Если получится, придется выкинуть мое дерево и начать заново, т.к. в него так хвою не вплести. Ну ладно, не велика беда.
29.08.2014 22:14:26
Ярославна, спасибо, метод - супер. Буду пробовать
13.08.2014 23:41:34
13.08.2014 17:22:14
Сегодня опять удалил часть горы. После установки движков корабль стал значительно шире (чего я-"гений" не предусмотрел) и перестал влезать в витрину. Выдрав часть не нужной горы опять добавил себе работы с покраской. Достало уже. К тому же тон горы перекликается с тоном корпуса корабля, из-за чего последний несколько теряется. Может после посадки зеленки все изменится, а может и нет. Пару раз крамольная мысль была все выкинуть и оставить только корабль с частью дирижабля и все это закомпоновать в маленькую витринку - как бы кадрированную область большой фотографии
13.08.2014 17:16:36
Всем привет. Занялся фауной. Сосну плел по стандартной технологии. Из чего делать хвою пока мало представляю - может кто-нибудь поможет? С зеленкой сложность вышла. Сначала хотел купить готовые бумажные растения, но они оказались очень дорогим удовольствием. В итоге нарисовал листья сам, распечатал. склеил. Для прочности пролил все космофеном. Зеленка стала прочной, как пластиковой. Красил глянцевой краской.
Черная жемчужина 1:72
23.08.2014 18:41:29
Очень приятная покраска
[ Закрыто]
U-boot VIIC 1:72 от Revell, Строю Лодку
06.08.2014 00:53:17
Прикольный форум вышел. Вот уж не ожидал, что девушки будут "огурцов" делать, да еще после БТТ. Блин, пора жену на моделизм подсаживать
12.08.2014 21:43:12
пока все. Сегодня заказал утеплителя. Начинается глобальное утепление. В конце недели пойдет обрешетка под черепицу
12.08.2014 21:40:51
Так выглядит мой зал
12.08.2014 21:40:29
капельник
12.08.2014 21:39:35
Узел кровли, аналог которого будет у меня. Синими стрелками показано движение водяного пара, который удаляется через зону перфорации - зеленые. Капельник показан желтым цветом. На него наклеивается пароизоляция. По ней излишки влаги удаляются из вензазора кровли через специально отведенную зону перфорации
12.08.2014 21:35:48
Первая тонированная деталька на кровле - капельник
12.08.2014 21:35:16
подшивка свеса
12.08.2014 21:34:45
Вентзазор стены выходит в вентзазор кровли под подшивкой. Влага будет удаляться через перфорированный софит (элемент подшивки кровли)
12.08.2014 21:33:47
Соединение утеплителя кровли и стены
12.08.2014 21:32:54
12.08.2014 21:32:38
12.08.2014 21:31:50
Первым делом, под стропилами нашиваем бруски 50*50 с шагом 500-600 мм (кратно ширине утепляющего мата). На эти бруски в плоскости стропил укладываем 3 слоя утеплителя по 50 мм. Так как в такой схеме стропила являются мостиками холода (т.к. промерзают сильнее утеплителя) + образуются стабильные швы между утеплителем и стропилом, четвертый слой надо уложить под стропилами в перпендикулярном направлении. Т.е. четвертый слой утеплителя мы заложим между прибитыми снизу брусками. Любое промерзание будет исключено
12.08.2014 21:28:09
Пошло утепление кровли. Первым делом надо организовать грамотно узел соединения утеплителя кровли и стены.
12.08.2014 21:26:45
сложный узел
12.08.2014 21:26:18
Соединение стропил и конькового бруса. На крепеж уже больше 40 000 р ушло, ну да ладно - крепче будет
12.08.2014 21:25:13
Тем временем моя приблубная охрана немного подросла. Раздербанили 2 пакета с утеплителем разбросав его по всему гаражу, устроили лежбище-гнездо в третьем мешке. Но все-таки поплатились за такое хамство - каменная вата колется и чешется, так что прикольно за ними наблюдать, как вата им здачи дает...
12.08.2014 21:22:56
соединение стропил и стоек подкосов
12.08.2014 21:22:34
Все стянуто шпильками диаметром 10 мм
12.08.2014 21:22:05
Соединение конькового бруса 2-скатной кровли и стропила основной шатровой кровли. Крупно узел стяжки
12.08.2014 21:21:14
Дерева не жалеем, крепежа тоже. Обратите внимание, все соединения крепим только через пластины. Никаких гвоздей, все дублируется саморезами
12.08.2014 21:20:05
Центральный столб стянут шпильками в 4 местах по всей высоте
12.08.2014 21:19:21
Центральная часть укреплена полностью. Все элементы соединени пластинами и шпильками
12.08.2014 21:18:33
так выглядит боковой фасад сейчас
12.08.2014 21:14:30
Всм привет. Давно не описывал стройку, но не хотелось показывать малоотличающиеся этапы, так что дождался серьезных изменений. Итак, на двускатных частях кровель установили верхние затяжки по которым я буду впоследствии устраивать потолок комнат. Сечение бруса 150*50 мм
