Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 20 След.
ГОЛОСОВАНИЕ
БТТ, артиллерия и автомобильная техника  1/35
Comrade - "Ворошиловец" - 6,5
Ditrich - "Катюша" ЗИС-6 -  не голосую
Saluza Secundus - БА-10 - 8
Александр Переверзев - КВ-1 - 7
Михаил Лебедев - СУ-122 - 9
Михаил Лебедев - Т-28 - 10
Андрей Мухин - T-60 - 7
Анатолий Пожидаев - БМ-8-24 - 8
Александр Егоров - КВ-2 - 9
Владимир Р. - СУ-122 - 7
Лысый Макс - Т-34/76 - в завершенные наверное случайно попала
Все работы достойные, оценка (хотя оценивать модели вообще не правильно) исключительно по личному впечатлению!
Диорамные композиции (1/35, 1/48, 1/72)
Дмитрий Быченков - БА-10А -  10
Иван Хрупин - Т-34-85 -   9
Изменено: Ditrich - 18.05.2020 19:55:18
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
"Катюша" на базе ЗИС-6, 1/35 ARK-models
Спасибо Олег! Установка сама по себе конечно уродская. Нет в ней той изящности, что у БМ-13 или БМ-8-48)))) В конструкции чувствуется спешка разработки и принятия на вооружение. Порадовало что попал в размеры, визуально соответствует хронике.
Изменено: Ditrich - 12.05.2020 11:52:56
Рисунок Рисунок Рисунок
остальное в галереи!
Изменено: Ditrich - 09.05.2020 16:09:02
С Днем Победы коллеги!
ГОТОВО!!! Модель  в галереи!
Изменено: Ditrich - 09.05.2020 14:47:25
Модель закончена, что-то получилось, что-то нет.. но в целом внешний облик соответствует.
Фото завтра)))) Пока экспресс на телефон без света))
Изменено: Ditrich - 08.05.2020 21:44:34
Saluza Secundus, поспешать надо медленно)))
Дунул грунт, потом дунул базы, пока все это дело сохнет я по развлекался с двигателем
Возможно с точки зрения исторической достоверности и не совсем верно, но результат мне нравится... пока нравится...)))
Поставил прицел в походном положении и проводку. С проводкой интересно, мне удалось рассмотреть на фото 3 варианта ее прохождения. Привязать ее ко времени производства не получилось. Сделал один из вариантов, который мог быть на установках с такой фермой.
Перед моляркой)
Изменено: Ditrich - 30.04.2020 19:19:22
ANI-MAKS, спасибо. Литье конечно помогает, я сам-то не великий специалист в этом, но кустарю понемножку...)))) Начать с материалов надо, почитать, выбрать, купить и пробовать делать формы. Тут своя специфика есть. Где-то была пара неплохих статей, могу сбросить.
Алекс Одесса написал:
Дима, печатать декаль будешь на лазернике?
Да, с высоким разрешением (1200 dpi), на декупажной пленке FreeDecor супертонокой. Изображение держится намертво, правда потолще чем декаль получается. Но для круглых деталей это не принципиально, оставляю побольше пустого места и как бы заворачиваю РС в декаль))))
Изменено: Ditrich - 30.04.2020 10:55:28
Долго не мог решить вопрос с вооружением... Лить не очень получилось, много отбраковки, поэтому от этой затеи отказался. Самое простоя решение оказалось немного конверсировать продукцию Armor35. РСы у них и вправду замечательные, но мне то нужен ранний вариант, тупоголовые.
В запасе был всего один набор из 12 снарядов, поэтому хватило на средний ряд. Дальше все от расторопности почтовых компаний зависит))))
И так... обрезал головную часть, добавил взрыватель, добавил штифты для установки на направляющие. На фото РСы к направляющим не приклеены.
Да, еще сделал шаблон для печати маркировки (линейка для понимания размера оставлена)
Впереди грунт и покраска
Изменено: Ditrich - 30.04.2020 10:25:37
Это круто!!! Финиш не за горами.
Спасибо Олег, надеюсь что так))))
Собрал пакет направляющих, примерил насухо на ферму. Получилось конечно конструкция, требующая весьма аккуратного обращения. Намутил проводку как смог. Осталось совсем немного, подводку от распед коробки к пакету направляющих.
Уже и не знаю, делать РСы или нет, и так смотрится интересно)))
Собрал верхний ряд направляющих из 14 штук. Средний соответственно будет из 12, нижний из 10. Расстояние между направляющими подбирал исходя из размеров фермы (соответствует тому, как закреплен продольный двутавр)
С пакетом направляющих нарисовалось 2 непростых момента:
- сложно сделать проводку, на БМ-8-36 она была внешней, проходила по тыльной части задней балки и заметна. Если брать тонкую проволоку, то ее достаточно сложно крепить, если тонкий тянутый литник - есть шанс что он расплавится раньше чем приклеится)) В обоих случаях сложно свести пучок в гофру масштабной толщины;
- второе это нижний ряд, скорее всего его придется собрать отдельно на поперечных балках и крепить к продольным двутаврам уже после покраски и установки РСов.
