Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 20 След.
"Катюша" на базе ЗИС-6, 1/35 ARK-models
Выходные выдались достаточно продуктивные))) Удалось подсобрать  кабину.
Немного подправлена геометрия крыльев, сделана проводка на передней стенке, заменена катушка, заменена обрешетка лобового стекла, новый лючек вертиляции кабины и прочее по мелочи. Петли под рабочие двери))) Аккумуляторные ящики - Звезда с измененной крышкой (в хроники крышка из двух половинок). К раме пока не приклеена.
Рисунок Рисунок Рисунок
С внутренней стороны вставлен рычаг демультипликатора, немного поправил приборную панель (не совсем похоже, но полностью ее переделывать не стал), добавлен пульт управления огнем от ICM с проводкой и некоторыми доработками.
Рисунок Рисунок
Собрал заднюю стенку кабины и крышу - сделана внутренняя обрешетка, зашито заднее окно, изменены выштамповки, добавлена защита на крышу и сложенная защита лобового стекла с фиксатором.
Кабина практически готова, все вместе соберется после покраски внутренностей.
Скорее всего в ближайшие две недели значительного прогресса в стройке не будет)))
Изменено: Ditrich - 16.02.2020 22:44:02
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь!
Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Алекс Одесса написал:
Вы ЗиПовские колеса сейчас брали или это из запасов хомяка? Прошелся по многим сайтам. В наличии нет cry1
Брал пару месяцев назад тут - https://models-market.ru/product/ComplectZIP-35056/
Сейчас тоже вроде в наличии.
Изменено: Ditrich - 13.02.2020 12:36:33
Отличный суслик получился. И главное, что он есть)))
С сусликами оно всегда так))) Да и машинка поживее все-таки смотрится, появляется ощущение заполненности пустого пространства, хотя и не видно толком ничего, но иногда кое-какие детальки взгляд цепляет.
По РС-82 - нашел в кладовке хомяка десяток М-8 от установки на шасси Т-60 (старый Aero-plast), ради интереса попробую из них сделать мастер авиационных.
ANI-MAKS написал:
Пан  Ditrich , дотошен в деталях, как всегда..) Браво однако..)
спасибо, дело не в дотошности, в моделизме каждый получает удовольствие по своему )))
Изменено: Ditrich - 12.02.2020 10:15:58
Кабина будет от Звезды или будете пилить родную?
Звезду конечно поставить это правильно, но если уж пилить, так пилить по полной))) Родная будет, с рабочими дверями и открытой передней форточкой.
Изменено: Ditrich - 11.02.2020 23:45:49
Практически закончил с рамой и двигателем. Осталась кое-какая проводка и рулевая сошка (соединить с продольной тягой)
Двигатель дополнен проводкой, осталось сделать и закрепить гудок. Сделал кронштейны порогов, стоит поискать в запасах буксировочные крюки.
Сделана тормозная система
Демультипликатор и тяги к нему, центральный тормоз
Суслик вырощен)))), можно переходить к кабине!
Согласен. И особенно это подчеркивает излишне тонкий корпус между стабилизаторами и БЧ. Когда дойдут руки попробую эту часть заменить перед копированием.
Проблема в использовании РС-132 от 1/48 в качестве РС-82 в 1/35 на мой взгляд в разных пропорциях 132-мм и 82-мм снарядов. По этому надо брать М-8 в 1/35 и немного затуплять обтекатель.  Взрыватель мог быть как контактный, так и дистанционным, это который с "пропеллером"))))
В общем истина посередине)))
Как-то они несколько игрушечно выглядят. Пояски излишне толстые и рубашка на головной части слишком утрирована. Но лучше чем ничего)
Олег, спасибо за информацию. Безусловно она пригодится когда дойду до пусковой, если это будет БМ-8-36. Есть большое желание сделать КС-108, но боюсь работа сильно затянется, так что не в этот раз)))))
Наборчик в 1/32 заманчивый, но как я понял их там 8 штук, т.е. надо 8 наборов (отлить я еще могу, а вот травление не сделаю) - по цене то еще удовольствие.
По РС-82 тоже справедливо. Может и правда есть смысл взять 1/48 для клонирования, но если не ошибаюсь РС-82 более "тупоголовые" чем РС-132. Фото - да, интересно)
Проблем сделать мастер и отлить орудия РО-82 я не вижу, конструкция достаточно простая. Как бы не сложилось, но в среднесрочной перспективе есть еще планы куда поставить "флейту". Так что делать мастер на РС и на РО все равно надо.
Но пока занят ЗИСом)))))
Изменено: Ditrich - 23.01.2020 23:41:14
Начал сборку ЗИСа.
