Страницы: Пред. 1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 25 След.
Ил-2 одноместный, Чё делать то?
Ещё вот такой  интересный вариант с пушками ШФК-1 (Ш-1). Проходил фронтовые испытания, но оказался малоэффективен против немецкой  бронетехники.
РисунокРисунок
Такие "лыжники" летали зимой 1941-42 гг. , например в 312  шап. Пилоты жаловались на снижение скорости, примерно, на 75 км/ч. Потому срочно разработали убирающиеся лыжи, скорость при которых снижалась всего на 10 - 12 км/ч.
Что касаемо самолёта с турелью УТК-1, то было переделано 2 самолёта в авиамастерских 15 ВА в ноябре 1942 года. После чего они были переданы в действующую авиачасть.
Время не совпадает.
Вот полный комплект фотографий которыми я распологаю.
РисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунокРисунок
К сожалению нет общих видов. Но можно определить что камуфляж двухцветный. Фото скорее всего сделаны до передачи в авиаполк где его,возможно, побелили.
Всем доброго настроения.
Я вот чё, хочу построить Ил-2 от Звезды который. Но я так просто не могу, мне ж надо, обязательно, что нибудь "исковеркать".  Так я хотел бы узнать ваше мнение. Выбрал два прототипа, один на лыжах, причём неубирающихся.
Другой вариант с турелью от Ил-4.
Мелькнула даже мысль совместить все изменения.
Так что скажите?
Дирижабль В-1 (самодельный, 1/144), Раз сам летает -значит самолёт!
Да, переделка это всегда удручает, особенно когда модель (деталь) на выходе. :(
А дережапь хорошь. :)
Игорь Жмурин написал:
Дальше - обшивка. Это надолго... [:](
Игорь, привет. А обшивать чем будешь, пластиком или плёнкой?
На другой стороне мог быть и дедушка Ленин.или надпись какая типа "Пролетарии всех стран соединяйтесь"
В полёте этоо на подставке или под потолок на нитке.
Во, дирижабль! Ну ты, Игорь, даёшь, а Маркса будешь рисовать? А как он у тебя на полке будет стоять, или "полетит"?
Сухой Су-6 М-71 эталон для серии (СА), Лучшее враг хорошему.
Всем привет.
Сюрприз!
Предистория такова, при возобновлении стройки увидел что одну плоскость сильно повело ( не учёл что начался отопительный сезон, а лежала она рядом с батареей ) выправить ситуацию не удалось. Второй плоскости от Су-2 у меня нет, по тому после некоторого раздумия, решил переделать модель под АМ-42, а крыло взять от Пе-2..
Капот собран из частей мотогондол от B-29 - верх и Do-215 - низ, обтекатель радиатора выдавил.
Всем привет.
Прошу прощения, но стройка модели временно заморожена. Увлекся другой.
Не, ну я опять впереди паровоза...  Полазил в сети и нашёл оригинальную схему  которая почти совпадает с чертежами из МК
вопрос сам собой рассосался, сори.
Ну вот, и чему верить?
первый Моделист-конструктор, второй нашёл в сети. Хоть МК и старенький, но по крайней мере там есть обозначения лючков, они закрывали ниши с патронными ящиками.
На втором чертеже присутствует только лючёк для пулемёта, а пушка как же?
Так какой вариант делать то а?
Мансур , нарезал на токарном станке.
Здравствуйте.
Ну вот, опять допустил ошибку. Пришлось вырезать крыло и смещать вперёд на 8 мм! Это видно по вставке сразу за бомболюком. В результате пришлось переделывать зализы и бронекоробку, ну вроде справился.
БЫЛО
СТАЛО
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Закончил ВМГ,  делал по фотографиям так как на чертеже бронекольцо расшить неверно.
РЕЗУЛЬТАТ
Добрый день.
Имитировал бронекоробку, зализы крыла и стабилизатора. Зделал воздухозаборники в центроплане, нишу заднего колеса. Установил крыло, стабилизатор и маленькие стёклышки, зделал окно под фару. Сейчас дорабатываю нижние поверхности модели так как у Су-6, в отличии от двойки, фюзеляж и центроплан были плоскими ну и соответственно всё это вылезут на консоли.
