Игорь Шейнин пишет: Анатолий, приветствую! Поразительно, супер! Кот красавчик. |
Александр Найдин пишет: ОФИГЕННО.....Браво мастеру!!! |
03.08.2014 17:10:59
03.08.2014 17:10:36
01.08.2014 01:13:15
Так шар выглядит вблизи. В общем проблема в том, что пластырь, которым я его облепляю, подходит только одного типа - со 100% покрытием клеем. На фотке именно он. Любой другой, имеющий немного меньше клеевого слоя, отклеивается на следующее утро. Уже дважды обдирал. Тот, что нужен в аптеках пока больше не могу найти. Как будет выглядеть в конце - пока не особо представляю, но то, что выходит - вроде нормально. Думаю, пока не найду нужного пластыря, буду пилить гору с водой
01.08.2014 01:09:09
С шаром запердуха выходит.
Кстати - Троян! Мой помощник. Название фотки: "Белое против черного". Собака линяет по страшному. Полежал 2 часа у шара, так теперь он весь в шерсти. Интересно выходит: Кот правильно проэкспонирован - шар в жутком пересвете, Шар в норме - от кота одни глаза остались |
01.08.2014 01:03:22
так это все хозяйство смотрится в перспективе. Кстати, перекрасил помощника капитана (в синем). В итоге просто купил матовую синюю и все пучком стало.
На этом считаю сам корабль полностью готовым. Дальше дело за антуражем и шаром |
01.08.2014 01:01:17
Открасил его и установил в проектное положение
01.08.2014 00:59:19
Всем привет. Наконец-то завершил движок. Фото до покраски
01.08.2014 00:57:57
28.07.2014 11:17:10
ну и еще несколько общих видов.
Вчера сделал еще 50% от двигателя, который стоит на крыше за спиной капитана. Сфоткаю, когда доделаю |
28.07.2014 11:15:58
ограждения из медной проволоки квадратного сечения
28.07.2014 11:14:59
мелочевка
28.07.2014 11:14:18
ведра и бочки
28.07.2014 11:13:50
мешки с песком на корме
28.07.2014 11:13:25
капитан
28.07.2014 11:12:59
мешок с песком и матрос. Высота фигурки 33 мм
28.07.2014 11:12:19
бушприт
28.07.2014 11:12:02
Всем привет. 2 дня занимался мелочевкой. Отчитываюсь.
Общий вид |
27.07.2014 10:01:50
спасибо. Проще пойти и купить нужную матовую...блин...
27.07.2014 01:13:32
Народ, подскажите пожалуйста. Сегодня красил фигурку капитана. Камзол нужно было сделать синим, но краска была только глянцевая. Я решил Покрасить как есть, а затем задуть матовым лаком Тамия Х-21. Но вот незадача: лак подсох. Я разбавил его Тиннером от тамии, который использую по стандарту, перемешел лак и покрыл им фигурку сверху. Через 10 минут вся фигурка покрылась белым налетом, который даже не держался нормально и после высыхания снялся зубной щеткой. Что я делал не так?
29.07.2014 19:03:06
здорово смотрится. А есть фото оригинала?
26.07.2014 23:03:03
26.07.2014 22:41:10
Общий вид зала
На этом, пока, все Балки под кровлей будут сохранены в интерьере. Доска, лежащая поперек комнаты на стенах - это времянка. Потолок на 70 см выше будет
26.07.2014 22:40:36
Конек кровли (или верхушка 8-скатного "зонтика", если угодно). Обратите внимание, что на основных стропильных ногах нет выреза под балки, чтобы не ослаблять полезного сечения
26.07.2014 22:39:13
Общие виды на конструкцию затяжек
26.07.2014 22:38:38
Дополнительные шпильки на углах сопряжения под 90 градусов. В итоге, все ответственные узлы конструкции соединены гвоздями, саморезами, металлическими пластинами и шпильками одновременно!
26.07.2014 22:36:40
угол
26.07.2014 22:36:14
Стяжка шпильками сложных узлов сопряжения затяжек стропил центральной части кровли. Толщина каждой доски 50 мм, можете посчитать общую толщину конструкций.
26.07.2014 22:34:46
Узел примыкания стропил снаружи и изнутри относительно фронтонов. Обратите внимание, что между стропилами и стеной есть зазор - примерно 3-5 см. Он нужен для вентиляции дерева и исключения его прямого контакта с камнем. Также, обратите внимание на то, что стропила на 3-5 см выше кладки фронтона. Об этом зазоре я писал ранее. Это запас на осадку кровли
26.07.2014 22:32:45
А это крепление тех же стропил на коньковом брусе. Конструкция стропил - висячая. Потом, под коньком будут установлены затяжки, чтобы стропила не разъехались
26.07.2014 22:31:27
Опирание стропильной ноги на МАУЭРЛАТ (о как, специально в нете посмотрел как слово пишется!).
Пока держится на соплях. Тут еще несколько деталей будет для окончательного закрепления |
