Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 След.
Фрегат "Ашерон" от "Звезда" 1:200, Первый "блин"
Бормашинка конечно нужна, но хорошего качества. На китайских быстро изнашиваются подшипники и появляется слишком большое биение.
Игорь Шейнин написал:
Сверлить тонкими сверлами. Правда сверлами диаметром меньше 1мм лучше сверлить в ручную. На рынке посмотрите ручной цанговый зажим.
А сверлить тонкими сверлами лучше гравером (Проксоновским). Он не большой, маломощный, поэтому не ломает сверла.
Santa Maria 1:50 от Mamoli, Корабль прошедший океан (меньше парадности)
Только не надо делать стыки на коротких досках. Стыки делают на длинных поясах. А стыковать доски на коротких участках (между люками, например) не имеет смысла.
Шхуна "Полоцк", Мастер-корабел 1/72
Все намного проще. Корабль, то не большой. Два рыма на руле, и два в районе гакоборта. Между ними не большой провисающий канатик (без блоков и талей). Совет:  покрась верхнею часть руля в черный цвет по уровню ватерлинии, будет с корпусом единое целое, а то ахтерштевень и руль "выпадают"
Изменено: Korabel - 23.03.2018 09:24:07
Рымы для сорлиня не забудьте.
Umka29 написал:
Потом говорят,что корабль без руля это корыто
Всю жизнь имею дело с кораблями, но такое слышу в первый раз. У самого во дворе стоит парусное плавсредство без руля - виндсерфинг называется. Да и когда служил был такой вид многоборья - гонки на ялах под парусом без руля. Извините за офтоп
А вот крышки отхожих мест чернить не надо. А то у матросов от тира вся задница будет черная.  :}{
Только следите чтобы масло ( когда будите покрывать) не растворило тушь и не испачкало кисть.
Umka29 написал:
Вячеслав,тали будут только на носу и в корме,там где крышки есть?
Естественно, тали и нужны для крышек. А петли в травленке есть?
Бретонская бискина "La Cancalaise".
Вот бесплатно: http://parus.ucoz.lv/publ/1700_1800_god/le_coureur/5-1-0-215
Кирилл Шабанов написал:
то можно внимательно изучить книги Будрио по 74х пушечнику,вернее том, что посвящён парусам и такелажу..
Я бы посоветовал монографию Берти - "Курьер". Там подробно описан такелаж именно люгера.
Изменено: Korabel - 15.03.2018 08:55:35
Royal Louis ( Heller ) 1/200, Французский трёхдечник
Наличие или отсутствие бакштагов бушприта и утлегаря связано с наличием и размерами парусов стоящих на них (стакселей и кливеров).
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА, Очередная BLACK PEARL от ZVEZDA
A_N_D_R_E_J написал:
навес для рынды
Так, для общего образования сухопутных салаг  :D . Когда я служил, боцман, если на судовой колокол говорили "рында" давал наряд в не очереди. Рында - это сигнал к смене вахты.
Правильно говорить "бить рынду" без буквы "в".
Шхуна "Полоцк", 1/72 Мастер-Корабел
Umka29 написал:
Тоже будешь с сорлинем заморачиваться?
Вы еще оба на брюканец замахнитесь.
Геннадий Еретнов написал:
Это точно, да и способ изготовления прост.
В более крупном масштабе (48, 36) не прокатит.
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
Геннадий написал:
Подскажите, пожалуйста, где я в расчетах ошибаюсь.
Не ширина по миделю, а длина мидель бимса, то есть ширина палубы минус толщина бортов.
Просто на чертеже ноки реев заходят друг на друга и точки крепления брасов, относительно них, сдвинуты с носу (бросопка будет затруднительна). Перепроверить никогда не вредно.
Изменено: Korabel - 13.03.2018 07:53:25
Геннадий написал:
А, вот с третьей лишней краспицей на салингах как посоветуете?
Лучше срезать, а то она перекроет "собачью дыру" в марсе и будет мешать проводке такелажа.
По рангоуту. На инструкции явный пере размер длины реев. Проверьте по справочникам
Геннадий написал:
Одним словом, буду благодарен за новые советы и замечания.
Вообще инструкция от Мантуа сплошной косяк. Для начала - на салинге третья краспица лишняя, в ней нет смысла.
По стеньге - заплечники лучше сделать шестигранными, при этом ширина выступа  должна ровняться толщине лонга-салинга, а общий диаметр не больше диаметра отверстия в эзельгофте (для того что бы стеньгу можно было спустить). Краспицы для брам вант должны быть изогнуты в корму, что бы отвести их от линии работы рея. На шпоре желательно сделать кипы для стень-вынтрепа.
Геннадий написал:
Однако, многие пишут,. что у Мантуа рангоут и такелаж не соответствуют эпохе.
Видел я этот чертеж. Там ошибок выше крыше. Например фал на бегин-реи и вулинги не бизани.
А насчет Мондфельда и Андерсона. Андерсон немного устарел, да упрощений много. Мондфельда я не читал, но некоторые его картинки мягко говоря вызывают удивление.
Используйте лучше Марквардта периода 1700 года или чертежами Ж. Бодрио (издательства АНКРЕ) корабли "Le Ambiteux" или  Le Francois. Что то я повторяюсь.
И кстати у меня тоже Филипп на полке лежит ( на заднем плане)
Изменено: Korabel - 01.03.2018 21:20:36
У вас есть какие то чертежи или вы делаете такелаж по.справочникам?
Planche 33-03.jpg (474.59 КБ)
Изменено: Korabel - 01.03.2018 16:05:46
Эти накладки называются "шкало". Введены вместе с тросовым бейфутом. Если у вас будет бейфут из раксов, то шкало ставить не надо или ставиться укороченный в районе реи.
На континентальных судах топы мачт были круглые.
Изменено: Korabel - 01.03.2018 11:37:13
Santa Maria, Звезда-9020, М 1/75, Быстрая сборка с хорошим покрасом.
Для печатанья рисунков на ткани есть специальная бумага. На ней принтером печатаешь флаги в зеркальном изображении, а затем утюжком переводишь на ткань.
Хвост на вымпеле нужно сделать красным и белым (цвет флага) и добавить вот этот флаг Фердинанда Арагонского.
Можно без герба.
Изменено: Korabel - 07.03.2018 09:22:38
Дмитрий из Тулы написал:
Уже начинаю про флаги думать.
Только не делай ошибки строителей испанских судов, когда флаги разных королей и эпох вешали на один корабль.
На судах Колумба был штандарт Фердинанда и Изабеллы, флаг королевства Кастилии и Леона, флаг королевства Арагон.
Изменено: Korabel - 07.03.2018 08:39:49
А мне кажется рю толстоваты.
Мне кажется, что выбленки на вантах бонавентур мачты лишние. Какой в них смысл?
каравелла ..ПИНТА.., Постройка судна флотилии Колумба - каравеллы ..ПИНТА..
Флаги Священной Римской Империи появились позже с 1518 года, на галеонах.
Алексей написал:
А можно чуть подробнее?
Пожалуйста, думаю по фото все понятно
Алексей написал:
Колечки это люверсы? Делитесь-колитесь.
Люверсы на парусе 1:48. Использовал электромонтажные гильзы диаметр от 0,5 мм.
Дмитрий 37 написал:
Это "рабская"Аврора?А можно поподробнее и фотографий побольше?
http://serikoffshipmodels.com/forum/4-229-1
Строю деревянную модель французского торгового судна 18 века.
