Можно использовать специальные венткоробки. Коробки такого типа очень большие и для любого частного домостроения явно излишни
03.06.2014 18:48:47
Многие делают так. Это, впринципе, нормально, но не красиво смотрится сблизи. Если эстетика для вас вторична, то пойдет. Делается так: берется сетка серпянка с ячейкой 3*3, 2*2 мм скручивается руликом и забивается в шов. Не красиво, не аккуратно, но дешево
03.06.2014 18:45:57
Так как в вентзазоре всегда скапливается конденсат, то необходимо, чтобы он оттуда своевременно удалялся. Для этого в облицовочном слое нужно сделать пазухи, зазоры для вентиляции. Одна проблема, через них внутрь кладки проникают насекомые или мусор, которые либо образуют гнезда в утеплителе или забивают вентиляцию полностью. Для предотвращения этой гнусности в пазухи ставят специальные решетки. Тут каждый изголяется как может.
03.06.2014 18:42:22
Всем привет. Перегородки продолжают возводиться. Готово примерно 40% от объема. Параллельно пошла облицовка. Имеет смысл немного рассказать о ней.
Облицовка у меня из 2 разных материалов: - облицовочный кирпич Браер вишнево-коричневого цвета - облицовка плиткой Вайт хиллс. Эта плитка будет клеиться на выложенную заранее кладку из обычного красного кирпича. Тем самым, сейчас я выкладываю облицовочный слой кирпича по всему периметру дома, но там, где будет плитка возвожу ее из красного чернового кирпича. |
31.05.2014 15:43:16
компоновка центра дома. Ниши специально подогнаны под мои корабли
31.05.2014 15:42:35
остальные стены кладутся кусками
31.05.2014 15:42:08
Вид на кухонную стену - почти доложили. Ниша слева - это будущая труба
31.05.2014 15:41:11
В качестве перемычки над проемами используются 3 арматурины ф12 мм. Зона их заделки в стены - 250 мм. Перемычки такого типа целесообразно делать в проемах шириной не более 1,2 м в чистоте. При больших размерах - уголки. Железобетонные перемычки не использую только по причине того, что для монтажа большинства перемычек нужен кран, а это лишние деньги
31.05.2014 15:38:48
Постепенно поднимаются перегородки дома.
Вид на гостиную |
28.05.2014 18:46:14
28.05.2014 18:45:47
28.05.2014 15:17:11
вот это место
28.05.2014 15:15:26
сейчас сбивали 3 кирпича, которые положили на этапе возведения перегородок высотой в 3 кирпича до ведения наружных стен. Эти 3 кирпича положили не так как надо, так что я попросил строителя их сбить. Короче итог: один кирпич сбили и сломали молоток, другие 2 снимут перфоратором. Ощущение, что у меня цемента в кладке в 2-3 раза больше, чем надо.
28.05.2014 15:08:38
Сегодня обнаружил, что допустил оплошность. Самый верхний ряд теплой керамики (который виден на всех фотках) должен был быть на самом деле тремя рядами кирпичной кладки. Дело в том, что на этот ряд опираются моуэлраты кровли (моуэлрат - это деревянный брус, обычно 150*150 мм, на который опираются стропильные ноги). Теплая керамика не пригодна для жесткого закрепления бруса, поэтому делают либо монолитный, либо кирпичный пояс. Снимать керамику я не буду, просто разведу бетон по-жиже и тщательно залью им все пустоты блоков. Если где-то не будет хватать прочности для креежа моуэлратов - выбью 1-2 блока и заполнь пазухи кирпичем. Все-таки брус крепится с шагом, а не по всей длине
28.05.2014 15:04:01
Начали вести перегородки. На фото я показал, как арматурная сетка, выпущенная ранее, укладывается в швы перегородок. То, что она не везде соответствует швам пристыковываемой стены - не страшно. Сетка просто местно подгибается
28.05.2014 15:02:07
то что строю, в сравнении с 3D моделью. Очень даже похоже
28.05.2014 15:01:20
кладка наружных стен выведена на проектную отметку
28.05.2014 14:59:39
начали выводить входную группу. Столбы 250*380 выведены под перемычку
26.05.2014 19:22:44
Все правильно, архитектура должна быль привязана к климату. Если бы я жил в Сибири, то строил бы шале, т.е. 2 скатная кровля, большие свесы, размер окон без фанатизма... но я живу не в Сибири. У меня не так холодно.
26.05.2014 17:50:25
стараюсь
26.05.2014 16:51:58
место расположения радиаторов
26.05.2014 16:51:17
Так как у меня большие проемы, то поставить под них классические радиаторы не представляется возможным. Под них будут установлены специальные "радиаторы в полу". Толщины пола, которую я заложил в 23 см вполне хватит для этой цели
26.05.2014 16:49:32
комнаты, которые уже нормально можно обозреть
26.05.2014 16:48:57
вид сверху. Все водители, доставляющие мне грузы и просто гости стройки при первом взгляде спрашивают: "что за узор?" - глядя на выложенные основания под стены и "что это?" глядя на дом вцелом. Все думают что это какое-то общественное здание, т.к. привыкли видеть дом квадратным или приближенным к нему. После объяснения планировки и общей концепции (которое, кстати, слушают с большим интересом) народ проникается идеей по-полной
26.05.2014 16:44:22
Монолитные перемычки готовы почти все (1осталась на входной группе, которую только сегодня начнут класть). Высота стен почти достигла проектной отметки. Осталось выложить армопояс по всему периметру дома высотой в 3 кирпича и все.
Сегодня пригнал кран и установил балку - 25 двутавр. На нее обопрется конек кровли. Для равномерной опоры на колонну, на оголовок положена закладная деталь 400*400 мм из 6 мм стали. Деталь имеет приваренную по центру трубу диаметром 80 мм и длиной 300 мм, которая вставлена в центральный канал колонны. Попутно кран переместил несколько поддонов кирпича для перегородок внутрь дома. |
26.05.2014 16:36:05
Всем привет. Внешний вид дома на сегодняшний день
22.05.2014 17:03:07
22.05.2014 15:39:16
22.05.2014 15:26:07
общие виды
Тест
25.05.2014 01:58:40
Диплом Архитектора и конструктора по совместительству подтвержден!
