Jokker пишет: Есть вариант покрасить либо Тунговым либо Тиковым маслом?
Кто нибудь им пользовася?
И,как этими маслами красят? |
Масло можно использовать хоть подсолнечное :-)
Я с тиковым-тунговым не заморачивался, а использовал обычное купленное в аптеке льняное. Но предварительно надо смотреть эффект на пробниках из того же материала, что и обшивка. Возможно, для нужного эффекта темного дерева потребуется предварительная пропитка морилкой (под масло лучше использовать морилку на водной основе).
С самим покрытием ничего сложного нет: модель просто достаточно густо смазывается маслом широкой кистью средней жесткости. Фактически это не покраска, а защитное покрытие, подчеркивающее фактуру дерева (кстати, олифа - то же льняное масло, только термически обработанное).
Для улучшения впитывания можно либо использовать горячее масло (но вонь будет та еще), либо прогревать покрытую маслом модель феном. После покрытия корпус модели лучше завернуть в чистую ткань, чтобы избежать налипания пыли. Полное высыхание - от одних до семи суток, в зависимости от густоты масла и толщины слоя. При желании покрытие можно повторить.
Если решите обрабатывать маслом, надо иметь в виду, что на обработанную таким образом поверхность приклеить что-либо уже вряд ли удастся.
