Ликбез по рангоуту и такелажу., Краткое описание отдельных узлов и деталей рангоута, такелажа и прочего на паруснике для начинающих моделистов.
03.08.2014 21:58:35
Сделаю небольшое отступление и поясню некоторые нюансы терминологии.
При разговоре о рангоуте и такелаже, зачастую можно столкнуться с различными наименованиями основных узлов.В особенности это касается фок или фор мачты и бизани (крюйс- мачты). такое положение связано с тем, что русская морская терминология формировалась под влиянием нескольких национальных школ (прежде всего голландской(немецкой) и английской).Соответственно, термины и названия отдельных узлов заимствовались...какие-то продолжали использовать в "родном" звучании(транскрипции), а какие-то проходил "об-русение",подгонялись под особенности нашего языка или, вообще,заменялись чисто русскими, чаще всего,функциональными понятиями. На сегодня,имея доступ к большому количеству справочной литературы, мы используем для обозначения той или иной снасти сразу несколько разноязычных терминов, что не является нарушением. При этом происходят забавные казусы. К примеру, обозначая мачты, иногда пишут и говорят - фор-стень-штаг. Если уж быть предельно корректным, то тогда следовало бы говорить "фор-топмаст-стэй" (англ.) или "фок-стенг-штаг"(немецк.), по-скольку СТЕНЬГА - от немецкого stenge...А вот по английски, topmast, т.е. верхушка мачты. ФОК - происходит от немецкого fock ... по английски это выглядит так - fore....по французски - misaine. ГРОТ- происходит также от немецкого, ибо по английски эта мачта именуется "мэйн", а по французски "гранд". БИЗАНЬ (КРЮЙС) - По-немецки эта мачта называется Kreuzmast — крюйс-мачтой, если она имеет полное реевое вооружение, и Besanmast — бизань-мачтой, если — неполное.У нас такого разделения нет - мы говорим и бизань и крюйс, не делая различий. Под полным реевым вооружением понимали наличие нижнего рея (бизань-рея или бегин-рея).При латинском парусном вооружении парус на нижнем бизань-рее мешал бы работе с рю-реем.После замены рю-рея на гафель и гик, считалось что гафельный драйвер препятствовал наполнению прямого паруса на нижнем рее и делал его бесполезным. По-этому, если нижний рей и присутствовал на крюйс-мачте, то парус на него , зачастую, не ставили, а использовали как опору для бегучего такелажа марса-рея. |
03.08.2014 21:51:56
ШТАГИ СТЕНЬГ.
После постановки штагов нижних мачт и их набивки (обтяжки) на салинг нижней мачты крепили марсовую площадку и поднимали стеньгу, оборудуя ее соответствующим стоячим такелажем. Следует заметить, что штаги нижних мачт ставили таким образом, что бы петля, огибая том мачты,проходила между краспицами салинга. Напомню, что стоячий такелаж стеньг по составу не отличался от такелажа нижних вант.Он включал шкентели стень-талей, стень-ванты,бакштаги, фодуны и штаги. Отличия заключались в толщине используемых тросов (они были тоньше) и в способах проводки,особенно штагов. В верхней части (на топе стеньги) стень-штаги, как и штаги нижних мачт накладывались петлей, которая от затягивания фиксировалась мусингом.После набивки стень-штага его мусинг должен располагаться под передним концом лонга-салингов салинга стеньги. Проводили стень-штаги: -фор(фока)-стень-штаг вели к передней части бушприта; -горт-стень-штаг шел к фор(фока) -марсу; -бизань(крюйс)-стень-штаг вели к грота-марсу или, разделив на два конца,к кормовым вантам грот-мачты. ![]() Следует отметить, что при проводке штагов старались придерживаться правила - штаги располагать примерно параллельно друг-другу, при этом стень-штаги задних мачт должны являться как бы продолжением штагов передних, т.е. например,грот-стень-штаг визуально должен как бы продолжать фор-штаг. Наиболее сложной (особенно до 18 века) выглядит проводка фока-стень-штага.Наложив штаг петлей на топ стеньги, его вели к передней части бушприта,где обтягивали сложными талями, имевшими много разновоидностей.Причем, даже на однотипных судах ставились различные фор-стень-штаг-тали.Лопарь талей крепили на утке в нижнем конце бушприта или, реже на кофель-нагельной планке фальшборта бака В конце 17 века тали стали проще, а в 18 веке, с развитием бушприта и введением утлегаря, фор-стень-штаг стали проводить через специальную наделку на бушприте позади бушпритного эзельгофта - "виолину".Она представляла собой доски, закрепленные по обеим сторонам бушприта, которые по внешнему краю были оформлены в виде двойной буквы В и сверху напоминали скрипку (отсюда и название от немецкого violine - скрипка).Эти верхние фигурные доски стоявшие со скосом вверх по отношению к бушприту (т.е. в сечении напоминали V) имели отверстия в каждом полукружии, через которые проводили строп направляющего блока, стоявшего наверху утлегаря.Через направляющий блок проводили штаг, который набивался талем,на лонг-такель блоках,который крепили гаком за рым в носовой части корабля (например на недгедсах).Позднее под верхними досками появились "щеки" - накладки со шкивами, именовавшиеся "ванген-блоками", заменившие направляющий блок. Фор-стень-штаг проводили через правую часть виолины, по-скольку через левую часть проводили фор-стень-лось-штаг ( в случае, если он вообще ставился на корабле). ![]() Грот и бизань стень-штаги проводили примерно одинаково - через направляющий блок на впереди стоящей мачте, затем вдоль мачты к палубе, где и обтягивали талями. Направляющий блок грот-стень штага был принайтован к петле фока-штага позади топа фок мачты.В 18 веке на английских судах направляющий блок крепили к задней части топа фок-мачты над ее такелажем.На континентальных судах направляющий блок стали крепить на длинном стропе под задней частью фор-марса.Тали грота-стень-штага крепили гаком за рым позади фок-мачты.Иногда, грот-стень-штаг не вели к палубе, а обтягивали при помощи блоков или юферсов, закрепленных непосредственно на фор-марсе. Грота-стень-лось-штаг проводили ниже грота-стень-штага через направляющий блок (коуш) принайтовленный под чиксами фок-мачты и вели к палубе.В некоторых вариантах после прохождения направляющего коуша грот-стень-лось-штаг вели вверх на марс и обтягивали на коушах на топе мачты. ![]() ![]() Вариант обтяжки грот-стень-штагов ![]() Вариант обтяжки грот-стень-штагов Бизань-стень-штаг во второй половине 17 века проводили аналогично грот-стень-штагу.Чаще его обтягивали на юферсах или блоках, укрепленных на грот-марсе(в заднюю часть грот-марса9в краспицу) вбивали обух, к оторому крепили коуш) или, реже, с помощью талей на палубе. ![]() На судах более ранней постройки ставили "разбивной" бизань-стень-штаг (по типу парных вант) каждый из концов которого вели к задним вантам грот-мачты и обтягивали на блоках, примерно таким же способом, как и фор-стень-штаг.Чем более ранней постройки было судно, тем сложнее была разбивка крюйс-стень-штага. ![]() Варианты обтяжки крюйс-стень-штага на задней ванте грот-мачты ШТАГИ БРАМ-СТЕНЬГ. Штаги брам-стеньг не имели петли , ни огона,ни мусинга.