колодец закончили. Глубина 10 м.
12.05.2014 15:04:01
Отрицательный опыт - тоже опыт. Посмотрим...
12.05.2014 12:11:28
Колодец планирую на 10-11 метров рыть. Сегодня был на участке. Прокопали 6 мтров - совершенно сухо. Говорят, раньше 10 м ждать чего-то бессмысленно. На счет 50 лет срока службы говорит нормативная документация и опыт пользователей. Посмотрим...
12.05.2014 07:35:17
12.05.2014 07:32:09
11.05.2014 18:43:15
На сегодня все. Следующий отчет через 2 дня
11.05.2014 18:42:47
Забыл сказать на счет связей. Есть оцинкованные, есть базальтопластиковые. Второй тип, конечно, самый лучший, но такие связи не гнуться и хорошо применимы, когда несущий слой стены, утепеление и отделочный слой ведутся одновременно. В этом случае можно легко установить эти связи как надо. Если же строить как я, т.е. вести сначала несущий слой сразу заделывая связи, а затем утеплять и облицовывать, то очень велика вероятность того, что заложенные связи не сойдутся со швами облицовки. Для этого хороши именно оцинкованные гнущиеся. Их можно подогнуть по месту.
Ведение несущего слоя, утепления и облицовки одновременно - это плохой вариант работы. Дело в том, что качественно утеплить стену и обеспечить одинаковый вент зазор между утеплителем и облицовкой в этом случае НЕ ВОЗМОЖНО. Что бы не говорили строители. В утеплителе будут щели, а вент. зазор будет вместо нормативные 40-50 мм, 0-20 мм, а это значит, что утеплитель напитается водяным паром, которому будет некуда уходить и перестанет работать, а щели между матами еще усугубят картину. |
11.05.2014 18:33:56
Параллельно запустил копку колодца. Откачиваемая вода идет сразу в "Джакузи" строителям для раствора
11.05.2014 18:32:56
Ну и еще несколько фоток
11.05.2014 18:31:50
Теперь о специфике ведения кладки из теплой керамики.
Производитель сообщает, что блока 380 мм вполне хватает для стены в Туле и Москве. Можно строить без утеплителя. Это, конечно, фигня, но многие строят именно так. Как вы можете увидеть в моей стене есть включения из обычного красного кирпича (чтобы сократить трудозатраты на пилежке и подгонке блоков). Если строить без утеплителя, то такое ведение кладки не допустимо, т.к. имеют место быть мостики холода. У меня будет 100 мм утеплителя и как показывает рассчет (в нескольких постах выше) такая стена обеспечивает на 20% тепла больше, чем норма. Так что в моем случае это допустимо |
11.05.2014 18:27:26
Хочу показать специфику ведения стен. Каждые 2 ряда теплой керамики я прокладываю сплошной пояс арматурной сетки ф3 мм с ячейкой 50*50 мм. Шарина арматурной сетки 300 мм, что позволяет проармировать почти всю толщину кладки. Сетку кладу так, чтобы наружу выступало 5 см сетки. Это позволит дать дополнительные точки опоры для утеплителя, который будет крепиться снаружи. Также, устанавливаю специальные оцинкованные связи из рассчета 5-6 шт на м2 стены. Именно на них будет держаться утеплитель. Затем он будет прижат специальными пластиковыми грибками, которые насаживаются на связи.
В местах примыкания перегородок к наружным стенам я также выпускаю арматурную сетку. Многие не запариваются с этим и засверливают арматурные стержни в последствии по месту, но это плохо, т.к. соединение не достаточно жесткое и со временем появятся трещины в местах соединений. Думаю у многих в квартирах есть такие неприятные места. |
11.05.2014 18:08:19
Всем привет. Стройка идет полным ходом. В день получается положить 1 ряд теплой керамики по всему периметру дома - это примерно 60 м/пог
07.05.2014 22:46:49
Ну и под самый конец водила засадил свою огромную махину (как же без этого). Вытаскивали 2 часа. Итого, мой бедный манипулятор работал 11 часов!
