Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 25 След.
Грибовский Г-20, Самолётик
Тут начал делать капот, вот он кстати:
и после примерки к модели закрались смутные сомнения что что -то не то. Опять начал сравнивать материалы и обнаружил очередной сюрприз от Маслова:
РисунокРисунок
Может кому пригодится.
Приветствую всех.
Установил элероны и щитки,  доделал кабину,  изготовил и примерил фонарь.
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
Работа потихоньку движется.
Ещё немного вас побеспокою, размещая фотографии обратил внимание на границу тени на передней кромке, она ровная.
РисунокРисунок
Похоже что нижняя поверхность крыла была ровной, не как на схеме. Да и щитки Шренка цельные, не разделены на две части,  косвенно  подтверждают это. Набросал схемку.
Хотелось бы услышать ваше мнение.
[/QUOTE] Весьма интересненько. А еще фотки есть?[/QUOTE]
Вот всё что удалось найти по этому самолёту:
Если у кого есть какая инфа по машине буду весьма благодарен.
По модели: вырезал ниши под крыло и элероны, обрезал задние кромки и собрал. Только на фото заметил что с хвостовой частью накосячил, буду исправлять.
Всем привет. Я ещё не надоел со своими сказками? Вы, это, если что скажите...
Решил заняться чем попроще, отдохнуть... Выбрал для стройки самолёт Грибовского Г-20. Как что уже зделал, но сначала хочу показать вам свои сравнения фотоматериалов со схемой Маслова. Фотки довольно посредственного качества да и схема простенькая, но кое что удалось разглядеть.
На схеме отсутствует верхний "клык", но больше меня заинтересовала щель на задней кромке крыла и центроплана. После некоторых размышлений пришёл к выводу что это  щитки Шренка выступают за заднюю кромку крыла. Обратил так же внимание что задняя кромка центроплана была прямая, а не элипсная как на схеме. Накалякал, вот что получилось:
Есть ещё вопросы к козырьку фонаря и форме капота.
А вот это то что я уже зделал. Для фюзеляжа использовал Лавочкина, крыло - Спитфайр. Ну и борта кабины.
И-4, Ошибки в чертежах и интересности на фотографиях.
Вот решил поделиться своими изысканиями несоответствий чертежей и фотоматериалов по самолёту И-4. Чертежи из АвиО и Авиаколлекции что, по сути, одно и тоже.
Тут видно что тяги руля распологаются вплотную к стабилизатору.
 на этой фотографии видно что соединение подкосов в виде развёрнутой У, как у Р-3. Что касается зелёных стрелок на панели закрывающие пулемёты выяснил что выпуклость  указанные на чертежах были не только на И-4 Звено, но и на обычных самолётах. Думаю это произошло после перехода с Виккерсов на ПВ-1, тоесть гладкие ранний выпуск, с пузырями поздний.
РисунокРисунок
 на предидущей фотографии видно что брюхо гладкое и не имеет наружнего! бензопровода, как показано на чертежах
 дальше, панели за воздухозаборником судя по этой фотографии не было, расшивка шла вплотную к нему.
теперь верхнее крыло, тут без коментариев.
РисунокРисунок
забыл, кок на чертежах больше чем должен быть
теперь о различиях воздухозаборников (жёлтые стрелки) на фото выше видно что задняя часть закруглена, на фото И-4 Звено он гранёный, а на самолёте Павлова в виде довольно сильно выступающей трубы. Из-за ширины гранённого воздухозаборника у двух  нижних цилиндров отсутствуют задние обтекатели у других вариантов их было девять.
  Надеюсь это немного поможет в сборке И-4 от Звезды или смоляного Комара в 48м. Да, вот ещё что,  у  И-4 от Звезды вырез на верхнем крыле напоминает надкушенную печеньку хотя она была острой.
И-4, Первенец Сухого
Пытался воспользоваться деколями, ничего хорошего не вышло. Даже химия не помогла, деколь только немного провисает не облегая профиль гофра. Пришлось  применить трафареты из малярного скотча. Наклеивал, для лучшего прилегания,  проходил зубочисткой по гофру от центра к краям.
К чему это я всё... А, да, модель закончена.
Остальное в прихожей.
Изменено: Андрей Радуцкий - 16.07.2021 20:37:56
Устеновил трубки Пито и Винтури, выхлопные патрубки.
Rata написал:
Круто ! Единственно , обтекатели дисков колёс выглядят слишком брутально , но это придирки .
Здрасти.
Подкосы делал на оправке из расплющенной латунной трубки ( электрод для электроэррозии ) которую обклеил пластиком. После обработки снял с оправки от которой отрезал куски короче подкосов и вставил во внутрь. Затем изготовил уши и вклеил в торцы подкосов.
Колёса доработал от Гладиатора.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеРисунокПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Всё это дело смонтировал на модели, вот пока такой результат
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Здрасти.
Установил нижние цилиндры, выставил верхнее крыло. Для большей жёсткости стойки изготовил из булавок и фольги.
Пропустил.
Rata написал:
Красота !
Спасибо. Не сильно покоцал?
Приветствую.
Изменено: Андрей Радуцкий - 08.07.2021 19:40:52
Здрасти.
