Форштевень - низ - ширина, понятно, 10 дюймов, в месте подпорки бушприта он уже шириной 14 дюймов |
Игорь, привет! Спасибо большое за предоставленные материалы!
Придётся форштевень дорабатывать, а я уж думал с ним всё. Посоображаю как его в верхней части сделать толще на 1,6мм.
По чертежам Анчерла, ахтерштевень внизу шириной 10 дюймов, вверху (в районе оголовка руля) - 15 дюймов. |
Значит заузить ахтерштевень внизу надо будет до 5,3мм - то есть снять всего 0,7мм что совсем не критично. А вот по верху не всё так однозначно. Да, 15 дюймов в самой верхней точке, но верхняя часть находится в корпусе на уровне палубы опер-дека и её не видно. Та часть, которая уже является видимой находится заметно ниже. Соотношение невидимой части к видимой составляет 1:4. Таким образом ширина форштевня в верхней видимой его части должно быть 7,3мм - то есть необходимо нарастить 1,3мм ширины. Методика будет такая же как с форштевнем. Вот только какая? Подскажите какие будут идеи, коллеги!
Поэтому сначала ставили петли, а медь либо точно подгоняли по периметру петель (см. свежие фотографии корабля-музея Катти Сарк, там исправлены многие ошибки прежних реставраторов) или покрывали медными листами прямо поверх петель (см. корабль-музей Виктори). |
Да, читал внимательно в стройке Михаила Комарова. Там, правда, ты больше склонялся к варианту покрытия медью поверх петель, но если всё же можно подгонкой пластин по периметру обойтись, то такой вариант мне нравиться гораздо больше, да и реализовать его, как мне кажется, проще.
Но. Будешь ли ты делать окна прозрачными? |
Игорь, пока не решил, но скорее всего окна будут матовыми или полупрозрачными. Внутри полный хаос и городить огород честно говоря совсем не хочется. Фальшивое окно именно чёрного цвета должно быть? Не синего, с учётом того, что гакаборт будет синий?
Окна у шлюпов обычно открывались на верхних петлях вверх-внутрь и подвешивались на защелках к бимсам квартердека, штормовые ставни поднимались вверх-наружу и на стропах удерживались на планшире гакаборта. |
Игорь, а можно про этот узел по подробнее. Как вообще эти штормовые ставни выглядят? На всех моделях вроде только окна показаны?
Линия окон у тебя имеет погибь, класс, но вот подзор под ними... Тут, думаю, надо бы "доработать напильником". Как ты считаешь, Саша? |
Игорь, спасибо, что заострил моё внимание на погиби - я бы пропустил бы этот момент. А вот что не пропустил бы точно - так это неверный вариант верхнего подзола. У Артезании (как в прочем у всех других производителей повально) верхний подзол находится в одной плоскости с остеклением, что в корне неверно. Обрати внимание на архивный чертёж (у МакКея кстати тоже верно указано). Угол наклона верхнего подзола совсем другой и между ним и остеклением присутствует ребро. Честно говоря я не видел ни одной модели Баунти, где было бы выполнен правильно этот узел. Так что буду исправлять и этот момент тоже. Думаю сразу после ахтерштевня.
В общем будет всё по взрослому, как ты любишь
