Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 След.
La Salamandre 1:48, китайский кит от CFShipmodel
Роман написал:
Сделал все по монографии
Дымоход для камбуза не забудь
Изменено: Вячеслав Строев - 25.09.2018 07:30:08
Да точно, есть. Excusez-moi (это я французский осваиваю)
Пяртнерс - это деревянные клинья вбитые по кругу, предназначены для центровки мачты. Нужно ножом сымитировать сигменты
Роман если еще будут съемные крышки люков, то у французов были треугольные рымы, так удобней держать рукой
Изменено: Вячеслав Строев - 19.06.2018 10:10:57
Летучий Голландец 1:35, больше, больше, БОЛЬШ-Е-Е-Е
Бархоуты лучше ставить уже после гвоздевания и шлифовки корпуса. Шлифовать будет неудобно. Да и грани бархоутов будут "зализанными"
Тартана французского королевского флота "La Diligente". 1739 г., Постройка адмиральской модели по чертежам ANKRE в масштабе 1: 36.
Спасибо. Кильсон со степсом грот-мачты.
Возникло два вопроса. Нужна ли конопатка на палубе трюма? Логично, как бы не нужна. Но может есть каки не будь другие данные.
И второе. Не могу ни как приклеить палубную доску к шпангоутам на изгибах в носовой и кормовой части, слишком жесткая. Струбцинам и зажимам мешают шпангоуты. Может кто видел или пользовался каким не будь приспособлением? Заранее благодарен.
Изменено: Вячеслав Строев - 01.09.2018 22:02:07
Прошел месяц, закончил шпангоуты. Теперь будем их фиксировать кильсоном, стрингерами и привальным брусом.
Ну и монтаж
Носовые
Кормовые с пушечным портом
Изменено: Вячеслав Строев - 28.07.2018 23:37:59
Сделал половину шпангоутов.
Изготовление одного подробно.
Наклейка лекал на грушевую дощечку
Вырезал ручным лобзиком
Склеил и снял малку, забил гвоздики (проволока 0,4 мм.)
Изменено: Вячеслав Строев - 28.07.2018 23:26:25
Всем привет, Сделал киль и штевни, Собрал стапель. Теперь долгая работа по его наполнению - изготовлению шпангоутов (50 шт.)
На фон не обращайте внимание, люблю летом работать на свежем воздухе.
Рисунок  Рисунок
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
U.S.S. Bon Homme Richard, Revell, 1:132, Стройка с попыткой замены рангоута на дерево и конструированием разных приспособлений.
Дмитрий из Тулы написал:
проведу по третьему варианту, если других комментариев не будет.
Генадий третий вариант - это для англичан. Для французов есть два варианта: со съемными талями на блоках с гаками или блок на рыме в районе пяртнерса фок мачты
Я делала по второму варианту
А вообще в вопросах такелажа судов 18 века использовать лучше справочник Марквардта.
Изменено: Вячеслав Строев - 15.07.2018 09:20:28
Mordaunt с нуля., очередной долгострой=)
У дверей должен быть порог - комингс - иначе вода будет попадать в помещение.
12 Апостолов, Журнальная серия DeAgostini
А вот вулинги, шкало, чиксы будут чернится или так белыми и оставите?
Постройка модели польского галеона ..ЦМОК..
Некоторые пожелания.
галеон 2.jpg (241.76 КБ)
Евгений Туснин написал:
то каких трудов это стоило строителям натурального корабля
Евгений мне в своей жизни довелось принимать участие в строительствах ялов, швертботов, яхт из дерева. Все не так сложно как кажется на первый взгляд. Просто надо знать как это делается.
Вот я гнул рейку 1х4 для дейдвуда шлюпки.
Евгений тут дело в  гидродинамике. Заужение направляет поток воды на рулевое устройство. На всех судах перо руля находится в этом потоке. А у вас кормовой свес перекрывает его, создавая разряжение за кормой. Руль просто не будет работать.
У вас не верно сделана кормовая бобышка. Она должна быть не выпуклая, а вогнутая и формировать заужение к килю и ахтерштевню - дейдвуд.
Можно и так, но лучше каждый порт клеить по внутреннему шаблону. будет намного ровнее.
Жду комментариев.
Евгений, порты удобней сделать с начало рамками по шаблону, а потом их вклеить в корпус и зашлифовать заподлицо. Они тогда все будут ровные и одинаковые.