07.05.2014 22:45:34
Всем привет. Наконец-то продолжаю свою стройку. Запланированная на 1 мая доставка материалов стен отложилась до 5 Мая (видать шашлыкоыв поесть всем охота), а потом дожди начались, так что только сегодня мне все привезли.
Доставили речной песок, цемент, 36 поддонов чернового кирпича, 35 поддонов теплой керамики и 14 поддонов облицовочного кирпича. Глядя на все, что отгрузили, создается ощущение, что можно 2 дома построить! Утеплитель был куплен еще зимой и находился на участке, так что теперь все есть. Начинаем. Так как материалы идут с разных заводов, я решил всех собрать в один день + обязательное условие с моей стороны - это наличие манипулятора, который привез часть груза и разгрузил все остальные машины: 4 длинномера. 1 Мая мне готовы были везти облицовку и перегородки, но это привело бы к лишним тратам с моей стороны из-за лишнего заказа манипулятора. Теперь на счет выбора материала несущей части стен. Отлично понимая, что вопрос "из чего строить" - это как вера в Бога, я не буду никого переубеждать или доказывать верность своего выбора. Я просто приведу сухую информацию по всем наиболее часто используемым материалам, их "+" и "-", а каждый пусть решает для себя сам. Толщину стены я приму из рассчета строительства в ТУЛЕ, т.е. -27 градусов Цельция. Однако, актуальность остается такой же и для других регионов, только толщина изменится. Итак, у нас есть: (цифра после наименования материала - это его теплопроводность. Чем меньше, тем лучше. Единица, означает, что материал совсем не задерживает холод и его утепляющая ценность равна нулю) 1) силикатный вид с пустотами — 0,66; керамический (полнотелый) — 0,5-0,8; керамический вид с пустотами — 0,33 - 0,57; клинкерный — 0,8-0,9; красный сплошной — 0,6. 2) Крупноформатные блоки: шлакоблок — 0,27-0,65; пеноблок - 0,2 - 0,4; газосиликатный блок типа Ютонг - плотность Д500 - 0,12; теплая керамика типа Браер - 0,14 - 0,22 Пользуясь не сложной программой по рассчету теплопроводности стены не трудно определить, какую толщину конструкции надо задать, чтобы зимой не топить улицу, а сделать дом настолько теплым, на сколько советует СНиП. Но лучше утеплить еще лучше, тогда на отопление нужно будет тратиться еще меньше. Ну ладно, считаем исходя из норм СНиП: 1) силикатный вид с пустотами — 1920 мм керамический (полнотелый) — 1470 - 2328 мм керамический вид с пустотами — 961 - 1659 мм клинкерный — 2328 - 2620 мм красный сплошной — 1746 мм 2) Крупноформатные блоки: шлакоблок — 786 - 1892 мм пеноблок - 582 - 1164 мм газосиликатный блок типа Ютонг - плотность Д500 - 350 мм теплая керамика типа Браер - 408 - 641 мм Что же мы видим: Стены адекватной толщины можно получить только из Газосиликата и Теплой керамики. Но умные люди строят с применением утеплителя. Я взял каменную вату "Изорок Изолайт 50" Теплопроводность 0,034. Она не горючая, не токсичная и обладает отличными утепляющими качествами. Толщина слоя 100 мм. Считаем варианты с наиболее часто встречающимися материалами стен исходя из общей толщины стены 500-600 мм: Кирпич 380 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - холоднее нормы на 20% Кирпич 380 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 20% Пеноблок 300 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - холоднее нормы на 10% Пеноблок 300 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 25% Ютонг D500 300 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 40% Ютонг D500 300 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 85% Теплая керамика 380 мм + утеплитель 50 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 