Их сплетали непосредственно на топах брам-стеньг (огибали концом троса огоны вант на топе и сплеснивали (сплетали конец с основным тросом), а затем клетневали - обплетали место сплеснивания более тонким тросом. До 18 века фор-брам-стень-штаг вели через направляющий блок на салинге блинда стеньги и обтягивали талями на марсе блинда-стеньги. В 18 веке, после введения утлегаря, на его ноке (переднем конце) ставили краг с коушами или блоками и через средний коуш или средний шкив трех-шкивного блока проводили конец фор-брам-стень-штага, который затем вели вдоль бушприта к носовой части, где и ботягивали на юферсах, блоках или коушах, закрепляя конец талей на вулинге бушприта или на обухе, вбитом в носовую перегородку. Грот-брам-стень-штаг вели через блок на длинном стропе под салингом фор-стеньги и обтягивали талями на фор-марсе. Крюйс-брам-стень-штаг появился только после 1760 года.Его вели через блок или коуш на задней части грот-стень-эзельгофта (а после 1780 - на топе стеньги)и обтягивали на грот-марсе. ФЛАГШТОК-ШТАГ. До 19 века флагшток-штаги( бом-брам-штаги) ставили только на фок и грот мачтах. Их огон ставили под самым клотиком (шайбой на верхнем конце бом-брам стеньги (флагштока).От сползания по стеньге, флагшток-штаг предохраняли специальные деревянные наделки на стеньге - клампы, или стоп-клампы. Фор-флагшток-штаг до введения утлегаря проводили, как и фор-брам-стень-штаг, но его направляющий блок на топе блинда-стеньги располагался чть выше блока фор-брам-стень-штага.После введения утлегаря направляющий блок(коуш) фор-флагшток-штага ставили на краге впереди крага с направляющим блоком фор-брам-стень-штага. Грот-флагшток-штаг вели через блок поверх брам-такелажа фок-мачты и найтовали на краспице фор-салинга. СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ БЛИНДА-СТЕНЬГИ. Как уже отмечалось, до введения утлегаря бушприт нес на своем конце маленькую вертикальную мачту - блинда-стеньгу. Блинда стеньга стояла на площадке - блинда-марсе и могла состоять из одной или двух секций. Стоячий такелаж блинда-стеньги состоял из вант и бакштага, имевших толщину, соответственно - 0,16 и 0,20 диаметра грота-штага. Вант было две или три 9на больших судах).Ванты обтягивались на юферсах, соответствующих по размеру брам-юферсам.вант-путенсы юферсов под площадкой блинда-марса крепились к бушприту. Бакштаг блинда-рея накладывался огоном на топ блинда-стеньги, велся к фока-штагу, а иногда к фор-стень-штагу или обеим вместе , где обтягивался сложной системой блоков. ![]() АНАПУТИ. Для предохранения марселя (паруса стеньги) от зацепления за марс (марсовую площадку), а также для предотвращения падения марса рея при обрыве, ставили анапуть (или "паук"). В переднем крае марсовой площадки сверлили ряд отверстий, в которых крепили несколько тросов, проходивших через деревянный брусок с отверстиями - анапуть-блок, закрепленный на штаге. ![]() ![]() На этом постановка основных снастей стоячего такелажа оканчивается.О топенантах нижних реев и марселей мы поговорим в разделе о бегучем такелаже.
29.07.2014 19:29:06
Заканчивая разговор о вантах, стоит упомянуть такой любопытный элемент, как "боевая оплетка".
Она аналогична описанной выше, только шхер-тросы оплетали два деревянных штока, установленных на высоте 2/3 длины нижних вант.К этой оплетке крепили шканечную сетку, чтобы поврежденные в бою части рангута и такелажа не падали на людей на палубе. В 18 веке "боевую оплетку заменили специальными тросами, закрепленными на рангоуте, которые поддерживали тали и тросы от падения (по типу монтажных поясов). Рассказывая о вантах, я несколько нарушил последовательность постановки такелажа - стень-ванты ставили только после установки стеньг, а стеньги ставили только по завершении постановки всего стоячего такелажа нижних мачт. Однако, я еще раз допущу отступление от правил, чтобы рассказать о бакштагах и фордунах. БАКШТАГИ И ФОРДУНЫ. Дело в том, что эти снасти ставятся после вант перед штагами.Но нижние мачты бакштагов и фордунов не имеют - их заменяют ванты. Стеньги, брам-стеньги и т.д. обтягиваются стень-вантами относительно марса нижней мачты (салинга стеньги).Чтобы обеспечить их устойчивое положение относительно всего корабля,стеньги(брам-стеньги) обтягивают(набивают) тросами, идущими от топов к бортам. ![]() Бакштаги обтягивают стеньги с боков.Их применяли не всегда, чаще на больших кораблях.Они накладывались огоном на топ стеньги выше огонов стень вант, велись к середине русленя соответствующей мачты и там обтягивались. На континентальных судах бакштаги обтягивали на юферсах меньшего диаметра, чем юферсы вант нижней мачты (примерно равные по размеру стень-юферсам), а в английском флоте бакштаги обтягивали талями на блоках,талрепы которых после обтяжки обматывали вокруг таля и там же крепили.На малых судах вместо юферсов могли применяться коуши.Большие корабли могли иметь два стень-баштага - второй набивали на руслене позади задней ванты нижней мачты. На брам-стеньгах бакштаги не ставили. Фордуны оттягивали стеньгу назад к корме, противодействуя тяге штага.Их огоном ставили на стеньгу (брам-стеньгу) выше бакштагов и вели к задним частям русленей соответствующих мачт, где обтягивали (набивали) на малых юферсах или талях из блоков. Большие корабли, как правило имели по два фордуна (стеньги и брам-стеньги) на фок и грот-мачтах и по одному - на бизани. Фордуны могли быть несъемными и съемными.До середины 17 века континентальные и английские корабли имели съемные фордуны, а позднее, французы и голландцы стали набивать фордуны на юферсах. Почти до 40х годов 17 века английские суда имели съемные фордуны на одном блоке (гордене): шкентель фордуна налагался на топ стеньги поверх вант и опускался до уровня марса мачты 9фордуны ставились на фок и грот мачтах).В нижнюю часть шкентеля был вплеснен одношкивный блок.Коренной конец тарепа (лопаря) фордуна крепили на планшире или топтимберсе несколько позади последней ванты.Ходовой конец проводили через блок в шкентеле и после обтяжки крепили рядом с коренным концом. Тали съемных фордунов имели на нижнем блоке (обычно тали фордунов оснащались лонг-такель-блоками) гак, которым они цеплялись за рым в задней части русленя.Ходовой конец талей после набивки крепили на нагельной планке у борта напротив русленя, или на самом тале под нижним блоком (делали несколько шлагов вокруг гака).Оставшийся свободный трос собирали в бухту и подвешивали тут же у талей. ![]() Следует заметить, что и юферсы и рымы для гаков фордунов имели под русленем небольшие вант-путенсы. В конце 17 века англичане для фордунов начинают применять специальные маленькие руслени, стоявшие сзади основного русленя и несколько выше его.Эти мини-руслени назывались "фордунными скамейками" и просуществовали примерно до 1800 года, посл чего были заменены удлиненными основными русленями. ![]()
25.07.2014 16:34:43
СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ.
