Юрий написал: еще так чуть чуть и ... ... и будет, как сказал ВВП:
Тут же что главное?! ))) Главное направление, генеральная линия так сказать! И как сказала другая харизматичная личность нашей истории - "Вы думаете, что мне далеко просто. Мне далеко не просто!"
Делайте, что хотите, но чтобы через полчаса в лесу было светло, сухо и медведь! Григорий Горин «Тот самый Мюнхгаузен»
Юрий написал: А теперь о неприятном, о творимых косяках.
Ну куда же без них))) Косячить это наше ВСЕ!!! За то будет хорошее подспорье в доработках для последователей)))
Юрий написал: 1. Шпоры на траках прямоугольные 2. Лист вкладывается в трак и обваривается по периметру, соответственно мы видим сварочный шов, а не сам лист. Поэтому надо было если и клеить то не пластик, даже самый тонкий, а что-то типа фольги.
Шпоры как я понимаю могли быть разных размеров. Почему бы и не такие?))))) Можно конечно немного уменьшить ширину, посмотрим... Пока в планах нет Главная задача накладок закрыть утяжены, поэтому только пластик, тонкий 0,15. После покраски будет вполне адекватно выглядеть. Опять же на некоторых фото видно, что накладка выступает!
Юрий написал: 3. Гребень на зубчатом венце по форме не правильный, сделан красные стенки и посередине синяя перемычка.
Это я знаю, но при одетых гусеницах не принципиально. Возможно и переделаю если руки дойдут
Юрий написал: 4.Форма привода не верная, сделана в виде цилиндра и с кожухом под ползун сверху. 5.Раннего типа механизм в принципе тот-же самый, что и поздний, за исключением:
Переделывать не буду, на собранной модели этого элемента в деталях видно не будет.
Юрий написал: 6. Тележка раннего типа малость другой формы.
Лето конечно не самое лучшее время для работы с моделями, но кое-что удалось сделать. Закончил работу с "ходовой" частью) - Собрал с небольшими доработками передок от Трамповской модели. Он будет использован для ММ. Доработки в основном по приведению внешнего вида к более похожему. На "тракторных" колесах заменил "покрышку" и скобы. Сцепное устройство а-ля раннего образца, фото и схем его нет, поэтому воспользовался работой Сергея Войцеховича. Откидной стояночный упор и наметки сцепного устройства сделал рабочими. - собрал тележки для Б-4. Заново сделана коробка лебедки, фото по этой детали практически нет, так что что-то по наставлению, что-то нафантазировал))). Остальные дополнения по мелочи. Для порядка переделал коробку лебедки на ранних тележках, по их внешнему виду вообще нет информации. - Собственно вся "ходовая" на 2 орудия и тележки разных серий в сравнении
Да коллеги и с праздником! 20 августа - день моделиста!
Юрий написал: У тебя сделан не литой, а сварной сектор. Смотри внимательнее фото, выложенное мною ранее. У литого сектора нет ребер жесткости по центру сектора.
Тут вот какой вопрос интересный...))) Тот что у меня на старых фото или тот что сейчас?))) Я не зря "поменял" написал))) Фото будут, но позже, когда на люльку все донавешу.
Юрий Проушины стоят не вертикально, а наклонены сверху чуть назад. Поставь (временно) гусеницы и орудийный передок на нижний станок, установи на поверхность. Проушины на гусеницах и на нижнем станке будут находится приблизительно в одной плоскости.
Думал не заметит никто. Не проскочило... Переделывать или нет - решу после сборки нижнего станка и примерки тележек. На мой взгляд угол наклона там меньше чем на нижнем станке, примерно в половину (градусов 30 на нижнем станке и в пределах 10-12 на тележке)! А если этого не знать, что на фото из музеев смотрится практически вертикально.
Юрий написал: Да-а-а, в матчасти однако не разобрался.
Соответственно и ошибки в -
Ditrich написал: воспроизвести характерные детали конструкции
Устранять ошибки будешь, если укажу?