Так же не все ясно с окраской всего этого безобразия. Балки однозначно зеленые, а вот РО скорее всего неокрашенный алюминий. Какие есть мысли по этому поводу?
Изменено: Ditrich - 20.04.2020 18:18:30
Да нет))) Субстанция двухкомпонентная, низкой вязкости, что позволяет не проводить дегазацию. Отверждение при комнатной температуре.
В былые времена брал Smooth-Cast 305 (подорожал сильно в последнее время), сейчас попробовал Poly Art, в принципе ничего, но надо приноровиться.
Изменено: Ditrich - 20.04.2020 14:16:42
Дмитрий Быченков, не совсем вопрос понял. Литьевой пластик, если не вдаваться в химию, та же смола. Технология обычная: мастер модель, силиконовая форма и собственно в нее отливка. Первичная полимеризация 2-2,5 часа, полная 10 часов. Так что через 2,5 отливка из формы извлекается, кладется сохнуть и все по новому.
Изменено: Ditrich - 20.04.2020 10:35:29
То, что надо. теперь Должно пойти самое интересное.
Ну да, именно то, что определяет внешний образ именно этой "Катюши"))) Собственно пакет направляющих...  Конструктивно вроде все понятно, материалы для сборки тоже подобраны, дело за малым - собрать в кучу))))
Программа минимум выполнена, сделал необходимое количество орудий РО-82.
Решение отливать орудия было правильное... Одно дело сделать десяток одинаковых,  это можно и руками, другое дело 4 десятка. Материал - литьевой пластик, количество -40 штук.
Дальше монтаж фермы
Изменено: Ditrich - 19.04.2020 19:21:13
Кирилл Халевин написал:
Ну, это же все лечится. С Вашим подходом это вообще не проблема! Симпатичные направляющие получились.
В наше время все лечится, но не сразу...)))
Изменено: Ditrich - 14.04.2020 16:08:33
Поменял смоле, переделал формы на направляющие. РСами пока не занимался
Первые отливки в "лучших" гаражных традициях 90-х ))))) Есть все что надо, и недолив кое-где и артефакты)))))
Рисунок Рисунок
С учетом того, что в силу профессиональной деятельности я по указу Президента не попадаю в "неработающие", в день получится делать 3-4 захода по 2 орудия.... Нудное и не быстрое занятие)))) Надеюсь отлить комплект из 36-40 РО до конца недели, параллельно займусь формами для снарядов
Изменено: Ditrich - 14.04.2020 15:54:15
БМ-8-24 , 1/35, MiniArt, Катюша на гусеницах.
:D
Изменено: Ditrich - 09.04.2020 15:53:49
БА-серия, Мы не ищем лёгких путей!
ANI-MAKS написал:
Ну это ещё дело грядущее, посмотрим. А есть фото самих тормозов для тележек?
Только это
Гусеницы для этих тележек вообще понятие относительное... резиновая лента (точнее две), с прикрученными грунтозацепами. Как вариант идти по тому же пути))) Вот только грунтозацепы тиражировать надо. Мастер сделать достаточно легко)
То что в наборе понятное дело ничего общего с реальными не имеет!
Рисунок  Рисунок
Изменено: Ditrich - 14.05.2020 14:13:59
Хорошо получается. По тележкам от ЕЕ конечно есть вопросы, но в целом похожи. К ним бы еще тормоза подвести))
И совершено непонятно как на САУ были отбойники/ограничители хода тележек устроены. На грузовиках с нижней стороны кузова специальные ролики устанавливались.
Барабаны задние откуда такие?
Вот такая у меня еще нашлась, правда не уверен что это ЗИС
Удачи в стройке, всегда с интересом слежу за твоей ленинградской серией! А БА-11 просто бесподобен!
Изменено: Ditrich - 24.04.2020 00:03:12
А если так)))))
Изменено: Ditrich - 23.04.2020 23:59:16
Такие разные КВ, Постройка танков КВ и других машин на его базе
АлАР написал:
КВ-1 с Ф-32 с тяжелой башней. Просто собран.КВ-1 с Ф-32 с облегченной башней (хотя я где-то читал, что вроде наоборот).
Орудие разве не ЗИС-5? Да и Ф-34 на КВ вообще не ставили... вроде так )
Изменено: Ditrich - 13.05.2020 16:29:34
MB
Алексей написал:
Лучше бы вместо всякой фигни, сделали наконец артиллеристов немецких ПМВ... вот чего в пластике не хватает и больше никто не выпускает!
А советских на вторую мировую завались... или русских на первую мировую... Не любят артиллеристов производители
Изменено: Ditrich - 29.04.2020 22:07:42
Zaxar 157 написал:
А оградку не лучше ли было на проволоку заменить?
Отлита она неплохо, без облоя, немного подрезать стык форм и все. С проволокой возни много, поять надо, да и подходящей по диаметру нет))))
