Планируется сделать тоннель из которого по деревянным мосткам, закрепленным в скале люди будут нести тюки на спинах. Ну и все в зеленке, как водится
08.06.2014 14:07:16
еще 2 вида
08.06.2014 14:06:45
Накидал примерную композицию. Смотрится со всех ракурсов. Думаю, получится отлично
08.06.2014 11:51:52
Спасибо, Володя, но я думал болванку под горы сделать из пеноплекса и сверху залить цементом с последующей обработкой. Но учитывая, что пеноплекса под руками нет, а ячейки из под яиц лежат в холодильнике, то наверное, буду делать из них. На счет воды - есть много способов ее изготовления, так что буду проводить разные эксперименты. Думаю будет интересно
08.06.2014 10:00:39
08.06.2014 09:59:27
08.06.2014 02:18:23
Всем привет. Месяц я не публиковался. Все-таки трудно вести несколько сказок, одну из которых надо строить в натуральную величину. Ну ладно, я не жалуюсь. Просто констатация факта. В течении 3 недель по немногу долбил палубную надстройку. Вроде вышла нормально. Также, вырезал заготовки под несколько стабилизаторов-плавников.
05.06.2014 00:38:31
Кстати, у меня неожиданно закончились оцинкованные связи, хотя брал их с запасом, но маленьким. Вывод: на стандартный дом связей покупайте на 1 коробку (т.е. 250 шт) больше, чем посчитали. Мне теперь в Москву ехать за ними надо, а это лишние деньги и время
05.06.2014 00:36:35
Тут хорошо видно как из-за неровного обреза внутренней стороны облицовки уменьшается толщина вентзазора. Там, где облицовка под плитку (из красного кирпича) ширина вентзазора 3,5 см. Из-за неровностей внутренней стороны кладки он уменьшается местами до 2,5 см что очень мало, но все-таки пойдет. Если бы я сделал зазор таким каким его делают многие, т.е. 2 см, то он бы у меня вообще исчез.
05.06.2014 00:33:29
хорошо видна раскладка утеплителя в 2 слоя с перевязкой швов
05.06.2014 00:32:42
вентзазор
05.06.2014 00:32:24
сегодняшние фото.
Крепление утеплителя к стене грибками. Надеваются на оцинкованные связи ф3 мм |
04.06.2014 14:37:01
весь дом целиком с окнами и дверями, введенными коммуникациями и рабочей АОГВ будет не более 3,5 млн. В моем городе за такие деньги можно купить только 3-комнатную квартиру площадью до 75 м2
04.06.2014 14:35:04
1) сваи - 150 000
2) ростверк - 250 000 3) пол 1 этажа - 380 000 4) Теплая керамика - 170 000 5) утеплитель - 30 000 6) кирпич облицовочный - 100 000 7) кирпич красный на стены и перегородки - 120 000 8) кровля вся - 1 200 000 в цену пунктов 1-3 вошла и работа и все доп траты связанные с доставкой и мини работами |
04.06.2014 08:25:10
04.06.2014 00:34:08
Теплую керамику везли 1,5 вот таких дуры
04.06.2014 00:23:46
нет, тут вы что-то напутали.
Теплая керамика это большие блоки 380*215*250 мм. Один такой блок стоит 80 р 2100 блоков это 35 (60 шт в поддоне) поддонов, т.е. везли их 2 длиномера. |
04.06.2014 00:12:40
03.06.2014 23:46:14
Теплая керамика (Поротерм) 80 р/шт с доставкой
03.06.2014 23:45:30
АААА, облицовочный кирпич 17 р/шт
03.06.2014 23:35:37
03.06.2014 22:57:52
03.06.2014 22:57:33
03.06.2014 21:18:02
строители не вешаются, а делают работу как надо. За качественное выполнение получают премии.
на счет : "Делал бы совершенно по - другому" - каждый строит под свой бюджет и под свои нужды + вкус (или ощущение его наличия) это вообще отдельная песня |
03.06.2014 19:33:01
Завтра предстоит не запланированная трата во второй раз - очередное перемещение поддонов с кирпичем внутрь дома. Вот подстава, еще 4000 р долой...
03.06.2014 19:28:53
Только что со стройки пришла ММС депеша. Утеплитель кладется в 2 слоя с перевязкой швов. Этот способ гораздо лучше, чем делать в один слой в 100 мм, т.к. опасность щелей между матами минимизирована. Синие пластиковые грибки надеваются на выпущенные из кладки связи (5-6 шт/м2) и плотно прижимают утеплитель к стене не давая заузить вент зазор
03.06.2014 19:16:02
Теперь немного расскажу о принципе расстановки вент коробок.
1) Первым делом ставим их в самый нижний ряд в вертикальные швы через 4 кирпича. Равномерно непрерывно по всему периметру. 2) Под подоконником всех окон ставим по 2 вен коробочки 3) Над перемычками всех дверных и оконных проемов также ставим 2 корпобочки 4) В уровне междуэтажного перекрытия ставим такой же ряд коробочек как и в самом низу - через 4 кирпича по всему периметру 5) Под и над окнами и дверями 2 этажа повторяем пункты 2 и 3 6) Под кровлей (точно под подшивкой) повторяем пункт 1 Смысл в том, чтобы образовать непрерывное движение воздуха снизу вверх. Дверные и оконные проемы прерывают это движение, поэтому и добавляются лишние коробочки |
03.06.2014 19:07:21
Тут видно где идет облицовка, а где пойдет плитка. Красный кирпич для плитки заглублен на 1,5 см относительно облицовочного кирпича. В этом зазоре скроется клей для плитки, а также немного уйдет ее толщина. Плитка все-равно будет выступать относительно облицовки, но клей виден не будет
03.06.2014 19:04:11
То, что получилось пока у меня. Вначале я планировал сделать швы серыми, поэтому коробки купил серые, но недавно меня посетило озарение и я понял, что это не красиво. Купил строительную сажу и смешав ее с раствором получу ЧЕРНЫЙ раствор для швов. Так я обрисую каждый кирпич. После завершения кладки покрашу все коробки (100 шт) черной Тамией XF-2 и будет мне счастье.
Кстати, для получения черного раствора надо добавить 1 кг сажи на 1 м3 раствора. У меня на весь дом всего 12 м3 облицовки, а мешки по 25 кг, так что хватит половины мешка! |
03.06.2014 18:57:31
Есть еще один тип вент коробок. Они вставляются в вертикальные швы. Их толщина всего 10 мм, что делает их довольно не заметными. Обратите внимание на НЕ ПРАВИЛЬНУЮ установку. На этой фотке видно, что коробок стоит на гидроизоляции. Учитывая, что его высота равна высоте кирпича (65 мм), то верх его не соответствует верху кирпича, что не красиво.
Почему в данном примере поступили так: Есть распостраненное мнение, что из этих коробочек конденсат должен ВЫТЕКАТЬ, но на деле там не будет воды в виде лужи. Будет просто влажный воздук сконденсированный в капли. Учитывая движение воздуха в вентзазоре, вода постоянно будет испаряться и водяной пар будет удаляться через коробки. Вытекать нечему, а то, что опуститься на гидроизоляцию и будет стоять лужей быстро высохнет и так. Необходимости в сливе нет. Для общей красоты и ровности кладки лучше поставить коробок в одном уровне со всей кладкой. |