А как ту разобраться если в живую эту детальку не пощупать? )) Указать - это никогда лишним не бывает, а устранение уже от критичности зависит! Хотя я всегда стараюсь к мнению коллег прислушиваться))) Кстати "поменял" местами сектора на люльках - на ММ теперь литой, а на Б-4 будет на болтах!
Небольшое обновление. Собрал гусеничный ход для ММ. Такой есть на одном из орудий Одессы и на орудии в Аберденне. В геометрию особо не лез, постарался воспроизвести характерные детали конструкции))) - квадратная гайка боевой оси; - изменил коробку шестерни лебедки и сделал ручку (ее назначения не знаю, подозреваю что-то типа стопора); - заменена изнаборная тяга тормоза; - доработаны опорные и поддерживающие катки, ленивец; - на верхней части балки поставил головки болтов (в живую там что-то типа гайки, законтренной сверху корончатой гайкой), полозья короба и собственно короб осей кареток; - подкорректировал натяжные приспособления; - с внутренней стороны добавлены проушины для крепления лафета по походному (отверстий и пальца пока нет); - сточил подножки, на сколько смог понять по фото - на ранних не было рифления сверху, оставил гладкими; - боковины полностью переклепывать не стал, добавил только то, чего не хватало для восприятия))) Вроде глобально ВСЕ! Поставил "накладки" на траки. Это тоже для ММ - гладкие. Немного зашлифую потом. Пока на провис смотреть не стоит, будет корректироваться при окончательной сборке.
Юрий написал: У снаряда был взрыватель РГМ-2, в сети полно фото, форма его совсем не та, что в отливке. Дополнительные пучки все одинакового веса, соответственно размера, а у тебя они разные. Ну и кроме пакета с воспламенителем не хватает скоб под тесемки на пакетах.
Ну да, а еще с фугасной гранатой полный заряд не использовался)))))) Штатно во всяком случае!
Юрий написал: Еще за давностью времен, тогда когда еще Сергей Васильевич делал свой триплекс, забылась инфа по секторам.Имеется прикрученные сектора на люльке: на Поклонной горе Бр-2, в Питере одна из Б-4, а в Одессе стоит одно орудие с полностью литым сектором
На сколько в курсе прикрученный сектор еще на Б-4 в Переславль-Хмельницке и на Б-4М в Омске.
Ditrich написал: Как понимаю 3 и 4 это одно и тоже, просто разной степени сохранности.
Нет не так. 2 - как я понял, стопор 1-й серии (справа). 1 и 3 - стопор 2-й серии (справа и слева), это одно и то-же в разной сохранности. 4 - стопорное приспособление для повозки Б-29 (слева).
Спасибо, значит для ММ буду делать по типу 2, для Б-4 по типу 1)))
По мне там 1 и 3 различаются по форме и месту крепления! И так, что имеем... 1 встречается на орудиях из Краснодара, Красноярска, Минска, Одессы и Переславль-Хмельницка (как на орудиях с духтактным, так трехтактным затвором) 2 встречается на одном из орудий Одессы, Аберденна и на обоих из Питера (как на орудиях с духтактным, так трехтактным затвором). Интересно, что в Аберденне орудие раннее, со старыми сиденьями тормозных, ранними тележками, и нижним станком с приваренными рельсами и прочими атрибутами I серии. 3 встречается на орудиях из Москвы, Киева, Тольятти и на Б-4М из Москвы и Омска (только двухтактный затвор)
В верхнем отверстии стоял штырь для стопорения люльки в положении для вооружения и обратно, в среднем отверстии стоит стопор люльки по походному, в нижнем отверстии стоял палец крепления направляющего рельса приспособления для сборки системы от повозки Б-29.
Не, такое я делать точно не буду. Надо что -то попроще. Как понимаю 3 и 4 это одно и тоже, просто разной степени сохранности.
