Денис Венедиктов написал: воздух сдувает вообще всё лишнее |
Торговая каракка из Санта Марии Звезды. Перепил по полной, Запал на каракку Mataro. Спасибо Кириллу!)
25.05.2022 13:02:25
22.05.2022 20:03:39
22.05.2022 14:54:27
Когда модель от "Звезды" только вышла, на форуме "Звезды" долго спорил с её представителем, что масштаб ни как не может быть заявленным "двухсотым". В конце концов он признал, что масштаб они на проверяли, а взяли, как и модель, у "Эллера". Откуда взял этот "двухсотый" сам "Эллер", история умалчивает. |
19.05.2022 13:43:39
18.05.2022 15:42:07
17.05.2022 13:15:45
Но какой бы ни был диаметр грот-мачты, у трёхдечника она должна быть явно толще, чем у "голандца". А если не толще - вопросы к "Звезде"/"Ревелу". В этом случае толщина грот-мачты явно переразмерена, и расчинанный относительно её такелаж тоже будет переразмереным. |
17.05.2022 12:19:10
Вопрос связан с тем, что такие толщины штага и вант у "Короля-Солнца" в той же "сотке", но он значительно крупнее "голландца". |
17.05.2022 12:15:53
Другое дело, что когда толщины такелажа берутся из архивных источников, надо не забывать, что толщина канатов измерялась не по диаметру, а по окружности. Начинаем считать по диаметру - вот и получаем слишком толстые снасти, которые приходится уменьшать по толщине. P.S. Для примера: на моём "Короле-Солнце" толщина такелажа на 15% больше расчётной, но я бы не сказал, что этот такелаж закрывает обзор модели. |
16.05.2022 21:32:52
10.05.2022 22:14:19
ПВА желательно использовать не D2 (в желто-красной стандартной упаковке), а D3 |
24.04.2022 11:12:43
Французский фрегат "La Renommee" M 1:72, Как всегда самопил с нуля
25.05.2022 13:13:34
Правда, я всегда считал, что безвальковые весла используются только на вельботах/гичках, т.е. при распашной гребле, а на ялах, катерах, баркасах и т.п. должны быть вальковые. Логика проста: при распашной гребле точка соприкосновения весла с бортом близка к центру тяжести весла, и уравновешивать лопасть не требуется. При парной гребле центр тяжести весла оказывается на значительном расстоянии от борта, поэтому требуется уравновесить лопасть вальком. Но, возможно, авторы чертежей на Пандору знают из физики что-то, чего не знаю я? |
SINAGOT Heller 1/60 небольшой запил
25.05.2022 00:21:00
Только лучше брать не через И-нет, а самому ручками пощупать. |
25.05.2022 00:14:23
Коллеги, а Вам не кажется, что все эти варианты с шилом и клеем, которые великолепно подходят для "сотки", для 1х60 уже простоваты?
На свой "Авось" ( |
12.05.2022 11:25:59
12.05.2022 10:59:48
Если что нужно - обращайтесь. Постоянная акция: если в моих базах какой-то детали нет, но она мне интересна, отрисовка бесплатно. |
12.05.2022 00:01:02
ТАВКР "Киев" 1:600 почти с нуля., Есть вопросы...
17.05.2022 08:09:31
06.05.2022 19:35:03
например, стоит на свету и/или в тепле)? |
12.05.2022 11:23:38
Опять оно - Бородино, Проектирование корпуса ЭБР Бородино по состоянию на момент спуска на воду (1904 год) в трехмерном САПР с последующей печатью на 3D принтере.
11.05.2022 15:11:18
11.05.2022 07:09:17
У меня, например, это выглядит так: 1. строю по чертежу шпангоуты, 2. приблизительно "выглаживаю" их с использованием графика кривизны, 3. строю горизонтали по точкам пересечения шпангоутов с несколькими горизонтальными плоскостями 4."выглаживаю" получившиеся горизонтали 5. строю новые шпангоуты по "выглаженным" горизонталям и т.д. Обычно после трёх итераций корпус получается совершенно гладкий, без каких-либо провалов или бугров. , |
10.05.2022 22:05:21
10.05.2022 18:12:58
По третьему от кормы проблемы явные (выступ и завал - см. график кривизны), по последнему - незначительные (завален маленький участок, при масштабировании и печати скорее всего выровняется). Про предпоследний шпангоут не скажу (лень обрисовывать и проверять кривизну) . |
10.05.2022 13:05:03
Даже визуально третий с кормы - очень проблемный, с явным провалом. Самый последний, похоже, тоже. |