Работаю над крылом
После изучения фотографий брюхо  выходит совершенно не совпадающим с чертежами. Откуда взялся бензопровод снаружи!?Стяжные ленты на центроплане?
Для наглядности
Вот что вышло
Изменено: Андрей Радуцкий - 27.06.2021 18:31:09
Здрасти, вот.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеРисунокПользователь добавил изображениеРисунокРисунок
Установил задние обтекатели цилиндров, сначала установил давленные, но чё та не понравились они мне, вернулся к проверенному методу, а именно изготовления из задних кромок крыла. На этот рас использовал По-2. Отрезал, по длинне обтекателей, задние кромки от консолей, склеил. После чего не разрезая подгонял торцы по месту установки ( так удобнее подгонять нежели каждый обтекатель, держать легче ), а уже потом отрезал обтекатель, и так семь раз. Каплевидные отверстия вырубал пуансоном в 0,3 мм пластике после чего наклеил на обтекатели предварительно, для имитации пустот, высверлив в них отверстия.
Пропеллер доработал от PZL.11,  кок от И-16.
Не забываю и о верхнем крыле.
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокПользователь добавил изображение
Сергей написал:
Андрей Радуцкий написал:
Последнее фото целого самолёта с ДРП,
где вы тут увидели ДРП? Под нижним крылом? Это бомбодержатели.
Это увеличенный фрагмент доводьно распространнённой фотографии, что бы подктсы лучше разглядеть. )Рисунок
Просмотрел фото по поводу крепления стоек, похоже я прав.
Фото самолёта Павлова с другой стороны, повреждение стоек аналогично. Самолёт скапотировал потому стойки сработали на сжатие, а не на разрыв. По этой причине крепления остались не повреждены. Последнее фото целого самолёта с ДРП, плохо но всё же видно что на чертежах ошибка.
Rata написал:
Фото .
Хорошее фото, спасибо. Кстати на нём совсем другой воздухозаборник, я как раз им занялся.
Сергей написал:
на фото самолёта Павлова видно что задний подкос крепиться к нижней части переднего, а уж он к крылу.
а вы уверены, что приведённом фото РАЗБИТОГО самолёта задний подкос на штатном месте? А не вырван из нижнего крепления?
Думаю да, в противном случае на крыле должно быть второе ухо для него.
Носовую часть решил делать свою, от донора не подходит. Так же изготовил воздухозаборник. Зделал как на этом фото.
Да, обнаружил ещё несоответствия: кок на всех чертежах слишком большие, кроме схем из книги Маслова.
Так же есть различия в креплениях подкосов к нижнему крылу. На чертежах каждый подкос крепиться по отдельности, но на фото самолёта Павлова видно что задний подкос крепиться к нижней части переднего, а уж он к крылу.
Игорь Жмурин написал:
Андрей, ох и прототип ты выбрал на этот раз! Не самолёт а головная боль! Хотя, после И-12 тебе наверное  уже ничего не страшно!!!
Пока в охотку и интересно всё за-ши-бись, головная боль это ВИТ.
Михаил ака ОЛОВО написал:
Снимаю шляпу перед мастером!
Каждая ваша модель  - почти готовая мастер-модель для литья китов из смолы.
Я раньше немного занимался изготовлением мастер - моделей. правда в 1 к 43, там проще намного, поэтому представляю объем трудозатрат!
Слежу с огромным интересом  за  каждой Вашей стройкой!
Спасибо, Михаил.
Загрунтовал, шпатлёвкой устранил царапины, отшкурил. Подготовил так сказать к расшивке.
Отделил рули, пытаюсь изобразить волну на задних кромках
Rata написал:
Прекрасные фотографии . Откуда !?
Фото из Авиаколлекции, вот ещё несколько аварийных четвёрок
РисунокПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Установил заголовник, заднюю часть воздухозаборника, доделал нижнее крыло. Исправил вырез кабины, на чертежах место установки стекла слишком широкое.
Работаю над хвостовым оперением. Детали изготовил цельные что бы гофр на рулях совпадал со стационарными элементами, потом разделю. Изготовил заготовку для верхнего крыла.
Насчёт выреза на крыле, у Звезды такое ощущение будто его просто вырезали ножовкой. На самом деле задняя кромка была острой что подтверждается фотографиями.
Пользователь добавил изображениеРисунокРисунокРисунок
А в каком масштабе Ваше изделие?[/QUOTE]
1/48
Обклеил верх и переднюю часть фюзеляжа, установил боковые рифты. Подножка пока не закончена. Приступил к крылу ( задняя кромка с припуском ), так же начал стабилизатор.Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеРисунокРисунок
Андрей Захаров написал:
Андрей, а гофр это самоделка или покупной?
Сам делаю вот на такой штуковине
На один лист 40х140 уходит примерно 10 мин.
Зделал брюхо, зализы и центроплан с запасом по задней кромке. Для зализ использовал жидкую шпатлёвку от "Аврора хобби", мне очень понравилась.
Во что у меня оказывается есть, а я совсем забыл. Это схемы из книги Маслова  про первые  истребители СССР.
Вот: ещё одно несоответствие, на фото видно что тяги руля поворота расположены впритык к стабилизатору, на всех чертежах они существенно  ниже..
Изменено: Андрей Радуцкий - 07.06.2021 16:25:18