Разговоры разговорами, но дело надо делать! - Поправил ствол для ММ по совету Юрия (укоротил участок после крестовины и "загладил" дульный срез). На фото постарался показать что гнездо под карабин таки есть))) и что крестовина не под 90 градусов))) - Собрал гусеничные ленты для ММ (незаюзанные), рабочие. Теперь появилось понимание, что с внешней стороны надо наклеить полоску из тонкого пластика, имитирующую именно ту пластину, которая закрывала полости. На тележке придется двигать ленивец, получилось что по наставлению положено 39 траков, а на модели выходит что 40 мало (лента не замыкается), а 41 много (большой провис). - немного доработал кокоры, на столько, на сколько позволяет исходник и мои возможности, примерил фугасный снаряд и полный переменный заряд (это прототип, весь примерный вид, без донца). Косяки есть, но наверное остановлюсь на этом варианте как на окончательном.
Попробую по порядку понимания - с крестовиной под манометр понятно, это переделаю
Накладки внутри соответствуют снаружи крестовине ствола, как по диаметру, так и расположению. На фото модели не видно, выступы крестовины должны быть не под 90 градусов.
Именно так и сделано, соответствует крестовине и не под 90%)))
"Оригинальный" стопор шел к ствольной повозке Б-29, к колесной повозке шли рельсы и обычный стопор. Если смотреть Б-4ММ из Одессы, то там под Б-29, а рядом стоит заточенное под колесную повозку, но все срезано под чистую.
Во этого не понял, в моем понимании стопор люльки по походному это конструкция, установленная на башмаке верхнего станка и при повороте ручки которой в заднюю обойму люльки входил штырь. На ММ из Одессы этот элемент весьма необычен и мне непонятен Что посоветуете из более традиционного? По ММ у меня стойкое ощущение что при установке в парке (или раньше) на 2 орудиях перепутаны нижние станки. Верхний станок от ММ поставлен на нижний от Б-4 и наоборот.
- сектора переделывать уже не буду, хотелось иметь различие между 2 моделями, вот и имею)))
- ствол для ММ однозначно буду править!
- про траки я имел ввиду что на ММ только гладкие (штатно), а на последующих могли быть все 3 типа. Еще пишут что гладкие продавливались по беговой дорожке потому, что были пустотелые. Это как? Что касается траков с 2 накладками, то как я понимаю на беговую дорожку наваривалась усилительная пластина, а уже на нее 2 накладки.
Юрий написал: Для начала необходимо определиться, какую разновидность орудия делать. Были Б-4ММ, Б-4БМ и просто Б-4, подвергалось орудие послевоенному ремонту или нет. Далее определиться какая ствольная повозка была к этому орудию - колесная, Б-29 или Бр-10. С музейными экспонатами будем очень сдержанны, т.к. практически все они прошли ремонт и у них многое чего срезалось или наоборот приварилось или тупо поменялось.
На столько глубоко я копать конечно не буду, модель она и есть модель. Опять же делать буду в силу своих технологических возможностей. Скажем так.. - Б-4ММ, с передком с "тракторными" колесами, соответственно предполагается (делать не буду естественно), что и ствольная повозка тоже с "тракторными" колесами. - Б-4 с двухтактным затвором, соответственно предполагается, что ствольная повозка Бр-10.
Юрий написал: И начну с косяков на моделях. Стволы на Б-4ММ и Б-4БМ ставились скрепленными и не имели лейнера и дульной гайки, соответственно дульный срез должен быть абсолютно ровный, за исключением рисок для ниток. Также на стволах был выступ с гнездом для карабина лебедки. На Б-4 ставился скрепленный ствол, только без выступа, а также скрепленный ствол с лейнером и ствол-моноблок с лейнером. Соответственно на лейнированных стволах ставилась дульная гайка, но вот только лейнер не торчал за гайку на много, максимум где то +- пару миллиметров. На всех стволах за крестовиной был цилиндрический участок для опорной стойки с поясом от ствольной повозки, а уже после шел конический участок. На модели конический участок идет сразу за крестовиной.
