Fw-159, Аутсайдер
Fw-159, Аутсайдер
04.05.2020 11:21:48
Врага нужно знать в лицо )
Меня не только наши интересуют, у фрицев тоже много чего интересного , я не считаю распространёнку типа 109х, 190х 88х т.д. Мне интересны их опытные и малосерийные машины. А если уж возьмусь за стодевятый то это будет V1 и Е-0, возможшо Х. Ну а ВВС РККА остаются в приоритете |
Fw-159, Аутсайдер
Fw-159, Аутсайдер
Fw-159, Аутсайдер
03.05.2020 15:55:22
О, спасибо, Дмитрий! То что надо, а то те шасси которые я привёл от трёхлопастного варианта, а он какой-то невзрачный ( без регистрации ). Ваши посложнее будут, но это даже интереснее. Я как раз подбором деталей для шасси занялся пока оперение и крыло сохнут. Спасибо ещё раз.
Fw-159, Аутсайдер
03.05.2020 12:41:14
От кабины до хвоста Арадо 68, капот Харрикейн и Фьюри, обтекатель радиатора и хвостовой кок от Су 2, Гаргрот от поплавка Хе 51 и носовая часть капота Як 9. Все из обломков. Стабилизатор и киль будут от Су 2, консоли нижнее крыло от Р 5, центроплан от Арадо 68.
Да, наверное красить буду в RLM 02, остался вопрос о цвете стоек и нишь шасси, да, ещё цвет лопастей деревянного винта. |
Fw-159, Аутсайдер
И-5 11-го шап ВВС Черноморского флота., Когда раритеты вступали в бой
ВИТ-2, Консервный нож Поликарпова.
26.01.2020 18:43:22
Да, Игорь, дождались. Спасибо за поставки.
Всем привет. Продолжаю колдовать с мотогондолами. Для установки перегородки ( белая полоска ) отделил капот не снимая распорки приклеил пластик 0,5 мм с запасом. Собрал и отшкурил. Изготовил выколотки под колесо, приклеил к мотогондоле обрезал и отшкурил по контуру. Придал нужную форму вырезу под шасси. Так как двигатель примерно на 1/3 утапливался в крыло в нише шасси находился кожух его задней части, что и зделал. Да, выколотки я акуратно срезал чтобы отверстие использовать как шаблон для высверливания отверстия в крыле. |
18.01.2020 18:31:05
Всем привет.
Запорол мотогондолы, потому долго не появлялся. Руки опустились, но всё прошло и я вновь в строю. Исправлению мотогондолы не подлежат, потому начал делать по новой. Дербанить пешку от Звезды не стал, жалко. Порылся в загашнике и решил делать из убитых Як-3 присланные из дома детского творчества. Капоты использовал почти без изменений, а для гондолы шасси взял часть фюзеляжа от кабины до киля, перевернул, для самодельщика подходит просто за-ши-бись. Склеил, после чего вклеил временную вставку (белый пластик), затем приблизительно вырезал ниши. Потом удалил вставку, и вклеил перегородки. Пока выглядит вот так. Установил стабилизатор, делаю зализы |
30.12.2019 08:30:43
Всем привет. Вклеил жалюзи бомболюка и установил крыло. Затем приступил к зализам, сначала обклеил в натяг места установки бумажным скотчем, расчертил силуэт зализа после чего наклеил скотч на 1мм пластик ( более толстый не позволяет таких манипуляций как одновременный изгиб по длине, ширине и крутке ) и вырезал по контуру. Готовые детали выгибал и примерял после чего места стыковки сточил под нужными углами и приклеил.
26.12.2019 22:07:37
Привет, продолжаю заниматься крылом. Задул шпаклёвкой, отшкурил до пластика затем загрунтовал. Вот такая заготовка получилась.
нарезал расшивку, отшкурил, помыл и снова покрыл грунтом. Прорезал бомболюк, зделал ниши под радиаторы и узлы н6авески элеронов.
Бомбардировщик ДБ-ЛК (1/144, самодельный) (готово), Птеродактиль профессора Беляева
