Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 25 След.
Григорович М-16 "Зимняк", Самолёт для Балтики.
Всем привет.
Установил киль и хвостовые поплавки, натянул расчалки. Основные поплавки снял так как забыл натянуть расчалки под крыльями.
Спасибо, Алексей.
Продолжение.
Установил стабилизатор предварительно пропустив через отверстия мононить, применил киль.
РисунокРисунок
Здравствуйте.
Изготовил хвостовые поплавки, они были  парные так как брались с других гидроаэропланов. Так же хвостовое оперение. Установил  пропеллер и хвостовую
раму предварительно закрепив мононить в районе креплений  к крыльям.
РисунокРисунокРисунок
Привет.
Готовы рама и оперение. Вопрос к знатокам: рама окрашивается, если да то в какой цвет?РисунокРисунок
Всем привет.
Изготовил тяги управления элеронами, поставил на "ножки".
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
Приветствую.
Докрасил крылья и теперь верно нанёс 0З. Установил и расчалил кабаны управления элеронами. Вернул двигатель на место.
Изменено: Андрей Радуцкий - 09.04.2023 15:35:04
Всем привет. Что, думали сдулся? Неееет.
Стройка продолжается и похоже я преодолел замкнутый круг с крыльями. Вы будете смеяться, но я опять переделал их и на этот раз вполне удачно, ну по крайней мере на мой взгляд. Что же произошло с предыдущими крыльями? А вот что, при монтаже коробки крыльев из за отсутствия жесткости задней кромки бумага в этом месте начала коробиться, что бы этого не было нужна просто идеальная установка крыльев без малейших перекосов, в ноль.
Поразмыслив что на это уйдет не известно сколько времени и не факт  что получиься я разобрал конструкцию и приступил по новой. На этот раз крыло  сделано  целиком из прозрачного полистирола и применения бумаги.
Силовой набор задул  при помощи масок. На этом фото крыло покрыто матовым лаком что меня не устроило, слишком прозрачное. Дело в том что я хотел добиться эффекта бумаги что ли, то есть в тени не прозрачное а на свет просвечивает. Попробовал жидко разбавленную белую краску, ну так себе. Решил обратиться к витражной краске, нашёл в сети немецкий аэрозоль. И вот что вышло.
РисунокРисунок
Да, совсем забыл, каждое крыло состоит из трёх частей и при склеивании возникла проблема слабой склейки. Причины скорее всего в очень жёстком полистироле и площадь склейки в самом широком месте 2 мм. Выкрутился так: склеивал через мягкий листовой полистирол 0,5 мм.
Коробку собирал поэтапно, стойки ( тоже новые ) сначала выставил на центроплане и натянул между ними расчалки и так далее на консолях , поставил две пары - натянул, поставил - натянул.
После этого натянул фронтальные растяжки. Они не толстые, они двойные. От места крепления до замка они порознь, после сходятся вместе. Верх верхнего и низ нижнего крыльев не красил так как зашкуривал места вклейки мононити, витражная краска это позволяет так как ложиться довольно толстым слоем.
Ну в общем пока стадия сборки вот такая
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
Всем привет, ну чё едем дальше?
Ох и намучился я, ну вроде что то началось вырисовывается.
Теперь по порядку. Ну как вы поняли кабина переделать полностью. Пришлось переделать стойки и доработать поплавки. Переделанные носы, добавлен задний лючок и перенесены узлы крепления стоек.
теперь главное, это крылья, вот где я запарился,  это четвёртый вариант.
Дело в том что из за большого удлинения  крыльев старая конструкция не даёт нужной жесткости. Поставил себе задачу добиться жесткости не хуже как у монолитного крыла. В результате изысканий три пары крыльев в помойке, четвертый  вариант меня устроил.
Теперь когда известен процесс кажется не так и сложно.
За основу взял 2 мм прозрачный полистирол. Здача как согнуть? Как гнут на батареях я так и не понял, да и по времени наверняка это долго. Я решил использовать пятисекундный  метод, для этого требуется плита, утятница и спецприспособление из нержавейки.
Дальнейший процесс без коментариев, думаю всё понятно.
Изменено: Андрей Радуцкий - 21.01.2023 14:29:54
Поставил расчалки
Гондола в основном готова.
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
Установил радиаторы, доработал козырек.
Всем привет.
Третий вариант крыльев, устал от них до рыб и в глазах. Потому решил переключиться на гондолу.
Но сначала  переделал патрубки двигателя по аналогии с М-9.
РисунокРисунок
Приступил к гондоле.
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
Всем привет. Неделю не занимался моделью, дело в том  что я совершенно случайно узнал что оказывается в 2001 году была издана брошюра посвящённая этому самолёту.
