Страницы: Пред. 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55
USS SALEM CA-139, RESIN KIT 1:350 от "CLASSIC WARSHIPS"
Ares пишет:
Сергей, башни ГК просто Супер! Их можно отдельно экспонировать. А вот по корпусу, фото не очень отчетливые, но вроде как не до конца Вы устранили стык м-ду половинками. На будущей ватерлинии явная впадина.
Вениамин, это не впадина, а карандашный след, которым я отмечал уровень КВЛ! Видимо фотографии не слишком отчетливые. Буду работать над своими недостатками!
P.S. На этой стадии как раз все замечания к месту - все еще можно устранить. Буду рад услышать Ваше мнение по всем вопросам строительства!
С Уважением. Сергей.
Сергей Петленко пишет:
Эти установки, обладая, безусловно, значительно большей мощностью и дальнобойностью, чем 40-мм "Бофорсы" были сконструированы специально с целью отражения атак камикадзе.
Рядом с установкой от "VM" стандартная - из "белого металла" (прямо сюжет для "БОЛЬШОЙ РАЗНИЦЫ").
Ну вот на этой ноте позвольте прервать свою сказку о том как жил-был.....крейсер...
С уважением. Сергей.
Юрий  Саламатин пишет:
Какая интересная конструкция чехлов... Там под стволом люк - он как раз для выброса пеналов предназанчен?
Именно для этого. Хотя такая конструкция не является революционной - итальянцы еще раньше применили  подобную конструкцию в башнях, предназначенных для крейсеров типа "Джузеппе Гарибальди". Подобные башни стояли и на линейных кораблях типа "Литторио".
Еще одной интересной особенностью данных кораблей стала установка новых 76-мм автоматических зенитных орудий МК-22. Даже беглый взгляд на фотографии данных установок рождает ассоциации с чем-то неземным. Если вместо обычных людей в форме посадить за эти установки гуманоидов в серебристых скафандрах, то можно снимать "Звездные войны" без какого-либо дополнительного реквизита. Установки открытого типа и поэтому во многом определяют облик будущей модели. Возиться с доделкой стандартных деталей из "белого металла" было нецелесообразно. Благо оказалось, что данную артсистему в смоле выпускает "VETERAN MODELS". Правда собрать такую установку их деталей набора оказалось тоже не просто - не очень высокое качество отливок требовало множества операций механической обработки, что при очень плотном расположении деталировочных элементов часто приводило к их поломке и необходимости восстановления. В результате время работы над изготовлением одного образца составило часа 2-3.
На крейсерах типа "DES MOINES" впервые в мировой практике вместо оптических приборов башни ГК получили радиодальномеры (башни 2 и 3), антенны которых видны на уровне "излома" боковых стенок.
Самым главным отличием крейсеров этой серии от предшественников является установка полностью автоматизированной артиллерийской системы главного калибра. Первоначальным проектом предусматривалось что 203-мм орудия будут иметь скорострельность 7 выстрелов в минуту. На практике конструкторам удалось довести огневую производительность корабля до 90 снарядов в минуту - 10 выстрелов на ствол (!). Очень интересная система...  Поэтому, еще до окончания постройки корпуса, традиционно взялся за изготовление башен главного калибра. Овальные стволы орудий ГК из "белого металла" были без сожаления отправлены в мусоропровод. Вместо них использовал точеные стволы "MASTER" (Польша) При монтаже башен помимо фирменного травления (сетки для экстрактированных зарядных пеналов и "балкона" на тыльной стороне)  использовано фототравление от HASEGAWA и EDUARD, а также детали собственного изготовления.
