Страницы: Пред. 1 ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 След.
Шхуна "Полоцк", 1/72 Мастер-Корабел
Геннадий Еретнов написал:
похоже стеньги тоже буду окрашивать в белый.
Стеньги не красили. По ней ракс-бугель марса-рея ходил, да и сама стеньга частенько спускалась. Краска быстро бы стерлась.
Гена, желательно немного "оживить" лафеты - поставить рымы  для талей, стяжные болты, стопорные клинья на колесах.
И.Михалыч написал:
Для лампы стеклышко, а для компаса?
Стекло - это витрина для туристов. Стекло быстро закоптится. В реалии были деревянные дверки.
Французская канонерка 1803г., Масштаб 1:30, с нуля
Кирилл Шабанов написал:
Кстати, а как надо тогда правильно сделать?
Пересмотрел монографию французского брига "Лебедь" 1806г. На фото исторической модели брюк идет или через рым на винграде, или через лафет. А обворачивать брюк вокруг мне кажется неверно. Это довольно толстый и жесткий канат и наложить бензель на него в реальных условиях довольно проблематично. Это я вам говорю как яхтсмен.
Мне кажется правильней сделать по английски.
Класс Влад. Но мне не нравится обвязка брюка на винграде. При отдаче марка будет рваться.
Михаил Кочанов написал:
А вот рым конечно вдоль штока должен быть.
Безусловно конечно. Влад это "косяк". Шток лежит плашмя на грунте и рым не должен зарываться в него. Придется пересверливать.
Владислав, а краска какая - охра?
и строителям модели SR весьма кстати будет...в качестве
Да новинка у АНКРЕ классная. Интересно испанский "Филипп" из этой же серии?
Игорь Шейнин написал:
В шлюпки укладывали полное снаряжение и неприкосновенный запас с водой.
Это не так.  Шлюпку снаряжают в зависимости от выполняемых работ - завоз якоря, буксировка, перевозка грузов и т.д. Так например, зачем при завозе  якоря тащить с собой парус и  запас пресной воды?  Снаряжение храниться в боцманской,  а в шлюпке хранится  руль, весла, опорный крюк и швартовые.
Трудно себе представить  такие бухты на  действующем корабле - путаются под ногами, при качке и волне превратятся в спутавшийся клубок. Разве что  для адмиральских смотров и туристов.
Галеон "Susan Constant", "Самопил" в масштабе 1:48
Классно Владимир. А вот пяртнерс (кольцо вокруг мачты) можно и не делать - да и в чертеже его нет. Да и палубу лучше делать более равномерного цвета, не такой пестрой.
Удачи в Новом Году. С наступающем.
Владимир написал:
Ну а гвоздевание. это вообще танец с бубном
Володя,  попробуй гвоздевать до вклейки по месту.
Изменено: Вячеслав Строев - 08.12.2018 13:55:22
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
Геннадий написал:
ставятся ли на швиц-сарвени на стень-ванты?
Швиц-сарвени -- это противотяга вант-путенсов. Все зависит от проводки брам-вант - с юферсами или через ворст  на марс.
Постройка модели польского галеона ..ЦМОК..
Это не фордуны (они появились позже), а бакштаги. И у них должно быть разъемное соединение - рым и гак  (кольцо и крючок).
Ватер-штагов тогда  еще  не было. Они появились  позже, когда княвдигед  стал короче.
Изменено: Вячеслав Строев - 28.11.2018 13:25:14
 Извините Евгений, но вы делаете не верно. Бархоуты - это утолщенные пояса обшивки, а не декоративные "нашлепки", как у Вас.
Черная жемчужина (в тайнике Дейви Джонса), Стройка всем известного фэнтезийного корабля с повреждениями после боя с Летучим Голландцем и Кракеном
Евгений Чернобровкин написал:
Видимо имеется в виду - потянули нирал, собрали парус, но еще не увязали.
Тогда он  должен выглядеть вот так:
Евгений стакселя и  кливера при уборке подвязывал к рангоуту, что  бы уменьшить нагрузку на штаги ии леера.
Красиво конечно. Но рю переразмеренны по толщине и довольно сильно, особенно верхний.
Тартана французского королевского флота "La Diligente". 1739 г., Постройка адмиральской модели по чертежам ANKRE в масштабе 1: 36.
Спасибо Кирилл.
Продолжим.
Врезка бимсов, заготовки мачт.
Можно убрать часть стапеля
Антон Хотеев написал:
Гвоздики или имитация?
Имитация шпоном красного дерева.
Рисунок Рисунок
Рисунок Рисунок
Изменено: Вячеслав Строев - 30.11.2018 21:55:32
Закончил  трюм
Ахтерпик
Рисунок Рисунок Рисунок
Шахта водяных насосов
Рисунок  Рисунок
Спасибо за поддержку. Модель очень тяжело идет. Несколько раз хотел отложить в долгострой. С "Авророй" было намного легче.
Ежемесячный отчет:
Стрингера, брештуки, носовые и кормовые полушпангоуты.
Теперь начинаем формировать нижнюю палубу.
Трюмный настил.
La Couronne, Постройка с нуля
Иван Трухим написал:
Также непонятно, что за отверстия или не отверстия возле портов? Для шпигатов вроде великоваты.
Это для весел.
Cala Esmeralda
Андрей написал:
стыки досок имитирую после приклейки резцом
Слишком много стыков. В реалии их было намного меньше, особенно в центральной части.
Любой стык влияет на герметичность корпуса. Их старались делать как можно реже, используя доски максимальной длины (10-12 м.). А у вас обшивка больше похожа на паркет.
Изменено: Вячеслав Строев - 02.11.2018 07:15:07
HMS Victory, Сборка реплики по мотивам Деагостини в масштабе 1:84
Константин (Fortres) Кравченко написал:
А в чем, собственно говоря, проблема ?
Проблема в том, что он быстро сохнет и если что то не правильно или не ровно приклеишь потом тяжело оторвать не испортив деталь. Да и блеск он дает не нужный.
Цианокрилатовым гелем я пользуюсь лет семь.
Дерево - цианокрилатом. Варвары! :^(