Как уже отмечалось,назначение стоячего такелажа - удержание рангоута (прежде всего мачт) в определенном положении. Ванты и бак-штаги удерживают мачты в плоскости перпендикулярной оси судна. Штаги оттягивают мачты и стеньги к носу судна. Фордуны оттягивают мачты и стеньги к корме, компенсируя тягу штагов. Тросы стоячего такелажа (особенно у нижних мачт)-одни из самых мощных на корабле. Достаточно сказать, что при рассчете диаметров тросов такелажа за основу - 1 принимают диаметр троса грота-штага - самого толстого троса такелажа(в свою очередь диаметр грота-штага рассчитывают как 0.166 максимального диаметра грот-мачты).Остальные диаметры рассчитываются через коэффициенты относительно этой единицы. Рассмотрим состав стоячего такелажа в той последовательности, как его ставят на корабле и на модели. СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ БУШПРИТА. Установку, а тем более, обтяжку стоячего такелажа следует начинать с бушприта. Все дело в том, что бушприт является своего рода "фундаментом",от которого тянется весь стоячий такелаж судна.Плохо укрепленный или необтянутый бушприт не позволит нормально обтянуть ванты, фордуны и штаги: тросы будут провисать, либо при их обтяжке мачты будут отклоняться от нормального положения. - ВУЛИНГИ БУШПРИТА - тросы, которыми бушприт найтуется ( фактически привязывается) к княвдигеду (выступающей вперед части форштевеня). Толщина троса вулинга составляла примерно 0,4 диаметра грота-штага. Вяжется вулинг следующим образом. Коренной конец троса привязываем к бушприту, затем проводим его вниз к специальной прорези в княвдигеде и возвращаем к бушприту, ПЕРЕКРЕЩИВАЯ с предыдущим шлагом троса.Тросы в месте пересечения фиксируем нитью или капелькой клея.Повторяем 9-11 раз (т.е. делаем 9-11 шлагов).Проводя трос обеспечиваем постоянную его натяжку (задача вулинга - притянуть бушприт к опорному выступу на передней части форштевеня).Выполнив вертикальные шлаги делаем свободным (ходовым) концом троса вокруг шлагов такое же количество горизонтальных шлагов, фиксируя каждый шлаг.Там же фиксируем и конец троса. ![]() Рис.1.Вулинг бушприта. - ВАТЕР-ШТАГИ БУШПРИТА. Назначение ватер-штага - оттягивание бушприта снизу, для противодействия натяжению фока-штага. Диаметр троса ватер-штагов равен диаметру вулингов. Ватер-штаг состоит из самого ватер-штага, ватер-краг-штага и талрепа. ![]() ![]() Рис.2,3.Ватер-штаги бушприта. - ВАТЕР-БАКШТАГИ БУШПРИТА. Служат для оттягивания бушприта в плоскости перпендикулярной оси судна. По конструкции напоминают ватер-штаги, но не двойные, а одинарные. ![]() Рис.4.Ватер-бакштаги бушприта. Ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта стали употреблять в 18 веке с развитием бушприта. На "Золотой лани" не было еще ни утлегаря, ни штагов и бакштагов бушприта.Что бы не загромождать тему,ограничимся приведенной информацией. СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ МАЧТ. Стоячий такелаж мачт ставится по единой схеме. Вначале ставят такелаж нижних мачт. Затем устанавливают стеньги и обтягивают их такелаж. СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ НИЖНИХ МАЧТ. Перед началом установки ст.такелажа на настоящем корабле калвы - бруски в четверть-круглого сечения, которые устанавливают на лонга-салингах и через них накладывают ванты, обертывают несколькими слоями парусины и пропитывают древесной смолой - тиром. При моделировании салингов не следует пренебрегать калвами...в достаточно больших масштабах разница между вантами, лежащими на калвах и вантами лежащими прямо на лонга-салинге достаточно заметна ![]() Рис.5.Шкентели мачт-талей. - ШКЕНТЕЛИ МАЧТ-ТАЛЕЙ (сей-талей). Первыми на топ нижней мачты устанавливают шкентели мачт-талей (иногда мачт-тали называют сей-талями, хотя это не совсем верно - сей тали формируют на грота-штаге).Hа базе этих шкентелей впоследствии формируются грузоподъемные тали, которые используются, в том числе, для обтяжки талей вант. Шкентели мачт-талей представляют собой (по-скольку являются парными) отрезок троса на концах которого сформированы огоны с коушами или блоками мантыля, а посередине пряди разделены и сформован огон, который накладывают на топ мачты.Трос клетневали по всей длине. На каждой нижней мачте ставится по две пары шкентелей: пара впереди мачты и пара сзади.На стеньгах ставилось по одной паре шкетелей - спереди мачты. Толщина тросов шкентелей мачт-талей - примерно 0,5 диаметра вант соответствующей мачты. Длина шкентелей: -для фок-мачты 1/5 длины мачты; -для грот-мачты 1/16 длины мачты; -для бизань-мачты около 48 футов. В коуш шкентеля ввязывали блок, через который проводили мантыль (трос диаметром 2/3 толщины шкетеля), который на одном конце имел коуш или гак,крепившийся на 2-м обухе русленя, а на другом конце - двухшкивный блок, меньший чем блок шкентеля.Второй одношкивный блок с коушем и гаком, объединенный с двухшкивным блоком талрепом , и образовывали мачт-таль.Коренной конец талрепа крепили на нижнем одношкивном блоке, который гаком закладывали за 1-й обух русленя.Толщина талрепа 1/2 толщины мантыля. ![]() Рис.6.Мачт-таль сформированный на шкентеле
25.07.2014 16:27:36
ТАКЕЛАЖ.