35% Теплая керамика 380 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич 120 мм - теплее нормы на 75% Итоги: конструкция с красным кирпичем и пеноблоком проходит едва-едва, Ютонг и Браер - на отлично. Построив стены на 75-85% теплее я буду платить за газ гораздо меньше, а сам утеплитель стоит копейки. Теперь определимся с прочностными характеристиками выбраных четырех материалов. Газосиликат Ютонг - 300-500 кг/м3 (класс бетона В 2.5 - 3,5) Пеноблок - плотность 600-800 кг/м3 (класс бетона В 3,5) Теплая керамика Браер - 800-900 кг/м3 (марка прочности М100 - М125) Кирпич - 1800-2000 кг/м3 (марка прочности М100 - М150) Класс бетона В3,5 - это минимальная марка для строительства 1-3 этажных домов с НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ. Марка прочности М100 - 125 достаточна для строительства домов до 5 этажей с НЕСУЩИМИ СТЕНАМИ. Газосиликат - максимально прочный вначале, но с годами прочность понижается. Воды боится очень сильно, 1 год может простоять без облицовки. Можно вбить гвоздь в стену без усилий, крошится карандашем. Материал хрупкий, надо быть осторожным при доставке, аккуратно разгружать. Но при работе обычный по прочности. Нельзя, чтобы сверху попадала вода, иначе блоки разопрёт. Поэтому лучше зимой закрыть обрез стен. По поводу отклонений могу сказать, что он действительно лучший на рынке. Отклонения 1-2 мм. В плане отделки очень удобен, потому что можно обойтись без штукатурки. Все неровности убрать рубанком. Загрунтовали, зашпаклевали и сразу поклеили обои. Легко делать штробы под электрику Пеноблок, в силу своего химического состава имеет минимальную прочность на момент изготовления и с годами только прочнее становится. Воды боится, но в разумных пределах, 5-10 лет может простоять без облицовки. Теплая керамика - прочность со временем не меняется, воды не боится. 5-10 лет может простоять без облицовки. Слабо колется. Можно бросить, пойдут трещины по наружней частиблока, но сам блок останется единым. Кирпич - прочность со временем не меняется, воды не боится. Без облицовки может стоять десятилетиями. *** *** *** Проанализировав все вышеизложенное делаю вывод: Наиболее универсальный материал - это Теплая керамика. Она обладает теплотехническими качествами близкими к газосиликату и прочностью близкой к красному кирпичу. Это единственный материал, который не требует заполнения раствором вертикальных швов, т.к. имеет множественные пазы и гребни. Это экономит раствор, уменьшает "мостики холода", через которые тепло покидает дом. Из-за больших размеров блоков кладка ведется в 2-3 раза быстрее чем из кирпича. Масса Теплой керамики 800 кг/м3, а кирпича 1800 кг/м3. Почти в 2,5 раза легче, что дает экономию на доставке + фундамент можно сделать не таким основательным. Влага, попавшая в стены при строительстве из кирпича выходит 4-6 месяцев, из Теплой керамики 1-2 недели. В интернете много гневных отзывов по поводу этого материала и для обычного покупателя он теряет свою привлекательность, но если эти видеоматериалы посмотрит специалист, знающий стройку, то будет явно видно полное отсутствие опыта и знаний у тех, кто ругает этот материал. Я уже построил из Теплой керамики не один дом и отлично знаю как ведет себя этот материал. Вариантов лучше я еще не встречал. Это не реклама, а совет тем, кто будет строится в будущем. Держит 75 кг на один дюбель - это серьезно! Собрав все факторы воедино была принята следующая конструкция стены: Теплая керамика 380 мм + утеплитель 100 мм + облицовочный кирпич - - теплее нормы на 75%!! |
04.05.2014 20:35:36
