При проектировании этого дома, я рассматривал его не как отдельно-стоящий объект, а в комплексе с озеленением участка. К тому же 80% зеленых насаждению уже рассадила природа.
07.07.2014 19:23:10
Я смотрю, что многим трудно перейти на 1 страницу и посмотреть как в итоге будет выглядеть дом. Приложу фотки сюда. Светло-кофейная плитка под слоистый камень сделает дом гораздо светлее (визуально) чем есть сейчас. Кроме того, весь камень будет иметь фасадную подсветку в подшивке кровли |
07.07.2014 17:56:39
Спасибо. Буду знать. Для меня пиво - это кислотный раствор, которым первоночально обрабатывают кирпич снаружи
07.07.2014 17:23:57
Еще
07.07.2014 17:23:19
Вертикальная грань четверти вначале была рваной. Кирпичи резались как попало. Сейчас их ровно обрезали болгаркой
07.07.2014 17:22:24
общий вид
07.07.2014 17:22:04
Сегодня закончили подоконники. На схеме показан принцип ее образования. У меня подоконник выполнен из кирпича поставленного на ребро. Уклон кирпича минимальный. Так как длина кирпича 25 см, а глубина четверти 12 см, то приходится кирпич резать хитромудро. На схеме видно, что большая часть кирпича опирается на облицовочную кладку, а меньшая часть висит в воздухе над утеплителем. Это не даст подоконнику опрокинуться. Укладываем весь подоконник в проектное положение, а затем срезаем болгаркой не нужную часть. Ровно и довольно быстро. Затем заливаем стяжку поверх обреза стены закрывая все отверстия
04.07.2014 23:43:34
Наконец-то сегодня пришел лес. Это пока первая машина. В понедельник придет вторая. Леса получилось реально много. Заказывал перевозку сразу на манипуляторе, т.к. разгружать такую прорву дерева в ручную - себе дороже
04.07.2014 23:40:59
Затем, на этот кирпич кладется обыкновенная доска толщиной 40 мм и на нее ставится утеплитель над проемом. Все просто. Если у кого-то есть другое решение этого узла - готов выслушать
04.07.2014 23:39:33
Совсем упустил из виду один важный момент - обрамление проемов в наружных стенах, в которых есть утеплитель. После того, как была выведена облицовка, торцы проемов справа и слева заполняются кирпичем. Причем это заполнение по высоте идет точно под перемычку и не выше
04.07.2014 23:37:24
Эксперимент с заливкой раствора в пустоты теплой керамики самого верхнего ряда (чтобы в него можно было бы засверлить мауэлраты) провалился. Раствор просто не проваливается внутрь через отверстия. Максимум на 1-2 см, а надо на всю высоту блока. Это на самом деле плюс, т.к. наглядно видно, что кладку можно вести просто на растворе не применяя разные сетки-серпянки "чтобы раствор не проваливался". Поговорив с крышниками я понял, что для закрепления им нужен пояс по всему периметру дома высотой минимум в 2 ряда кирпича. Пришлось класть. Да здравствуют еще 150 мм высоты дома. Ну ничего, внешне не видно
04.07.2014 23:32:24
Вид на готовые стены сверху
29.06.2014 23:59:44
29.06.2014 23:58:04
29.06.2014 22:31:04
Облицовка дома 95%! Внутренние перегородки выложены полностью. 1 Июля на дом заступают крышники. На монтаж кровли отводят 2-3 месяца.
[ Закрыто]
Месть Королевы Анны, Создание корабля МКА
06.07.2014 21:46:39
У меня масштаб Анны 1:55 и размеры, которые у вас показаны у меня 64см и 14,5 см. Т.Е ваш масштаб 1:55
[ Закрыто]
06.07.2014 09:59:22
какой размер модели сейчас по габаритам?
Ямато 1:200 Бумага Халинский
23.06.2014 22:49:46
Блин, башни просто супер вышли!
02.07.2014 00:05:13
Всем привет. Потихоньку делаю свой "Гинденбург". Каркас построил из ПВХ пластика толщиной 2 мм. Затем, на ребра наклеил полоски из 1 мм пластика шириной примерно 5-6 мм. Они сгладили неровности переходов одних деталей к другим и расширили зоны приклейки чистовой обшивки. Конструкция поучилась большой и довольно увесистой. Дирижабль решил делать немного сплюснутым, т.к. абсолютно круглый в сечении не входит по ширине в витрину. Размер основания был сделан из рассчета, что будет только корабль. После принятия решения о построении диорамы и появления горы, продольная ось корабля сместилась вбок относительно продольной оси симметрии витрины и дирижабль перестал влезать...
24.06.2014 17:51:10
24.06.2014 16:55:54
24.06.2014 16:12:16
Ну все, сегодня забрал из типографии напечатанный задник. Печать была сделана на сатине, это бумага похожа на матовую. Прикол в том, что наклеенный задник вообще не бликует ни при каких углах. Цветопередача так же на высоте. Стоит это удовольствие не дешево, но оно того стоит. Клеил на 2-х сторонний скотч. Полосы скотча были наклеены горизонтально по всей длине через промежутки по 2-3 см, чтобы в них выходили пузырьки воздуха
23.06.2014 20:22:45
спасибо, стараемся
23.06.2014 16:57:35
Спасибо. Трава это вообще только пока приклеенный мох и трава Нойч. Потом красить все буду как надо
23.06.2014 16:43:08
Из-за болезни 3 день подряд не могу забрать из типографии напечатанный задник и текстуру моря. Надеюсь завтра я туда добирусь. Теперь надо сделать сам воздушный шар и посмотреть как все это хозяйство будет смотреться вместе. Потом буду детализировать.
Короче, последовательность работ планирую такую: - приклейка задника как надо - Приклейка скалы намертво - Обрамление торцов скалы ПВХ пластиком - Шпаклевка-покраска всех щелей между скалой и задниками - Шар - Прикидка установки шара если все ОК, то можно отсоединить шар и корабль и начать доводить до ума их, а потом и гору. В общем "...стрижка только начата..." |
23.06.2014 16:38:25
Пока все идет как и задумывалось вначале. Результат похож на 3D набросок
23.06.2014 16:34:28
Ну и некоторые детали и рифы
23.06.2014 16:33:44
В качестве элементов декора плавников и над входом в каюту использовал декор для Черной Жемчужины из журнала, который я загодя купил в тройном количестве. Вписался как нельзя лучше и по размеру и по рисунку. Даже треугольные вензель над входом в каюту у оригинала похожей формы и размера
23.06.2014 16:30:45
Очень медленно, но стройка идет. Наконец-то доделал плавники, открасил и установил как надо. С ними корабль начал смотреться совсем по другому! Вставил 2 аллюминиевые спицы и пригвоздил к скале. Пока без клея, чтобы понимать композицию.
20.06.2014 00:09:26
Еще несколько ракурсов. То, что вы видите не плоды освещения. Лампочка в комнате светит четко в лоб скалы и не дает теней. Весь рельев - это плоды послойной росписи. Дальше буду сажать зеленку
