Страницы: Пред. 1 ... 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ... 25 След.
БИЧ-17, Птеродактиль Черановского.
Занимался мелочёвкой. Изготовил пушечные лотки для снарядов, нанёс расшивку, имитировал замки, установил ступеньки, просверлил окна освещения пр. доски и установил узлы навески элеронов из латуни.
С праздником.
Здрасте. Измотался я с этими пушками, сначала установил как на модели, но в крыло помещается только ствол, если же устанавливать магазин то он будет выпирать гребнем поверх крыла. Короче решил делать магазин в крыле пушка в обтекателе снизу, конструкцию посмотрел у ИП-1. Получилась вот такой результат
Потом возник вопрос как управлялись подвесные элероны, просмотрел все БИЧи, решил что на БИЧ-7А более подходящие. На Ju-87 подобная конструкция только тяги снизу.
Вот что вышло.
Спасибо, коллеги.
Всем привет. Нет, это не снаряды. Из сигмента антенны изготовил сопла пушек, лопасти пропеллера от И-16 пришлось перепрофилировать, отрезать и установить для вращения в другую сторону
РисунокРисунок
Покрасил и собрал винтомоторную группу.
.Рисунок
Изменено: Андрей Радуцкий - 02.11.2019 17:40:41
Всем привет. Планер в основном собран, крыло будет полотняным, где накладки - фанера, в районе шасси дюраль по аналогии И-16.
На оправке выклеил капот, обичайка от ишачка, при удалении окон отверстие становиться больше, уменьшил полоской полистирола. Выдавил и запилил обтекатель картера двигателя, кока не будет по аналогии И-16 тип 4. От Гладиатора взял мотор и попытался доработать до М-22. На этом пока всё.
Дык что насчёт обшивки крыла, есть какие предположения?
Угол установки крыла положительный и если совместить сопло с задней кромкой боюсь пушка встанет под отрицательным углом, хотя если побольше ей утопить  то можно в горизонт выйти.
Игорь, ну я так и написать магазин в крыле пушка снаружи. Фонарь буду делать по типу И-16 тип 5, а на фото он ещё меньше. Ну не совсем бумажный он всё же строился.
Андрей Захаров написал:
Прям самолет Бетмена
точно. Это был один из вариантов названия стройки.
Константин Абдуллин написал:
Андрей Радуцкий написал:
На фото модели есть только сопло пушки хотя по идее, я расчитал длинну пушки, над ним должен быть обтекатель магазина
А не могли орудия разместить боком (повернув на 90 градусов), спрятав магазины в крыло?
Не думаю, она и так через раз стреляла, к тому же была дульнозарядная так все снаряды бы растеряла:-) Да и дульный жолоб куда ложится снаряд, на фото, снизу.
Изменено: Андрей Радуцкий - 27.10.2019 20:16:14
Всем привет. Решил построить модель строившегося, но не законченного истребителя Черановского  БИЧ-17. Собрал все имеющиеся материалы в кучу, наверняка многие их видели, но я всё же их приведу.
Так же вдохновила эта фотография:
Сразу возникло несколько вопросов:
1. На фотографии модели фонарь кабины уж слишком узкий только для головы как на Gee Bee. Буду делать шире.
2. Фонарь на схемах сдвигается назад или откидывается вправо.  Буду делать сдвижной вперёд и откидной борт.
3. Задняя кромка крыла на первых трёх схемах ломаная. Считаю была прямая как на четвёртой схеме.
4. В описании написано что самолёт имел цельнодеревянную конструкцию, фюзеляж расшит как металлический. Будет монокок.
5. Так же пишут что пушки устанавливались в крыле хотя на других самолёта они подвешивались. Считаю что устанавливать столь ненадёжное вооружение как АПК-4 в
    крыле не верно, ведь если пушку разорвёт, что случалось не раз, то вместе с деревянным крылом, а в подвесном варианте хоть какой-то шанс...  Решил делать так: сама
    пушка в обтекателе под крылом, а трубчатый магазин в крыле.
6. На фото модели есть только сопло пушки хотя по идее, я расчитал длинну пушки, над ним должен быть обтекатель магазина.
7. Остался, пока, такой вопрос: обшивка крыла была полотняная или фанера? Хотелось бы услышать ваше мнение.
