Парус3D написал: Если у кого-то есть 3D модель для печати, то она масштабируется в любой масштаб. |
Не факт, далеко не в любой.
Например, есть у меня шлюпки в масштабе 1х200. Толщина бортов - 0.3 мм, шпангоутов - тоже. Решетки специально переразмерены, чтобы нормально пропечатались. Банки тоже чуть толще, чем надо. Если я увеличу её до 1х100, то борта, шпангоуты, решётки, банки будут слишком толстыми.
Если уменьшу до 1х350, она станет настолько тонкой, что при сушке (закреплении) её скорее всего поведёт. А если и не поведёт, то работать с ней будет невозможно из-за хрупкости смолы. Про перевод в "семисотый" вообще промолчу.
Другой пример. Нарисовал и распечатал малую артиллерию 37- и 47-мм "гочкисы", 75-мм пушки Кане и "Максимы". Чтобы нормально пропечатались, пришлось кое-что переразмерить, а кое-что упростить. Если увеличить их до "сотки", получатся не пушки, а детские игрушки.
Итог. Чтобы получить нормальные детали, их надо рисовать на конкретный масштаб. Если сразу предусмотреть возможность изменения масштаба (кое-что упростить, кое-что переразмерить или кое-что наоборот добавить несмотря на то, что в этом масштабе оно не пропечатается), то практически всегда можно деталь увеличить. Уменьшить можно далеко не всегда, чаще всего при уменьшении придётся отдельные элементы перерисовывать.
