И сточил на сколько это было возможно внутреннюю обратную стенку основных ниш, ибо там была жуткая "ступенька"
Стройка "спарки" Миг-25 в 1/72
20.09.2015 20:57:53
Перед тем, как достать литники из коробки, освежил в памяти некоторые "сказки", поэтому многие интересные идеи других моделистов буду использовать и у себя, так что в этом плане мне немного легче, буду идти уже проторенной дорожкой. Попутно подсобирал фотки некоторых улов.
Сборку начал с самого сложного на мой взгляд - с изготовления каналов воздухозаборников. |
20.09.2015 20:53:48
Итак, исходным набором послужит совсем недорогая модель от украинского производителя "Кондор" Миг-25У в 1/72.
Всем знаком сей набор, поэтому описывать, что лежит в коробке, не вижу целесообразности:
20.09.2015 20:51:33
Всем привет! Давненько я ничего не строил из авиации, и пока в моей ветке по постройке ВЗ-20-350 образовалось небольшое затишье, открываю новую тему. Если честно, "сказку" начинать не планировал, т.к. по этой теме уже много статей написано с поучительными примерами как нужно собирать отличные модели Мига-25. Поэтому как и всегда в моем случае стройку открыл не для "мастер-класса", а, во-первых, для получения помощи в виде советов, замечаний и критики, поэтому надеюсь на ваше внимание дорогие друзья и помощь в недопущении косяков, в том числе и матчасти, и во вторых, как и любая сказка - это способ общения в процессе сборки модели ибо одному строить иногда скучно и не всегда хватает желания довести начатое до конца))).
В общем начну. Кстати в названии темы указал "спарка", поскольку пока не сосем разобрался в чем отличие ПУ от РУ, может кто-то попутно прояснит ситуацию? |
Су-33 1/72 от Hasegawa, Очередная "Сушка" с "фаршем".
16.09.2015 10:57:17
03.09.2015 22:43:49
Су-30МКК бн-504 1/72 Трумпетер, Моя первоя (неспешная) сказка на каропке.
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
Су-35 из Су-27 см, Вопрос начинающего по постройке
17.09.2015 16:29:15
К вышесказанному можно добавить:
1. ОЛС на су-27 посередине козырька фонаря, на су-35М смещен вправо. 2. На су-35 убрали с ВЗ антенны "Береза". 3. На Су-35 борт "902" с конуса убран основной ПВД. 4. На Су-35 на сколько я помню добавлены точки подвески под консолями крыла. Это так навскидку визуальные отличия, не помню по поводу сопел на борту "902" часом не ОВТ?
Су-17м4, Сбор информации и если будет удобно покупка афтермаркета
ВЗ-20-350 на базе ЗИЛ-131, создание нового "аэродромного" антуража для фотосессий
05.09.2015 23:06:25
Посидел покумекал, значит так:
1. завтра нанесу на "бочку" зеленый и коричневый фильтр масло с уайт-спиритом, притемню малёха. Потом задую футурой для защиты краски перед маскированием, а заодно и для смывки. 2. Подкращу кабину, а именно подножки в черный, "указатели поворотов" возле фар в оранжевый. 3. Приклею вторую половинку лобовухи. 4. Вклею нутро кабины. 5. Замаскирую стекла и покрою кабину футурой под смывку. Вот такой вот планчик на зватра.
05.09.2015 23:02:13
Привет дружище! Юра, спасибо. Я знаю, что ты страхуешься слоем футуры, сам уже не раз себя ловил на этой мысли, но спешил да и побоялся лишние слои накладывать, теперь вижу, что зря. Маски всегда из обычного малярного скотча. Кстати ширина полоски под надпись "воздух" - 3 мм
05.09.2015 21:41:39
И самое главное, что меня тревожит - приложил кабину и "бочку" к раме - мне кажется, что цвета сильно "контрастируют", по ходу переусердствовал с высветлением и опять под настольной рампой цвета исказились (как другие красят под лампами и все ок, у меня с этим постоянная беда).
Друзья, нужен свежий взгляд со стороны - пойдет ли такое сочетание цвета кабины и "бочки"?
05.09.2015 21:36:05
Покрасил в этот раз нормально. Решил немного поиграться оттенками - высветлил дверцы, панели на крыше. Ну, и решил снять маски с черной полосы, чтоб не потянуть свежую краску, немного лезвием порезал края. Снял маски... полностью со всей черной краской - получились не черные, а белые полосы (так до чиста и аккуратно у меня еще ни разу не снималось
![]() При этом скотч предварительно раз 5 клеил к своей руке, чтоб ослабить клейкость. Вот собственно результат: |
05.09.2015 21:30:28
Грунт не ложил, стал сразу красить. И тут вылезли косяки на крыше бочки по центру, де не накладывалась штатлевка - пластик оказался "пористым", что очень портило картину. Попытался исправить это наложением побольше слоев краски, но тут аэр "забросал" все "манкой" - шагрень неимоверная. Короче - сдер зубочисткой всю краску, кроме боковых дверц. Потом срезал верхние лючки, пошпаклевал верх "бочки" на скорую руку, зачистил не дожидаясь полного высыхания, и снова приклеил новые лючки.
Взялся за покраску.
05.09.2015 21:21:51
После высыхания краски решил вставить стекла. Для этого я их зафутурил за несколько дней до этого, покрасил окантовку в черный, сымитировав тем самым резинку, и стал их впихивать на положенное место. Боковые приклеил без проблем, а вот с лобовым пришлось повозиться - не хотели вставать в пазы. В итоге одну половинку я приклеил, при этом немного пролилось клея на остекление , а второе вставить не смог, при этом заметил на нем "черточку" по типу ворсинки, начал ее затирать - повредил слой футуры, поэтому снова искупал и положил сохнуть. Заднее стекло вообще не лезло, пришлось подрезать и подтачивать - в процессе тоже поврежден слой футуры, но здесь смог его полностью удалить спиртом и уховерткой, поэтому вклеил.
В общем вот такая пока кабина: |
05.09.2015 21:14:39
Итак, из медной жилки провода сделал стеклоочистители. Покрасил кабину в оливковый выцвевший цвет. Из желтой шпажки для канапе сделал "указатели поворотов" и "огни автопоезда"
Скончался актер Михаил Светин
30.08.2015 13:59:37
Чо я прикупил...)))
