Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 След.
Линкор Российского Императорского флота "Севастополь", 1:700, Комбриг (Готово), 1914 год.
Попытка построить в 700-ке.
С уважением, Владимир.
Итак, модель Севастополь 1:700 от Комбрига (2100 руб в ТМ):
Сразу буду улучшать: вместо унылых проводочков (вверху) - травление флая (для ЯИФ, но не суть),
вместо штатных якорей - тоже скучных - смола от ЗиП, ну и бетонные заборы - под снос, флайские леера рулят!:
Соберу, на работе на комп поставлю ))
Начало выглядит так:
Подбираю мелочевку палубного насыщения - лючки круглые (флай) и лючки прямоугольные для кожухов труб (аскольд):
Поперечные планки после окраски палубы пройду золотой гелиевой ручкой (под мюнц-металл).
Просверлил отверстия для выстрелов сетей, примерил один выстрел (из проволоки 0.3 мм, смоляные все гнутые):
Примерил иллюминаторы на 700 масштаб, понял, что это возможно.
Клеить их буду после грунтовки.
С обоих бортов вклеил держаки для выстрелов (на которые те опираются):
Пока не решил, буду ли делать такелаж для выстрелов. Хмм.
Высверлил клюзы, чтобы проходила цепь.
На большом "Севастополе" пересверлил отверстия для носовых выстрелов сетей, по мелочи правил.
Провел шпаклевочные работы - зашпаклевал полуметровые дыры крепления пластиковых полок для обслуживания сетей по бортам.
Думаю, надо дыры под крепления шлюпбалок тоже заделать - больно велики.
Привет!
Рад видеть свежую матипусенькую модель в нашем ГБ!!!
Сразу хочу обратить внимание: не надо клеить иллюминаторы на бортах. Только на кормовых срезах.
Удачи! Преклоняюсь перед "семисотниками".
С уважением, Алексей.
Принято, Адмирал!
И ещё.
При варианте с остеклённой ходовой рубкой на всех фотографиях просматривались крылья мостика.
Они есть в травлении?
Алексей Лежнев пишет:
Обязательно:
(соответствующие детали выделены красным на инструкции и плате травления)
срубил бетонные заборы:
прикупил токарку от мастера (150 мм) для немцев, правда, но в таком масштабе не суть:
вооружившись травленкой, продолжаю стройку:
- П.С. уже готовы шарниры башен.
С уважением. Владимир.
Изменено: Владимир Якунчиков - 09.06.2013 18:15:10
Набор травлёнки впечатляет!
Владимир Якунчиков пишет:
Это Вы что, будете вклеивать проволочку, а потом загибать её под нужным углом? Тогда, у Вас получится какая то фигня. Лучше, просверлите отверстия в местах крепления башмаков для крепления выстрелов к борту и вклейте туда кусок проволоки, который будет выступать на 0.5мм из борта. Это будет имитация башмака, на который потом приклеите сам выстрел.
Они будут слишком грубо и не масштабно смотреться. Лучше этого не делать.
Желательно!
Иначе, вся конструкция будет выглядеть голой.
Можно поподробнее, какие именно стволы, ссылку на них дайте?
Можете сфотать рядом оба ствола, смоляной и токарный?
Можете замерять линейные размеры токарного ствола?
Оборудование для сетей
Продолжаю думать, искать.
Оборудовал рабочее место более удобно:
Оборудовал башни устройствами вращения:
Заготовил сборку для выстрела сетей:
1 - приклеил кольцо (иллюминатор 0.3 мм) к стержню (0.32 мм), соединение воспроизвел, как на прототипе (скоба в корпусе-кольцо),
но... понял, что вращаться не будет...
вот почему:
1 - бантик
2 - проволока 0.1 мм
3 - мононить крашеная
- везде свои недостатки - №1 и №3 никак не хотят провисать в таком масштабе - стоят колом (еле согнул);
№2 можно выгнуть как угодно, но работать как трос не будет!
Пошел по более простому пути, хотя Алексей и предостерегает:
в принципе, можно попробовать и сеть скатанную подсунуть - Г-образный стопор позволяет...
по вопросам Алексея, отвечаю:
1. по иллюминаторам
Алексей Никитин пишет:
снес иллюминаторы на борту - красные кружки на верхнем фото. Видно, что в таком масштабе это, мягко говоря, имеет последствия!
2. по артиллерии
http://www.master-model.pl/index.php?page=shop.product_details&flypage=garden_flypage.tpl&product_id=86&category_id=4&option=com_virtuemart&Itemid=56
вот как это выглядит:
- придется сверлить плутонги или пилить стволы, чтобы длину выдержать.
