Михаил Кочанов написал: На фендерсах выступающих головок болтов не было (см. Мэри Роуз). |
Как раз для этого случая я и писал про имитацию корневёрткой, чтобы головки не выступали за поверхность фендерсов.
19.02.2022 14:28:56
Как раз для этого случая я и писал про имитацию корневёрткой, чтобы головки не выступали за поверхность фендерсов. |
19.02.2022 08:15:11
- сделать из проволоки накаткой; - имитировать при помощи корневёртки; - сделать из заклёпок MasterClub или подобных; - сделать из шариков, которые насыпают в фильтры "Брита" и "Аквафор". |
18.02.2022 19:09:20
Пока не поздно, предложил бы срезать на бортах отлитые рымы и поставить нормальные, возможно даже рабочие (благо, масштаб позволяет).
А на фендерсах и бархоутах имитировать головки болтов.
30.01.2022 18:53:25
30.01.2022 12:53:00
А вот для более ранних... Посмотрите хотя бы на хорошо известный голландский двухдечник или на парусники из коллекции Кригштайн (те, которые с рангоутом). Вряд ли у тех старинных мастеров дело было в понтах, скорее старались повторить то, что было на самом деле. |
27.01.2022 00:12:40
Когда на них лягут бухты, будет смотреться грубовато. |
15.01.2022 09:51:37
Под палевым изначально (но уже очень-очень давно) понимался, как и отметил Алексей Никитин, светло-жёлтый (соломенный) цвет.
К концу XIX века палевым уже назывался бледно-жёлтый с розоватым оттенком. В любом случае и тот, и другой варианты менее жёлтые, чем те цвета, которые показали Вы. "Классический" палевый в 16ричном виде будет выглядеть #d2c88c, в RGB - 210, 200, 140, но с учётом масштабного осветления я бы говорил про цвет (в RGB) 235, 230, 190 или даже 235, 230, 203, т.е. довольно близко к используемому у различных производителей цвета "буйволова кожа", наполовину смешанному с белым.
14.02.2022 21:08:55
Конкретно по Вашему вопросу: для печати колеса размером 98 мм придётся размещать его наклонно, но при этом сильно увеличится время печати (соответственно, и себестоимость), а на некоторых поверхностях появятся артефакты в виде небольших ступенек (что не очень критично, так как легко сошлифовывается). При необходимости более подробного обсуждения прошу в личку. |
12.02.2022 16:34:13
или здесь 3D модели не распространяю, но напечатать по этим моделям готов завсегда. |
06.02.2022 00:09:55
Надстройки, колёса и прочее для пароходо-фрегата "Владимир"
06.02.2022 00:07:39
Различные кнехты, шпиль, колокольня, штурвалы (у штурвалов стойки и штурвальные колеса печатаются отдельно)
а также пушки: 10дм бомбическая, 68фн бомбическая, 24фн пушка-карронада, 24-фн карронада. Всё рисовалось для пароходо-фрегата "Владимир", но может пригодиться и для других кораблей. Станки бомбических пушек легко могут быть разделены на подвижную и неподвижную части, так что в принципе их верхнюю (подвижную) часть можно устанавливать в разных положениях. |
30.01.2022 00:35:46
Блоки деревянные "классические":
- одношкивные от 1мм и крупнее. Размером 1мм и 1.5мм немного переразмерены по толщине, иначе не сделать нормальное отверстие, крупнее - с правильными пропорциями; - двухшкивные от 1.5мм и крупнее. Как и одношкивные, 1.5 мм немного толще, чем должны быть, крупнее - правильные; - трёхшкивные от 2мм и крупнее, все правильных пропорций; - лонг-такель блоки от 3мм и крупнее. Все блоки масштабируются с шагом 0.5мм. |
13.01.2022 23:49:56
И ещё кое-что из мелочёвки:
- прожекторы; - компасы 4-х видов; - "грибки" вентиляторов диаметром от 0.4мм и крупнее; - кнехты размером от 1,5мм в длину и крупнее; - киповые планки с 3 роульсами размером от 2мм в длину и крупнее; - киповые планки без роульсов размером от 1.5мм в длину и крупнее. Пробовал печатать вентиляторные грибки, кнехты и киповые планки и мельче, но во-первых с ними потом крайне сложно работать, а во-вторых печать становится нестабильной, до 50% может вылететь в брак того или иного вида. |
06.01.2022 08:54:02
При горизонтальном расположении все поддержки находятся в той части якоря, которая прилегает к борту, поэтому даже если останутся следы от поддержек, это не критично. |
25.01.2022 23:55:36
25.01.2022 21:45:13
Получается, что это не SLA, а FDM печать? |
13.02.2022 08:55:54
А при чём тут афтемаркет? Спрашивали вообще-то про саму модель, а не про обвесы для неё.
28.01.2022 23:43:42
По поводу ниралов не скажу, а шкоты должны идти оттуда, где оказался бы шкотовый угол паруса в свёрнутом состоянии. Примерно так:
