Клевый кораблик. Сохраню...на будущее
Харон, Очередной "мертвец" для моей коллекции
08.02.2014 19:29:07
вчера под Олимпиаду доточил элементы для главной головы, сегодня все покрасил и приклеил
08.02.2014 19:27:23
08.02.2014 00:25:05
07.02.2014 23:30:38
08.02.2014 20:57:44
Плита в фундаментах делается только на очень плохих грунтах, где ни лента ни сваи не несут, но и она закапывается ниже глубины промерзания грунта, чтобы под ней земля всегда оставалась в не замерзшем, а значит стабильном состоянии
08.02.2014 20:55:19
Владимир, есть понятие глубина промерзания грунтов. Для каждого района она разная и соответственно глубина заложения фундамента разная. Вы сейчас такую ахинею написали, о которой знают все студенты 1-2 курсов, архитектуры, городского строительства и хозяйства и конструктора. Все, кроме строителей. Есть понятие "морозное пучение", это когда вода под землей зимой замерзает, увеличиваясь в объеме.
Схема такая: вы вкапываете сваю в землю на 1м, а земля в вашем регионе промерзает на 1,5 м. Значит под подошвой сваи еще на глубину 0,5 м вся вода зимой замерзнет и увеличится в объеме. Этот лед, расширяясь во все стороны равномерно начнет выдавливать сваю вверх (не много - на 1-2 см в год), весной все растает, дом опять сядет но не равномерно. Где-то сильнее, где-то слабее. Но пазухи под сваей останутся. В следующем году в увеличенную пустоту зальется больше воды и кусок льда будет больше и выдавит еще сильнее. Таким образом за 5-7 лет все перекорежит. Чем больше площадь поверхности фундамента выше уровня промерзания грунта тем сильнее будет пучение. Дом перекосит (посмотрите на сараи дачников). В туле глубина промерзания на глинах 1,5 м, для перестраховки беру 1,6. Вы этого не знаете. Вы даже не понимаете о чем говорите (это я о небоскребах, у них фундаменты по 10-20 метров глубиной, работают как якоря). Еще раз говорю: не знаете предмета - не пишите. Или сначала почитайте. Я привожу в своих ответах конкретные цифры, вы только слова. Если у вас все копают на 0,7 метра и стоит - значит глубина промерзания грунта мала. Где вы живете, и если так здорово все знаете, то напишите, какая у вас сезонная глубина промерзания. Не вводите других людей в заблуждение ничем не подкрепленными фактами |
08.02.2014 19:37:50
"Имхо, я-слаботочник, когда ходишь по двух-трёх этажным домам красного, белого кирпича в форме прямоугольника, думаешь: "Понастроили каменные мавзолеи!". Угнетающе, когда таких домов кварталы. На их фоне даже дом из брёвен смотрится выигрышнее. "
Я того же мнения. Не люблю большие дома. Оттого и строю 1-этажный "Может наоборот? Гараж есть, неотапливемый, но и не герметичный - температура и влажность примерно одинакова с улицей" Да, не отапливаемый гараж лучше отапливаемого, но в любом случае там будет теплее и суше, чем на улице и машина все-равно попадает в перепад. Так что лучше навеса ничего нет. Главное, чтобы дождь не лил и снег не лежал. "Вопрос к обоим: есть какие-нить наработки, решения по полуоткрытой проводке электрики? Какие-нить профессиональные кабель-каналы встроенные в стену, где крышка является элементом отделки? " такие вещи можно сделать, но профессиональных элементов нет (по крайней мере я не встречал). Проводку можно спрятать в декоративные профили, полуколонны, пилястры, пояса и карнизы. Главное, чтобы дизайн и архитектуру делал один человек или толковый дизайнер. Я свой дом сначала нарисовал изнутри. Расставил мебель, накидал общий дизайн помещений, а затем облек это в форму дома. Т.е. по хорошему, проектирование дома начинается с обустройства внутренних помещений с обязательной расстановкой мебели, а уж потом за наружку браться надо
08.02.2014 17:14:30
Кстати на счет стоимости дома. Готовую коробку с установленными окнами и дверями, но без отделки я точно уложу до 3,5 млн. У меня уже куплен полный объем материала на стены и кровлю и запас по смете еще имеется хороший
08.02.2014 17:13:11
08.02.2014 16:26:49
Сделал для вас рассчет ленточного фундамента и свайно-ростверкового. Ленту выбрал высотой 1800 мм, т.к. на моих грунтах глубина промерзания 1600 мм ну и 200 мм пусть высовывается над землей.