Косяки это правильно, куда без них) На стволе для ММ гнездо есть, наверное на фото не попало, на длинном стволе нет. На стволе для ММ дульный срез поправлю, на длинном скорее всего оставлю как получилось Цилиндрические участки есть на обоих стволах, возможно не настолько выражены, как хотелось бы.
Юрий написал: Затворы на Б-4ММ и Б-4БМ были трехтактными, у Б-4 затвор был двухтактным. На поршне трехтактного затвора было 5 зубьев почти прямоугольного профиля, а не 6 треугольных зубьев.
Т.к. стволы у Б-4ММ и Б-4БМ (Б-4) по длине разные, соответственно масса также разная, а у орудия отсутствует уравновешивающий механизм, то разницу масс компенсировали увеличением размера (массы) казенника у последних. У орудия Б-4ММ казенник уже на 40мм, в масштабе 1,15мм.
По затвору для ММ задумывался что бы его переделать, не очень самому нравится как получилось. По самому казеннику оставлю как есть.
Юрий написал: На люльке Б-4ММ тройник манометра другой формы (это для "стационарного" манометра). Также "фигурная" люлька была со "стационарным" манометром. И уже после ремонта манометр с площадкой демонтировали с люльки. Проушина на люльке применяемая с приспособлением для сборки орудия ставилась не ровную поверхность, а не цилиндрическую. Также проушина имела две "щечки", а не одну.
Как выглядит тройник на ММ для меня загадка, изображений нет, поэтому делал по аналогии. Если есть возможность - поделитесь. Так же интересна конструкция стопора люльки по походному на ММ, на сколько понимаю он там был весьма оригинальной конструкции. Про проушину знаю, на фото пока неокончательный вариант. По фигурной люльке я делал вывод по имеющимся фото, следов демонтированной площадки не обнаружил (орудие в Красноярске и Одессе), площадка как-то чаще попадалась на гладких люльках, а на фигурной только в Питере. Однако, доверяя Вашему мнению будем ситать что площадка демонтирована и следы ее наличия тщательно убраны. Интересен другой вопрос, есть ли зависимость люльки от завода производителя или времени выпуска?
Юрий написал: Внутри люльки спереди на модели сделаны 4 каких то накладок, если это полозки, то они совершенно другой формы.
Они видны будут только на срезе, так что форма в данном случае не принципиальна. Возможно сделаю немного тоньше и небольшой радиус.
Собрал обе трубы, кое-какая мелочевка (типа мелких масленок, винтиков/болтиков, штуцеров) еще не стоит и будет доделываться в процессе последующей стройки. Для начала немножко "расчлененки"
Для орудия первой серии сделана гладка труба, воздушные цилиндры с плоским торцом, стационарный монометр, сборный сектор, крепление для штанг в передней части. Для орудия второй серии сделана труба с рельефом усиления, литой сектор, воздушные цилиндры как даются в наборе. Одинаковые для обоих орудий доработки - масленки (12 штук) для смазки полозьев, масленки на тормозе отката (2 шт. меньшего размера), крепление сектора, крепление тормоза отката и блока накатника с воздушными цилиндрами, удлинены цапфы, имитация полозьев внутри трубы в передней части, подкорректирован защитный кожух механизма автоматической регулировки отката, имитация ствола в казенной части и прочее по мелочи.
Разбирая старые коробки нашел кое-какие готовые элементы орудия, более менее сохранившиеся от предыдущих экспериментов Некоторую мелочевку пришлось восстановить, но в целом нормально. Как и обещал показываю что бы можно было сравнить 1. Казенная часть для двух орудий - зашпаклевано все, что можно было зашпаклевать, откорректирована форма, добавлен механизм выстрела, сделан трехтактный затвор на ММ, крюки для троса на БМ, всякие технологические отверстия 2. "деньги, карты, 2 ствола" - переделано утолщение у дульного среза, поправлена форма, сделана вкладка с нарезами внутрь стволов 3. И небольшой склад боеприпасов - литье из смолы, формы сняты с RB-ных точеных снарядов. Сами формы пока не отыскались, но точно должны были сохраниться.