Собрал раму, потихоньку детализирую. Сделан двигатель, мультипликатор, место его крепления и вал к двигателю.
Как писал в начале - боковые стенки у капота будут сняты, поэтому пытаюсь немного разнообразить "богатый" внутренний мир подкапотного пространства. Не окончательный вариант, пока добавил кое-какую проводку, нижний шланг системы охлаждения, кожух высоковольтных проводов.
Задняя тележка доработана по минимуму, исправлена центральная ось, болтики кое-какие, масленки, заливные/сливные горловины на картерах мостов. На раму отбойники/ограничители хода мостов поставил.
Изменено: Ditrich - 22.01.2020 19:55:48
Fozzie написал:
Интересный агрегат,есть ещё фото? Можно запилить...
Увы, это единственное
и так, что же можно сделать на базе ЗИС-6
- одну из первых экспериментальных установок с поперечным расположением 24 авиационных направляющих (орудий) типа "флейта" для РС-132. Установка МУ-1
Этот вариант требует самостоятельно изготовить саму установку - платформу, направляющие, раму для их крепления и механизмы наведения
- первый эксперементальный образец с установкой МУ-2 - сплошные балочные направляющие для РС М-13
Минимальная доработка базового набора
-экспериментальный образец с заводским индексом КС-108 для стрельбы реактивными снарядами М-30. Аппарат интересен еще и тем, что это единственная система того времени с активно-реактивным принципом стрельбы.
Очень интересный образец! Требуется самостоятельно изготовить саму установку
- несколько вариантов установки БМ-8-36 с направляющими типа "флейта" (как минимум 3 - подсерийный на 38 орудий и  2 с разными вариантами фермы)
Требуется доработать поворотную раму и ферму из базового набора, самостоятельно изготовить пакет направляющих, прикупить/отлить РС М-8
- БМ-8-48
Требуется самостоятельно изготовить основание, ферму, пакет направляющих, прикупить/отлить РС М-8
Малоизвестные эксперименты, не запечатленные на фото, как и поздние эксперименты с бронированными шасси не рассматриваю!
В общем и целом трудозатраты при всех возможных вариантах примерно сопоставимы, чертежей адекватных на эти варианты нет (есть схемы, которые часто не соответствуют военным фото) и конверсий таких никто не предлагает. Направляющих типа "флейта" в масштабе 1/35 нет как для М-13, так и для М-8. Что касается РС, то отдельными наборами есть М-20 и М-30, в базовом есть М-13, а вот М-8 в таком количестве найти сложно или дорого (есть у Миниарта в наборах установок БМ-8-24 и Армор35 выпускает в смоле отдельным набором по 12 штук).
Изменено: Ditrich - 25.01.2020 14:14:18
Присоединюсь пожалуй к Конкурсу с старичком ЗИС-6 от Алана, в нашем случае в упаковке ARK-models с установкой М-13 собственной разработки (выпущена модель кстати к предыдущей юбилейной дате - 70-ю Победы).
Если с ЗИСом все предельно понятно, что делать, как делать и зачем, то с артиллерийской предпочту пока сохранить интригу))) Эту модель я уже собирал и полученным результатом остался вполне доволен - https://karopka.ru/forum/forum262/topic26993/, но не одной М-13 ограничивалась матчасть реактивных частей в 1941-42 годах, есть как минимум 4 варианта что поставить на ЗИС-6, плюс пара опытных образцов. Но всему свое время.
Для начала надо собрать и доработать собственно грузовик.  Из добавлений будет пожалуй только набор смоляных колес от  КомплектЗИП, остальное из подручных материалов.  Принципиально нового в доработке по сравнению с предыдущем ЗИСом не планирую, разве что не буду ставить створки капота и сделаю рабочие петли на двери, а вот артиллерийскую часть судя по всему надо делать практически с нуля)))
Изменено: Ditrich - 15.01.2020 20:36:28
БМ-8-24 , 1/35, MiniArt, Катюша на гусеницах.
Пояски на РСах стоит немного сточить, да и стабилизаторы тоже
Анатолий Пожидаев написал:
Не дождавшись начала конкурса ко Дню Победы, начну стройку данной интересной машины.
А где ждали? )))) - https://karopka.ru/forum/forum432/
45-мм противотанковая пушка обр.1941 года "Ленинградка", набор от Zebrano №35001, масштаб 1:35., Не смог не прикупить данную модель, т.к. питаю определенные чувства к сорокопятке. Рекламные литники выглядели лучше, чем то, что по факту оказалось в коробочке. Пластик или смола, в общем, материал жесткий. Одно из колес было с дефектами литья, (помели в
Кирилл Халевин написал:
были мысли, как и у коллег, позаимствовать этот узел от МСДшной 45-тки, но посмотрев на деталь, передумал. Она чутка переразмерена и не без упрощений, да и будет выбиваться из общего вида орудия при моей детализации
Поверьте, в это масштабе, да в живую... Ваше дело конечно, но оно того не стоит...