Решил строить модель, демонстрирующую вид корабля на конец 40-х начало 50-х годов, когда "SALEM" выполнял роль флагмана Средиземноморского флота. В этот раз попробую не травмировать психику уважаемых коллег показом начальных стадий работы над корпусными конструкциями, благо фотодокументального материала о ранних стадиях строительства этой модели не осталось. Тем не менее, необходимо отметить, что черновая доводка корпуса заняла примерно неделю. В чистовом варианте главный броневой пояс левого борта пришлось фактически "вылепить" заново. Базовая грунтовка - аэрозоль "MOTIP" (Голландия). Окраска подводной части выполнена аэрозольной краской TAMIYA "DULL RED".  Фотографии демонстрируют корпус подготовленный к окраске надводного борта. В качестве финальной грунтовки использована эмаль TAMIYA (XF-19) с промежуточной шлифовкой. Якорные клюзы, отверстия для швартовочных канатов и шпигатные отверстия еще не высверлены. На фотографии, изображающей неокрашенный корпус хорошо просматриваются многочисленные дефекты отливки в виде раковин (черные точки) в верхней части броневого пояса.
Самые последние и самые мощные в мире тяжелые крейсера, спроектированные и построенные с учетом опыта боевых действий II Мировой войны. Крейсера класса "DES MOINES" не успели принять участия в боевых действиях, зато одному из них - CA-139 "SALEM" выпала редкая возможность сыграть роль немецкого карманного линкора  "Адмирал Граф Шпее" в фильме "Сражение в устье Ла-Платы".
  Стандартный набор для постройки модели от "CW" так же как и большинство "китов" американского производства состоит из литых деталей из смолы (среднего качества), фототравления (очень хорошего, но недостаточно полного)и "деталей" (намеренно в кавычках)  из "белого металла", большинство из которых просто непригодно для установки на модель. Самым главным достоинством данного набора можно считать богато иллюстрированное издание, посвященное кораблям этого класса.
Линкор USS Montana (BB-67), 1:350, YANKEE MODELWORKS (Готово)
Strosek O.D.T. пишет:
Это вы за одень день собрали и покрасили корпус?    Или выкладываете накопившиеся фотографии?
Ну конечно нет. На это ушло, как я писал выше, более 3-х дней. А фотографии действительно выкладываю постепенно, по мере их приведения к стандартам форума. С уважением. Сергей.
Алексей Лежнев пишет:
Сергей Петленко пишет:Дома никому не доставят радости несколько килограммов смоляной и шпатлевочной пыли...
Ух, как я это понимаю!!!
Занимаемся одним делом и....проблемы одинаковые!
Ares пишет:
Да уж.. Такой обьем работы.. Пугает просто.
Вот поэтому такую РАБОТУ и приходится выполнять на РАБОТЕ после РАБОТЫ... (а все в клинике наверно думают: "ну дают иммунологи...до одиннадцати вечера работают...")
tellllur пишет:
Сергей, не совсем понял наличие белой линии - это под обработку стыка верхней и нижней частей?
А это у Вас красавица Одри? Помогает?
Белая линия - это еще неокрашенная набивка ватерлинии. И ОДРИ ПОМОГАЕТ....и сознание того, что смогу показать уважаемому сообществу относительно редкую модель...
deLoro пишет:
Да-а! По корпусу"замечательная" стыковка. Килограмм восемь шпатлёвки понадбится. По иглам хочу уточнить, какой они длинны?
Оказывается нужно гораздо меньше- пара рук и один напильник   !
Иглы длинной 7-8 см. Так что для валов хватает. даже еще пришлось немного убрать. Насчет шпатлевки это точно - нужно много иразной. Грубо-полиэфир двужкомпонентный, потоньше- TAMIYA однокомпонентная (серая), финально - MOTIP аэрозоль.
Что касается окраски, то решил не мудрствовать и сделать базовый вариант. Именно в таком камуфляже большинство американских кораблей покидали достроечные стенки. Большой корабль...на подводную часть ушло 2 аэрозольных баллона  HULL RED от TAMIYA. Надводный борт: аэрография - нижняя часть NAVY BLUE (в районе форштевня переход еще не доработан) - верхняя - SKY GREY  (по таблице сведения - аналогичный HAZE GREY). Ну вот пока и все... Скоро сказка сказывается - да не скоро модели строяться...