Ростверковый фундамент. Высоты ростверка достаточно 400 мм. 200 мм Также выступает из земли. Стоимость работы не учитывалась. Стоимость арматуры и опалубки тоже. В варианте с монолитными стенами в земле надо еще добавить 60 м3 земляных работ. Это примерно 600 р/м3, а значит добавим еще 36 000р. Итого имеем то, что вы не правы. Ваш фундамент стоит 445 500р, а мой свайно-ростверковый 265 500р. Ну и где я ошибся? Если не знаете предмета - не спорьте |
08.02.2014 16:11:11
На счет ожидания теплой воды. Делаем трубу обратку и ничего ждать не понадобится при любой длине трассы. Жильцы с 9 этажа не ждут
08.02.2014 16:05:41
На счет отбивки высот при разной высоте полов. Если с геометрией дружите, то нет ничего трудного. Но я свою бригаду на знание школьной программы не проверяю. Я сам отбиваю все уровни и перегородки раскладывал на сухую сам, чтобы не ругать строителей за ошибки.
08.02.2014 15:56:20
почувствуйте разницу. Там, где соединяются две сильно разнящиеся площади нагрузок появляются трещины. Посмотрите на квадратный дом все стены разно-нагружены. Посмотрите на мой - перепады нагрузок минимальны.
08.02.2014 15:49:27
нагрузки в моем доме. Цифры показываю площадь конструкций, от которых весь вес ложится на текущую стену. Если все цифры примерно равны, то и нагрузки примерно равны
08.02.2014 15:40:25
Теперь о форме дома. Квадрат. Вы знаете что такое ТЕМПЕРАТУРНОЕ РАСШИРЕНИЕ. Это когда солнце нагревает фасад и немного удлиняется в размерах. Северная и западная стороны остаются прежними, а южная и восточная меняются, появляются трещины по фасаду. Они не влияют (часто) на несущую составляющую здания, но эстетике фасада вредят. Эти стены сильнее размораживаются и получают больший износ. Мой дом 17*17 м, составленный из стен протяженностью 5-5,2 м, температурное расширение критично на 12-14 метрах на кирпиче. Из-за того, что все грани по-разному повернуты к солнцу, то никогда не будет момента расширения. Каждая стена будет нагреваться минимум времени, а вот стена квадратного дома "печется до корочки". Отсюда общий перегрев дома. У меня перегрев будет только в зоне витражей - но ведь нам это и надо - там же окна, теплопотери.
2 аспект формы моего дома - осадки. Я делал рассчет нагрузки на фундамент и получилась интересная вещь - мой дом это грубо граненый круг с выступами. Нагрузки от мебели, кровли, стен, снега, ветра распределяются по нему РАВНОМЕРНО, т.е. дом будет оседать РАВНОМЕРНО. В классической 5-стенке многие совершают стандартную ошибку . все стены фундамента (и под наружные стены и под пятую стену внутри делают одной толщины) и получают неравномерную осадку этой несчастной пятой стены. Конечто она просядет, ведь на нее налегает вес в 2 раза больший чем на наружные стены. Я приложил картинку того как нагружается фундамент в таком доме. |
08.02.2014 15:25:10
Теперь на счет ведения 3 рядов кирпича на плиту до укладки стяжек. Мало кто так делает - не спорю. Причин много, но одна из них - заказчик до последнего момента не уверен как пойдут его перегородки, а строители не хотят через них прыгать. Только вот к несущим стенам такие перегородки в этом случае будут прилегать без перевязок, т.к. арматурную сетку в этом случае также не выпускают в тело будущей перегородки. У меня все давно известно и проблем не будет. Все стяжки укладываются в ГОТОВОМ помещении, кода все перегородки уже выставлены. Чем это отличается от того, что у меня. Я могу даже стены вверх не вести, но все полы под чистовую отделку выполнить. Все будет в одном уровне, т.к. обрез всех перегородок у меня выведен на одну высоту. И высота эта является отметкой +0,000. Все высотные отметки у меня идут от уровня ЧИСТОГО ПОЛА т.е. отм. +0,000. Строители часто, очень часто это путают и считают от ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ, а это на 20 см ниже чем надо. Нравится перессчитывать все отметки не от нуля, а от плиты - дело ваше. Моя задача сократить косяки строителей до минимума, чтобы не иметь к ним претензий.