Теперь по модели. Донором для фюзеляжа стал Gee Bee,  срезал гаргрот с килем и изготовил новый, укоротил спереди фюзеляж и пришлось его ещё обжать, слишком пузатый, что удалось довольно просто так как фюзеляж состоит из трёх частей и брюхо осталось не востребованным, а в оставшееся окно будет установлено крыло. Вот так получилось.
Крыло делал из полистирола 1,5 мм. ( верх и низ ) со вставками по передней кромке 1,5 мм. и лонжерон 1.5 мм. х 2. Затем  сточил из пыли и задние кромки и склеил, получилась такая открытая раковина. Через сутки склеил по передней кромке, перетянул изолентой и снова сутки ждал. После чего вырезал ниши шасси, прорезал в верхней части щель примерно 2 мм. и согнул крыло для поперечного V положил под пресс ( по центру баночка по краям пара книг ) и снова сутки. Затем обрезал законцовки крыла и приклеил вновь но уже под углом для придания крылу чайки.
Пока модель выглядит вот так:
Изменено: Андрей Радуцкий - 28.10.2019 19:01:13
И-21 №2 ( ЦКБ-52 ), Первый и последний.
Всем привет. Уф, закончил. Предварительный просмотр, в прихожую выкачу в выходные.
Изменено: Андрей Радуцкий - 23.10.2019 17:36:13
Планирую за недельку закончить. Вот ещё парочка сусликов.
Изменено: Андрей Радуцкий - 21.10.2019 19:49:55
Всем привет. На самолёт даётся вот такая окраска:
не знаю от куда такая расцветка а-ля  И-17? Фото нет и в описании ничего такого не упоминается, так что я решил делать свой вариант. Вот что вышло:
Поставил на колёсики.
Это снова я.  Выдавил падтрубки и наклеил на планку для выравнивания, доделал рули.
Доработал посадочные место для фонаря, укомплектовал кабину и немного уменьшил её проём в передней части так как  заднее крепления прицела невозможно было установить. Зделал полозья и установил фонарь который, ожидаемо, сел как родной. Для более простого монтажа прицел решил сделать из двух частей.
Пропеллер - передняя часть кока выдавил задняя ( немного уменьшил диаметр ) от Як-3, лопасти самодел.
Наживил рули и винт для предварительного просмотра. Модель сейчас выглядит вот так:
Вроде получается.
Привет. Не много успел,  Выдавил фонарь и временно установил, предварительно обмазав пластиком после обработки которого, по моим прикидкам, места склейки должно быть идеальным.
Изменено: Андрей Радуцкий - 18.10.2019 22:33:29
Привет. Ну вот, пока так.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Здрасте. Установил ограничитель чтобы выходить круг, обмазал пластиком.
доработал звеньеотводы, зделал раму под пароконденсатор, обтекатели пушек ну и "навешал" всякой мелочёвки. Да, ещё приподнял борта кабины предварительно выбрав четверть для установки фонаря.
Для изготовления пароконденсатора изготовил новый нож с шагом 0,5 мм для своей тёрки-шкрябалки и начал монтаж оного.
Приветствую всех. Вот начало вырисовываться что  то  похожее на самолёт. Зализы из полистирола 3 мм, задние части миговские плющ жидкий пластик. Стабилизаторы заменил на лагговские от "ЮФ" они несколько крупнее айсиэмовских, ну естественно с доработкой.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
Здрасте. Изготовил жаберки,  выделил верхнюю кромку зализов крыла. Старый стабилизатор переместил вверх на 3 мм заменив его зализы на миговский, нарезал расшивку.
Игорь Жмурин написал:
В нишах ничего не будет? Или только купола?
Да, что-то типа ЛаГГа.
Да речь не о том из чего делался самолёт, а о том что заказ был именно на машину с пароконденсатором. Значит надеялись и верили... И верили аж до И-21, кстати Ильюшин сам понял бесперспективноть такой системы и отказался доводить истребитель.
Всем привет. Вот такое вот крыло выходит.
Насчёт проблем с охлаждением двигателя на Сталь-6 не знаю, а вот то что при скорости 365 км/ч его затягивало в правый крен что тяжело было его держать в линии полёта это да. Считаю что если были серьёзные проблемы с пароконденсаторами то не стали бы заказывать Сталь-8, который строился, но на стадии 60 процентной готовности работы были прекращены.