Не ради истины, а ради правды...
Давайте по порядку - размерность резины от горной Е-2 - 5,5-19 (они собственно "штатно" ставились на Ленинградку), размерность ЗИК-1 (или ГАЗ-А) и ЗИК-2 (с штампованным диском) - 5,5-19 , размерность ГАЗ-АА - 6,5-20. Соответственно резина ГАЗ-АА на диск горной Е-2 ни на одном шиномонтаже не забортируется! Вывод - только вместе с родным диском.
По поводу "могло, не могло". Могло быть что угодно. Сергей Войцехович в свой статье в М-Хобби этот момент описывал. Колеса тележного типа тоже кстати ставили, но не от телег, а так называемые артиллерийские тяжелого типа. Короче говоря, колеса от старых пушек подходящего типоразмера. Но ни на одной из известных трех десятков документальных фотографий таких колес не видно.
Теперь про модель - тут такое дело, чтобы поставить именно на модель колесо ГАЗ-АА надо менять ступицу и удлинять уголки крепления щита, иначе колесо в него упрется - в модели визуально расстояние между штатным колесом и щитом меньше, чем на фото.
Из достойного варианта под замену только колеса ГАЗ-АА (смола или миниарт). ЗИК-1 и ЗИК-2 что делает Макет совсем без протектора, его надо делать самому. А так колеса вполне приличные!
Изменено: Ditrich - 01.11.2019 16:40:19
Благодаря подсказке Дмитрия, нашел еще одну очень информативную картинку. Может кому пригодится. Называется - танковый телескопический прицел ТОД
Ну сочетание ТОДов с разными циферками и ранней 20К маловероятно, штатно ей полагался или ТОС или ТОП. Оба считались устремившими к 40-м годам. В тоже время ТОДы активно ставились на Т-34.
Можно на это ориентироваться. ТОП он звался.
Началом летоисчисления отечественного танкового приборостроения следует считать 1933год, когда был разработан в конструк­торском бюро ЛОМЗ, созданном на базе ма­стерских завода «Большевик», и поставлен на производство в г. Красногорске первый тан­ковый телескопический прицел ТОП.
Прицел ТОП предназначен для прямой на­водки танковой пушки и пулемета и наблю­дения за местностью и целью. Для учета сно­са снаряда от движения собственного тан­ка, а также введения поправок на движение цели, в поле зрения имеется шкала боковых поправок, нанесенная на конденсоре; здесь же нанесена шкала дальностей для стрель­бы из пулемета. Таким образом, установку значений боковых поправок и дальности при стрельбе из пулемета, наводчик производит не отрываясь от наблюдения за целью.
Для установки углов прицеливания при стрельбе из пушки имеются наружные шка­лы, которые видны в окне корпуса прицела с левой стороны окуляра и их можно наблю­дать левым глазом, не отрывая правый глаз от окуляра.
Конструктивно прицел представляет собой телескопическую трубу, устанавливаемую на пушке таким образом, что ее визирная ось при нулевых установках шкал параллельна оси канала ствола.
Оптические характеристики прицела: уве­личение - 2,5х, поле зрения - 15 гр.
Изменено: Ditrich - 17.10.2019 10:31:28
Вернул на место ребра жесткости на ствол защитной трубы и части рамы. Все как следует "обварил". Посадил на место пару годных деталей из набора и занялся прицелом. Кстати, есть у кого фото данного прицела в более-менее наглядном виде? Или подскажите по каким названиям его можно поискать на просторах интернета. На чертежах Войцеховича видно, что там имеются какие-то "барашки" для регулировки. Хотелось бы их воспроизвести точнее.
Какой прицел ставить собираетесь? Танковый или снайперский?
Немного по деталировке люльки, пока не упустили. На левой стороне люльки, со стороны казенной части, ниже полозьев был указатель отката (линейка с ползунком). Ответная часть в виде планки закреплена  на захвате.
Изменено: Ditrich - 17.10.2019 10:25:37
Тяжелый танк КВ-2, Танк выпуска мая-июня 1941 г.
Александр Егоров написал:
еще пять коробок с КВ лежат
Т-26 пали смертью храбрых? ))))))
Гусеницы КВ-2, Помогите выбрать гусеницы
Рамзан написал:
Дэну огромное спасибо. Я ее нашел, и ориентировался в большинстве на его работу. Но есть тонкости, с которыми сталкиваешься по мере продвижения сборки.
