Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... 20 След.
45-мм противотанковая пушка обр.1941 года "Ленинградка", Zebrano №35001, 1:35.
Андрей Земляничкин написал:
Немного пошкрябал скрайбером и налепил два кусочка пластика:
Еще тянутый литник добавить и головку болта. На фото полевая пушка, но как писал выше конструкция узла была одинаковая. Но это все лирика... по большому счету это место на собранной модели видно не будет )))
Изменено: Ditrich - 04.10.2019 21:55:07
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
По люльке обрати внимание на то, как крепилась крышка. Винт по середине это крепление тормоза отката. Сама крышка крепилась аналогично полевой пушке, при помощи 2-х винтов, закрепленных на боковых стенках короба люльки.
Дополнительно сделал на нем отсутствующий в наборе запор, фиксирующий створку окна для прицеливания в закрытом положении.
Мне не совсем понятен ход мысли производителя, сделавшего часть петли на створке не выступающей, а утопленной. Да и ступенька с внутренней стороны тоже выглядит странно, как будто створка состоит из 2-х наклепанных друг на друга листов. На музейных я такого нет.
Автоматику с небольшими изменениями и ручки затвора я кстати брал от новой М-42 от Макета. Лишние завелись))))
Можно посмотреть еще чертежи на 20-К, Свирин и Войцехович пишут что в ставили списанные танковые орудия обр.1932 г.
Изменено: Ditrich - 23.09.2019 22:28:34
Ствол менять однозначно,  я поставил отпиленную тонкую часть от RB-шного танкового. Причем трубу-кожух надо укоротить на 4-5 мм, а ствол сделать длиннее на 2-3. Перед сборкой лафета проверь длину боковых стенок, у меня одна была короче другой на 1-1,5 мм. Вроде ерунда, но короб лафета получается весь перекосабоченный. Очень неоднозначно решение производителя набирать ствол после кожуха несколькими отдельными цилиндрами, без дополнительной обработки и короб люльки и ствол в этой части получается кривой. Совершенно невнятно и упрощенно сделана автоматика. Рукоятки открытия затвора и спуска по мотивам. Это же касается механизмов наводки, я так понимаю с логикой их работы разработчику разбираться было лень. Крутилки неправильные.
Пушка хотя и простая, но много чего в модели вообще отсутствует, например стопор боевой оси, верхняя часть цапфельный обойм. Стопор люльки в походном положении вроде есть, о не в том месте и сам по себе неправильно сделан. Это же касается стопора колес. Щиток наводчика в травлении сделан не верно - во первых нет отгиба, во вторых "бороздки" под ребра жесткости по непонятной причине оказались не с внутренней, а с внешней стороны.
Пока есть время закажи декаль на внутренную часть щита - «При стрельбе осколочно-фугасным снарядом затвор открывается вручную». Это украсит модель, да и Сергей писал что она была обязательной для всех орудий) Автоматика была "четвертная", энергии отдачи при выстреле осколочно-фугасным снарядом не хватало для взвода механизма.
Пользователь добавил изображение Рисунок
Какой ставить прицел лучше решить пораньше, от этого будет зависеть какое крепление делать. К слову в модели крепление под ТОП тоже дается не верно.
Изменено: Ditrich - 23.09.2019 09:38:25
Привет Андрей! Собрал такую, проблем у нее достаточно много. Понадобится помощь - обращайся
Гаубица 10cm LeFH 14/19 (t), IBG models №35027, 1:35
На сколько я в теме:
Модификацию для итальянцев проводила Шкода, своего производства в Италии не было, только боеприпасы и запчасти.
В вермахте были leFH 14/19(t), leFH 14/19(p) - по факту это одно и тоже орудие, (t) захваченное в Чехословакии порядка 400 ед, а (p) в Польше порядка 700 ед. Отличались они незначительно. Еще были leFH 316(j) и leFH 14/19(g) - Югославия и Греция немного (с какими колесами непонятно). Италия, как союзник свое вооружение немчуре не передавало. Возможно часть орудий досталось после оккупации северной Италии в 1943.
Сиденья для расчета, как я думаю, исчезли при приспособлении орудия для перевозки мехтягой, в них отпала необходимость. К тому же помимо колес появились еще и дисковые тормоза, изменилось положение тормозной тяги между барабанами. Нижний щит стал откидываться вперед, а не назад как на орудиях с деревянными колесами. Исчезли откидные упоры в передней части лафета. Это из видимых отличий )))
Колес с шиной 2 вида - видно по фото. Спицованные это вариант Шкоды, металлические профильные с окнами (похоже на гаубичное от leFH 18) - скорее всего устанавливали немцы с шиной от шкодовского колеса. Не совсем понятно на сколько массовый характер это носило, скорее всего вариант ремонтный.