Такелаж - совокупность тросовых снастей корабля, служащих для крепления элементов рангоута, постановки парусов и управления ими.В такелаже используются тросы( растительные или металлические, а также, иногда, цепи). Под снастью, в свою очередь, следует понимать один или несколько тросов различной толщины (диаметра), объединенных определенным образом с помощью блоков, коушей (колец), юферсов и т.п. Как правило, снасть состоит из "основного элемента", который непосредственно связан с парусом или элементом рангоута, и "вспомогательного элемента"(чаще всего талей), обеспечивающего облегчение воздействия на "основной элемент" при работе с ним. По назначению (а скорее, по частоте использования) снасти парусного корабля делят на: - снасти стоячего такелажа - служат в качестве растяжек для поддержания и крепления основных элементов рангоута. Обтяжка(натяжение) снастей стоячего такелажа выполняется при проведении профилактик или ремонтных работ, а также по мере необходимости при их прослаблении под воздействием атмосферной влаги.Иными словами, со снастями стоячего такелажа работают не постоянно, а периодически.Отсюда и название - "стоячий" К стоячему такелажу отнсятся тросы трех типов: ванты,фордуны и штаги, а также кливер-леера,ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта ,топенанты нижних реев и нижних марселей(в России топенанты относят к бегучему такелажу). - снасти бегучего такелажа - служат для управления рангоутом и парусами. С их помощью поднимают, поворачивают и опускают реи с парусами,управляют самими парусами, выполняют дополнительные работы: подъм якоря,спуск и подъм малых плавсредств,погрузочно-разгрузочные работы и т.п. По-скольку эти снасти постоянно находятся в работе, т.е.их все время подтягивают либо послабляют, их и называют "бегучим такелажем" К бегучему такелажу относятся:фалы,брасы, шкоты, галсы, булини, гитовы, брам и бом-брам-топенанты, эренс-бакштаги гафеля и гика-шкот-тали. |
25.07.2014 16:24:24
Имея некоторый опыт в постройке "деревянных" моделей парусников , по просьбе участников форума "Корабли.Неоконченные сказки" я периодически консультирую начинающих моделистов по вопросам устройства парусного корабля, в особенности по рангоуту и такелажу.Материалы мои разбросаны по разным темам и моделисты просят собрать их воедино, что бы не выискивать и не скачивать в отдельные архивы.В этой теме попытаюсь это сделать.
Обращаю внимание читателя, что даю самые общие сведения об устройстве корабля, не привязываясь к конкретному времени и "месту действия". Однако же, читателю следует учитывать, что и рангоут, и такелаж...впрочем, как и сама конструкция парусника подвергались достаточно серьезным изменениям .Исследователи особо выделяют периоды до 16 века, 16-17 века, 18 век, когда происходили кардинальные изменения в кораблестроении.Кроме того, исходя из конструктивных особенностей корабли делят на английской постройки и континентальной (где,в свою очередь акцентируют внимание на испано-португальской, голландской(немецкой), французской школах).Особняком стоит русская школа кораблестроения, основанная на лучших решениях, заимствованных из других школ.Американское кораблестроение изучено нашими моделистами недостаточно...большей частью по клиперам и шхунам... РАНГОУТ И ТАКЕЛАЖ - ВСЕ НЕ ТАК СЛОЖНО... На первый взгляд - почти невозможно разобраться в хитросплетениях тросов на мачтах парусника, что отпугивает начинающего моделиста. Но стоит понять - что и для чего, и как это работает - все сразу становится понятным...знаю по себе - три года назад, начиная свою первю модель, я точно также сомневался в своих знаниях и возможностях, а теперь даю консультации по такелажу... Итак. Излишне пояснять, что суть парусника в наличии "парусного вооружения"(т.е.совокупности всех парусов корабля), являющегося движителем судна. РАНГОУТ. Для того, что бы "поставить" паруса(т.е развернуть полотнища и поймать в них ветер) используется совокупность брусов и реек,именуемая "рангоут". Оговоренные "брусы и рейки", называют "деревьями рангоута". Рангоут включает: горизонтальные деревья - реи, на которых растягивают и крепят полотнище паруса; вертикальные деревья - мачты, к которым крепят реи и относительно которых реи поворачиваются,поднимаются и опускаются. Мачты, как правило (на кораблях позже 15 века)делали составными, т.е.состоящими из нескольких секций - стеньг, увеличивающих высоту мачты и позволяющих ставить дополнительные паруса(как правило, каждая секция несла по 1-2 рея с парусами). Стеньги соединялись с мачтой посредством специальной "муфты" - эзельгофта - он надевался на вершину(топ) нижней секции и мел отверстие, через которе проходила следующая секция.Секции(стеньги) как правило ставили впереди предыдущей(нижней).Нижняя часть стеньги (пятка) опиралась поперечным бруском(шлагтовом) на решетчатую площадку - салинг, который устанавливали чуть ниже топа предыдущего элемента.На салинг нижней секции мачты ставили площадку - марс. Таким образом, мачта состояла из нескольких секций: - нижняя секция - нижняя мачта или просто мачта (по месту расположения именовалась - передняя(первая) - фок-мачта; вторая(средняя)- грот-мачта, третья(задняя) - бизань-мачта. Секция, которая ставилась на нижнюю мачту именовалась - стеньга.Стеньге присваивалось имя соответствующей мачты, например - грот(а)-стеньга. Над стеньгой могли ставить следующую стеньгу - брам-стеньгу. Стеньга, которую ставили над брам-стеньгой именовалась бом-брам-стеньга. Иногда бом-брам-стеньгу заменял флагшток или удлиненная бом-брам-стеньга, совмещенная с флагштоком. Салинги между секциями мачты образовывались двумя продольными брусами, параллельными палубе - лонга-салингами, которые опирались на наделки, крепившиеся к мачте сбоков - чиксы...и двумя поперечинами - краспицами. В носовой части корабля располагается наклонная мачта - бушприт.Он, как и мачты, может состоять из одной секции - бушприта или иметь дополнительные(удлинняющие секции): утлегарь и бом-утлегарь.при постановке эти секции, как и стеньги мачт крепятся эзельгофтами. От эзельгофта бушприта на более поздних, чем галеон, краблях вниз отходит брус- выстрел бушприта или мартин-гик.также на эзельгофте бушприта может крепиться флагшток. До введения утлегаря бушприта,на конце бушприта ставили вертикальную стеньгу - блинда-стеньгу.Она ставилась на блинда-марсе и могла иметь эзельгофт и дополнительную брам-блинда-стеньгу. Реи представляли собой веретенообразные деревья, которые центральной частью крепились к мачтам или стеньгам.Крепление осуществлялось через специальное приспособление - ракс-бугель, представлялвшее собой несколько рядов троса с нанизаными на него шариками - клотами, разделенными между собой пластинами - слизами.Ракс-бугель огибал мачту и подвязывался к рею, что позволяло рею свободно перемещаться вдоль мачты. В зависимости от места подвеса рея их именовали: например, реи подвешенные к нижней мачте - грота-рей,фока-рей...реи на стеньгах - грота-брам-рей,фока-бом-брам-рей... Бизань мачта на галеонах несла косой "латинский" парус.Рей этого паруса называли рю или рю-рей. Реи бушприта именовали блинда-реями: рей под бушпритом - блинда-рей, рей на блинда-стеньге - бовен-блинда-рей. если на стеньгах стояло по два рея, то их дополнительно именовали - верхний и нижний (например, верхний грота-бом-брам-рей). ![]() устройство салинга мачты ![]()
Стройка "HMS Victory" от "Звезды" 1\180
ЗОЛОТАЯ лань, Позор новичка
25.07.2014 16:41:24
По вашим предложениям создал отдельную тему "Ликбез по рангоуту и такелажу."
