3. Отшлифовал и просверлил отверстия под нагели (0,8мм)
HMS Bounty 1783, Глубокая доработка Artesania Latina
03.12.2021 19:13:03
02.12.2021 11:34:10
Можно сказать, что на львиную долю вопросов отвечаешь именно ты, за что я бесконечно благодарен. Если бы не твои ответы мне пришлось бы в большей степени идти на ощупь и как результат делать ошибки. Кто-то скажет, что есть куча материалов, сиди и изучай. Изучаю, по мере возможностей на разных ресурсах, но советы бывалых ни с чем не сравняться. |
02.12.2021 11:27:03
02.12.2021 11:21:35
30.11.2021 12:46:43
Здесь два уточнения: 1. Как я понял погибь комингса рамы присутствует только со стороны люка, а со стороны шпиля её нет - комингс плоский. Я прав, нет ли здесь ошибки? 2. Что за доски формируют пяртнерс шпиля? Они достаточно широкие (несравнимо с другими досками), уложены поперёк палубного настила и имеют более светлый оетенок в сравнении с комингсами. Прошу помочь разобраться. |
28.11.2021 23:36:02
С толку сбил тот факт, что я подумал, что комингсы рустерных решёток и люков не одно и то же, а оказалось, что принцип один.
28.11.2021 21:53:49
Игорь, я так понял, что комингсы рустерных решёток должны иметь погибь. Таких элементов на палубе 5 штук: 3 небольшие в носовой части и 2 большие в корме. Я как раз сейчас один такой элемент запиливаю. В отношении люков (один грузовой, в два других будут установлены трапы) погибь комингсов не применятся. Я что-то не так понял? На чертежах Эндевора люки также показаны без погиби.
28.11.2021 13:01:21
Коллеги, сделал все три рамы люков.
Идея очень проста - прежде чем делать нагелевание необходимо установить насухую те элементы, которые врезаются в доски палубы и тем самым влияют на нагелевание. Следующими элементами будут рустерные решётки и пяртнерс шпиля. Не могу не сказать про размеры рам люков. В Анатомии размеры люков несколько отличаются от тех, что сделал я, а именно: люк 1 в Анатомии на 3мм шире, люк 2 в Анатомии на 6мм шире, люк 3 в Анатомии на 2мм шире (ширина относительно ДП корпуса). Думаю, что решение несколько заузить люки более корректно, чем уменьшать ширину досок силового пояса. Надеюсь, что я не ошибся. |
21.11.2021 14:19:56
Как в известной песне Розенбаума "Лечить так лечить, гулять так гулять, стрелять так стрелять..." У тут я подумал: "Пилить так пилить!"
"А не замахнуться ли нам УильЯма нашего Шекспира"- снова подумал я и замахнулся.. Решил сделать раму грузового люка согласно чертежа Эндевора (я имею ввиду угловые соединения). Вот, что получилось: Остаётся вопрос: надо ли снимать фаску по наружной грани люка? В чертежах Эндевора их нет, в чертежах Баунти явно просматриваются. Был ли какой-то стандарт на этот счёт? |
21.11.2021 14:00:00
Итак, все пяртнерсы мачт готовы и установлены на палубу (пока насухую). Пяртнерсы фок-мачты и грос-мачты идентичны 17х17мм, пяртнерс бизань мачты несколько меньше 16х16мм. Швы имитированы (думаю,что нет здесь особой необходимости делать их реальными). Высота выступания пяртнерсов относительно плоскости палубы - 1,2мм (в пересчёте на масштаб около 58см). Вопрос: похоже на правду высота или необходимо скорректировать?
21.11.2021 13:59:03
Пробовал я и коричневую смывку - не понравилось. Поэтому чёрную в итоге применил. Может с зелёным цветом она не пошла? Но у меня есть ещё две модели зачётные для сборки, на них можно будет попробовать. Пока хранятся на полочке, ждут своей очереди. Ну а сейчас время Баунти! И подход к стройке у меня такой же как и к ГАЗику - выжить по максимуму!!! Надеюсь ты и коллеги мне в этом помогут |
17.11.2021 18:45:40
17.11.2021 17:18:18
Как у нас говорят - будет суслик, его не видно, но он есть... |
15.11.2021 11:10:57
09.11.2021 11:06:40
Коллеги, возник такой вопрос: как крепились доски настила палубы к бимсам в английском варианте? Гвоздями с использованием сверху деревянных пробок или деревянными нагелями?
Я к чему спрашиваю ... на форумах есть принципиально два варианта имитации крепежа: зубочистка (нагель) и формирование окружности при помощи медицинской иглы (пробка над гвоздём). Какой из вариантов правильный для данного периода и страны? |
08.11.2021 19:49:22
Замки на ватервейсе отличаются от стыков досок силовых поясов, т.к. ориентировался на чертежи Арчера. Там именно так обозначено (рис.9). На чертежах Эндевора показано так как Вы сказали (рис.34), но во что крепятся указанные красными кругами точки крепления я так и не понял. В этих местах, как я понимаю, пустота (бимса по крайней мере точно нет). |
Французский фрегат "La Renommee" M 1:72, Как всегда самопил с нуля
02.12.2021 15:23:06
02.12.2021 11:59:30
Владимир, приветствую! Ювелирная работа!
Здесь, конечно, надо и станочное оборудование иметь, без него вряд ли что-то качественное получится. Хорошо ещё если есть на автомаркете достойные варианты, но такое не всегда бывает. У меня из механизации только бор-машинка, поэтому приобретал готовые решётки на Верфи - повезло, что были. |