Изменено: Ditrich - 16.04.2019 09:24:58
45-мм противотанковая пушка обр.1941 года "Ленинградка", набор от Zebrano №35001, масштаб 1:35., Не смог не прикупить данную модель, т.к. питаю определенные чувства к сорокопятке. Рекламные литники выглядели лучше, чем то, что по факту оказалось в коробочке. Пластик или смола, в общем, материал жесткий. Одно из колес было с дефектами литья, (помели в
Кирилл Халевин написал:
Но на этом фото не проглядывается никаких надписей на обратной стороне щита. Также заметно, что на пушке присутствует какой-то камуфляж. Станина и щит более темного цвета чем диск колеса и нижний правый угол щита.
Кстати на фото выше, что приводил Андрей Земляничкин, надписей на щите также не просматривается... В этом смысле утверждение С.Войцеховича о том, что надпись была обязательна для всех выпускавшихся пушек, под вопросом.
Объяснение простое - пыль и грязь на колесных дисках и нижней части щита. Колесо как раз на край щита приходится, если ось по походному (как у модели).
Что касается надписи - да, в хронике ее часто нет, но скорее всего это связано с тем, что пушка производилась 3 месяца, а эксплуатировалась в войсках 3 года. С завода скорее всего все они вышли с надписью, а в войсках сами понимаете - ремонт, подкаска и перекраска, зимник и прочее... Наличие/отсутствие надписи определяется на какой период орудие делается) Как по мне - с надписью она смотрится интереснее.
Изменено: Ditrich - 02.10.2019 11:54:02
Кстати, а кто-нибудь делает "металлические" ящики для 45-тки в смоле /пластике? Они более характерны для Ленинградского фронта нежели деревянные, что делает MiniArt.
Мне не попадались.
Металлические ящики на 5 выстрелов характерны вообще для 45-ток, это стандартный лоток для зарядного ящика/передка Я-3.
Для "ленинградки" же фишкой (наряду с прочими) было использование переделанных ящиков от горной пушки Е-2 обр. 1938 г.
На самом деле изготовить стандартные ящики на 5 выстрелов из листового пластика трудностей не вызывает. Конструкция достаточно простая, геморрой только с выштамповками на крышке и днище.
Уважаемые зрители и просто сочувствующие! Продолжаем запил. 8(-)
Думал я криворукий, а нет)))
Обратите внимание на длину пластиковых половинок короба лафета.
На фото что привел Кирилл воочию видно что одна стенка короче другой примерно на 1,5 мм. Если собирать не подрезав одну боковину, то короб получится кривой.
Размер щитового прикрытия вообще не принципиален. Он мог достаточно сильно отличаться в зависимости от времени выпуска.
Относительно конструкции средней связи лафета - в хронике мне как-то вообще не попадалась такая конструкция как в Пароле (на тех редких фото где эту деталь видно), вполне возможно, что это уже финские изыски, тем не менее чертеж и модель повторяют именно этот вариант. На сколько это верно сложно сказать.
Крепление прицела у модели странное - с дульной стороны он крепился на кронштейн на фланце трубы - так и сделано, а со стороны окуляра должна быть вертикальная труба с хомутом наверху, закрепленная на площадку приваренную к люльке ниже указателя отката, производитель же предлагает приклеить штангу к стволу. Сам прицел получился похоже. Нужна только мелкая доработка - кое где высверлить, кое где поставить крутилки. Если ставить снайперские ПУ или ПЕ то кронштейн крепления должен быть совершенно другой.
А что за надпись должна быть, как должна выглядеть? Там вроде на щите еще таблица какая-то тоже была. Если есть с чего попробовать срисовать - буду благодарен!
Кирилл, я конечно не так заморачивался как Вы с этой пушкой)))
В стойке Андрея приводил фото почти законченного варианта. В покраске сейчас.
Могу посоветовать еще озаботится декалью на внутреннюю часть щита.
Изменено: Ditrich - 27.09.2019 23:37:52
Вечер добрый! Можете поделиться чертежиком? чтобы знать, с какой стороны укорачивать? Да и другие размеры проверить, пока откатником и казенником не занялся вплотную.