Вот так корпус выглядел после "черного" монтажа надводной и подводной частей. Теперь засучим рукава...возьмем напильник...оденем респиратор (смоляная пыль очень мелкая и едкая) и..."на два дня - на два дня,  Вы забудьте про меня!" Дальше титры, как в кино: "Прошло часов 60..а может быть и 70.."
И вот корпус самого крупного в мире линейного корабля готов к "спуску на воду". При таких размерах и полнотелой фактуре вполне можно было об него (или им..) разбить бутылку шампанского...но не стал. Жалко трудов праведных.
deLoro пишет:
Крупнее - это уже будет "жесткое порно"! "
Вот и я о том же! А винты будете менять?
И винты, и кронштейны.и валы .. последних кстати в наборе не оказалось совсем. Ну и ничего. Великолепно подошли иньекционные иглы от систем для переливания крови (диаметром -2,5 мм)... я по профессии доктор.
deLoro пишет:
Сергей, корпус впечатляет! За качество не скажу, живьём смолу в 350- м не видел. Но к "белому металлу" питаю некоторую настороженность, после разглядывания шлюпки для деревянного парусника, вы не могли бы сфотографировать эти детали покрупнее?
Насчет качества...сказка продолжается... При сопоставлении верхней и нижней половин корпуса ощущение, что это детали разных кораблей... Как ни крути - полное несовпадение интегральных кривых борта...хоть в носу - хоть в корме...Страшно -аж жуть!(не к ночи бы рассказывать такие сказки...)
А как солидно смотрится!
Теперь осталось совсем немного - собрать и покрасить.....
Я думаю, что классно получится.
Даже собранный в варианте "LEGO" корабль смотриться внушительно.Для полноты восприятия размеров этого гиганта рядом стоит корпус самого крупного из тяжелых крейсеров -"SALEM" в 22.000 тонн.
deLoro пишет:
Крупнее - это уже будет "жесткое порно"! Ей Богу, не заслуживают эти детали Вашего внимания! Место большинству из них - на помойке... Все на замену. Как сказал один мой знакомый после постройки одной модели: "...и не пойму уже, то ли купил, то ли с нуля сам сделал!"
В данном случае понадобиться вся малокалиберная зенитная артиллерия, посты управления огнем, некоторые детали надстроек (ходовые мостики), стволы главной и универсальной артиллерии. Многие проблемы, как я уже писал выше, могут быть разрешены покупкой "донорской" модели. А вот с универсальной артиллерией возникают сложности. Для линкоров типа "MONTANA" были разработаны новые 127-мм орудия с длиной ствола 54 калибра и другие установки. Видно, что башни универсального калибра имеют более "квадратную" форму. Подобные пушки в одноорудийных установках стояли на авианосцах типа "МИДУЭЙ", но в М 1:350 (в первоначальном виде) этот корабль никто не производит... Буду заказывать...благо не оскудела талантами земля Русская...
Самое главное после тщательного анализа содержимого коробки определить, что еще нужно, для того, чтобы из данных полуфабрикатов построить приемлемую по качеству модель.
Примерно так выглядит стандартный набор. Неказисто, но зато всегда интригующе...что там внутри?
По сравнению с шедеврами полиграфии коробок производителей пластика, смоляные наборы, мягко говоря аскетичны...но, как говориться по одежке только встречают.. главное-"внутренний мир".
tellllur пишет:
Да, интересный вариант. А фото может приклеплять надо с компа, а не обзоров... Вроде никогда проблем (если размер позволяет) не было...
Удачи!
С уважением, Юрий.
Нет,Юрий, не клеяться и с компьютера... Попробую еще немного уменьшить, может быть тогда войдут в сообщения.
Dard77 пишет:
Сергей, что в обзоры что в галерею принимают фото 1600х1200 пикс весом 400Кб. У Вас фото Монтаны больше этих рамок, а если больше то и получается что все предыдущие действия (описание, установка фильтров) прпадают напрочь и никаких при этом оповещений вроде "ошибка, большая фотография!" не выпадает.
