Генеральный конструктор, спасибо за методу!
Су-30МКК бн-504 1/72 Трумпетер, Моя первоя (неспешная) сказка на каропке.
Артиллеристы древнего Рима, рабочее название
Постройка АН-12 БК от РОДЕН 1\72, Решил отдохнуть от реактивов.
08.07.2015 23:08:05
08.07.2015 17:52:33
Вот взял у своего малыша самолет и на скорую руку при помощи капроновой нитки и суперклея провел наглядный эксперимент: верхняя нитка к правому "рогу", нижняя на двух точках по бокам киля к левому "рогу". Снял слева и справа (посмотрите само положение и крепление ниток не менялось). Так что Владимир Назаров, пространственное мышление - это великая штука.
Димон, извини, что не АН
08.07.2015 17:31:54
Таким образом, если верхняя антенна крепиться на правый рог, то при съемке справа он будет ближе и будет казаться, что она пересекается, а при съемке слева рог будет дальним от снимающего и будет казаться, что антенны параллельны. И наоборот, если верхняя антенна к левом рогу, то картина будет обратной. Хотя по моим наблюдениям - верхняя антенна всегда крепится к правом рогу и действует правило "визуального обмана" при съемке справа и слева (справа - пересечение, слева - параллельны).
08.07.2015 17:26:23
Вот смотрите сами фото, на которых кажется, что на одном пересакаются, на втором - паралельны. Давайте изучим внимательней. Как видите у них у обоих имеются три точки крепления на киле (обозначил стрелками): две для одной антенны по бокам киля и одна для второй антенны сверху. А вот взвависимости от ракурса кажется пересечение (справа и спереди - пересечение, а слева - паралельно). И заметьте на всех остальных приведенных фото при детальном изучении видно, что везде три точки крепления на киле. Так что посмотрите еще раз внимательней на выше приведенную мной схему (в предыдущем посте), и вот Вам пространственное мышеление.
Димон, делай как нарисовано и потом ради эксперимента можещь отфоткать и увиджеть этот "визуальный обман" на модели, нужно правильно подобрать такие же ракурсы и на макро снять.
08.07.2015 17:11:36
Су-17М4Р "Mistercraft" 1/72, очень хоцца - значит буду собирать
07.07.2015 12:52:17
Всем огромнейшее спасибо, кто помогал советами и в нужное время "пинками", заставляя исправлять косяки - без вас, друзья, я бы не построил эту модель (схалтурил бы во многом). Также благодарю всех, кто следил за стройкой и поддерживал добрыми словами.
Ну, и пишу заветное слово "ГОТОВО"!
07.07.2015 12:51:45
Теперь нужно организовать вывоз модели в поля для фотосессии. В виду некоторых причин, к сожалению этот борт будет фотографироваться без "воздушки", т.к. работы по ней пока приостанавливаю. Сухарь хорошо так "соки" попил с меня
07.07.2015 12:50:05
И еще чуток (кстати стабилизатор вообще не отличается от второго):
07.07.2015 12:48:51
Вот что имею в конечном итоге (за фото простите фоткал на подоконнике)
07.07.2015 01:20:03
Друзья, осталось только задуть вышеуказанные места и стабилизатор окончательным полуглянцем, но думаю, что уайт-спириту нужно до утра подсохнуть - все таки АКАНовский лак водный, а это разные плотности и все такое... Ну, и приклеить стабилизатор.
Поэтому я очень надеюсь - что завтра можно будет сказать заветное слово.
07.07.2015 01:17:19
07.07.2015 01:16:16
Снял маски - все ОК, без происшествий. Немного получилось светлей, но не беда - нанес смывку по "корням" ПВД. Так как спешу закончить, задул полуглянцем и через полчаса нанес масляные точки (белые и коричневые), выровняв и "оживив" сей участок, придав ему вид эксплуатации как на всей модели.
Также нанес смывку на стабилизатор, задул полуглянцем, нанес масляные точки. Стабилизатор стал таким же как и второй. |
07.07.2015 01:12:02
Как итог - пиклеил я оба ПВД на супер клей, и поскольку вокруг посадочных мест краска уже была испорчена, хорошенько капнул суперклеем в месте соединения с "уголками". В общем, что смог я "выжал" из этого места склейки. Посмотрел на результат - обрадовался, что ПВДна допустимом "горизонте" и "параллеле" к друг другу, и заодно подрастроился, что на самом видном месте, так сказать "лице" модели была запорота покраска. Ну, собравшись с мыслями, понял, что кисть только усугубит ситуацию, аккуратно замаскировал скотчем (неоднократно отрывая его от собственной руки - боясь при отдирании от модели не сорвать ЛКП (по опыту со своим мигом)), замаскировал, оставив участок для покраски, козырек фонаря тоже от греха подальше прикрыл. И остатками имеющегося у меня в шприце краски, аккуратно дунул с аэра на места склейки и сами ПВД.
07.07.2015 01:05:29
Далее предстояло приклеивание их на штатные места. Начал с короткого. Приклеил, глянул в профиль и понял, что не смотря на мои нарощенные "уголки" - он клюет вниз, при чем супер клей "подъел" краску на модели, оставив белые следы. Пришлось отрывать и заново изготавливать эти "уголки", подрезая аккуратно лезвием до приемлемой высоты.
07.07.2015 01:02:04
Сегодня занимался изготовлением ПВД. Основа - старая советская металлическая иголка для стеклянных шприцов, далее от одноразового и проволока. Датчики изготовил из отоженной пивжести. Скажу, что это уже второе такое ПВД в моей модельной жизни - и занятие требующее время и твердости рук. Все склеено на суперклее. Вот такой вот в итоге результат:
07.07.2015 00:58:15
Спасибо, друзья, за поддержку!
06.07.2015 01:44:55
Осталось в принципе немного - стабилизатор (будь он неладен) и изготовить ПВД, а для этого нужно сходить завтра в аптеку.
И внимательно осмотреть модель для подкрашивания каких-либо мелких потертостей на кромках.
ВЗ-20-350 на базе ЗИЛ-131, создание нового "аэродромного" антуража для фотосессий
08.07.2015 23:47:15
Также между делом беру в руки скальпель и "резину" и нарезаю протектор, т.к. колеса будут родные, но немного "облагороженые". Одно колесо при покупке с рук уже было склеено (не совсем хорошо, что затруднило нарезание, но пусть будет слегка поношенность), кстати лишних колес нет, была продана без излишков, которые идут в наборе. Так что вот половину резины уже нарезал
08.07.2015 23:44:39
Сразу скажу, что "извращаться" (в хорошем смысле слова) с тормозными и топливными магистралями как на своем УРАЛе не буду, т.к. этого "добра" потом все равно на фотосессиях видно не будет - а модель строиться исключительно как "антураж". Посему буду стараться сделать внешне похожую модель.
08.07.2015 23:41:43
Не смотря на вышеуказанное, кое-что все же получилось сделать. На раму приклеил мосты с рессорами, "движок", коробку, карданы.. В общем пока это выглядит так.