Пока все, труба для БМ почти готова (тоже старый задел), но надо кое-что восстановить и откорректировать. А для ММ трубу только начал собирать.
Андрей Земляничкин написал: ... и, … может быть ... не стоит ограничивать линейку 8-дюймовок только двумя Б-4. В РККА были и другие образцы таких орудий. Оставлю это фото здесь для затравки
Андрей, ну вот... всю интригу испортил))) Естественно Мк VI есть в планах (даже коробочка в наличии), но после Б-4. На 01.11.1936 г. на вооружении в РККА числилось 50 исправных 203-мм гаубиц Mk VI и еще одна такая же учебная гаубица. В дальнейшем гаубицы марки VI находились на вооружении ГАП РГК РККА по крайней мере до 1943 года. В частности летом 1941 24 203-мм гаубицы Мк VI имел на вооружении 120 ГАП. Матчасть и почти весь л/с сгинули под Вязьмой в начале октября 1941. А фото... "их есть у меня")
Fozzie написал: Оптимистично, я уже через полтора месяца пилёжки смотреть на неё не могу, а сделано меньше половины.Взял тайм-аут. Терпения, терпения.
Как по мне, так самое сложное по объему это переклепка всего и вся, т.к. нижний станок будет бриться полностью))) С остальным проще... на сколько в данном случае это слово употребимо)))
Решил сделать несколько образцов артиллерии РВГК. Естественно первое, что приходит на ум это 203-мм гаубица Б-4. За это орудие я брался несколько раз за последние 15 лет, но все как-то не сложилось. Вместе с тем объем собранного материала и погружения в матчасть обязывает довести все до логического завершения в виде готовой модели. Это третья попытка, первой была модель от Алана, собранная практически из коробки и отданная в дар. В качестве исходного материала будет использована модель от ЕЕ. Выбор производителя был не долгим )) Собственно выбирать особо не из чего. Или Трамп, накосячивший с размерами и рядом узлов, но неплохо детализированный, или Алан в перепаковке ЕЕ, правильный по размерам, но сильно дубовый во всем остальном. Учитывая, обе модели нуждаются в серьезной доработке основным критерием выбора становится цена и объем доработок. Соотношение цены ЕЕ и Трампа получается примерно 1/6, достаточно весомый аргумент, учитывая что объем доработок сопоставим ))) Вывод вполне логичен - за основу берем ехАлан. Надо отметить, что литники ЕЕ по сравнению с Аланам выглядят немного получше, часть утяжин ушла и облой не такой зверский. Связано это с тем, что для литья используется другой пластик. А вот инструкция никак не изменилась и унаследовала от предшественника все неточности. Не претендуя на лавры Сергея Войцеховича (светлая ему память!), которого я заслужено считаю ГУРУ в моделировании орудий вообще и Б-4 в частности, ставлю перед собой достаточно скромные задачи ))) "Вкладыванием" в чертежи и ловлей миллиметров заниматься не буду, тем более как таковых правильных чертежей на это орудие нет. К тому же орудия отличались не только в зависимости от завода производителя (производство было развернуто на 3-х заводах), но и от произведенных на одном заводе. Производство было штучным и каждое орудие по своему уникально. Основная задача сделать модель похожей на реальные орудия и проработать детали (а их там ох как много). Ориентироваться буду в первую очередь на схемы из альбома рисунков к руководству службы. Не смотря на мудрые советы умных людей конкретный прототип выбирать нет смысла, хотя и есть из чего (орудие из Питера, Одессы, Тольяти, Минска, Абердена, Киева, Краснодара, чудо-монстр из Саратова и орудие с Поклонной горы). Все они достаточно подробно отсняты, имеют вполне отличимые различия в конструкции, но есть некоторые непонятные для меня моменты. В помощь также замечательная и подробная стройка триплекса от Мастера. Из дополнений применение чего-либо не планируется. Да и выбор небольшой - слегка косячный ствол от RB, да металлические траки позднего варианта для второй серии.