В принципе можно сделать как Вениамин (=Ares=) потом в комментарии вставить фото бОльшего размера, не совсем удобно, но хоть какой-то вариант.
Уважаемые коллеги, фотографии в альбомах действительно больше положенного размера, но у меня и конвертированные файлы, которые соответствуют стандарту не прошли. Попробую завтра загрузить в проводном варианте.
Dard77 пишет:
Dard77 пишет:
Ух ты!
Чую интересная сказка будет.
Видел в сети пару моделей этих недостроенных монстров, но там коллеги "сшивали" 2 набора тамиевских "айов".
Удачи!
МОНТАНУ разумнее получить сшивкой 2-х ЯМАТО!!! По крайней мере сходства больше, а работы меньше...
Dard77 пишет:
Ух ты!
Удачи!
2 Айовы это к сожалению не Монтана. Совсем другая конфигурация корпуса, наружный наклонный ГП, були...в общем совсем другой корабль.
Dard77 пишет:
deLoro пишет:
Сергей, с открытием первой страницы сказочки! А картинки в ней будут ( фотографии исходного набора)?
Уважаемый коллега, по-видимому я не очень дружу с техникой. Уже 3 или 4 раза пытался прикрепить фотообзор этой модели (он есть на моей странице в разделе фото), но каждый раз он исчезает как в черную дыру. Попытался сунуться в обзоры - тоже не вышло... Помогите решить проблему. Думаю будет интересно всем. Модель явно не ординарная. С уавжением. Сергей.
Для тех, кто привык работать с пластиком хороших производителей, первое впечатление от "смоляных" наборов это жуткая корявость, а так же массивность отливок крупных деталей. И если по "корявости" набор для изготовления линейного корабля "MONTANA" тянет на 3-4 балла (по 5-ти балльной шкале), то по массивности корпусу этого гиганта в своем масштабе наверно нет равных! При полноразмерном изготовлении модели, корпус весит 4,8- килограмма! Так, что на период строительства этого монстра можно напрочь забыть о посещении спортзала - спортивную форму Вы не потеряете, это я гарантирую! Теперь о самой модели. Стандартный RESIN KIT от YMW состоит из 3-х видов заготовок: смоляные отливки (корпус, надстройки, башни), фототравление и детали из "белого металла". Первые почти всегда нуждаются в серьезной механической доработке. Фототравление обычно весьма высокого качества, но чрезвычайно "плотное" и без маркировки отдельных элементов. Детали из "белого металла (винты, кронштейны гребных валов, директоры управления огнем, самолеты, швартовые и якорные приспособления, шлюпки, стволы орудий и т.д.) больше напоминают детское творчество по отливке оловянных солдатиков в земляной форме и годятся только для того, чтобы быть выброшенными в помойку. К счастью американская унификация и конвейерная система нашла свое отражение даже при строительстве линейных кораблей. Поэтому вопрос с этими деталями решился крайне просто - я купил в качестве "донора" модель "MISSOURI" от NAMIYA.
чертежи линкора Бисмарк, нужно всё о линкоре бисмарк , включая то что поможет в моделировании точной модели
Вячеслав Халманов пишет:
нужно всё о бисмарке, какая модель лучьше , и маркет к ниму!!
REVELL широко рекламирует свою модель "BISMARK" как "самую точную". Решил проверить просто - на Бисмарке были установлена краны разной длины... Достал, посмотрел, измерил - оказались одинаковые. Вот и "самая точная модель". Поскольку в ближайшее время строить эту модель не собираюсь, то более подробно не смотрел. Помацать нужно все модели и выбрать то к чему лежит душа. С уважением. Сергей.
P.S. Я купил "RISHELIEU" от "TRUMPETER" когда увидел как сделаны башни и чехлы орудийных амбразур. Просто понравилось!