куда перенс представленные тут материалы...позже соберу материалы из других тем...так что продолжение разговора ищите по указанному адресу... |
23.07.2014 15:28:21
Я уже отмечал, что в своем рассказе даю только самые общие сведения о составе и устройстве рангоута и такелажа парусного корабля.Однако этих знаний достаточно начинающему моделисту, что бы вычленить ту или иную снасть на общей схеме такелажа модели и используя возможности интернета и специальную литературу изучить подробное ее устройство в соответствии с временным диапазоном и национальной принадлежностью прототипа строящейся модели.
СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ. Как уже отмечалось,назначение стоячего такелажа - удержание рангоута (прежде всего мачт) в определенном положении. Ванты и бак-штаги удерживают мачты в плоскости перпендикулярной оси судна. Штаги оттягивают мачты и стеньги к носу судна. Фордуны оттягивают мачты и стеньги к корме, компенсируя тягу штагов. Тросы стоячего такелажа (особенно у нижних мачт)-одни из самых мощных на корабле. Достаточно сказать, что при рассчете диаметров тросов такелажа за основу - 1 принимают диаметр троса грота-штага - самого толстого троса такелажа(в свою очередь диаметр грота-штага рассчитывают как 0.166 максимального диаметра грот-мачты).Остальные диаметры рассчитываются через коэффициенты относительно этой единицы. Рассмотрим состав стоячего такелажа в той последовательности, как его ставят на корабле и на модели. СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ БУШПРИТА. Установку, а тем более, обтяжку стоячего такелажа следует начинать с бушприта. Все дело в том, что бушприт является своего рода "фундаментом",от которого тянется весь стоячий такелаж судна.Плохо укрепленный или необтянутый бушприт не позволит нормально обтянуть ванты, фордуны и штаги: тросы будут провисать, либо при их обтяжке мачты будут отклоняться от нормального положения. - ВУЛИНГИ БУШПРИТА - тросы, которыми бушприт найтуется ( фактически привязывается) к княвдигеду (выступающей вперед части форштевеня). Толщина троса вулинга составляла примерно 0,4 диаметра грота-штага. Вяжется вулинг следующим образом. Коренной конец троса привязываем к бушприту, затем проводим его вниз к специальной прорези в княвдигеде и возвращаем к бушприту, ПЕРЕКРЕЩИВАЯ с предыдущим шлагом троса.Тросы в месте пересечения фиксируем нитью или капелькой клея.Повторяем 9-11 раз (т.е. делаем 9-11 шлагов).Проводя трос обеспечиваем постоянную его натяжку (задача вулинга - притянуть бушприт к опорному выступу на передней части форштевеня).Выполнив вертикальные шлаги делаем свободным (ходовым) концом троса вокруг шлагов такое же количество горизонтальных шлагов, фиксируя каждый шлаг.Там же фиксируем и конец троса. ![]() Рис.1.Вулинг бушприта. - ВАТЕР-ШТАГИ БУШПРИТА. Назначение ватер-штага - оттягивание бушприта снизу, для противодействия натяжению фока-штага. Диаметр троса ватер-штагов равен диаметру вулингов. Ватер-штаг состоит из самого ватер-штага, ватер-краг-штага и талрепа. ![]() ![]() Рис.2,3.Ватер-штаги бушприта. - ВАТЕР-БАКШТАГИ БУШПРИТА. Служат для оттягивания бушприта в плоскости перпендикулярной оси судна. По конструкции напоминают ватер-штаги, но не двойные, а одинарные. ![]() Рис.4.Ватер-бакштаги бушприта. Ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта стали употреблять в 18 веке с развитием бушприта. На "Золотой лани" не было еще ни утлегаря, ни штагов и бакштагов бушприта.Что бы не загромождать тему,ограничимся приведенной информацией. СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ МАЧТ. Стоячий такелаж мачт ставится по единой схеме. Вначале ставят такелаж нижних мачт. Затем устанавливают стеньги и обтягивают их такелаж. СТОЯЧИЙ ТАКЕЛАЖ НИЖНИХ МАЧТ. Перед началом установки ст.такелажа на настоящем корабле калвы - бруски в четверть-круглого сечения, которые устанавливают на лонга-салингах и через них накладывают ванты, обертывают несколькими слоями парусины и пропитывают древесной смолой - тиром. При моделировании салингов не следует пренебрегать калвами...в достаточно больших масштабах разница между вантами, лежащими на калвах и вантами лежащими прямо на лонга-салинге достаточно заметна ![]() Рис.5.Шкентели мачт-талей. - ШКЕНТЕЛИ МАЧТ-ТАЛЕЙ (сей-талей). Первыми на топ нижней мачты устанавливают шкентели мачт-талей (иногда мачт-тали называют сей-талями, хотя это не совсем верно - сей тали формируют на грота-штаге).Hа базе этих шкентелей впоследствии формируются грузоподъемные тали, которые используются, в том числе, для обтяжки талей вант. Шкентели мачт-талей представляют собой (по-скольку являются парными) отрезок троса на концах которого сформированы огоны с коушами или блоками мантыля, а посередине пряди разделены и сформован огон, который накладывают на топ мачты.Трос клетневали по всей длине. На каждой нижней мачте ставится по две пары шкентелей: пара впереди мачты и пара сзади.На стеньгах ставилось по одной паре шкетелей - спереди мачты. Толщина тросов шкентелей мачт-талей - примерно 0,5 диаметра вант соответствующей мачты. Длина шкентелей: -для фок-мачты 1/5 длины мачты; -для грот-мачты 1/16 длины мачты; -для бизань-мачты около 48 футов. В коуш шкентеля ввязывали блок, через который проводили мантыль (трос диаметром 2/3 толщины шкетеля), который на одном конце имел коуш или гак,крепившийся на 2-м обухе русленя, а на другом конце - двухшкивный блок, меньший чем блок шкентеля.Второй одношкивный блок с коушем и гаком, объединенный с двухшкивным блоком талрепом , и образовывали мачт-таль.Коренной конец талрепа крепили на нижнем одношкивном блоке, который гаком закладывали за 1-й обух русленя.Толщина талрепа 1/2 толщины мантыля. ![]() Рис.6.Мачт-таль сформированный на шкентеле
21.07.2014 23:08:54
Кстати, замерьте свою модель: длину по ватерлинии (касательная к нижней точке нижнего бархоута) и ширину по миделю (в самом широком месте палубы)...я тут побывал на болгарском форуме - там строили такую же модель, правда от Хеллера (скорее всего Звезда передрала пресс-формы), так там тоже заявлен масштаб 1:200, а люди засомневались и утверждают, что 1:100
Попробуем просчитать ваш масштаб... |
21.07.2014 19:57:33
там в материале по "дельным вещам" такелажа - опечатка: длина нагеля - 1 фут равен 30 см !