Строить буду параллельно 2 медали. Показывать постараюсь тоже в одном топике одни элементы, для понимания отличий. Одно орудие в походном положении (с передком от Трампа) - орудие первых серий в варианте малой мощности (их выпущено 31 шт. и одно сохранилось), второе хочу сделать в камуфляже, в боевом положении основной серии - так называемое большой мощности. Основные отличия этих орудий в крупную клетку в следующем. - ствол Б-4 (ММ) короче на 3 калибра, чем у Б-4 (БМ); - у Б-4 (ММ) трехтактный затвор с характерной казенной частью, у Б-4 (БМ) сделаю двухтактный затвор (кстати затвор мог быть и трехтактным); - на ММ гладкие траки, на БМ как минимум 3 варианта; - различные тележки у первой и второй серий; - различные лебедки у первой и второй серии; - различные сиденья для расчета у первой и второй серии; - различный механизм крепления по походному качающейся части; - мелкие отличия в элементах верхнего и нижнего станка (крутилки, лючки, пеналы, размещение шанца и прочее).
Быструю постройку не обещаю, все в меру наличия свободного времени и других обстоятельств. Задача максимум до НГ закончить)))
Анатолий Пожидаев написал: А декали с маркировкой боеприпасов и ящиков в наборах есть?
Естественно НЕТ, это же Макет!)))) И опять по ящикам видим тот же подход. Все эти ящики и ежики "при рождении" размещены на одном литнике, а уже потом старательно выкушены и разложены по разным коробкам. В руках пока не держал, но подозреваю, что ящики отлиты в 2 детали - дно со стенками и крышка. Для диорамы слабовато, а вот загрузить грузовик вполне себе!
Как тему не законченную вернуть после конкурса "Техника победы" этого года в соответствующий раздел строек? Я так понимаю там все темы в архив конкурсов ушли.
Zaxar 157 написал: Жаль,что их давно нет в наличии.
На АЛике этого добра завались, и разно-колиберные и одно-колиберные и тебе десятками и сотнями - бери не хочу! Можно продавца подобрать и за 2 недели получить себе счастье))))) Это если именно вольфрам-карбидовые надо! А обычные в "ЧИП и ДИП" еще не перевелись))))
Это издержки смоляных колес. Питатели то куда-то надо подводить)))) Тут или "прятать" вниз, сточив при этом немного или аккуратно восстанавливать протектор прорезая нужное и дополняя отсутствующее двухкомпонентной шпаклевкой.
По накатнику не совсем понятно по фото. Ощущение, что просто закрыл щель в бронировке. По хорошему бронировку, что в наборе, надо было удалить вместе с ее креплением на обоймах, а вместо поставить трубочку меньшего диаметра. Так толстовато выглядит. Бронировка появилась после 1943 года, до этого ее не было.
Чего уж на организаторов наезжать. Накладки всегда и везде бывают (хотя я и предмета наезда особо не вижу). Конкурс состоялся и это самое главное. Кто за что и как голосует - личное дело каждого, это не обязаловка. Организаторам указывать что кто-то не так проголосовал или не проголосовал - весьма сомнительная задача. Места... так это вообще все условно. Приятно конечно в призеры попасть, но ведь результат не диплом, а законченная модель. Конкурс виртуальный, у всех свои критерии оценок и как думается основная это "нравится/не нравится" и пожалуй "интересно/не интересно", не более! Еще раз спасибо организаторам и участникам за интересное мероприятие! Конкурсов больше хороших и разных!
Организаторам спасибо. Конкурсы в первую очередь помогают мобилизоваться в отведенные сроки и конечно советы коллег всегда полезны! Хороших работ много и наглядный материал по сборке весьма полезен и познавателен!
У меня такое китайское чудо. Диодная подсветка на батарейках 3 шт. ААА, диаметр линзы 12 см, с 2-х кратным увеличением и сегментом 2,6 см с 6-ти кратным увеличением. На всяких отечественных сайтах китайских товаров есть, в пределах 1000.