Чертежи Сергея Войцеховича в М-Хобби №06 за 2018, но все равно с фото надо сверяться, кое чего в них не хватает). Там же статья по самому орудию и конечно тут его самоделка - http://panzer35.ru/forum/71-12659-1
Есть еще интересная статья Михаила Свирина из старого "Полигона" - http://topwar.ru/26340-leningradka.html
Изменено: Ditrich - 27.09.2019 23:31:34
Защитную трубу ствола советую укоротить на 4-5 мм. По сравнению с фото и с чертежами С.Войцеховича она излишне длинная.
Изменено: Ditrich - 27.09.2019 18:12:45
Вопрос про РАК-40
Колеса могли быть разные как на ранней так и на поздней модели, всего их замечено четыре типа, спиц 6, 8, 8(с выемками), и цельное металлическое (редкое, скорее всего на ранних как наследие от пак-38). Бандаж на колесе 8 спиц мог быть узкий 850Х160 и более встречаемый 900Х160. Также встречается очень не обычный перфорированный бандаж, скорее всего это поздний вариант орудия.
Вопрос про РАК-40
По дульникам как-то так:
Ранний - передняя и задняя часть трапеция (аналогичный на PAK-36r был)
средний - передняя часть трапеция, задняя круглая
поздний - передняя и задняя часть круглая
Я так понимаю в первую очередь упрощение производства.
Как грунтовать?
Грунт это не только средство подготовки поверхности к покраске в плане повышения адгезии, но и в большей степени "проявитель", позволяющий выявить дефекты сборки и обработки деталей + закрывает мелкие царапки и поры. Смысла грунтовать на литниках никакого нет.
Изменено: Ditrich - 20.09.2019 16:01:45
Недавняя новинка от Zebrano - 45мм противотанковая пушка обр.1941г. "ЛЕНИНГРАДКА" в масштабе 1/35. Написав в инструкции "для продвинутых моделистов" производитель не сколько не соврал. Пластик ЛНД со всеми вытекающими, много неточностей по матчасти, кое-какая путаница в инструкции (начиная с того что масштаб стоит 1/72), боковые стенки лафета оказались разной длины, часть элементов отсутствует, часть на себя не похожа. В общем есть где покопаться в матчасти и что доделать/переделать. В помощь новая 45-ка от МСД-Макета в качестве донора деталировки затвора и автоматики. Менять пришлось даже некоторые травленые детали. Естественно ствол. Не все пока закончено. Благодарность и светлая память Сергею Войцеховичу за статью в М-Хобби и его подробный рассказ о самоделке на одном из форумов.
РисунокРисунокРисунок
Изменено: Ditrich - 29.08.2019 00:11:49
Saluza Secundus Или во, идея для диорамы!
Идей много, времени только нет)))
Как говорится "Подождите детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток!".
Изменено: Ditrich - 11.08.2019 14:16:33
Shkalik Что то звездоиталовское? Ставлю на зис-151.
Именно, ничего лучшего не нашел, что бы подходило.
Изменено: Ditrich - 10.08.2019 23:12:46
Жена попросила купить квас ))) Подумал чего мелочиться и сделал бочку. Самодел 1/35 + хлам что нашел.
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
Фирма MSD
Construktor написал:
Уважаемый Ditrich. Существует ли  в мире хотя-бы одна модель колеса ЗиК-1 с протектором? Нет, поскольку  выполнить приемлемым способом это невозможно. Если Вы знаете как ,расскажите.Толщина всех щитов одинакова, и составляет минимальное значение  для деталей данной  формы 0.6 мм. Меньше не прольется.Стволы из двух половинок для этой формы технологичнее.
Construktor, критику не надо воспринимать за наезд))) Ценовой сегмент и технологические возможности понятны. Судя по литникам должно получится неплохо. Заверните 3 штуки!!!
Для конспирологов фото отливок. По порядку М-42 53-К  ОБ-25 снаряды/укупорки
С относительно конспирологии, не умоляя заслуг MSD по запуску этой серии орудий - литник-мультитул (один литник - 3 модели с различными выкушенными сегментами), номера деталей на рамке отсутствуют, ствол/казенник/люлька в одну деталь (точнее в 2 половинки). Что-то мне это напоминает... По большому счету мне как потребителю все равно кто выдаст годный продукт на рынок, главное что бы выдали.
Ящики свои, Миниарт никогда (даже в старых наборах) не делал дно зацело со стенками.
Если с колесами все понятно (они у MSD есть 2 видов) то вопрос будут ли наборы комплектоваться передками так и остался открытым.
Изменено: Ditrich - 10.07.2019 10:32:34
Фирма MSD
Demabas написал:
Передки будут для пушек?