08.02.2014 15:16:44
Теперь на счет того как ровно вы льете плиту. Я написал, что качество монолита страдает только в ЧАСТНОМ ДОМОСТРОЕНИИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕШЕВОЙ РАБОЧЕЙ СИЛЫ. На коммерческих объектах монолит делается нормальным. Но не надо мне говорить, что монолит быстрее. Лить можно и 100 м3 за день (собственноручно лил и знаю как это делать), но вот вязать арматуру на 100 м3 вы не день вязать будете, а неделю, и набироть прочность такая плита будет 2 недели, а чтобы ее нагрузить можно было, то 3 недели. Хочется выставить себя умным - пожалуйста. В стройке (и в моей тоже) у вас будет еще много возможностей, но не надо так. И, кстати, на счет ваших допусков в 5-10 мм. Я с женой проектировал 2 здания клиники МЧС ВЦЭРМ в Питере и отлично знаю как льют монолит - косяки у всех. И если строитель говорит "у меня все круту, допуски - просто миллиметры" - это в 80% случаев пустой треп, если я возьму лазерный уровень и пробью плиту по уровню. Может быть вы исключение, я не знаю. Если так, то вы в оставшихся 20% и таких как вы на частных стройках редко встретишь
08.02.2014 15:08:34
На счет квадратного дома. Я архитектор и не хочу строить квадратную коробку, планировка в ней может быть также очень стандартной. Планировка, которую вы привели именно такая. Тут все зависит от вкуса. Кто -то решает только вопрос квадратных метров, а кто-то еще и эстетическую составляющую
По вашей логике - все дома должны быть ТОЛЬКО квадратными - хорошо что за архитектуру отвечаете не вы. |
08.02.2014 15:03:22
- Еще одна вещь, о которой не думают люди вашего профиля - вход в дом. Казалось бы, что трудного: нашел главный фасад - на нем и вход. Но это глупо, т.к. обычно главный фасад выходит на солнечную сторону и отбирает свет и инсоляцию (инсоляция - это нормативное освещение помещения прямыми солнечными лучами в течении определенного времени), за ее не соблюдение архитектор сесть может, а многим застройщикам на нее плевать, т.к. не знают ее ценности.
- в моем доме вход обращен на Север, как и прихожая и кладовка. - на счет теплопотерь. Если сделать рассчет на энергоэффективность, то станет ясно, что максимальные теплопотери через окна происходят на северном фасаде, немного меньше на западном, еще меньше на восточном и почти в 2,5 раза меньше на южном. Панорамное остекление у меня только на южном (с не большим люфтом вправо-влево) направлении |
08.02.2014 14:57:44
Владимир, может я и ошибаюсь, но судя по всему вы строитель. Если так, то хорошо. Я очень часто бываю на авторских надзорах, на которых постоянно приходится объяснять что архитектор не осел. Я рабочий, а не рисующий архитектор, так что дать просраться могу почти любому строителю, думающему однобоко - без обид.