П.С, сверлить плутонги - то еще развлечение, патрон мини дрели может подлезть только под углом 35-40°,
- вдоль борта орудия не станут, будут в стороны торчать ((. Значит, пилить!
Изменено: Владимир Якунчиков - 09.06.2013 21:51:22
День добрый!
Владимир! По стволам по моему мнению вам пилить ничего не нужно, стволы одинаковые. Судя по вашим фото они идентичны с точностью до двух десяток, которые трудно на глаз увидеть на модели, без очного сравнения с эталоном. Вы их меряете неверно. Нужно стволы примеряться с дульной части, то есть сравнивать именно видимую на модели часть стволов. Так вот, я померил по фото и получил почти идентичность обоих стволов от дульной части до первого утолщения. Токарку всегда с казенника делают длиннее для того, чтобы было за что ее крепить в башнях или казематах и только если стволы точат для станков, где их полностью видно, тогда стараются соблюдать размеры или хотя бы пропорции.
С уважением, Вадим.
С уважением, Вадим.
"Рабочие" выстрелы на 1/700 - это конечно интересно, но абсолютно бесполезно.
Попробуйте обычное волокно из тянутого волокна, а лучше всего, найдите чёрную моно-нить диаметром 0.1мм или простую рыболовную леску (её надо будет подкрасить в чёрный цвет). Этот материал намотан на катушку и уже имеет некий радиус. После окраски корпуса и монтажа выстрелов на свои места, отрезаете кусочек этого материали, чуть больше чем надо, подгоняете размер с учётом провиса и клеите на место. Процесс конечно нудноватый, но конечный результат идеален.
Vadim64 пишет:
Вадим!
Вы немного не правильно поняли суть дела.
Стволы действительно подходят, но та часть, которая будет входить в отверстие в щите каземата больше-длиннее.
там надо примерно срезать половину длины до "ступеньки".
Дык я то считал что просверлить немного по глубже в модели посадочные места под стволы и все встанет на свои места, или что-то мешает? За чем пилить то?
С уважением, Вадим.
С уважением, Вадим.
Дык, вот же, Владимир пишет:
Суть в том, что отверстия в казематах под стволы сделаны очень близко к бортам - по походному, а просверлить их глубже не получится из за большого размера патрона мини-дрели. Тут только два варианта, или подрезать стволы или сверлить в другом месте. Но, при втором варианте, стволы будут развернуты.
Если так, то понятно тогда. Я-то считал, что направление стволов не имеет особого значения и можно засверлить и по другому, но если я ошибаюсь, тогда действительно только подрезать стволы.
Еще есть один способ, когда сверло берется подлиннее и зажимается за самый край, тогда угол можно сократить, но тут нужна аккуратность и терпение, поскольку можно сверло легко сломать.
По подрезанию таких малых круглых деталей могу дать один совет. Я обычно использую ту же ручную минидрель, но в качестве зажима. Зажимаю в нее заготовку так, чтобы торчала наружу только та часть, которую буду обрабатывать (в данном случае отрезать), а остальное внутри патрона и спокойно напильником или еще чем-либо подобным работаю. И держать все удобно, и лишнего не сточишь, и деталь не погнешь.
Автору темы - удачи.
С уважением, Вадим.
Изменено: Vadim64 - 10.06.2013 12:26:37
С уважением, Вадим.
Vadim64 пишет:
Спасибо, Вадим!
бум стараться!
Мачты.
После понтоса в 1:350 - все просто.
Надо сказать, в наборе Комбрига мачтового хозяйства вообще не приложено, в инструкции даны длины рангоута, да и то не на все.
да еще 2 пенька толстых оснований мачт (кривых).
Пришлось достать понтосовский набор, и повторить.
Использовал проволоку 0.5, 0.6, 0.33, пруток 1.2. пруток подтачивал для конусности:
При пересчете длин инструкция и понтос не сошлись, делал по понтосу.
Для сгибания лееров, использовал сверла:
Вот, что вышло (рядом положил понтос):
сразу видны косяки, буду править!
Володя, да вроде аккуратно все.  (hi)
Насчет рангоута, Комбриг конечно оригинальничает, мой друг Корейца в 350-м строить тоже был в ступоре от мачт - одни размеры даны и все, хоть бы прутки вложили.
Тьфу, спустя сутки только заметил, что рангоут кормовой не туда приклеил (надо было к верхней площадке)!
Дома переделаю. ))
О как глаз замыливается..жуть!  %D
Изменено: Владимир Якунчиков - 13.06.2013 17:40:56
День добрый.
По мачтам есть вопросы. Понимаю, что все мелкое, однако...