Передок у MSD есть для 45-ки. Еще старый ICM Я-3 (или 52Р243 обр.1938), но весьма и весьма хорош даже по современным меркам!
А с ОБ-25 использовался как немного переделанный Я-3 (в основном это касалось размещения лотков) с цельнометаллическими колесами 5,5-19 или тот же 52Р353М, с которым в части ассортимента проблем нет (MiniArt и ICM делают)
Изменено: Ditrich - 09.07.2019 17:55:09
Фирма MSD
Фото ну очень большие.
Первое впечатление хорошее, заметно, что не старый ICM. Нижний станок достоверно вышел.
К придиризмам можно отнести колеса старой разработки (они не так уж и плохи, но есть облой на спицах и практически отсутствует протектор, а после удаления стыка его совсем не остается), ствол из 2-х половинок и толщина щитов (особенно нижнего).
Есть надежда, что не пойдете по пути ICM и не ограничитесь только коротким стволом, а сделаете правильный казенник для 53-к
Что до тестовой сборки.... Технолог, конструктор или моделист - какая разница, совместить точно детали и убрать облой можно было))) Или это трудно устранимые косяки?
Изменено: Ditrich - 09.07.2019 09:19:41
Пусковая установка ЛАП-7, MiniArt 1/35
У меня таких проблем не возникло. Сложностей не увидел. Двигатель встал без какой-нибудь подгонки на свои штатные места.
Начал с простого и понятного.
- Собрана рама с обвесом.
Рисунок Рисунок
От себя добавил только тяги переднего тормоза. Капот открывать не планирую, поэтому детализировать двигатель не буду (проводка и прочее). Немного удивил висящий в воздухе генератор, вроде в инструкции ничего не пропустил... Надо бы сделать к нему кронштейн крепления. Если в будущем буду собирать еще миниартовские газоны, то все тормозные тяги поменяю на проволоку. Для меня это проще, чем вырезать имеющиеся из литников и зачищать))) В целом очень неплохо - высокая детализация (разве что десяток болтиков добавить), четкая стыковка, весьма приятный в работе пластик.
- собраны укупорки с реактивными снарядами
На мой предвзятый взгляд качество укупорок хуже чем всей остальной модели. Фактура дерева показана грубо и немасштабно. Буду немного зачищать
- собраны колеса
вполне приличные колеса, но восторгов некоторых моделистов на уровне поросячего визга не понимаю - смола по любому будет лучше. К тому же они показались мне излишне толстыми. Еще один минус - надписи сделаны только с одной стороны, так что если ощибиться при сборке, то с видимой стороны надписей не будет. Опять же на будущее - надо менять на смолу!!!
Изменено: Ditrich - 16.06.2019 15:43:04
Приступил к очередной реактивной пусковой установке, на этот раз немного экзотики - малосерийная установка для запуска реактивных снарядов М-28 - аналогов немецких турбореактивных снарядов 28 см Wk.Spreng. Установка ЛАП-7 была разработана в блокадном Ленинграде в 1942 году. Поставлено в войска не более 12 единиц.
Идя по пути наименьшего сопротивления была взята модель MiniArt 35277.
И все бы вроде неплохо - отличный газончик, неплохо сделанные укупорки (немецкого образца) и М-28 (можно и 320мм снаряды собрать) но...
Этих "но" несколько
- по базе-носителю
  • Отличная полуторка, куча мелких деталей, проработанные детали, однако по непонятной причине забытые тяги передних тормозов. Инструкция предлагает ставить на передние колеса тормозные барабаны, но тяг к ним нет. Тут или ставить ступицы вместо барабанов или делать тяги.
  • Понятно, что детализация достигается современными технологиями литья и высокотехнологичными пресс-формами, но вырезать тонкие и мелкие детальки из огромного количества толстых питателей задачка не для слабонервных.  Про модельный нож надо забыть и вооружится лезвием, иначе сломать при отделении от литника или последующей зачистки можно запросто.
  • В наборе базовый грузовик довоенного выпуска, в кузов которого предлагается поставить 2 деревянные балки для крепления рам пусковых установок. Логично, но не совсем верно, об этом далее...
- по установке
Тут все намного интереснее. Существует только одна фотография установки, сделана она похоже зимой (лед под колесами и "ватник" на капоте). Остальные изображения это производные с этого фото.
Конструктивных особенностей на фото не сильно то разглядишь, особенно это касается механизмов горизонтальной и вертикальной наводки. И в принципе модель от Миниарта этому изображению соответствует (включая деколи с номерами), однако если попытаться углубится в тему то получается достаточно много непонятных моментов.