Давайте конкретно по вашим замечаниям. - Я написал, что ввод коммуникаций, АОГВ санузлы и кухню желательно разместить в одном узле - что и сделал. Единственное отступление - это 8 метровая магистраль канализации до гостевого туалета. - Туалет при хозяйской спальне - это крайне удобная вещь (если у вас есть ребенок и к жене сохранился прежний интерес), чтобы не бегать по всему дому... Второй туалет у меня маленький, отлично сойдет для ребенка или гостей. Он без излишеств. - На счет прихожей и кухне при входе. Я вижу вы тоже живете в квартире, т.к. однобокая логика , похоже, пришла оттуда. Все люди подстраивают свое жизненное пространство под собственные нужды. Я люблю много света. Отсюда такая планировка. Я просыпаюсь утром и обычно иду сразу на кухню завтракать. В этот момент я хочу видеть Солнце. Кухня у меня на Востиоке и я как раз буду его хорошо видеть. Далее солнце перебирается в макетную и гостиную, а заходит в гостиной. В нее я прихожу вечером или во 2 половине дня. Все важные помещения моего дома, где постоянно буду находиться я и моя семья ВСЕГДА имеют Солнце. Всегда. Это то, чего не даст обычная квартира и о чем НИКОГДА не думают рядовые строители и многие проектировщики и архитекторы. В спальнях много света не надо, мы там спим, а значит их можно сдвинуть Я приложил картинку, на которой видно как идет солнце. Посмотрите. Все технические помещения и помещения не требующие серьезного света удалены от окон. |
08.02.2014 04:20:02
А без дочек и мужчины не нужны - или я не прав?
08.02.2014 01:18:59
На счет гаража: никто не мешает сделать под одной крышей навес для машины и теплый сарай тут же Щитовыми домиками я занимался 2,5 года - не верьте рекламе - никакой |
08.02.2014 01:16:36
07.02.2014 23:45:45
07.02.2014 23:24:37
Паш, я обставлял дома в старинном классическом стиле. Ты не дорисовал в образ портрет Шварца в рамке за твоей спиной
07.02.2014 23:21:31
Я принимаю во внимание только удобные лестницы, которые останутся удобными когда по возрасту я буду приближаться к маразму. Это стандартные размеры ступеней, к которым мы все привыкли высота 150 мм, ширина 300 мм. Исходя из высоты этажа от пола до пола 3м, т.е. высота помещения будет 2,7 м, мы получаем 20 подъемов. Я приложил 2 схемы лестниц с такими параметрами и рядом заштрихованную площадь, занимаемую на 1 этаже. Т.е. эту цифру надо умножить на 2. При самом компактном варианте метров 15-18 выиграть можно, а это целая комната. Теперь о логике. Я писал, что 130-150 м2 ДОСТАТОЧНО для семьи, а не ОБЯЗАТЕЛЬНО. Я думаю все согласятся, что большая часть россиян умудряется жить семьей из 3-4 человек в 2-3 комнатных квартирах с площадью 56-72 м2 "но вот еще бы 1 комнатку и вообще отлично было бы..." Я думаю эта фраза многим знакома. Ну так вот, если мы умудряемся ужиться в 56-72 м2, то уж 130-150 уж точно будет то что надо. В обычном доме на 2 этаже размещают: 2-3 спальни, 2 туалета, коридор, лестницу. Лестницу выкинем, от одной спальни откажемся (в моем случае, т.к. можно построить потом павильон) и что остается - 2 спальни? Ради них строить 2 этаж? Между 1 и 2 этажами надо положить междуэтажное перекрытие (на дом 14*14 это примерно 300 000р), затем положить стяжки и чистовое покрытие пола (с работой еще примерно 150 000). Стены 1,2 м высотой с работой и отделкой + перегородки еще примерно 300 000р. Лестница с отделкой еще 100 000 р. Что имеем? 850 000р только ради 2 спален на 2 этаже? Даже при если экономить на строителях и материалах ниже 600 000 не построим. Не круто? Павильон я построю за вдвое меньшие деньги с выходом площади не меньше. Да и думать надо больше о другом. Когда дети вырастут, то скорее всего улетят жить отдельно а мы останемся вдвоем в большом доме, который надо отапливать, освещать и убирать. |
07.02.2014 21:16:22
07.02.2014 21:12:30
07.02.2014 20:48:13
Сейчас закупился всеми необходимыми материалами для стен и кровли. 100 000р были сохранены только на стенах! (это относительно весенне-летних цен прошлого года), какие цены будут в этом году - не известно