Я Вам еще тонкостей подброшу (с panzer35.ru) - Конструктивные особенности КВ-1 и КВ-2.pdf
Изменено: Ditrich - 07.02.2020 18:01:28
Пусковая установка ЛАП-7, MiniArt 1/35
не прошло и года...
Вернулся к заброшенной модели.  Собрал "искаробочно" все то, что должно быть на раме. Добавлю шкворневой брус над мостом и ось крепления установки.
Летом еще приклеил радиатор, но после долгих раздумий заказал ватник от PanzerArt, жду. По получению предстоит или непростая хирургическая операция по удалению родного радиатора, или адаптация смолы на уже приклеенный. Может кто ставил такой, поделитесь опытом.
На текущий момент газон выглядит так.
Пользователь добавил изображение Рисунок Рисунок
Изменено: Ditrich - 25.01.2020 14:06:33
Классификация моделистов по уровню мастерства, Мысли вслух об уровне мастерства моделистов в целом.
Хорошая фотосессия тоже губит, только не работу, а моделиста :D . Смотришь на фото - "здорово, мне бы так...", приезжаешь живьем на выставку - "хм, а у меня и у других получше этого мастера будет" :D ... А этот мастер - суперчемпион всяких виртуальных конкурсов.... :D
Поддерживаю, какое бы не было качественное судейство на ДИШе оценивают таки не модель как таковую, а ее изображение. Такова данность всех виртуальных конкурсов. Делают ребята отличные модели, но вот насмотрятся в интернетах на профессиональную съемку и боятся свое показывать, типа не тот уровень. А уговоришь на выставки съездить и показать что-то - дипломы привозят.
Но есть ли в голосовалке конкретные набежавшие помогаторы, нет или (или выгнали оперативно что тоже бывало) - это никак не влияет на голосование основной массы публики.
И именно вот эти, неангажированные люди в основной своей массе всегда голосуют за то что нравится. О чем я и писал.
Основная проблема ДИШ  - постепенный отток как зрителей, так и участников. К большому сожалению. В этом году пожалуй самый не массовый конкурс за всю историю существования. ДИШ держался на Всеславе и с его скоропостижным уходим идет постепенное угасание конкурса.
Виктор Новиков написал:
Ditrich написал:
Классификация не полная))) Не хватает двух очень важных категорий ))))
Классификацию экспертного сообщества  я не проводил.  Но Ваше предложение забавно.
Они себя относят к моделистам, а не к экспертному сообществу)
Ну а если серьезно... все классификации и оценки от лукавого, главное что бы процесс создания моделей приносил удовольствие как автору, так и зрителю при ее просмотре. Не стоит забывать что это хобби и только очень редко ремесло!
Изменено: Ditrich - 22.01.2020 14:40:29
Итак, давайте подведем итоги года.
Год был продуктивный)
Изменено: Ditrich - 24.12.2019 16:58:26
45-мм противотанковая пушка обр.1941 года "Ленинградка", Zebrano №35001, 1:35.
Андрей Земляничкин написал:
4. Очень упрощенно в наборе дан стопор люльки в походном положении. Это не плоская (как в наборе), а объемная, геометрически сложная деталь. Как смог, сделал ее из пластика. Получилось конечно не один в один, но на видимых частях вроде похоже )))) Также слегка переделал рукоятку, стоящую на стопоре.
Стопор, точнее его кронштейн на люльке это ничто иное как кронштейны откидного гильзоулавливателя на танковой пушке. В пехотном варианте на один закрепили щиток наводчика, а другой использовали для крепления люльки по походному.
Правая и левая детали в данном случае должны быть одинаковой по форме. "Рукоятка на стопоре" это ручка отключения автоматики и к стопору отношения не имеет.
Колеса - тяжелый случай... Но заменить их не на что.
В целом получается отлично!
Изменено: Ditrich - 11.10.2019 10:57:51
Кольца на оси - стопор колес в боевом положении. У себя я ставил колечки из проволоки 0,3, завернутой вокруг сверла 0,7.
Еще надо сделать стопор боевой оси в походном положении , располагался он на правой щеке лафета и крепился за уши 4 болтами (2 сверху, 2 снизу). В моделе вместо него дается невнятная палочка.
Причем расположение опять же отличается на разных вариантах орудия.
в Пароле от смотрит вперед
в Падиково - вверх
Изменено: Ditrich - 09.10.2019 00:23:36
Да уж, качество этого набора, мягко говоря, оставляет желать лучшего. Почти все надо менять, а то немного что можно оставить, надо пилить, точить и шпаклевать. В общем, то еще удовольствие.
Качество конечно низкое, но и сама пушка простая. В любом случае альтернативы пока нет.
