Сложнейшая операция по извлечению донорского органа увенчалась успехом. Остатки пойдут ребенку на роспись
24.03.2014 22:32:10
Сегодня отправился на поиски чего-нибудь, что подошло бы для сферы под брюхом корабля. Был найден деревянный снеговик васотой 30 см. его центральный шарик подходит по диаметру один в один
23.03.2014 05:37:33
23.03.2014 05:01:27
23.03.2014 04:36:28
Всем привет. Сегодня доделывал обшивку и пушечные порты. После завершения обшивки палубу бака пришлось демонтировать, т.к. оказалось, что через порты я даше открасить не смогу интерьер, не говоря уж об обтяжке коронад. Ну ничего, деталь не сложная, выточу заново. Все швы зашпаклевал, но пока без шлифовки. Серьезно шлифовать не буду, чтобы не исчезла фактура. Также установил "подгузник" на архштевне.
22.03.2014 06:14:03
22.03.2014 06:12:59
22.03.2014 02:28:55
Всем привет. Начал делать обшивку внакрой. Согнуть деревянные рейки для обшивки мне не удалось, т.к. корпус маленький, а краволинейность очень больша. В итоге принял решение обшивать 2 мм пластиком. Он отлично гнется, так что я доволен.
Вывел молексы для подключения светодиодов: 2 на подсветку орудийной палубы и 4 в сферу под брюхом корабля. Во время работы обнаружил неприятный момент связанный с технологией сборки: Пришлось вклеить бак в проектное положение, тем самым ограничив доступ к орудийной палубе. Это доставит мне известные проблемы с обвязкой коронад, но без её установки было бы не возможно обшить корпус. Так что готовлюсь к проблемам Все швы и щели потом замажу шпаклевкой по дереву |
22.03.2014 00:32:02
22.03.2014 00:31:18
Ух тыж ёжик блин!! Спасибо! |
22.03.2014 00:30:36
20.03.2014 02:48:49
Всем привет. Космофен закуплен впрок, работа продолжилась. На сегодня имею готовый каркас корабля. Верхняя палуба бака съемная, стобы было удобно отделать нижнюю палубу. Какой же маленький этот кораблик выходит...
19.03.2014 01:59:34
Сегодня вырезал все шпангоуты и килевую раму. Толщина всех элементов в 2 линейки, т.е. 4 мм. Хотел работать дальше, а тут беда приключилась - Космофен закончился. Представляете масштаб трагедии?. Ну ничего, пойду смотреть трех мушкетеров от 2011 года - вдохновляться...
18.03.2014 23:30:47
18.03.2014 17:45:30
Нашел этот фильм, качаю. Корабли просто БОМБА! Спасибо за идею. Поставлены в очередь на стройку!
18.03.2014 17:24:50
откуда такие красивые корабли?
18.03.2014 15:44:50
18.03.2014 15:19:11
18.03.2014 13:58:08
18.03.2014 13:56:57
в 3D марке 2006 был аналогичный корабль, но то, что там нарисовали это сильно ухудшенная версия этого корабля. Больше в марках для меня ничего интересного нет |
18.03.2014 06:18:09
Сам кораблик маленький (как я и хотел), но шар просто огромен. Не смотря на не большие размеры, модель обещает быть очень сложной, т.к. тут много сложных геометрических объемов, которые соединяются со сложными геометрическими объемами - простите за каламбур. Также, приличное количество разных вензелей и резьбы. И самое трудное для меня на данный момент - тут много металла (я с ним в таких колличествах не работал).
Такие мелочи как подвес корабля к шару (и чтобы это все хозяиство не колыхалось при транспортировке) я как-нибудь решу
18.03.2014 06:14:20
А вот какого размера он должен будет получиться в масштабе 1:55. Я уже давно решил, что все мои модели кораблей будут выполнены только в одинаковом масштабе.
18.03.2014 06:13:10
Ну а теперь о мирском. Первым делом как всегда 3D модель, благо информации для ее построения предостаточно. Модель как всегда сделана с той степенью деталировки, которая требуется для понимания пропорций и нормального построения скелета и основных злов. Все остальное доработаю по месту
18.03.2014 06:11:07
Я уже давно мечтаю построить корабль с воздушным шаром, но красивую идею найти до сих пор не удавалось. Набрел на эту модель чисто случайно и влюбился в него с первого взгляда
22.03.2014 02:39:08
Кирилл, выходит просто потрясающе!!
Опять Жемчужина, Сборка и доработка небезызвестной модели от "Звезды"
19.03.2014 05:39:38
А я сначала подумал, что эти украшения будут раздербанины и пущены на декор корабля, потом текст прочитал...
Сундук Дейви Джонса, Сундук для украшений моей жены
20.03.2014 03:03:21
Готовлю гремучую смесь для заливки. В данном случае замазки. Обычные опилки я смешиваю с клеем в такой пропорции, чтобы масса стала однородной. Момент столяр это, как оказалось, быстро набирающий прочность клей. После замешивания у меня будет не более 3 минут, чтобы использовать смесь, потом она деревенеет намертво. Вмазываю состав пальцем. Сначала как следует промазываю мелкие углубления, затем заполняю основной объем.
Теперь оставляю сушиться. Через двое суток или 48 часов пластелиновую форму можно аккуратно снять. Вынутая копия оень детально повторяет оригинал, но еще довольно мягкая (шилом можно проткнуть насквозь). Наклеиваю дубликаты на космофен на крышку прочной коробки из под обуви, если это не сделать, то дубликат начинает деформироваться вследствии дальнейшего твердения. Через еще 48 часов дубликат затвердевает окончательно. При ударе звенит как деревяшка и твердая, шилом не прокалывается. Теперь простым ножем можно срезать детали с картонной коробки, отшлифовать низ и изъяны |
20.03.2014 02:56:31
Затем небольшими кусочками пластилина облепляю модель. Чем толще облеплю, тем меньше вероятности повреждения формы во время снятия. Когда все облеплено, срезаю ножем излишки пластелина в основании и аккуратно вынимаю мастер-модель. Благодаря клею пластелин практически не прилипает и оригинал легко вынимается
20.03.2014 02:54:00
Начал дублировать декор сундука. Мастер-модели трех типоразмеров мне вырезал знакомый резчик. Технологий копирования много, я опишу свой:
Первым делом обмазываю мастер-модель кремом Нивея (многие используют Вазелин), Вазелина у меня нет, так что использую что есть |
20.03.2014 02:51:45
Сегодня купил натуральную кожу для отделки сундука. Не знаю какой цвет будет у вас на мониторах, но в реальности он цвета темного шоколада 85%. Выктуру специально брал крупную, чтобы колоритнее смотрелся.
Кусок кожи примерно 60*60 см обошелся в 3 500р |
