Так я и не собираюсь это обшивать. Я же борюсь за то, чтобы шар не отбрасывал тень на макет. Прозрачная конструкция - то что доктор прописал. Каркас останется весь на просвет
13.10.2014 00:43:36
Ну и еще 2 кольца меньшего диаметра. В маленьких, пока, не успел отверстия вырезать. Осталось еще 2 кольца и можно будет начать собирать мост
13.10.2014 00:42:21
Вот такой Star Gate у меня вышел после установки 2 колец
13.10.2014 00:41:30
щечки из линеек выставлены соосно каждому кольцу. Разметка линеек сохранена, чтобы по ней ориентироваться на какую высоту поставить кольца. Каждое крепится в 3 точках: в самой нижней точне, и по бокам в уровне "ватерлинии", которая одинакова у каждого кольца. Таким образом я точно установлю все детали в проектное положение.
13.10.2014 00:32:41
Так как выставить все элементы соосно без дополнительных приспособлений не возможно, пришлось соорудить специальный стапель
13.10.2014 00:31:41
Всем привет. Переделываю воздушный шар в соответствии с новой концепцией. Два дня пилю основные кольца каркаса. Мороки уйма. Очень много деталей и этапов
09.10.2014 19:57:04
Экипаж набрал, а вот тех, кто на горе будет - нет
09.10.2014 19:42:27
На счет трудного решения: не в первый раз выкидываю все, что было сделано по модели, чтобы построить новое, более интересное решение
09.10.2014 19:41:11
да с этим углом я еще не доработал. Это только первый слой грунтовки. Хочу просто однотонно-серым сделать
08.10.2014 23:33:14
Воздушный шар буду полностью переделывать. Мне не нравится то, каким монолитом он возвышается над всей композицией и огромная тень от него. Построил модель металлического каркаса. Внутри основным элементом жесткости будет ажурный мост (в редакции для чертежей он более прозрачный, чем в модели). От него к каждому кольцу разойдутся троссы как в велосипедном колесе. Они будут удерживать весь каркас на месте. По наружней грани каждого продольного ребра (16 ребер) пропущу RGB светодиодную ленту, замаскирую ее, а на каждый светодиод приклею какую-нибудь "пимпочку-дюзу". Идея такая: шар удерживается в воздухе не посредством гелия внутри, а посредствой антигравитационного двигателя дюзы которого распределены равномерно по каркасу. Поставив режим автоматической плавной смены цветов светодиодной ленты создастся ощущение работы этого двигателя. Обшивать шар не понадобится. Таким образом я решаю проблему монолитности шара. Теперь это будет все на просвет. Легкое.
Тут возможно потом другая проблема появится. Я клеил картинку задника на скотч не сплошняком, а с пробелами и между ними картинка пошла фалдами. При прозрачном шаре этот косяк будет хорошо виден. Придется сдирать его и заново печатать ![]() |
08.10.2014 23:17:46
Всем привет. Сегодня собрал из оргстекла витрину. Лицевая панель - 5 мм, бока и верх - 3 мм. На 3 шурупах она крепится к подмакетнику. Можно легко быстро снять при необходимости. Листы оргстекла соеденены посредством алюминиевых профилей. Конструкция получилась очень прочной. Эта витрина всего лишь времянка. Как перееду в дом, поставлю в специальную нишу, подготовленную под этот корабль. Там свое стекло витрины будет. В алюминиевый профиль осталось воткнуть RGB подсветку.
Взвесил всю конструкцию - 25 кг ровно! |
08.10.2014 23:07:20
Ну, вообще-то вода имеет цвет неба, и уж если небо у меня восходное, т.е. розовое, то и вода должна иметь такой оттенок. Но проблема в том, что с обычным дневным светом такой цвет воды будет смотреться, мягко говоря, не понятно. В витрине с моделью будет RGB подсветка, которой я задам любой тон внешнего освещения и тем самым оттенок воды будет ЛЮБЫМ. Выбрав голубой цвет я просто хотел сделать картинку повеселее при дневном свете. Среди тестовых образцов был и тот о котором ты говоришь, но выбрал в итоге то, что выбрал
05.10.2014 19:51:50
Спасибо. Главное делать легко
05.10.2014 18:30:10
05.10.2014 11:24:37
05.10.2014 10:39:50
Мне вот интересно. Перед тем как делать воду я много чего читал в нете, просмотрел множество способов, но нигде не нашел этого, казалось бы очевидного метода. Распечатал картинку, нанес прозрачный селикон и сформировал. Все! Может я не оригинален и так кто-то делал?
05.10.2014 10:37:50
Итог работы. Как получилось мне очень нравится. Текстура моря читается отлично (руками я такую не нарисовал бы точно). Рифы приклеены на тот же герметик. Осталось белым барашки нарисовать. Совсем забыл. Не хватило флакона совсем чуть-чуть. Примерно на размер тестового образца, который я сделал ранее. Обидно.
05.10.2014 10:35:29
Шпателем сформировал волны (делаются элементарно и быстро). Герметик очень вязкий и очень быстро твердеет
05.10.2014 10:34:22
Нанес герметик. Прозрачный, не вонючий (как написано на флаконе). С прозрачностью согласен, с невонючестью НЕТ!
05.10.2014 10:33:25
Зона прибоя. Я примерно нанес береговую линию и ориентируясь на нее рисовал пену. До последнего момента не знал попаду или нет
05.10.2014 10:32:07
Приставил скалу - зона прибоя попала как раз по периметру скал - угадал
05.10.2014 10:31:27
Наклеил фон моря
05.10.2014 10:31:09
Всем привет. Наконец-то добрался до воды. Учитывая мой отрицательный опыт после наклеивания задника, двухсторонний скотч я наклеил без пропусков. (кто не помнит, наклеивая задник и приклеивал скотч с промежутками, чтобы воздух выходил. На практике получилось, что от влажности в помещении, не приклеенная бумага растянулась и получились фалды)
02.10.2014 18:40:26
нарисовал море и распечатал. Сейчас буду наносить герметик. Тестовый образец застыл примерно за 1 час. Прозрачность не изменилась
02.10.2014 18:32:39
да, барашки обязательно
Скелет, ладья, воины, пауки, трупы... Фэнтези-флот(Готово), Ну что ещё надо для кровавого фэнтезийного замеса?...
07.10.2014 20:53:25
советую последовать совету: "чем меньше сделаешь сегодня, тем меньше переделывать завтра", лучше подумай как следует над этим, а потом продолжай
07.10.2014 00:32:48
Когда я спрашивал на счет того, что будет удерживать корабль в воздухе я имел в виду не крепеж, а реальное преспособление - воздушный шар например. Парус это движитель, а нам нужен "левитатор" если можно так выразиться. В глаза сильно бросается не продуманность этого момента
Боевой шагоход, 1:35, конверсия-самоделка - Авторский проект, Собран из двух Т-80 SKIF. Свое видение вселенной BattleTech
07.10.2014 00:29:52
Алексей Лежнев с Днем Рождения!
04.10.2014 09:58:43
Алексей, с днюхой!!
Моделизм и беременность
03.10.2014 22:53:21
Когда моя жена была беременна, по квартире во всю летали пары Космофена. Это по круче чем красочка будет. Ребенок родился нормальным. К космофену адаптировался по-моему с рождения. Теперь на пару токсикоманим без проблем