Углубится можно только читая описание конструкции. Наиболее подробно его дает А.В. Карпенко в журнале Бастион. Статья основана на архивных материалах ВИМАИВиВС.
описание звучит так
...Переделанный в установку ЛАП-7 автомобиль ГАЗ-АА был оборудован следующим образом: над задней осью в шасси был заделан шкворневой брус и на дне кузова была укреплена пово-ротная платформа артиллерийской части боевой машины. На поворотной платформе установки было размещено три деревянные рамы МТВ-2Д, на каждой из которых укладывалось для ведения огня по два ящика с минами ГМ-280. Горизонтальное и вертикальное наведение рам было раздельным. Каждой раме независимо можно было придавать отличные углы возвышения от 10 до 45 градусов. Пуск реактивных мин производился электрозапалом от подрывной машинки ПМ-2. Грубая наводка установки на цель производилась маневрированием машины, точная прицелом....
... На установке ЛАП-7 для повышения эффективности стрельбы было размещено прицельное приспособление от 50-мм ротного миномета...
...С целью защиты заднего стекла кабины был поднят передний борт кузова на 400 мм и поставлено визирное устройство для трубки наводки машиной по заданному направлению...
...27 сентября 1942 года с завода №371 на «Ржевский полигон» был доставлен второй опытный образец установки ЛАП-7, который отличался поворотным механизмом - был поставлен винт вместо рычажного привода...
...По результатам всех испытаний установки ЛАП-7 были сделаны следующие выводы: прочность установки удовлетворительная; поворотные механизмы испытания выдержали; подъемный механизм следует доработать; боковые борта удлинить; кабину покрыть стальными листами; пуск мин не отработан - изменить электросеть; для работы с прицелом установить фонарь...
На предлагаемой производителем модели мы видим следующее:
  • рама установки не поворачивается по горизонту, шкворневой брус отсутствует, оси на которой по идее должна крепится поворотная рама тоже нет
  • то что сделал производитель механизмом вертикальной наводки скорее всего является механизмом горизонтальной наводки
  • вертикальное наведение рам под  укупорки не разделено (все 3 рамы поднять или опустить можно только вместе), как выглядели механизмы вертикальной наводки можно только догадываться
  • высота переднего борта стандартная для полуторки, не увеличенная (на фото можно разглядеть увеличенный в ширину кабины борт)
  • визирного устройства в кабине нет и не понятно как оно вообще должно выглядеть (можно предположить что это скорее всего что-то похожее на буссоль) .
  • Нет прицела, по идее он должен стоять на первой раме от заднего борта, но тогда не совсем понятно как с ним можно было работать... для наводчика на грузовой платформе просто нет места. Возможно борт должен иметь упоры (как на машинах с зенитной установкой М4)
  • крыша кабины без защиты. Стекла предлагается закрасить оставив щели, с большой долей вероятности они тоже были зашиты железом.
  • не понятно по электросети. Испытаниями установлено, что использование ПМ-2 ненадежно, что придумали взамен вопрос. По аналогии с другими установками должен по хорошему появится дополнительный аккумулятор, пуск скорее всего так и осуществлялся с выносного пульта.
Собрать "изкаропки" не очень интересной, поэтому попробую привести модель к описанию. Пока непонятно как устроены некоторые элементы конструкции (будем фантазировать) и что из замечаний приемочной комиссии было учтено на последующих машинах, а что нет))))
Изменено: Ditrich - 14.06.2019 18:27:29
БМ-13 на шасси Studebaker US6 - ранняя версия, Моделист 1/35
Zaxar 157, спасибо! Вымучил я ее все-таки)))) К завершению конкурса по ряду причин к сожалению не успел.
Следующая на GMC будет)))
Изменено: Ditrich - 26.05.2019 18:15:27
ГОТОВО!
Модель наконец закончил
В прихожей - https://karopka.ru/community/user/15895/?MODEL=544060
Мортира, 152-мм мортире обр. 1931 (НМ)
Сохранилось одно орудие из 129 выпущенных. Находится в Астане, фото тут - http://www.russianarms.ru/forum/index.php?topic=13039.0
Чертежей на нее нет. То, что приводили выше в этой теме это SIG-33 - практически тоже самое, но не совсем))))
Пользователь добавил изображение Рисунок Рисунок
Если делать СУ-5-3 то в качестве орудия можно смело брать Алановскую SIG-33, с доработками конечно
Изменено: Ditrich - 24.05.2019 15:14:59
