Финальный этап. Смесью желтой и белой высветлил места под солнцем. Усилил тени, сухой кистью доработал некоторые поверхности и сделал горизонтальные полосы скалы.
20.06.2014 00:05:38
3-й слой на фотографии слабо заметен, но тем не менее он очень четкий. Надо было определиться что попадает под непосредственный свет солнца, а что остается в тени. Разведя желтую краску до состоянии воды и поставив аэрограф на самый большой конус я направил сопло четко под одним углом и как легло так и легло. Все места на которые легла желтая краска будут высветляться в последствии.
20.06.2014 00:02:26
2 слой - выявляет света
20.06.2014 00:01:37
Пошли тонировки. Первый слой выявляет тени
20.06.2014 00:01:01
Как всегда сначала все черное. Ушло 2 банки Тамиевской краски
20.06.2014 00:00:28
Сегодня решил открасить гору. Подрихтовав еще раз форму она стала выглядеть так
19.06.2014 10:44:26
спасибо, сейчас посмотрю
19.06.2014 10:25:15
самое хорошее, что есть в этой картинке, так это отсутствие перспективных искажений. Картинка нарисована почти в профиль, а значит как бы я не смотрел на модель в целом, сбоку или сверху, не будет разночтений с задником
19.06.2014 10:22:20
к сожалению, большую часть картинки закроет воздушный шар корабля. Ну ничего - посмотрим по месту
19.06.2014 10:21:29
ну вроде все - определился. Как вам? Разрешение подходит. Тема летающих островов тоже
19.06.2014 09:47:14
да, идея клевая, есть одно "НО": мне нужна картинка в высоком разрешении. №4, которую выбрали большим количеством голосов не подходит, т.к. разрешение оказалось очень унылым. Последние картинки очень клевые для задника. Буду искать размер по больше
18.06.2014 22:32:56
Володя, ты как всегда! Да, трава будет, даже 1-2 сосны хочу посадить. Водопад обсуждается. Скалу я буду подгонять по цвету под выбранное фото, так что все ок. Короче, получается №4. Мне с женой она тоже больше всех нравится
18.06.2014 19:03:29
Вплотную подошел к установке задника в проектное положение. Но тут проблема выбора вмешалась. Я подобрал несколько вариантов и не могу выбрать.Помогите определиться. Ответ "ни один не нравится" тоже принимается. Мне нравятся 3, 4, 6, 8
18.06.2014 17:32:28
Ну все, почти закончил пилежку гор. Скала справа мне нравится, а вот скала над тоннелем как-то не совсем удалась. Сейчас буду шпаклевать и по-новой пилить. Пока пилил рельеф, осколки падали на выпуклости скалы и организовали вполне реальные следы осадочных пород. Я их просто зафиксировал Космофеном, капая сверху
18.06.2014 11:13:46
стремиться планирую вот к этому
18.06.2014 11:09:52
Сегодня алебастр окончательно высох. Так как между основанием витрины и горой я проложил слой бумаги, то мне удалось легко отделить всю конструкцию. На модель ушло 3 кг алебастра и то, что я сегодня снял весит, думаю, не более 3 кг. Все очень прочное и легкое. Теперь смотрю на это все и даже не знаю с чего начать ее обрабатывать
17.06.2014 23:18:42
Финальный результат. На многих фотках гор у воды я заметил огромное количество небольших коверночек, как у известняка. Решил их повторить, благо фактура пенопласта это легко позволяет
17.06.2014 23:17:13
Теперь постепенно начинаю заливать гору алебастром
17.06.2014 23:16:37
с кораблем
17.06.2014 23:16:18
Сегодня обрезал скалу как надо и разместил пещеру
16.06.2014 22:20:25
Вот, что вышло. Это финал. Завтра можно будет начать формовать, после чего залить все это сверху гипсом. Коэффициента расширения на баллоне не нашел.
16.06.2014 21:20:06
Пена расширилась примерно в 1,5 раза. Не много. Тут я использовал самую дешевую. Наверное поэтому такой небольшой эффект. Когда я делал основание для диорамы "руины улицы" пена расширилась более чем в 3 раза, но там она была гораздо дороже. Сейчас буду наносить второй слой
16.06.2014 17:41:49
16.06.2014 17:41:07
Уже заполнял ею пустоты в макете на основании улицы. Расширяется примерно в 3 раза
16.06.2014 17:33:08
Объем почти набран. Тут всего 1 баллон. Куплю еще один и немного нарощу по необходимости толщину. И все. И делается быстро. А из дерева пилить можно очень-очень долго
16.06.2014 17:31:53
Размер основания 85*35 см. Высота 85 см. Вы себе размер представляете и вес конструкции из дерева?
16.06.2014 17:26:01
Теперь начинаю формировать горы монтажной пеной. Так как макет большой, то работать с такой махиной крайне не удобно. Я сформирую сначала массив гор с нужными размерами. Бумага не даст пене прилипнуть к опалубке. После затвердевания я спокойно вытащу горы из формы, разрежу их на 3 части и буду с комфортом работать с небольшими деталями. По завершении все установлю в проектное положение. Так по крайней мере это выглядит в теории. Как будет на практике - посмотрим. Пока горы на горы не похожи - нужной толщины нет. Посмотрю через несколько часов как расширится пена. Если что - дольем еще
16.06.2014 17:22:01
Теперь точечно на скотче все обклеил бумагой. Нарисованный маркером ландшафт проступает сквозь тонкую бумагу, что удобно
[ Закрыто]
San Juan Galeon Español (siglo XVI), Стройка испанского галеона производства Artesania Latina.
18.06.2014 16:57:30
какой форум оживленный! Одно слово - девушка на корабле...
[ Закрыто]
17.06.2014 13:14:33
дремелем нормально не зашкурить, только если очень сильно доски выпирают и в разнобой. В этом случае Дремелем можно сравнять примерно под один уровень, но в итоге все-равно шкуркой драть надо - без вариантов. У Дремеля есть насадка с диаметров 6 мм и 10 мм. 10 мм самое то.