Капот полностью самодельный,  обичайку выдавил, крышки выклеил на болванке. Метод довольно прост, на болванку  с диаметром мотора наматываю 5 мм полистирол с запасом по наружнему диаметру в 1 мм. Предварительно торец , который будет внутри, стачиваю на нет чем угол меньше тем лучше. После высыхания протачиваю, можно в размер, но в данном случае занизил на 0,3 мм так как решил делать крышки отдельно по типу бронекоробки. Так что пока укладывают в одного донора.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Добрый день.
Начал делать кабину.
штурвал и кресло установлю после окраски модели чтобы паралоном не повредить. Установил центроплан.
начал делать крыло
Сухой конечно! Спасибо что указали на мою грубую ошибку.  Исправил. Это , наверное, из за ВИТ-2 который я начал доделывать.
Да, Игорь, из твоих поставок, спасибо. Ну с двухместными проблем с материалами нет, кстати в АиК 4-6 номерах за этот год есть хороший материал по самолёту.
Всем общий привет.
Как всегда, по истечении  двух недель с начала стройки, решил  рассказать-показать вам сказку.
Начал, как водится, с подбора материалов. Честно говоря раньше я был уверен что было построено всего 4 самолёта Су-6, два одноместных и пара двухместных, ан нет был и пятый прототип. Если коротко то его история такова: Была заказана войсковая серия из 25 одноместных штурмовиков уже с внесенными изменениями, а именно бронекоробка  стала несущей ( раньше бронеплиты размещались внутри фюзеляжа), консоли крыла и киль получили фаннерную обшивку, фонарь стал откидывающимся с гранёным козырьком лобовое стекло которого стало бронированным, ниши шасси получили квадратные купола колёс с закрывающимися створками, вооружение сократилось до дух пушек и пулемётов, вместо 10 РС 6, все эти изменения потом перешли на двухместный Су-6 М-71ф. Однако потом заказ сократили до 5. Но и он был отменён, а готовые три фюзеляжа и два центроплана были законсервированны. Сухой всё же добился постройки двух машин из которых только одна была построена, но на госиспытания не передавалась так как к тому времени стало ясно что одноместный штурмовик ( по опыту с Ил-2 ) не полностью соответствует требованиям фронта. Да и Сухой к тому времени уже разработал двухместный вариант на базе СА, им и занялся. На этом история одноместных Су-6 завершилась. А второй одноместный штурмовик, скорее всего, был переделаны в двухместный.
К сожалению пока не нашёл фотографий самолёта, так что по бронекоробке и крылу буду ориентироваться на Су-6 М-71ф. Нашёл только вот такие схемы.
есть ещё, но они дублирующие. Из фото вот это, но это скорее всего двухместный вариант.
Обратите внимание что обшивка крыла не имеет заклёпок.
Для модели подобрал донора, догадались кого? Точно Су-2. Мне тут достался один в подарок.
Кромсать пришлось с учётом того чтобы место стыка с центропланом и киль оставались на местах. Так же были перенесены зализы стабилизатора, изготовлен гаргрот и  задняя бронеплита. Киль установил под углом.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеРисунокПользователь добавил изображение
Центроплан зделал у'же по хорде, ошибся на 1 мм видно по белой полосе. Изготовил ниши шасси, чтобы центроплан стал прямым верхнюю часть отогнул вниз и при склейке в носок вставил клинья. Удлиннил пол кабины.
РисунокПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Изменено: Андрей Радуцкий - 30.08.2020 19:52:20
АНТ-31, Ещё не истребитель.
SAURON написал:
Ваххх!
любопытно, что за картинки?
Здравствуйте.
Закончил. Вот такая кошечка получилась. При начале стройки сам для себя решил что эта модель в первую очередь будет служить для отработки технологии работы с гофром. В принципе нечего сложного нет, но требуется предельная аккуратность и внимение при подгонке гофра ( его ведь не отшкуришь, только замена ) в районе  стыков, что мне не совсем удалось. Все огрехи явно проявились после покраски металликом, кое что удалось исправить.
В общем вот такое изделие у меня получилось.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Добрый вечер.
Ну вот что то начинается вырисовываться.
Всем привет.
Установил стойки шасси, костыль, БАНО, хвостовые расчалки, выхлопные патрубки. Доработал лыжи.
РисунокРисунокРисунокПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Всем привет.
Добавил лючки, судя по фото они были накладные потому решил применить фольгу.
