Чароит написал: вы мне просто скажите их размеры в мм, а в 70-й масштаб я сам пересчитаю |
23.04.2022 14:00:05
Получается очень даже смотрибельно, но я предложил бы попробовать вешать бухты на нагели не всеми нитями, а одной-двумя. И клеить на супер-гель. Он не так пропитывает нить и не дает блеска. А ещё можно клеить на всякие там "моменты", которые не циан-акрилатные: держит достаточно прочно, при этом остаётся возможность корректировать. Ну и совсем замечательная штука для развешивания снастей - жидкий скотч. |
27.03.2022 10:34:22
Или, как вариант, вязать и подвешивать как на фото: |
Mayflower от Artesania Latina 1:64, Нужна помощь в постройке
09.04.2022 00:58:04
Корабельное оборудование и вооружение для 3D печати
06.04.2022 10:41:51
А по общепринятой системе - раз есть орудия (хоть и всего 30 мм), значит артиллерийский. Раз для борьбы с воздушными целями - значит зенитный. А поскольку есть ещё РЛС и блок управления - значит не установка, а комплекс. Всё очень просто. Поскольку в экспортном варианте ("Пальма") есть ещё и ракетные установки, то он уже зенитный ракетно-артиллерийский комплекс (ЗРАК). Как-то так. А что касается модели - модель отличная. Хотя, судя по обилию крайне мелкой деталировки, вряд ли предназначена для печати. |
21.03.2022 21:23:41
21.03.2022 00:00:02
А вот с цилиндрическими деталями действительно тоньше 0.2мм пропечатывается через раз. То же самое с тонкими вертикальными поверхностями. К сожалению детали такие маленькие, что при всех моих попытках сфотографировать их ничего толкового не получается. Поэтому остаётся только верить на слово.
Детали из фотополимера для масштаба 1х700, Попытка напечатать на 3D-принтере детали для российских кораблей в малом масштабе
Детали для парусников 1х200 и крупнее, Отрисовка для последующей 3D печати
Испанский галеон Моделист 1/100, Процесс постройки модели
09.04.2022 00:37:37
Во-вторых приведённый Вами фрагмент чертежа - не исторический чертеж, а реконструкция. Разницу улавливаете? В-третьих, Вы хотя бы раз видели действительно исторический чертёж? Если да, то прекрасно должны понимать, что съемные элементы (в т.ч. и кофель-нагели) на них не показываются никогда. Так что как достоверную информацию по этому вопросу можно почерпнуть только с исторических картин или исторических моделей (одни из которых я Вам показал, а другие при желании не трудно найти в сети). В-четвертых, "Ваза" - действительно веский аргумент. И, наконец, в-пятых. Если чертежи семейства Lusci для Вас убедительные, то вот Вам ещё два. Только не говорите, что там на планширях не кофель-нагели, потому что на них нет тросов P.S. Огромная просьба. Если и дальше будете участвовать в обсуждении, ставьте, пожалуйста, в своих постах знаки препинания. Очень сложно читать.
08.04.2022 00:52:39
07.04.2022 22:27:36
07.04.2022 20:27:04
19.02.2022 21:54:10
Хотя особой сложности в определении нужного размера не вижу: корневёртки имеют номера и соответствующий этим номерам размеры (указывается внутренний диаметр). Исходя из масштаба определяем нужный диаметр нагелей или болтов и подбираем подходящую корневёртку. Я встречал диаметром от 0.25мм и выше с шагом 0.05мм. Ручку надо брать обязательно, без неё процесс крайне болезнен для пальцев и/или ладони . |
19.02.2022 17:20:15
"Двенадцать апостолов" - сборка патворка с элементами "самопила"
08.04.2022 23:40:23
Ледокол "Арктика" проект 22220 (1/350), Модель ледокола "Арктика" со всеми дополнениями.
05.04.2022 12:50:36
SINAGOT Heller 1/60 небольшой запил
04.04.2022 09:51:52
Теперь приходится внимательно разглядывать с лупой тюбик на предмет выяснения производителя. Если клей сделан в Германии, Великобритании или США, качество склейки высочайшее. Если остальная Европа, Китай или Россия - не скажу, что полное "г", но как повезёт. . |
26.03.2022 14:03:51
25.03.2022 19:29:36
Наверное, для тонировки хорошо должны подойти винзоровские водорастворимые масляные краски (серия Artisan), но их я не пробовал.
Battle cruiser "Hood", "Сборка почти с "0" или "Реставрация модели линейного крейсера "Hood" от "Звезды"
22.03.2022 19:52:29
Не возникло мысли, почему шпаклёвка называется "по дереву", а не "по пластику", "по металлу" или "универсальная"? Зато потом для окраски зашпаклёванной таким образом поверхности можно не тратиться на модельные краски, а красить акварелью или гуашью P.S. То же самое касается масляно-клеевой шпаклёвки. На 99% уверен, что на ней написано: для выравнивания деревянных, оштукатуренных и бетонных поверхностей, предназначенных под окраску эмалями, масляными и водно-дисперсионными красками, и нет ни слова про пластик. |
Полуброненосный фрегат (крейсер) "Память Азова". Самодел. 1:200., Глаза боятся, руки делают. Попытка - не пытка, в конце концов!
