Игорь Тараканов написал: Но я всё равно надеюсь на продолжение повествования от Николая. |
HMS Bounty 1783, Глубокая доработка Artesania Latina
19.01.2022 14:57:05
Игорь, пусть тебя не смущает слово "указание". Я отчётливо понимаю свою роль в данном проекте - роль ученика ну или студента. Хочется думать прилежного. Ты же выступаешь в роли научного руководителя. И это правда, не спорь. В этом нет ничего уничижительного - уровень твоих знаний позволяет занимать данную роль. И я с большим удовольствием готов у тебя учиться и следовать твоим советам и где-то, повторюсь, указаниям (настоятельным советам).
Уход Николая в "одиночное плавание" - наша с ним договорённость. Я не успеваю за его темпом, а когда идёт перемешивание информации в винегрет - ничего хорошего. Поэтому он идёт попутным курсом так сказать, думаю это оптимальное решение. |
19.01.2022 13:07:43
Игорь и ещё два уточнения: 1. На всех указанных вариантах брашпилей с обеих сторон храповика два диска, образующих как бы боковые упоры. Это металлическая часть храповика или деревянная часть ворота? 2. Доски палубы сужаются в нос. Если сапортусы брашпиля стоят строго параллельно друг другу, то не получится корректно их досками обойти - будут образовываться острые клинья на границе стыка. Можно ли сапортусы ближе к носу немного свести, чтобы они прошили палубу ровно по боковой границе доски без образования этих самых острых клиньев? |
19.01.2022 12:53:32
18.01.2022 20:14:38
Совершенно верно заметил моделист Андрей Кудин: " У моделиста два смертных греха: невнимательность и торопливость." Очень верно подмечено. |
18.01.2022 19:54:17
Складывается у меня ощущение, что имело место быть как вариант с пробками (скрытое болтовое соединение), так и открытое болтовое соединение согласно различных чертежей и примеров реплик. На фото Трикомали и Сюрпрайз с различными вариантами крепежа.
18.01.2022 19:26:31
18.01.2022 12:56:24
18.01.2022 12:44:16
18.01.2022 12:34:13
Обрати внимание на положение бимсов в этой области. Если я сдвину брашпиль согласно утверждения выше, то лишу щёки брашпиля опоры либо в передней части, либо в задней. |
17.01.2022 17:38:43
Тогда продолжаю и следующая пара битенгов будет для грот-мачты, с фок пока подожду. Может действительно их исключить? На щеках брашпиля утки имеются. Теоретически, они не должны мешать работе с брашпилем. Ну а так то надо разведение такелажа рисовать (я думаю). Кстати про брашпиль. Игорь, посмотри, пожалуйста, сообщение #510. |
17.01.2022 14:39:10
Переделал две пары битенгов за выходные. Битенги бушприта получили следующие изменения: изменил оголовки, убрал шкивы. Передняя пара битенгов фок-мачты получила следующие изменения: изменил оголовки, добавил шкив-клампы. По такой же схеме планирую сделать заднюю пару битенгов фок-мачты и пару битенгов перед грот-мачтой.
Игорь, сейчас всё корректно? Нигде не накосячил? |
13.01.2022 12:16:09
Позволь ещё ряд некоторых уточнений: 1. Исходя из твоего объяснения я на всякий случай указал на эскизе положение одного из бимсов. Положение корректное? 2. Верно ли я понимаю, что щека брашпиля было составной по оси барабана и стягивалась болтами (указал синим)? 3. Ранее ты приводил пример чертежа якорного битенга, на котором головки болтов были видны на поверхности конструкции. По примеру крепления кроссписа я полагаю, что все болтовые крепления были утоплены в тело конструкции и защищены деревянными пробками и это касается абсолютно всех креплений: брашпиль, кат-балки, утки, пяртнерсы). Мои предположения верны? 4. Из какого материала выполнялись элементы храповика брашпиля (зубчатое колесо и стопора) металл или дерево? |
12.01.2022 19:22:01
Игорь, пока жду дерево для исправления ошибок, хотел бы уточнить следующий вопрос: каким образом крепиться брашпиль? Он также как и сапортусы крепится непосредственно к бимсам просекая настил палубы насквозь? Своими крайними точками должен опираться на бимсы (так на архивном чертеже, в Анатомии - полная вакханалия)?
12.01.2022 13:46:28
Пост # 38 в самом начале Сказки. |
12.01.2022 11:31:16
11.01.2022 20:33:23
11.01.2022 20:18:10
Ээээх, тяжело быть перфекционистом и ты, Игорь, прав - Баунти не для них (перфекционистов). Бросить точно не смогу, не приучен бросать работу недоделанной, значит стоит отказаться от ентого самого перфекционизма. Другими словами - придерживаться классических схем построения такого класса судна. Сказать, что я сдался??? Не знаю, может быть, а может просто нашёл некий компромисс внутри себя. Это не просто - продолжать стройку "по мотивам", но другого выхода я не вижу. Это я всё к тому, что битенги у грот-мачты также будут классическими - как на боковой проекции, без сапортусов. Игорь, я прошу прощения за то, что измотал тебя своими сомнениями и отнял столько времени в части этого узла, хотелось докопаться до истины, но её не найти (к сожалению). |
11.01.2022 10:51:50
Игорь, раз уж я решился на переделку битенгов, хочу уточнить: есть ли смысл делать шкивы в БИТЕНГАХ БУШПРИТА? В Анатомии они указаны, но там нет битенгов фок-мачты, в которых шкивы будут присутствовать в моём варианте.
11.01.2022 10:48:29
10.01.2022 20:09:38
Французский фрегат "La Renommee" M 1:72, Как всегда самопил с нуля
BOUNTY. Проект и рабочая документация., Самостоятельная оценка проекта и внесение изменений в исполнительную документацию модели.
19.01.2022 13:20:47
Николай, приветствую!
Как и обещал буду наблюдать. Я думал, что у меня много отступлений от Анатомии и где-то даже от Гринвича, но у Вас гораздо больше. Как говорил Игорь Тараканов, собрать аутентичный Баунти практически невозможно, скорее по мотивам. И так-то нормальных чертежей не найти, а на Баунти ....Я к тому, что интерпретаций очень много одних и тех же картинок и текстовых материалов. Пару советов: 1. Если что-то в посте пошло не так, его можно отредактировать. Надо кликнуть на "Изменить" (у Вас как у автора эта кнопка доступна) и меняйте в случае необходимости. 2. Попробуйте использовать фото с меньшим весом. На мой взгляд это удобнее для просмотра - не надо кликать на фото и открывать в отдельном окне. По крайней мере я такого варианта придерживаюсь. (ну это на Ваше усмотрение, может коллеги со мной не согласятся).
La Volage - французский капер 1693 г., Как могли выглядеть пиратские суда в 17-18 веках
"Двенадцать апостолов" - сборка патворка с элементами "самопила"
12.01.2022 21:48:17
10.01.2022 20:19:57
Да, похоже на правду, правда, не очень аккуратно получилось. Возможно, недостаточно продавили и поэтому карандаш скачит, вырисовывая неровности. Описанный мною приём не является стандартным, это чисто моё предложение в сложившейся ситуации. Смысл очень прост - конопатка между досками была чёрная и никак не белая. Если у Вас другая идея возникнет как это лучше сымитировать - попробуйте её. У меня вот такая возникла.