21.07.2014 19:54:27
Можно и цепи, но следует учесть, что их толщина (равно как и толщина канатного сорлиня) для такого небольшого корабля, как Лань должна не превышать 1 дюйма, т.е. 25 мм.В вашем масштабе это составит примерно 0,12 мм...вряд ли вам удастся найти цепочку со звеньями меньше 1 мм и смотреться она будет относительно модели, как якорная цепь. Так что, рекомендую все же нить 0,1-0,2 мм |
21.07.2014 19:28:05
Рассмотрим теперь, вкратце, снасти такелажа в отдельности.
Прежде всего, следует заметить, что каждый из тросов, входящих в состав любой снасти имеет два конца. Тот конец, которым трос крепится к управляемому элементу паруса или рангоута (или же к другому элементу самой снасти) называют глухим или "коренным". Другой конец, на который осуществляется воздействие при работе со снастью (или К которому крепится другой элемент снасти) именуют рабочим или "ходовым". Следует также, остановиться на так называемых "дельных вещах"такелажа.К ним относятся: - блоки - механизм для подъема тяжестей или изменения направления тяги.Представляют собой (в общем случае) овальный корпус (обойму), в которой находиться один или несколько шкивов, вращающихся на оси.Шкивы имеют желобки (кипы), что бы трос с них не соскальзывал.В ряде случаев корпус блока охватывает петля из клетневаного троса - строп...такой блок называют остропленным...или железная оковка. Строп или оковка с одной или двух сторон имеет небольшое кольцо для крепления троса или гака (крюка). По числу шкивов блоки называют одно-, двух-, трех-шкивными. Кроме простых блоков, различают также лонг-такель-блок - ссостоит из двух блоков, размещенных один над другим и объединенных в одно-целое (похож на "8").Причем верхний блок имеет шкив большего диаметра, чем нижний.такие блоки применяют на реях вместо двухшкивных блоков, так как снасти в них меньше путаются.Вариант лонг-такель-блока - комель-блок. Канифас-блок - имеет прорезаную или откидную щеку, что позволяет заводить в него трос уже поставленной снасти для изменения направления тяги талей или лопаря. Глухой (гитов-блок) - шкив этого блока полностью спрятан в корпус, трос заходит и выходит через два отверстия внизу блока.Такая конструкция препятствует попаданию предметов между тросом и шкивом и заклиниванию блока. ![]() Рис. 1. Разновидности блоков: 1 — двухшкивный с двумя кипами; 2 — трехшкивный с одним кипом; 3 — лонг-такель-блок; 4 — глухой (гитов-блок); 5 — вертлюжный с выступом; 6 — комель-блок; 7 — канифас-блок; 8 — лонг-такель-блок с выступом ![]() Рис. 2. Остропленные блоки: 1 — простой строп с одним и двумя очками; 2 — двойной строп; 3 — 4 — простой и двойной стропы с коушем; 5 — стропы с огоном; 6 — стропы с клевантом; 7 — строп со свитнем; 8 — строп с гаком Также к дельным вещам такелажа относятся: юферсы - боченкообразные бесшкивные блоки, имеющие три отверстия для проводки талрепа (троса) и канавку (кип)по окружности. Их применяют в талях вант и фордунов. штаг-юферсы или штаг-блоки - шайбо-образные бесшкивные блоки, применяемые исключительно для обтяжки штагов.Имеют кип по окружности, большое внутреннее отверстие с тремя неглубокими кипами в нижней части. вант-клотни - деревянные кружки с 1-3 отверстиями и кипом по наруже.Крепятся к нижним вантам и служат для проводки через них тросов бегучего такелажа. ![]() Рис. 3. Юферсы (а), штаг-юферсы (штаг-блоки) (б) и вант-клотни (в) коуши - металлические кольца с кипом по окружности.Их вставляют в кренгельсы (петли) тросов и стропы блоков, для уменьшения трения тросов об элементы, проходящие через них. ![]() Рис.4. Разновидности коушей: 1 — овальный; 2 — круглый; 3 — треугольный кофель-нагель или нагель (в переводе с немецкого - гвоздь) - деревянный или металлический стержень порядка 1 фута (30 см) длиной, который вставляют в отверстия кофель нагельной планки для крепления и укладки снастей бегучего такелажа.Позволяет оперативно распускать закрепленную снасть - нагель просто выбивают из отверстия и укладка снасти распадается. кофель-нагельные планки - специальные доски с отверстиями под нагели, закрепляемые на внутренней стороне фальшборта или вокруг пятнерса(места прохода мачты сквозь палубу) мачты.В последнем случае ставятся на специальные столбы - "нагельные битенги".В самих битенгах прорезаны проемы - шкив-гаты, в которых стоят шкивы для проводки снастей. ![]() Рис. 5. Кофель-нагельные планки: а — на фальшборте корабля; б — вокруг пятнерса мачты утки - специальные деревянные или металлические бруски с двумя рогами.Устанавливаются на внутренней стороне фальшборта, палубе, планшире, иногда на мачте.Служат для для крепления тросов. ![]() Рис. 6. Утки: а — на внутренней стороне борта; б — на ванте Тали - грузоподъемное приспособление,входящее в состав любой снасти такелажа и состоящее из троса (талрепа) проходящего, как минимум через один-два блока, один из которых неподвижный (закреплен на элементе рангоута или такелажа), а другой - подвижный. талреп коренным концом крепят к стропу одного из блоков или к элементу рангоута, проводят через блоки и воздействуя на ходовой (свободный) конец - лопарь, с помощью таля обтягивают снасть. Тали различают в завичимости от количества блоков и проводки талрепа. ![]() Рис. 7. Разновидности талей: 1 — хват-тали; 2 — гордень; 3 — гини; 4 — гинцы; 5 — мантыль-тали; 6 — бегун-тали; 7 — тали на штаг-блоках и юферсах; 8 — коренной конец; 9 — ходовой конец или лопарь Снасти такелажа на корабле ставятся не хаотично, а в определенной последовательности, что обеспечивает удобство работе с ними и не позволяет снастям запутываться... Сначала ставят снасти стоячего такелажа, обеспечивая крепеж элементов рангоута, а затем - снасти бегучего такелажа. При постановке снастей придерживаются определенного порядка. Первым оснащают бушприт, затем нижние мачты, начиная с фока, затем стеньги и т.д.При постановке парных снастей (ставящихся и на один и на другой борт)первой ставят снасть, проводимую к правому (по ходу корабля) борту. Ходовые концы всех снастей крепят в изначально определенных местах корпуса корабля, что облегчает их отыскание. на моделях, обычно, выполняются все перечисленные требования.
