Этап 2: Назад в будущее!!! Вы спросите а причём здесь это? Пришлось для продвижения вперёд вспомнить курс Начертательная геометрия, который я проходил в ВУЗе более 20 лет назад. Это было необходимо, чтобы сделать развёртки трёх фигур, которые составляют дымоход. Снизу вверх: усечённый конус, цилиндр с сечением 30град, усечённый конус с сечениями 40 град и 10град. Если кто-то захочет повторить - фото развёрток прилагается. Размер квадрата 10х10мм.
HMS Bounty 1783, Глубокая доработка Artesania Latina
04.02.2023 11:48:16
Итак, уважаемые, пока нахожусь в ожидании ореховой рейки 7х7мм для изготовления балки механизма храповика брашпиля, решил заняться трубой камбузной печи.
Этап 1: изготовление комингсов. Поскольку Игорь чётко разъяснил, что это были такие комингсы как на люках, решил запилить по такому же принципу и с таким же замком как и использовал ранее с опорой на труды Макварда. Высоту и размеры брал с архивных чертежей. |
02.02.2023 12:59:13
Игорь, привет! Спал плохо, в голове рой мыслей как выйти из ситуации Муки творчества, так сказать.
Имеем следующее: по чертежам гринвича ширина 6,4мм, по чертежам Анатомии - 8мм, по реальной детали из набора - 6мм (все значения в пересчёте на мой масштаб). Вывод: ширина княвдигеда из набора принимается без изменений (слава тебе Господи). Теперь дальше: следовательно ширина в зоне заспинника 6*0,6=3,6мм, ширина в передней части 6*0,4=2,4мм. Вот такая занимательная математика. В общем я решил заказать фигуру как есть, но уменьшить ширину проточки с 6мм ранее до 2,5мм. Только чтобы надфиль влез,а остальное по месту буду подгонять.
02.02.2023 01:41:18
Надо будет конкретно дорабатывать княдигед, тут ты прав. Наращивать его, потом сгонять по ширине, а только потом вытачивать посадочное место под фигуру, а фигуру подгонять под посадочное место. Как-то так... Да, подвох с шириной княвдигеда жёсткий. И что самое интересное - никто на это ранее внимание не обращал, а просмотрел я материала по стройкам много.
02.02.2023 01:31:42
Согласно приведённого тобой чертежа передняя часть княвдигеда составляет 4 дюйма. В пересчёт в мой 48-0й масштаб это всего 2мм ширины. При таком раскладе там целиком ноги влезут. Думаю надо делать её без проточки или с минимальной проточкой и подгонять по месту с учётом твоих рекомендаций.
02.02.2023 00:10:05
Я сегодня списывался с Владимиром, он мне носовую фигуру делает, которую я тебе показывал ранее. В общем ноги у пастушки не раздвигаются, так как после попытки это сделать она становится похожа на сумоиста (это цитата). Думаю не беда если они останутся как на американской реплике. И вот ещё что: он предлагает сформировать её не из дерева, а из фотополимера. Детализация выше, материал пластичный и достаточно крепкий. Поскольку она всё равно под покраску, думаю может дельное предложение сделать её из полимера? Что кажешь? |
01.02.2023 21:26:11
Коллеги, назрело несколько вопросов:
1. Каким образом крепилась рында к кронштейну. Роман Роганов, например, ориентировался на Анатомию, но у МакКея ничего не понятно с этим узлом и после обсуждения на форуме он сделал так (см.фото). Но если посмотреть на архивный чертёж, то складывается ощущение, что U-образный кронштейн рынды имеет поперечную ось (показал красным) на которой рында и висит. Что скажите? Правильны ли мои домыслы? 2. Вопрос по дымоходу печи. Элемент обведённый зелёным - это пяртнерс, который выполнен из дерева. Из какого материала выполнен элемент, выделенный синим? Я так понимаю это металл? Между дымоходом и этими двумя элементами зазор? Или зазор только между пяртнерсом и дымоходом (противопожарная мера)? А металлическая плита впритык к нему? Просто на чертеже не совсем понятно. И ещё один вопрос по дымоходу: на некоторых фото я видел заслонку на конце трубы, которая перемещается по направляющим на самой трубе. Применим ли этот элемент к Баунти? Также вопрос по положению трубы - где-то показано выходом в нос, где-то в корму. Также читал ранее (не помню источник) что труба поворачивалась в любую сторону при необходимости - значит без разницы как поставить? |
31.01.2023 18:38:34
Итак, брашпиль готов!!!