Всё это время занимался поисками и нашёл таки. Заказал и  сегодня получил. Хорошее  издание, есть снимки которых нет в сети и главное есть фото задних планов. Чертежи в 72м и 48м масштабах. Причём они дублируются ещё и на  большом вкладыше формата А2. Думал это для моделистов специально зделано, но тут наткнулся на небольшую памятку на вкладыше
сравниваю чертежи из брошюры и вкладыша и первое что бросились в глаза крылья - они со "стрелкой"! Центроплан  до креплений рамы прямой, консоли с небольшой ( но заметной ) стреловидностью. Сейчас у меня состояние которое можно выразить словами: "как же так?!" Нет, модель я бросать не собираюсь надо просто прийти в себя.
К тому же за эту неделю я придумал новый, для себя, способ сборки наборного крыла без вырезания нервюр и уже собрал пробный экземпляр для С-12
Ну вот как то так...
Изменено: Андрей Радуцкий - 31.08.2022 20:19:21
Вот такие крылышки получились
Перетянул  крылья. Жёлтый оттенок из за самодельного  эмалита, целлулоид  жёлтый был. Обтяжка в два слоя, радиуса на задней кромке делал пробойником. Образовавшиеся щели промазывал изнутри эмалитом потом зажимал в тиски с резиновыми губками. Перед обяжкой  микалентку обязательно надо прогладить  утюгом без воды иначе она ворситься. Вообще эта бумага воду не любит. Кстати насчёт эрзац-эмалита, он натягивается гораздо лучше чем покупной.
Изменено: Андрей Радуцкий - 21.08.2022 14:48:44
Игорь, толщина 0,7 шаг 5,5 мм.
Возникла проблема с крыльями. После покрытия лаком обшивку местами пкоробило - непроклей.  С пластиком надо внимательнее не бальса. Так что пришлось ободрать, сейчас обтягиваю по новой. Приклеивать надо не разбавленным эмалитом, к сожалению я уже весь разбавил так что пришлось набодяжить эрзац- эмалит, целлулоид + 646й. И знаете хорошо тянет аж концы крыла загибаются.
В стойках коробки крыльев не проволока, а давленные  медиглы. Они калёные  потому не гнуться, а пружинят. Для просверливания отверстий кончики пришлось отжечь.
Обклеена, да, пластиком из двух половинок в которых предварительно прошкрябал бороздки под иглы.
Изменено: Андрей Радуцкий - 18.08.2022 19:11:32
Михаил, обклеивал микалентной  бумагой, клей эмалит
Во чё зделал
Кстати, с этой картинки всё и началось. Раньше я не знал о таком аппарате, начал рыть и результатом стала стройка модели.
Соты радиатора из самодельного гофра которым обклеена основа, перемычки вклеены в предварительно вырезанные  пазы.
Крышки выпилил из полистирола, горловины тянутый литник
Святогор? Я на Муромца облизываюсь, но не знаю...
Переделал  радиаторы, изготовил стойки коробки крыльев, доработал стойки поплавков и подготовил крылья к обтяжке. Покрасил, что бы не было разводов удалил краску в местах соприкосновения с эмалитом.
Стойки поплавков, радиаторы.
Дааа, с "паутиной" сам чёрт голову сломит.
Вот такие поалавочки вышли. Решил делать М-16  с сер. номером 1202 и регистрационным С.3.
Всё что удалось нарыть  по аэроплану, если есть у кого что то ещё буду вести и благодарен.
Поплавки
Андрей, объяснять сложно, покажу. Вырезал  ножом после чего обрабатывал по 25 шт в пакете.
Изменено: Андрей Радуцкий - 27.07.2022 16:50:29
Игорь, днище обтянуто 0, 3 мм  полистиролом с последующим продавливанием. Металл - фольга самоклейка с предварительной обработкой. На шкурку, в данном случае 240, кладу фольгу и с лёгким нажимом тру  наждачкой  1000. Для другого рисунка можно поменять подложку, например на не полированную  деревяшку. Найти бы что нибудь под рыбью  чешую ...
Изменено: Андрей Радуцкий - 26.07.2022 11:47:55
"Demoiselle" простейший моноплан (Самодел, 1/72), Скромная гениальность "летающего поэта", "бескорыстного служителя неба" - Альберто Сантос-Дюмона
Шикарная козявка, поздравляю!
Prop&Jet. Фирма из Нальчика, Исключительно в 72 масштабе
А, вот ещё, на месте выколотки на капоте по идее должно быть прямоугольное отверстие как на американском Р-6Е.
Хм, по поводу И-8, я когда то занимался моделью этого самолёта вплотную и пришёл к выводу что "горб" перед кабиной не обтекатель пулемётов, а прицел по типу И-4.