Михаил я с вами и не спорю. Да, палубу стелили из досок разной ширины и длины, а у Евгения они все одинаковы, как будто получены на базе ГосСнаба. Так не бывает.
А обижаться на других, за то что они имеют другую точку зрения не стоит.
Что бы не быть голословным сфотографировал как я делаю нагели на степс.
Сверлю отверстия 0,4 мм
Вставляю лучинку из шпона красного дерева. Без клея
Откусываю кусачками.
Сошлифовываю "сухариком"
Рисунок   Рисунок
После покрытия маслом торец нагеля становиться более темным.
Стоит-ли овчинка выделки ?
Стоит Евгений. Это более высокий уровень изготовления, Диаметр нагеля один дюйм (2,5 мм.), в сотке - это 0,25 мм. На планочке в 2 мм вполне смотрится. Только надо немного изменить технологию. отдельно можете попробовать.
Сверлом 0,3 мм сверлите отверстия. На нагели лучше использовать шпон другого более темного дерева (сопель например) порезанный на тонкие лучины. Кончик заостряете наждачкой, как карандаш и с натягом вставляете в отверстие и откусываете кусачками. Не надо ни клей, ни краску, Пенёчки зашлифовываются мелкой наждачкой и пропитываются маслом.
И не надо делать эти толстые, черные стыки. Швы не заливали битумом, как на современных палубах, а конопатили пенькой и толщина была минимальной. Просто проклейте палубу, потом при шлифовки нагелей, более темная пыль набьется в стыки и сымитирует шов. Для сотки это вполне достаточно.
но гвоздевание  придает модели небольшую изюминку...даже несмотря на небольшой переразмер....ИМХО .
Не даёт. Это самообман. ПЕРЕРАЗМЕР - УБИЙЦА МОДЕЛИ.
Впрочем можно и без нагелей. Палуба в сотке.
Изменено: Вячеслав Строев - 28.08.2018 09:08:28
Извините Евгений за "Геннадия". У меня нет к вам претензий. Я хочу помочь вам сделать красивую модель  Дело не в масштабе, а в немасштабности элементов. На мидели у вас 14 досок палубы, ширина доски 20-25 см. Получается, что ширина галеона всего 3,5 метра. Пере размер - убийца модели. У вас сейчас палуба похожа на грубо уложенный паркет. Измените технологию настила палубы. Если хотите, я вам помогу. И не обижайтесь за критику, в нашем возрасте (я на месяц вас старше) она воспринимается очень остро.
Извините Геннадий, но это никуда не годится.
Доски слишком широкие, отсутствуют ватервейсы, ненужные "коротыши", край люка врезан в пол-доски, отсутствуют пяртнерсы, нагели должны быть чаще и тоньше и т.д.
Вы же не первую модель делаете.
Может здесь что то будет другое: http://parus.ucoz.lv/publ/1500_1600_god/zmok/3-1-0-155
Если нет, то лучше ничего не найдете.
А какой масштаб?
Шхуна "Полоцк", 1/72 Мастер-Корабел
А теперь пересчитаем масштаб. 3 х 72 = 216 мм. Внутренний диаметр рыма 21 см. Куда такие большие идут?
Летучий Голландец, Для тех, кто может помочь мне в достижении лучшего результата
Я не любитель фантазийных судов, где нарушается логика и законы судостроения (шпиль вокруг мачты - например). Поэтому для меня это не модель, а сувенир.
А критиковать чьи либо фантазии не имеет смысла.
Французская канонерка 1803г., Масштаб 1:30, с нуля
Александр Белан написал:
Качественный такелаж,- украшение корабля.
Ради этого модели парусников и делают.
Галеон "Susan Constant", "Самопил" в масштабе 1:48
На стапель Вашей модели поставьте фигурки строителей в масштабе...Будет реально круто !
С фигурками - это будет уже  диорама. "Адмиралтейка" показывает внутреннее устройство судна без всяких дополнений типа бочек, канатов, мешков, фигурок людей.
Поздравляю с началом. Надо бы по старинке вызвать на "социалистическое соревнование". Сейчас выложу у себя итоги месячной работы.
Кольца - рымы - на рустерных решетках не ставили. Они были на крышках люков из досок: на больших круглые для гаков талей, на малых, треугольные - для рук.