Спасибо за замечание. На фотке я и сам на это обратил внимание, особенно хорошо видна излишняя оранжевость на шарообразной каюте под брюхом. В реальности этого нет. Я не понимаю почему это видно на фотках, может быть из-за выдержки и как следствии передержки цветов на металле (был у меня такой опыт уже). Попробую переснять завтра днем
04.05.2014 10:16:19
спасибо
04.05.2014 02:41:08
Основные этапы покраски и тонировки. На данный момент модель по своему тону и цвету очень сильно похожа на оригинал. По возможности попробую отснять как надо...если со светом повезет. Опишу только основные этапы покраски:
- Черный базовый на всю модель - темно-коричневый слой для основного тона дерева в тенях - светло-коричневый слой для основного тона в ревлексном свете - песочный слой для основного тона в светах - красно хоричневый слой для возвращения цвета красного дерева, потерянного частично на этапе песочного слоя - зеленый слой на днище. Так в оригинале, наверное старение дерева - сухая кисть красно коричневый и коричневый для придания более четкой фактуры дерева - сухая кисть серебро титан на металле - сухая кисть золото на металле - сухая кисть золото поверх серебра в растирку для придания более теплого оттенка всем серебрянным деталям модели (как будто при закатном свете) |
04.05.2014 02:32:57
Итог получившегося. Сразу скажу - фотки не удались. При искусственном свете трудно показать реально получившийся тон модели.
04.05.2014 02:31:36
Затем 6 слоев различной тонировки и 3 слоя сухой кисти
04.05.2014 02:30:25
Потом все загрунтовал Тамиевской грунтовкой и как всегда покрыл все черным матом
04.05.2014 02:29:46
Всем привет. Медленно, но верно долблю кораблик. Сегодня закончил основную тонировку корпуса. Но обо всем по порядку. Дорезал оставшиеся элементы: окна в каюту, декоры вокруг шарообразной каюты под брюхом. Вырезал деревянные кольца вокруг иллюминаторов (люверсы подходящего размера найти не смог), ну и так, по мелочи.
25.04.2014 09:47:34
ну да, вант-путтенсов пока нет
25.04.2014 00:09:24
фотка прогресса
25.04.2014 00:09:05
Всем привет. Стройка моя идет медленно, но довольно стабильно. Решил наконец-то выложить плоды трудов. Поставил юферсы с вант-путтенсами, примерил корронады и начал делать носовой декор. Корронады пришлось делать не такими какими они должны быть в реальности - нет нижней поворотной площадки и катков под станиной. С ними стволы не входят в порты. У меня только 2 типоразмера. Этот похож по масштабности на оригинал, а те что поменьше - совсем хило смотрятся. Короче, решил пойти на некоторые жертвы. Вроде нормально вышло. Пока что не приклеены. Носовой декор оказался сложным и не в плане рельефа, а в плане его большой изогнутости по корпусу. Пришлось его разрезать на отдельные элементы, каждый элемент отдельно установить на корпус, а щели зашпаклевать
Wasa от Billing Boats, Шведский боевой корабль 1-го ранга. Переделка Кита.
27.04.2014 16:30:38
26.04.2014 13:00:51
Клевая весна у тебя!. На счет гвоздей: нафига их на клей сажать? Сверлишь отверстие немного меньшее чем толщина гвоздя и просто вставляешь гвозди в них. Я так на всех моделях делаю. На клей сажаю только зубочистки. но после шлифовки весь клей снимается и все красиво выходит
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
24.04.2014 19:55:46
[ Закрыто]
Кнорр
21.04.2014 22:06:07
здорово выходит. Планшет в мусорку и вперед пилить-пилить-пилить.
BONHOMME RICHARD СЕЧЕНИЕ МАСШТАБ 1:48, стройка сечения.
26.04.2014 12:55:23
Блин, здорово, только почему вант путтенсы не натянуты??
26.04.2014 10:46:23
Очень здорово выходит и цвет дерева приятный. Жаль, что топтимбенсы полностью обшиты. На одном борту я бы несколько оставил.