Здрасьте.
Переделал переднюю часть фюзеляжа (исправлял косяк). Собрал ВМГ и установил на планер. Так же установил рули.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеРисунокПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Начал делать лыжи. Есть различия между фото и чертежами.
Привет всем.
ВМГ почти готова. Движок от Гладиатора несколько доработанный, увеличил диаметр на 2 мм. Остальное полностью самодельное.
Игорь, другой вариант)))
Всем привет.
Установил фонарь и прицел, начал делать капот.
Rata написал:
Ну , круть !  И-12 не планируется ?
Упс,🤔 ну как бы вот...
Заходите на мою страничку, будете приятно удивлены.
Четыре Ивана написал:
Доброго дня. Класс. Обьясните. Как, как сделан столь чудный гофр!?
Добрый, изготовил вот такое приспособление, простое но эффективное (прям скрытая реклама). Знаю только одного человека у которого есть подобное устройство .
Всем привет.
Завершая модель Су-6 начал подбирать следующую для стройки. Выбрал парочку, а именно Ди-6 и АНТ-31. И так мне их захотелось прям здесь и сейчас что Су-6 пришлось отложить. Оставалось решить с какой начать, пока подбирал материалы решал какая будет первой. Короче, запустил сразу обе. Это сказка про АНТ-31.
Почему выбрал именно первый прототип, а не И-14? По двум причинам; на мой взгляд самолёт и так не красавчик, а с такими шасси как на И-14 совсем уродец, но это на мой вкус, а вот с первым вариантом шасси да на лыжах совсем другое дело, намного солиднее. Вторая причина попробовать более масштабную работу с гофром.
С материалами по самолёту не очень, фото на различных ресурсах  есть, но они повторяются, так что вы их наверняка видели потому показывать не буду. На одном из сайтов нашёл три фотографии которые я не видел, может некоторые из вас тоже потому показываю.
По чертежам не плохо, опять же можно найти в сети и есть в журнале "Самолёты мира" 2/1998. С первого взгляда подумал что это одно и тоже, ан нет, отличаются в мелочах. За основу взял чертежи из журнала.
Обычно я начинаю работу с фюзеляжа, тут начал с крыла. Если гофр не получится то и Fokker D-XXI цел останется, для фюзеляжа подобрал. Крыло в принципе получилось с первого раза, но не понравилось оно мне, вроде всё как надо, но что-то не то, не знаю... Переделал. Содрал весь гофр до основы которая из крыла СБ. ( основа центроплана самодельная ). Пластик для гофра 0,5 мм, из этого расчёта делалась и основа тоесть передняя кромка, верхние и нижние поверхности занимались на ту же толщину, задняя кромка на 3 мм. Да, гофр тоже самодельный. Ну потом стабилизатор и рули управления как по маслу. Вот что вышло.
Почему фото разные получаются, редактировал одинаково.
Затем приступил к фюзеляжу. Укоротил спереди и и сзади, разрезал по середине, переднюю часть увеличил по высоте на 2 мм. Срезал гаргрот и установил новый используя остатки фюзеляжа Не-51. Киль самодельный.Собрал. По кабине всего пара фото прочного качества потому она у меня довольно простенькие: кресло, штурвал, компас, педали ( кстати не стандартной конструкции, не коромысло, а независимые. Кранштейны крепления которых уходят вверх за приборную панель) ну и приборка. Для меня стало откровением что самолёт имел только один пулемёт, это видно по одному затыльнику ПВ-1 слева, справа тоже есть вырез под пулемёт, но закрытый листом дюраля.
Установил крыло. Расшивку решил делать методом обклейке 0,3 мм пластиком. Не так это и сложно, а швы получаются намного лучше чем если нарезать. Внутренний капот - свернул пару кульков из пластика 0,5 мм и вклеил один в другой.
Установил стабилизатор. Задул модель серебрянкой для выявления дефектов. Прорезал окошки и вклеил стёкла, специально зделал переразмеренные что бы проще было вышкуривать зашпаклёванные швы. Обрезал капот, вырезал углубления под цилиндры.
Добавил мелочёвки: петли, заглушки, лючки т.п. Загрунтовал. На данный момент стадия готовности вот такая.
Ил-4, 1:32, самодел
Слежу за стройкой, рот не закрывается.