21.07.2014 17:52:00
ТАКЕЛАЖ.
Поговорим теперь, как и обещал, о такелаже. Замечу, что даю самые общие сведения об устройстве корабля, не привязываясь к конкретному времени и "месту действия". Однако же, читателю следует учитывать, что и рангоут, и такелаж...впрочем, как и сама конструкция парусника подвергались достаточно серьезным изменениям .Исследователи особо выделяют периоды до 16 века, 16-17 века, 18 век, когда происходили кардинальные изменения в кораблестроении.Кроме того, исходя из конструктивных особенностей корабли делят на английской постройки и континентальной (где,в свою очередь акцентируют внимание на испано-португальской, голландской(немецкой), французской школах).Особняком стоит русская школа кораблестроения, основанная на лучших решениях, заимствованных из других школ.Американское кораблестроение изучено нашими моделистами недостаточно...большей частью по клиперам и шхунам... Итак, такелаж. Такелаж - совокупность тросовых снастей корабля, служащих для крепления элементов рангоута, постановки парусов и управления ими.В такелаже используются тросы( растительные или металлические, а также, иногда, цепи). Под снастью, в свою очередь, следует понимать один или несколько тросов различной толщины (диаметра), объединенных определенным образом с помощью блоков, коушей (колец), юферсов и т.п. Как правило, снасть состоит из "основного элемента", который непосредственно связан с парусом или элементом рангоута, и "вспомогательного элемента"(чаще всего талей), обеспечивающего облегчение воздействия на "основной элемент" при работе с ним. По назначению (а скорее, по частоте использования) снасти парусного корабля делят на: - снасти стоячего такелажа - служат в качестве растяжек для поддержания и крепления основных элементов рангоута. Обтяжка(натяжение) снастей стоячего такелажа выполняется при проведении профилактик или ремонтных работ, а также по мере необходимости при их прослаблении под воздействием атмосферной влаги.Иными словами, со снастями стоячего такелажа работают не постоянно, а периодически.Отсюда и название - "стоячий" К стоячему такелажу отнсятся тросы трех типов: ванты,фордуны и штаги, а также кливер-леера,ватер-штаги и ватер-бакштаги бушприта ,топенанты нижних реев и нижних марселей(в России топенанты относят к бегучему такелажу). - снасти бегучего такелажа - служат для управления рангоутом и парусами. С их помощью поднимают, поворачивают и опускают реи с парусами,управляют самими парусами, выполняют дополнительные работы: подъм якоря,спуск и подъм малых плавсредств,погрузочно-разгрузочные работы и т.п. По-скольку эти снасти постоянно находятся в работе, т.е.их все время подтягивают либо послабляют, их и называют "бегучим такелажем" К бегучему такелажу относятся:фалы,брасы, шкоты, галсы, булини, гитовы, брам и бом-брам-топенанты, эренс-бакштаги гафеля и гика-шкот-тали. |
21.07.2014 14:35:08
Ну, есть масса вариантов... Можно попробовать изготовить бумажную...как Г.Антипов...ссылку вам Валерий дал... Можно попробовать - из той же зубочистки...как я в свое время делал пушки для Св.Петра 1:180... вот тут...сообщение 9 Можно пошарить по интернет магазинам моделей...там в разделах "комплектующие" продают пушки...вот, к примеру, магазин от "Верфи на столе" |
19.07.2014 22:43:37
Ну и нормально смотрится...Доработаешь бархоуты темным и покатит...
завтра работаю, а в понедельник продолжу ликбез...поговорим за такелаж... Если еще не доводил до ума палубу кормовой надстройки - ют (квартердек), то не спеши...Там допущена ошибка - будка рулевого должна находиться впереди бизань мачты, а не позади нее (мачта перекроет рулевом обзор, а будка будет мешать работе с парусом... |
19.07.2014 21:25:26
Я вам тайну открою - сам почти 30 лет занимался пластиком, правда на любительском уровне: сначала просто клеил самолетики из наборов (благо, в советские времена накупил наборов)...потом, однажды, мне попалась чешская книжица "Пластиковый моделизм" и я открыл для себя много нового из того, ЧТО можно делать с пластиковым набором...А потом появился интернет, и оказалось, что существует удивительный и многогранный мир моделизма, который, как я полагал, умер вместе с Союзом... Я стал не просто собирать наборы, а искать чертежи собираемого прототипа, что-то переделывать, подгонять по масштабу...но все это по-прежнему - на кустарном уровне ( в нашем захолустье и близко не было магазинов для моделистов...да и материальная сторона напрягала)...я придумал свой способ окраски моделей - разводил маслянные художественные краски раствором полистирола в дихлорэтане... И только совсем недавно, по моей просьбе, сын купил в Днепропетровске наборы модельного акрила и теперь я экспериментирую с окраской пластиковых моделей самолетов (накопилось несколько "замороженных" проектов)... Параллельно, года три назад попробовал собрать парусник из кита (набора деревянных элементов)...сразу же поставил задачу - доработать модель в соответствии с чертежами, что и с успехом прделал...по ходу работы увлекся изучением устройства парусников...потом была еще модель...почти "с нуля"...сейчас в подготовительном периоде галеон и марсельная шхуна (хочу сделать стивенсоновскую Эспаньолу, максимально приблизив модель к тому, что описано в "Острове сокровищ")... Так что, правильно говорят братья-моделисты : "всей птичке пропасть, коль увяз коготок..." Вы попали ! Попали в удивительный мир моделизма...и не спешите с ним распрощаться !
