всем привет. Затяжки основной части кровли почти готовы
12.07.2014 14:44:41
Конструкции кровли - затяжки. К ним будет крепиться подшивка потолка, а на них поставят конструкции кровельных ферм
12.07.2014 14:43:35
Сюда ляжет коньковый прогон. У меня он будет выступать на улицу на 1400 мм
12.07.2014 14:42:59
Так выглядит верх фронтона. Кладка не доведена до верха стропил на 3-5 см, чтобы потом подоткнуть туда утеплитель. Во время зимы и нескольких лет кровля постепенно даст осадку под нагрузкой и если не сделать этого зазора, то осядет она не равномерно. Утеплитель как раз закроет щель
12.07.2014 14:38:41
он же сверху
12.07.2014 14:38:28
Основной узел опоры под коньком шатра кровли
12.07.2014 14:37:59
Вид изнутри гостинной. Подшивка потолка будет на 3 блока теплой керамики выше, чем высота боковых стен
12.07.2014 14:36:56
фронтон гостинной
12.07.2014 14:36:38
Всем привет. Общий вид на сегодня. Фронтоны закончены полностью
10.07.2014 13:02:41
временное крепление вертикальной стойки
10.07.2014 13:02:19
Первые затяжки. В центре опираются на 25 двутавр. Как видно, затяжки это брус 150*50 сбитый в единую балку с проставками 150*50 мм. Позже в этот зазор вставят другие конструкции
10.07.2014 13:00:41
Угол кровли известен - кладем фронтоны
10.07.2014 12:59:34
Выставили стропила в гостиной. Вертикальная доска потом обрежется под верхней затяжкой (на фото ее пока нет)
10.07.2014 12:58:20
...и в рядовом шаге
10.07.2014 12:57:59
Соединение мауэлратов на углах
10.07.2014 12:57:39
Закрепление мауэлрата. В качестве костылей использована арматура диаметром 12 мм засверленная и забитая "по самые не болуйся".
10.07.2014 12:55:33
Мауэлрат. 150*150. Между обрезом кирпичного пояса и брусом проложен слой гидроизоляции
10.07.2014 12:54:28
Общий вид.
После того, как были установлены мауэлраты и поставлены первые стропила, стал понятен точный уклон кровли. Теперь выложить фронтоны правильной геометрии не составит труда. Конечно, можно сначала выложить фронтоны и уже по ним выставлять все конструкции кровли, но тут возможен косяк, так как надо очень точно вести кладку (что в общем-то не проблема для прямых рук). Я решил не рисковать и пошел "от противного" |
10.07.2014 12:51:08
Схема расположения стропил
По сечениям: стропила 200*5 сдвоенные Затяжки 150*50 сдвоенные через проставки (дельше будет видно) |
10.07.2014 12:50:11
Сегодня покажу работы по кровле и фронтонам.
Схема расположения затяжек кровли. Эти балки будут стягивать стропильные ноги, образуя из них треугольники, что уменьшит нагрузку на стены и сами стропила |
07.07.2014 20:01:22
Дом спроектирован так, чтобы следить за солнцем.
Окна в кухне: 1000*1600 3 шт + витражное окно в пол 2*2,1 h Макетная: витражное окно в пол 2,9*2,1 h Гостиная: витражное окно в пол 2*2,1 м h + 0.6*2.1h 2 шт + арочное 1,4*2,7h Спальня хозяйская: 1,8*1,6 h Спальня детская: 1,8*1,6 h Туалет хозяйский: 0,9*1,6 h Маленькие окошки? В течении всего дня дом будет залит солнцем |
07.07.2014 19:27:14
На счет тесноватого дома: Я не болен гигантизмом и 130 м2 мне вполне хватит для счастья, а если понадобится, всегда можно поставить павиьлон, который будет являться и баней и домиком для гостей и макетным заллом
[ Закрыто]
Месть Королевы Анны, Создание корабля МКА
15.07.2014 14:32:47
бамбук - плохой материал. Из-за волокон не поддается нормальному шкурению. Ширина досок в твоем масштабе 5 мм, длина 10-11 см. В качестве обшивки подойдет шпон 1,5 мм из ореха, ясеня. Качество обшивки на текущий момент - черновое, плохое, но в качестве черновой сойдет
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
08.07.2014 21:44:47
ну, блин, писец вообще. Жесть работа. Всегда охреневал, глядя на "макулатурщиков". Столько терпения и усердия!
13.07.2014 17:59:36
13.07.2014 16:27:03
2 - это скотч |
13.07.2014 15:58:44
метод попробую. Есть одна проблема, самый широкий пластырь - 5 см шириной, может оказаться слишком узким, но все-равно попробую. Еще идеи будут?
13.07.2014 15:57:43
скотч не подходит, т.к. со временем клей ослабеет, а вот мед. пластырь - это по-моему гениально
13.07.2014 15:13:39
всем привет. Почти закончил обклеивать дирижабль пластиком. Теперь надо обклеить его лоскутами ткани. Есть идеи на что их клеить? ПВА не подходит, т.к. к пластику он не прилипнет. Готов к любым идеям. Обшивка планируется как на картинке
08.07.2014 22:40:08
Всем привет. Трудно и долго идет процесс отделки дирижабля. На сегодняшний момент выглядит он вот так. Обшить весь каркас большими деталями мне не удалось, так что обшиваю маленькими секциями
