Также заодно покрасил шланг, опять прикинул все вместе, чтоб определиться с его толщиной, думаю сойдет, т.к. тоньше проволоки я не нашел, есть совсем тонкая, которая не подошла))):
ВЗ-20-350 на базе ЗИЛ-131, создание нового "аэродромного" антуража для фотосессий
29.08.2015 21:07:32
Покрасил нутрянку кабины:
29.08.2015 21:03:58
Покрасил колеса - покрышки в АКАНовскую "старую резину", диски в намешанный грязно-оливковый (на некоторых фото "воздушек" понравилось покраска дисков не в черный - покрасил для разнообразия). На фото видно отличие "старой резины" от простого черного.
29.08.2015 21:00:13
Ну, и начал потихоньку малярить.
Покрасил в черный раму с ходовой и пр.
29.08.2015 20:57:25
Шланг решил делать из проволоки, согнул ее и сложил, стараясь придать натуральную форму. Все слегка зафиксировал супер-клеем. Не сдержался, приложил основные детали вместе, чтоб видеть что должно получиться:
29.08.2015 20:54:43
Далее занялся мелочевкой. Из проволоки сделал ручки, откидные держатели для воздушного шланга по бортам, при чем с одной стороны их "положил", а с другой поднял, т.к. планирую сделать шланг. Из тонкой медной жилки скрутил "кольца" и установил на "крышу", на которой также из "лапширака" сделал лючки. На нижнюю часть основы-платформы приклеил лонжероны и изготовленный из пластика ящик. После чего случилась неожиданность - сгорела настольная лампа, а склеить все до кучи не терпелось. Вот так спеша под комнатным светом приклеил основу к "агрегату"... и как назло криво - супер-клей сразу схватился, оторвать не получилось ( к слову использовал супер-клей "разрекламированный" в свое время Юрой "Alteco 110", как оказалось очень крепкий клей, удобно было клеить проволочки).
В общем оторвать не смог, пришлось скальпелем срезать с вытекающими последствиями. Потом все шпатлевать. В итоге все таки я собрал "агрегат" до кучи. Утомил своим рассказом ))) Вот собственно фото |
29.08.2015 20:45:12
Итак, короткий отчет о проделанной работе.
Выштамповки под ручки я сделал придумав свой способ. Поскольку рекламный пластик достаточно мягкий, я решил попробовать сделать выштамповки методом - штамповки))) Для этого я заострил в нужную форму зубочистку и вдавил места под ручки. Вот что получилось: |
20.08.2015 21:38:46
Станислав, спасибо за совет - все правильно. Только одно НО, боковые люки я не хочу вырезать, их я показал расшивкой. Таким спсобом можно только сделать на задней дверце, но как быть с остальными?
Может, принмая во внимание масштаб, тупо приклеить ручки и все?
19.08.2015 09:35:32
Приклеил заднюю стенку из склеенного в два слоя "лапширака", и вырезал дверцу:
Стройка Су-27 С от ACADEMY 1/48 масштабе., Стройка на заказ !!!
Су-33 1/72 от Hasegawa, Очередная "Сушка" с "фаршем".
МиГ-23МЛД, 1:72, R.V. Aircraft, Афганский боец. Надеюсь, долго не затяну_)
24.08.2015 20:58:32
Игорь, хорошо получается. Кстати из чего "разрядники"? Интересуюсь, т.к. мои постоянно ломаются на фотосессии.
Су-34 в 1/72, Моя первая сказка по просьбе коллег.
19.08.2015 10:39:42
Игорь, "антураж" получился великолепно! Я если честно в шоке - это никакие не "середнячки" - роспись для 72-го масштаба просто классная!
Я, например, давно задумываюсь над фигурками для своих самолетов, но учитывая опыт покраски "космонавтов" своего Су-27УБ, понимаю, что красить не умею вообще - это меня и сдерживает от приобретения наборчика. |
[ Закрыто]
Ошибки и предложения по улучшению новой версии сайта
23.08.2015 09:30:19
Итак, друзья, карму убрали (хорошо это или плохо - мне пофиг), только как я уже говорил - "закон" должен соответствовать "сложившимся общественным отношениям", поясню - кармы уже нет, а в "инструкции для пользователей" в разделе "система рейтингов"
упоминание о ней присутствует. Не порядок - нужно все привести в соответствие! Нужно привести "в порядок правила", коль отпала необходимость (или возникла техническая невозможность) в карме. С уважением, Дмитрий.
Лев Дуров
Артиллеристы древнего Рима, рабочее название
20.08.2015 14:57:45
Валерий, клепка удалась, здорово смотрятся щиты!
Покраска корзин выше всяких похвал, показал одному человеку фото, сначала не поверил, что это уменьшенные копии корзин, сплетенные из проволоки.
