой сетчатой деревянной площадке! На кой черт они были нужны? Только мне дополнительные проблемы...
При этом на носовом мостике под ними таких площадок нет! Или, может, их позже убрали?
Fedot написал: Это были просто канаты или стальные тросы? Как они в воде не гнили?э
Это была цепь.
Но посмотрите на фото ПА, где видны перо руля и винты. Это точно не цепь. И на другом фото, где они по боратам идут, тоже на цепь не похоже, да еще и петли на концах. И похоже, что их красили в цвет корпуса, на черном корпусе они черные, на светлом - светлые.
Игорь Тараканов написал: ... Заметил ещё одну штуку. Тоже, если вовремя не сделать, потом будет очень трудно. На пере руля, на его раме, вверху были два обуха. ... В эти обухи заводили коуш сорлиня. Сорлини поднимались с некоторой степенью свободы вверх, к ахтерштевню в вершине подзора кормы, обходили крышку торпедного аппарата, поднимались к выступающему реельсу ... А так сорлини, они же на самом деле руль-шкентели, выглядели на Памяти Азова:
Игорь Тараканов написал: Фёдор, а ты не всё рассказываешь! Так там ещё и бесконечные винты отвала шлюп-балок у тебя сделаны, и рустерные площадки для пушек Гочкиса. А под площадками есть полукруглые ящики для принадлежностей пушекс распашными дверцами? Они одновременно служили опорами для тумб станков пушек. Я просто не вижу. Их заметно на паре фотографий, где Н.Н. Ломен позирует с леопардом:
Вообще-то, это все уже давно сделано. Под площадками полукруглые опоры есть, правда, распашных дверц нету!!!
Fedot написал: Ну вот и восьмой - забытый стоп-анкер.
Шикарно получилось! Что планируешь делать следующим? ...
Два кнехта на полубак, круглый световой люк, пожарные "гидранты", где мы их уже разглядели, переделать рынду (не нравится) и поручни трапов тоже хочу переделать (может не все). Покрасил дымовые трубы, надо поставить. Поставил на кормовой мостик телеграф боевого штурвала и тумбу под компас, изобразил корону над орлом. Перекрасил верхнюю часть фальшборта. Убил на это два дня: первый клеил полоски малярной ленты вокруг окрашиваемой части, второй день красил. Цвет, как мне кажется, напоминает темный сурик. Краска Тамия называется hull red (в переводе корпусной красный). Жаль, что точно не можем установить какая там все-таки была цветом краска, но меня не раздражает то, что получилось (надеюсь не только меня ).
Игорь Тараканов написал: ... Отличные якоря! Но... почему их семь, их же должно быть восемь! Коллега, давай посчитаем. ... ты забыл про стоп-анкер, это самый тяжелый якорь из всех дополнительных. Он был абсолютно точно таким же по конструкции и внешнему виду, как и остальные якоря Памяти Азова, "адмиралтейского типа", у него был складывающийся металлический шток, как на верпах и на тое, но весил он 60 пудов 6 фунтов. ...
Игорь Тараканов написал: ... Ну, давайте, друзья, потренируемся все вместе! Закрепим, так сказать, раз и навсегда.
А и Б двигаются встречным курсом, А в право относительно меня, Б влево относительно меня. С А расходимся перекладывая руль влево, с Б - руль вправо. С идет в направлении от меня, совершая поворот вправо. Если мы двигаемся, можно продолжать движение, не меняя курса. В общем согласен с Александром Бурковым.