А вот по И-21:Возникшие трудности учли в плане опытного строительства самолетов на 1936-й и 1937-й годы. Установленный ранее срок начала государственных испытаний И-21 в августе 1936-го перенесли на год. К сожалению, пока не найдено документов, удостоверяющих точную дату первого полета истребителя И-21.
Большинство авторов имеющихся по этому вопросу публикаций считают, что он состоялся в конце 1936-го. В докладе же заместителя наркома оборонной промышленности Кагановича, подготов­лен­ного в марте 1937-го в качестве отчета о выполнении плана опытного строительства авиации за 1936-й, отмечалось:
«Построен и передан на заводские испытания (…) истребитель И-21 со скоростью, доходящей до 600 км/ч».
Для всех других опытных самолетов, указанных в этом докладе, приводятся даты начала и конца заводских или государственных испытаний.
Можно привести один из приказов по авиапрому, датированный 2 апреля 1937-го. В перечне работ, которые требовалось закончить до 15 мая 1937-го, есть пункт:
«…по заводу №39 — закончить летные испытания мотора М-34ФРН на самолете конструкции Ильюшина».
Однако соглашусь что подобное охлаждение не пригодно для боевых самолётов, разве что для гоночных. Но в то время было мнение что при простреле радиатора потери будут в районе 2% жидкости ( интересно при одном простреле? ), а недостаток можно компенсировать из расширительного бачка.
Правда в отличии от Сталь-6 мотор И-21 охлаждался гликолем что позволило уменьшить радиатор в четыре раза увеличив таким образом живучести самолёта
Изменено: Андрей Радуцкий - 04.10.2019 22:35:55
Так в том то и дело, моторы предназначенные для И-21 были переделаны под паровое охлаждение и потому могли испытыватся  на самолёте  только с такой системой охлаждения. Дело в том что в то время предпологалось возможность перевода все двигатели жидкостного охлаждения на пар и проверяли возможность этого. Вот и получается что испытывали не только самолёт но и мотор.
Ну, а за примером испытания нового двигателя на новом самолёте далеко ходить не надо - И-185 М-90.
Изменено: Андрей Радуцкий - 04.10.2019 06:51:03
Андрей, с новым проектом! Темпы, как всегда, стахановские?!
А может запилить Су-6 М-71 на основе пластика Су-2? Как идея?
Ну как Стахановские, уже две недели делаю. Су-2   ->  Су-6 ? Надо прикинуть.
SAURON написал:
Андрей, ну ТШ  не самолёт Ильюшина,
Это как сказать. Самолет создан в ЦКБ, главой которого был как раз Ильюшин.
Всё верно, только на ТШ-3  стоял М-34Ф, а речь идёт о ФРН.
Andrey Stan написал:
на ТШ-3 могли погонять. ну очень странно, что не запечатлели на фото самолет с такими выдающимися характеристиками (600км/ч)!
Андрей, ну ТШ  не самолёт Ильюшина,   unk() да и по нему всего пара фото из которых одна очень плохого качества, а на другой он вобще случайно в кадр попал.
А по И-21 - может ещё обнаружатся в каком нибудь архиве. А может уже кто нашёл и сидит на них задницу греет типа "только у меня" , ну тогда дело плохо.
А.Я.Березняк, А.М.Исаев БИ-1(самодел 1/144), Первый экземпляр ракетного перехватчика
Игорь, с возвращением. Симпатишный микроб \%/
Самолёт БИЧ-14, Схема уборки шасси
Игорь вот что удалось вытянуть:
остальные ещё хуже.
Стойки шасси фиксированные ( временные ) до убирающихся дело не дошло.
БИЧ-14 снова вопрос..., Очень нужна помощь
Кстати, есть песенка где присутствуют такие слова ( немного перефразирую )
"Ну чтож ты страшная такая? Ты такая страшная!
Ты и покрашенная страшная и не покрашенная!"
Хобби это разновидность любви и тоже иногда бывает злым %%
Игорь, я бы не резал. На двух фото из трёх самолёт в помещении, возможно ремонт или сборка, а вот фото на поле,качеством получше, и я там не вижу  вырезов - вижу затенённый капот, ну или крашенный.
Да и если посмотреть на все существующие схемы, не там никакого выреза.
Вот тут несколько фоток модели иностранного коллеги. Может пригодится.
Пользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображениеПользователь добавил изображение