Добавил и немного уменьшил (чем первично установленные) крючья подвеса якорных канатов, стяжные болты крепления крышек брашпиля и болты крепления брашпиля к бимсам (по две точки на каждый сапортус). Также обращаю ваше внимание на то, что между крышками брашпиля и настилом палубы есть зазор! Постарался также использовать болты разных размеров - крепление брашпиля к бимсам более мощное, крепление крышек меньшего размера. Взял масло чёрного цвета и дополнительно затемнил детали из ореха, имитируя тем самым тирование. |
31.01.2023 18:20:38
Следующий узел, который хотелось сымитировать - ответная часть стяжного болта крышки брашпиля. Если кто не понял о чём речь - это клин, который вбивается в стержень поперёк оси болта (типа шплинта если по современному). Некоторые показывают такой узел как рым-болт крепления пушечного брюка к борту. Вариантов изготовления несколько. Я подсмотрел технологию у Андрея Кудина. Вот только из механизации у меня только Дремель и всё! Поэтому решил делать сверление вручную. Сам болт - проволока 0,8мм., клин - проволока 0,4мм. Сверление делал ручной сверлилкой предварительно наколов центр отверстия шилом. Изготовление шайбы: навивка проволоки на сверло и последующая шлифовка на наждачке с двух сторон. Вот, что получилось:
31.01.2023 18:10:34
Коллеги, продолжаю пилить брашпиль.
В первый раз использовал паяльную пасту. Ну что сказать? Не знаю, почему я не использовал эту технологию ранее, просто динозавр . Всем рекомендую, кто до сих пор долбится с традиционным припоем - небо и земля. На фото пример пайки стяжной ленты торца ворота брашпиля. |
22.01.2023 12:12:06
Игорь, искренне рад твоему появлению на Каропке и в моей сказке (это символично ).
Может, Верфь и хороший ресурс в отношении кораблей всякого рода (я ни сколько не спорю), но Каропка мне как-то роднее. Наверное потому, что это был первый ресурс на котором я начал рассказывать о своей стройке. PS Спасибо всем участникам процесса за неравнодушие!!! |
14.01.2023 19:51:57
Игорь Тараканов как всегда помогает информацией - мои только руки. Его почему-то на Каропке заблокировали ещё летом, не знаю почему, а жаль! А за Вами не угнаться и по скорости и по качеству, Вы молодец! |
13.01.2023 17:57:51
Сегодня немного перепиливая (уменьшая) подвесные крюки на брашпиле попробовал обработать медь растворителем №646. И вот, что я вам скажу - ФАНТАСТИКА . Чернится с первого раза, быстро, качественно, покрытие устойчивое, хорошо полируется. И напомню, данный состав хоть и предназначен для меди и бронзы, чернит сталь на ура!!! |
12.01.2023 22:31:19
Добавил крючья для подвешивания растравленных шлагов свободного якорного каната по рекомендации Игоря Тараканова. Вот так получилось. Если что-то неверно - вызказывайтесь.
Впереди ещё стяжные ленты и имитация стяжных шпилек крышек сапортусов брашпиля. Но это когда придёт паяльная паста (буду пробовать впервые). Утки установленные на брашпиле на чертежах МакКея показывать не буду (также по рекомендации Игоря). |
Французский фрегат "La Renommee" M 1:72, Как всегда самопил с нуля
" Мои Долгострои", Перепил
Balaton modell