Верхние стеньги мачт в 700 по диаметру равны окончанию стеньг в 350, а этого быть не могло, крупноваты стеньги получились и поэтому мачты смотрятся как-то несуразно, грузновато как-то. На таких размерах стеньги из меди уже не сделать, тут сталь нужна, она прочнее в малом диаметре и будет держать такелаж, ее сложнее перетянуть. А в остальном есть еще замечание по леерам - таковых на прототипе небыло и площадки на гроте, они взяты из набора? Если так, то их бы тоже переделать, поскольку они опять же по толщине никак не вписываются в масштаб. Их лучше всего было бы вырезать из остатков травления толщиной 0.2 или 0.15 взяв детали ищ набора как шаблон, тогда было бы гораздо лучше.
С уважением, Вадим.
С уважением, Вадим.
Vadim64 пишет:
Совершенно верно.
В любых моделях в 1/700, будь то пластиковые или смоляные, все мостики и особенно марсовые площадки надо менять на более тонкие. Как и многое другое......
Мачты понравились, за исключением косячка.
Вот только, не советую на реи из медной проволоки натягивать такелаж из бантиков или мононити, или какой другой тянучей нити, реи могут погнуться.
Я предпочитаю использовать чёрный тянутый литник. Для семисотого масштаба очень удобен и не заменим, надо только научиться его тянуть и устанавливать.
Vadim64 пишет:
Вадим, поясните, по высоте или по толщине? с толщиной, имхо, все в порядке.
А по высоте-подрезать верхний (3-й) леер?
Vadim64 пишет:
тут сталь нужна
может, тонкие, 0.2 м сверла пойдут?
/С уважением, Владимир.
В качестве офф-топа.
Прикупил тут в русском масштабе (http://www.ruscale.ru) 152-мм для Варяга 1:350:
ну, не впечатлило. за 1500 руб - а это 2 целых Варяга от Звезды! - ожидал большего. большей деталировки.
да, качаются стволы, но у звезды тоже качаются!
Да и на токарку все одно-менять стволы..
Изменено: Владимир Якунчиков - 14.06.2013 03:52:35
Я имел в виду именно толщину. Посмотрите, на мачтах 350 масштаба самая верхушка имеет диаметр равный диаметру верха на мачтах в 700 масштабе. Но этого не может быть в 700 все должно быть в 2 раза меньше ну или не в 2 но все равно меньше. Если пробовать переделать то я уже говорил что нужен другой материал сталь например. Это может быть и сверло или игла или например гитарная струна, тут нужно смотреть что лучше подойдет. Можно конечно и так оставить, смотрите сами поскольку масштаб сложный и не все в нем просто.
С уважением, Вадим.
С уважением, Вадим.
По стволам, Владимир, это стволы от Комбрига? И стоимость 1500 руб? На сколько я помню у Комплект ЗИП есть аналогичный набор и стоимость там порядка 300-400 руб. Если я конечно ничего не путаю. Конечно я с вами согласен что за 12 стволов 1500 руб это просто за гранью добра и зла. Нет в этой цене никакого смысла.
С уважением, Вадим.
С уважением, Вадим.
О! игла!
а я не подумал. Спасибо, Вадим! переделать-не проблема.
А по леерам что не так? высокие?
Vadim64 пишет:
Неет! это 75-миллиметровка Канэ. 152-мм у ЗиПа нет.  :^(
за 9, за 9 стволов! (1 - запасной)  8(-)
Я и говорю, Вадим, будем скоро 3Д-принтер покупать, по 500 баксов обещали.
годик только подождать, чтобы разрешение поднялось..
а то - за 5 грамм смолы - 50 баксов!!  :o
я то за такие бабки думал, что рукоятки наводки крутица будут! :)
Изменено: Владимир Якунчиков - 14.06.2013 04:11:44
Да нет, Владимир, на счет Комплект ЗИП я не ошибся есть у них то, о чем мы говорим.
Вот, например:
http://www.soga-miniatures.com/index.php?productID=23323
По моему и дешего и совсем и не сердито :). А главное данная конструкция уже готова к установке точеных стволов, если это нужно.
С уважением, Вадим.
Изменено: Vadim64 - 14.06.2013 06:05:00
С уважением, Вадим.
Vadim64 пишет:
Вот, например:
http://www.soga-miniatures.com/index....ctID=23323
По моему и дешего и совсем и не сердито  . А главное данная конструкция уже готова к установке точеных стволов, если это нужно.
С уважением, Вадим.
И выглядят они гораздо лучше.
Изменено: Сергей Ткачук - 14.06.2013 20:35:20
Пилите, Шура, она золотая!
