думаю после грамотной тонировки может и получится. В любом случае попытка не пытка
Скелет, ладья, воины, пауки, трупы... Фэнтези-флот(Готово), Ну что ещё надо для кровавого фэнтезийного замеса?...
23.10.2014 02:03:01
можно заварить обычный чай и макнуть парус в него. Чем дольше держишь ткань в растворе, тем темнее будет. После этого можно пару раз простирнуть и все
21.10.2014 14:45:01
Михаил, полотнища мельницы и палатку можно попробовать обклеить пластырем на тканевой основе. Правда, лопасти могут толстыми получиться, но попробовать можно
03.11.2014 23:27:55
Ну и последнее на сегодня. Половина силового каркаса готова. Как видите, я удалил не нужную часть стапеля. Каркас уже несет сам себя отлично
03.11.2014 23:26:37
двигатель в проектном положении
03.11.2014 23:25:58
что имеем на сегодняшний день
03.11.2014 23:25:29
Лестница и стартер
03.11.2014 23:24:58
После покраски
03.11.2014 23:24:09
Готовлю к покраске. Попутно собрал лестницу для сообщения между мостами и стартер для запуска антигравитационного движка. Стартер сделан из остатков запчастей от так вовремя сдохшей мышки
03.11.2014 23:22:29
Надо сказать вошол просто идеально. Был бы он на пару милиметров больше - пришлось бы голову ломать куда его запихнуть, а так один в один
03.11.2014 23:21:26
Вволю наигравшись снимаю движок
03.11.2014 23:20:58
собрал. Все соединяется без клея. Очень плотно. Пластик отличного качества. Вся постройка очень надежная. Надо сказать отличная моделька. Внутри находится привод с пружиной. Закручиваем ее, отпускаем, кораблик плывет. Запускал плавать в ванне - гребет шикарно ребенок в восторге.
03.11.2014 23:18:54
всем привет. Сегодня фоток много. Задался вопросом сборки привода для антигравитачионного двигателя. Долго думал что пустить на эту специфическую штуковину в духе моего корабля и тут зайдя в модельный магазин нашел вот это чудо
26.10.2014 10:40:39
26.10.2014 00:58:37
вид сбоку
26.10.2014 00:58:23
еще
26.10.2014 00:58:01
интерьер - сфотографировать очень трудно, но думаю когда шар будет снят со стапеля будет по-проще
26.10.2014 00:57:07
Основной силовой кабель для питания антигравитационных двигателей
26.10.2014 00:56:03
при свете дня
26.10.2014 00:55:20
Постепенно конструкция обрастает деталями. Подвесил второй осветительный мостик и начал делать продольный силовой каркас.
24.10.2014 01:53:46
Эта эстакада является дополнительным ребром жесткости, скрепляющем все обода конструкции. Теперь нужно сделать подсветку верхних ходовых мостиков
24.10.2014 01:52:16
Похоже на кусочек завода
24.10.2014 01:47:59
В качестве основы - лоток из 1-мм пластика. В него вклеина светодиодная лента белого свечения. Плафоны светильников сделал из срезанных кончиков от чехлов пипеток. Надел их на нужные светодиоды, остальные закрасил. Краска на 100% не пропускает свет, так что удалось дать имитацию, что светильники идут с большим расстоянием
24.10.2014 01:43:02
Сегодня закончил эстакаду светильников над нижними ходовыми мостиками.
23.10.2014 20:42:11
кора коричневая, скорее даже кофейная. Это прелесть фотографии
23.10.2014 18:30:58
После нескольких экспериментов я все-таки родил 2 дерева, которые меня вполне удовлетворили. Стволы из медной проволоки покрыты Тамиевской шпаклевкой, сама крона из зеленки Нох. В первых вариантах деревьев я делал слишком много веток и из-за этого не получалось как надо. Когда дошло, что надо быть проще - все получилось. Осталось установить на место
23.10.2014 18:17:19
спасибо, я стараюсь
21.10.2014 00:16:26
Установил все мосты, все закрепил на клей. Сейчас занимаюсь растяжками. Длина тросов от спиц оказалась идеальной - отход по 3 см!
HMS "Victory" 1/96 со сканов журнала SHIPYARD №26, Первый опыт в картонном моделировании
26.10.2014 00:08:24
очень красивые паруса вышли
22.10.2014 21:16:04
Кирилл, заканчивай скорее и переходи на 48-й. Если у тебя в этом такой шедевр выходит, то в большем масштабе вообще пипец будет
