Закрепил стенки на мебельных уголках. это будет опалубка
16.06.2014 17:19:57
Наконец-то дождался листа ДСП 8 мм. Тяжелая штука, но не тяжелее 6 мм стекла такого же размера. Поставил стеночки и нарисовал примерный ландшафт. Помощник подержал чертеж с общим видом модели для понимания величины бедствия
08.06.2014 16:37:48
12.06.2014 19:47:02
Так как у кирпича довольно большое водопоглащение, то после установки сухого кирпича на раствор он тутже всасывает в себя много влаги и раствор не набирает прочность как надо. Для предотвращения этой досадности надо положить кирпич в воду. Дам он наберет в себя достаточно влаги и не будет забирать ее из раствора. Итог - мы получим более прочные швы. Время отлежки в воде - 3-5 минут, можно и больше - не фатально
12.06.2014 19:43:26
Отходов кирпича на моих кривых углах пипец сколько
![]() Кучка обломков на дальнем плане - это отходы
12.06.2014 19:42:26
Устройство для фиксации кирпичей при резке. Вижу такую приблуду впервые. На всех стройках я привык к тому, что строитель фиксирует кирпич наступив на него и режет. Тут все умнее
12.06.2014 19:40:05
"Пирог" стены на просвет. Это простенок между двумя окнами
12.06.2014 19:38:20
Вид изнутри на четверть проема. Сейчас край облицовки не ровный. По завершении работы будет прочерчена ровная линия и болгаркой снимут все лишнее. Промежуток с утеплителем будет забутован красным кирпичем. Затем в него будут крепиться стеклопакеты и дверные блоки
12.06.2014 19:36:19
Обратите внимание на ровность кладки и углов
12.06.2014 19:35:20
Вот плоды работы на сегодняшний день. Эти 3 стены 1 строитель клал 6 дней
12.06.2014 16:22:33
по облицовочной кладке местами пошли высолы. Прораб сказал, что это фигня, можно все отмыть ПИВОМ. Интересно, сколько пива надо купить, чтобы им дом вымыть?
11.06.2014 01:56:42
Ну и вот итог сегодняшнего дня. Одна из 12 стен завершена
11.06.2014 01:55:21
Обратите внимание на прелести гибких связей. Высота Браеровского блока такова, что если вести облицовку со швом в 10 мм, то швы блока и облицовки сойдуться, но у меня шов 8 мм и швы разбегаются. Установив базальотопластиковые связи я бы приобрел головную боль, но гибкие связи решают проблему: подогнул и вот тебе счастье
11.06.2014 01:52:09
Не знаю как у 7 человек, что читают сейчас стройку, но у меня 2 часа ночи и спать уж пора. Ну ладно, отвлекся
11.06.2014 01:50:53
К вентзазору относимся очень ответственно, не допускаем падения в него мусора и сотовых телефонов
11.06.2014 01:36:50
Наружный угол 90 градусов. Обратите внимание на армирование и вентзазор
11.06.2014 01:35:38
Место соединения облицовочного кирпича с облицовкой обычным красным кирпичем (на который позже приклеится плитка под камень). На фото хорошо видно, что облицовочную кладку также надо армировать хотя бы через 5-6 рядов. Эта же арматура позволит нормально соединить 2 типа кладки
11.06.2014 01:33:43
P.S. Швы в зоне перемычек еще не расшиты, так что не обращаете внимание на дефект
11.06.2014 01:32:45
Перемычка. В качестве перемычек в облицовке я решил использовать металлический уголок. Размер уголка 125*125*10 мм. Так как толщина металла 10 мм, что больше толщины горизонтального шва 8 мм, то пришлось изголяться. В каждом кирпиче над перемычкой выбрана четверть (см схему) глубиной примерно 10-12 мм. 2 мм толщины уголка ушли в нее, остальные 8-10 мм на раствор. В итоге все кирпичи и швы одного размера, уголок почти не видим, но ГЕМОРООООЙ!!
11.06.2014 01:28:54
наружный угол
11.06.2014 01:28:19
Далее узлы. Конфигурация дома у меня сложная, так что выходим из положения с достоинством. Внутренни угол
11.06.2014 01:27:03
приложили, пристукнули. Готово. Позже надо расшить шов удалив излишки раствора одновременно уплотнив шов
11.06.2014 01:25:58
все красиво
11.06.2014 01:25:40
5) наносим раствор на торец кирпича пользуясь подобным инструментом но меньшей длины и большей толщины (вертикальные швы 10 мм)
11.06.2014 01:24:15
4) переместили инструмент. Как видим слой раствора лег как по линейке, ровно и одинаковой толщины
11.06.2014 01:23:23
3) размазали раствор по инструменту (толщина раствора сразу задается такой, какая нужна)
11.06.2014 01:22:38
2) Ляпнули раствора
11.06.2014 01:21:50
Теперь как применять эту приблуду.
1) наложили на стену. Глубина выступа полозка инструмента задает глубину шва. Высота выступа инструмента задает высоту шва. В моем случае высота горизонтальных швов 8 мм (10 мм было бы реально широко. У кирпича есть фаска, которая визуально увеличивает толщину швов), глубина шва 5 мм (более глубокую делать не рекомендуется, т.к. осадки и снег будут увеличивать опасность размораживания кирпича) |
11.06.2014 01:18:22
Всем привет. Вернулся со стройки, так что сегодня фоток будет много.
Довольно резво пошла облицовочная кладка. Процесс интересный и имеет несколько тонких моментов. Попробую осветить этот момент более подробно. Во-первых инструмент. Сделан подручными средствами. Основная задача инструмента - сделать все швы одинаковыми + не запачкать облицовку раствором с сажей |
Тяжелый мех класса ракетоносец - StormBorn, 1:35, конверсия-самодеока - Авторский проект, продолжаю распиливать танки :)
09.06.2014 13:49:34
Великолепно выходит!