[ Закрыто]
San Juan Galeon Español (siglo XVI), Стройка испанского галеона производства Artesania Latina.
[ Закрыто]
25.07.2014 15:38:51
Вообще-то говоря, пушечный порт парусника(не смотря на кажущуюся простоту) - довольно сложная конструкция, вызывающая много споров в среде моделистов.
Прежде всего, следует сказать, что размеры и размещение портов относительно палуб зависело от диаметра ядра (т.е.опосредовано - от калибра орудия). Так, Р.Хоккель указывает что в 16-17 веках, что расстояние между серединами соседних портов составляло примерно 25 диаметров ядра, длина и высота порта- соответственно 6 и 6,5 диаметров (т.е длина порта вдоль горизонта чуть меньше его высоты).Нижний косяк порта находился над палубой на высоте примерно 3,5 диаметра ядра. ![]() По-скольку, как правило на кораблях более тяжелые и массивные пушки больших калибров размещали на нижних палубах, то и размеры портов по мере подъема от нижней палубы к верхней (и соответственно - уменьшению калибров размещаемых пушек) уменьшались. Порты нижней палубы размещались всего в 3-5 футах (0,9-1,5 м) над водой...по-этому их порты были почти все время задраены и открывались только для производства выстрела. Ярким примером несоблюдения этого требования является гибель шведской "Вазы", которая по случаю первого торжественного выхода в море имела опрометчиво открытые все порты и при сильном крене зачерпнула нижними портами воду... Как вы уже поняли, пушечный порт представлял собой четырехугольный (как правило)проем в обшивке борта, закрывавшийся специальной плотно подогнанной крышкой.На баке,шканцах и открытой части верхней палубы порты крышек не имели. Конструктивные особенности корабля определяют форму проема в борту под порт. Боковыми стенками порта являются шпангоуты корабля (как известно, шпангоуты имели друг между дружкой некоторое расстояние - шпацию, примерно равное 1 м. Вот в этих самых шпациях и размещали проемы портов. Сверху и снизу порт ограничивался "косяками" - широкими брусами (досками) распиравшимися между соседними шпангоутами.Снизу и сверху портов шпации заполняли деталями шпангоутов - футоксами и тимберсами. Косяки портов располагали параллельно палубе.По-скольку в носу и к корме палубы имеют подъем (особенно на на старинных судах), который называют "седловатостью палубы", выходило, что порт имел не квадратную форму, а форму параллелограмма на некоторых чертежах для моделей (как впрочем и на более поздних судах) косяки располагают горизонтально, а сами порты изображают в виде прямоугольника (квадрата), что вызывает не утихающие споры об истинной форме пушечного порта. ![]() Порты закрывали крышками из пакета вертикально поставленных толстых досок,который входил в порт.Снаружи на этот пакет крепили еще один - из горизонтально поставленных обшивочных досок, расположенных (как правило) так, что бы повторять линии досок наружной обшивки до и после порта. Размеры наружной обшивки крышки порта были несколько больше чем размеры внутренней части. После наложения наружной обшивки по периметру порта выбирали часть обшивочной доски, так называемую "четверть", в результате чего получали посадочное место под крышку порта с упором от проваливания вовнутрь. ![]() Порт злополучной "Вазы" Существовал также способ, при котором четверть выбирали не ступенькой, а плавным скосом,и крышку порта, соответственно, делали со скошенными торцами. В любом случае, крышка должна была плотно запирать порт, не допуская проникновения воды. ![]() Крышка порта подвешивалась над портом на шарнирах. Открывали ее изнутри с помощью одного-двух порт-драйрепов, которые крепили к рымам на внешней поверхности крышки, проводили через отверстия в борту над портом и обтягивали на небольших порт-талях,располагавшихся на "потолке" над орудием. Закрывали порт другим концом - порт-шкентелем, крепившимся на рым на внутренней стороне крышки. ![]()
[ Закрыто]
Бумажный Волчонок., Попытка построить 10-пушечным шлюп HMS Wolf в версии от Shipyard.
23.07.2014 09:54:26
Я вчера подготовил подробное сообщение по поводу подготовки поверхности...там было все, о чем пишете Вы Валерий и Скрафтер...но увы, я писал прямо в окне ответов и пока сообщение закончил - исчерпал временной лимит и оно улетело в никуда...
Я перечитал внимательно ваши предыдущие сообщения и понял - о чем вы говорите в связи с контролем толщины обшивки. Иточно также, как и Скрафтер, могу сказать - после заполнения шпаций и шпатлевания/шлифовки черновую из картона можно не ставить...достаточно прогрунтовать тем же ПВА несколько раз. Это в деревянных моделях ставят черновую из реек (особенно, если шпации заполняли пенопластом или не заполняли вообще), по-скольку, главная задача заполнения шпаций (а в бумажном моделизме - картонные секции - это именно "заполнение шпаций"...картон не даст вертикальных провалов между шпангоутами и корпус не будет напоминать гармошку) - выравнивание корпуса под чистовую обшивку, которую зачастую делают из тонкой рейки (шпона) и она должна ложиться хорошо, правильно и иметь как можно больше поверхность соприкосновения с основой... Также, как и вы, я предположил возможность "разбежки" чистового печатного слоя, в случае, если вы наклеив лишний картон, сделаете корпус слишком "толстым"...о чем и хотел вас предупредить... Но вы к счастью, поняли все сами....поздравляю...с интересом наблюдаю за вашей работой...удачи ! |
[ Закрыто]
22.07.2014 10:13:16
navy, я абсолютно согласен с вами.
Меня больше занимает стремление Валерия "контролировать толщину обшивочных слоев" и, как следствие, "недоверие" к шпатлеванию... Толщина бортовой обшивки ниже верхней палубы в данной модели вообще не принципиальна, по-скольку нет возможности ее оценить.Опять же, неизвестно, как производитель строил выкройки модели - если, положим, шпангоуты строились по "теории", то там не учитывается толщина обшивки и ее следовало бы расчитывать с учетом масштаба.Но даже, если построения делались на основе поперечных сечений мастер-модели и толщина обшивки бортов уже заложена в модели, то при таком масштабе и практическом минимуме толщины отделочных слоев (а шпатлевка, как правило,дает слой тоньше даже, чем слой клея между слоями обшивочного материала)отклонения от масштабных размеров будут незначительны и незаметны... Если же Валерия беспокоит видимая толщина бортов (на будущих фальшбортах), то тут у него будет реальная возможность - изначально задать строгие размерные рамки и не выходить за их пределы... Отсюда, волнения Валерия по поводу отделки корпуса полагаю надуманными...Выравнивать, шпатлевать, шлифовать и никаких гвоздей ! С уважением... ![]() |
[ Закрыто]
