Страницы: Пред. 1 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 След.
USS SALEM CA-139, RESIN KIT 1:350 от "CLASSIC WARSHIPS"
Наконец-то руки дошли и до SALEMa.  Решил сделать "обвес" дымовой трубы. В стандартном наборе "железа" только мостик на козырьке и кронштейны антенн. Кроме этого на трубе еще три ряда "поручней" и кабели антенной проводки. все решил делать с использованием универсальных наборов от "ALLIANS MODEL". В черновом варианте все смотрелось достаточно презентабельно (теперь понятно почему фирмы-производители дают фотографии с "золотыми" железками)... после покраски многие мелочи и недоработки выскакивают как "черт из табакерки". Тут еще работать и работать....
P.S. Большое спасибо Дмитрию за предоставленные материалы
С Уважением. Сергей.
Danila77 пишет:
Оказывается в 1956 году Салем снимался в кино в роли... немецкого "карманника" "Адмирал граф Шпее"
По поводу отсутствия "грима": для того, чтобы рассмотреть некоторые тонкости конструкции или отдельных узлов это хорошо, но для знатоков и любителей военной истории - просто кошмар... даже не менее страшный, чем прибытие на подмогу "Камберленда"... без башен главного калибра...
Зато "Аяксу" ("Дели") блестяще удалась роль самого себя!
Guardmitr пишет:
У меня есть фото с мемориала "Салема" если интересно.
Если фото не из книжки "WARSHIP PICTORAL", то очень интересно. Заранее благодарен.
Вот и я о том же, Вениамин! Расслабление, конечно, можно получить только в хорошем пластике... У меня и пластмассовых наборов штук 40-50 имеется, причем достаточно неплохого качества. Только я думаю, уважаемому сообществу более интересно увидеть именно редкие экземпляры. Реинкарнаты "Бисмарка", "Ямато", "Айовы" и т.д. вряд ли кого-то заинтересуют, даже при условии нашпиговки железом...Видимо это моя "ниша" и мой крест!... "Нагара" от "AOSHIMA" у меня есть. Хороший корабль... и совет хороший. Обязательно воспользуюсь после "Салема", в параллели работы над "МОНТАНОЙ".
P.S.  В пластике с готовностью на 70% стоит "Миоко". А ведь те наборы, что я показал еще не самые худшие...Есть еще "INDIANAPOLIS" от "CLASSIC WARSHIPS" там и смола БМ подстать...
Монолит! Броня!
Dard77 пишет:
Похоже масса БМ в наборе Аляски немногим меньше массы смолы.
Если бы не полнотелый корпус крейсера, то, видимо, так бы и было!!!
Типичным примером, мягко говоря, "низкой полезности" может служить набор деталей "БМ" линейного крейсера "Аляска" от "Yankee Model". Хотя именно в данном наборе можно использовать наибольший процент "железа".
[QUOTE]Dard77 пишет:
Я вот не могу понять почему производители продолжают выпуск этого "антиквариата". [/QUOTE
Даниил, я бы даже сказал более жестко - анахронизм или атавизм....как кому нравиться. Суть одна!
Dard77 пишет:
Я так понимаю от белого металла осталась только "будка"?
Да и то без "ОКОН БЕЗ ДВЕРЕЙ"....
Dard77 пишет:
Издалека, ночью... вроде похож
Да, Даниил... Только о-о-о-чччень темной ночью и для человека с плохим зрением.
Здесь видимо чистой воды коммерция. Продают яко-бы полный набор, а на деле используется только процентов 50-60 (корпус, башни ...)
P.S. Белый металл имеет еще одну неприятную особенность - на нем не держится даже фирменная Тамиевская грунтовка. Детали, после "мягкого" обезжиривания (этиловый спирт) окрашивать лучше всего эмалью (Тамия XF)с горячей сушкой феном (если в "обвесе" нет пластиковых деталей). При этом дальнейшую работу над деталью лучше выполнять на следующий день.
В общем вот такая история...
Мало того, что деталь выполнена некачественно, так еще и с грубыми нарушениями - совершенно не соответствуя варианту директора Мк37, которые были установлены на крейсерах типа "DES MOINES". Другим непростым моментом стала антенна станции Мк 25 - которую к сожалению в виде дополнительных опций никто не выпускает (по крайней мере мне найти подобный "продукт" не удалось). Тем не менее, решил просто так попробовать "довести до кондиции" и доработать стандартную деталь из набора. Спилив практически все выступающие части получил "голую будку" на которую и навесил трапы, поручни и самодельную антенну РЛС. Получилось даже ничего...Теперь несколько дней необходимо посозерцать содеянное и ответить на вопрос:"нужно ли это делать с остальными деталями или заказать директор Мк37 другого производителя "нарастив лишь антенну?????" Буду думать....
Детали из "белого металла", в составе американских смоляных моделей, по мнению большинства моделистов, являются самым "слабым звеном" данных наборов. Практически никто не хочет возиться с этими, даже не полу-, а четверть-фабрикатами. Выходов из данной ситуации несколько: заказать приличный смоляной аналог, использовать аналог из пластикового набора, сделать деталь самостоятельно. Слегка "помацав" директор управления огнем 127-мм орудий, понял, что сделать их "ЭТОГО" что-то приличное вряд ли удастся.
Ares пишет:
Посмотрите подобные установки на Гиринге.
Посмотрел...и сомнений стало больше - почему-то я привык воспринимать эти установки без чехлов. Они в таком варианте , видимо , были распространены шире (по крайней мере на тяжелых кораблях) и смотрятся как-то "злее" что ли. Я заказал несколько наборов (с чехлами и без), но думаю на крейсера и линкоры пойдут установки без чехлов, а на эсминцах, наверное, лучше будут смотреться "укрытые"...Еще раз благодарю за полезную информацию.
Сергей.
Я, думаю, Вениамин,установки придут через неделю-дргую, тогда и проверим. Тем более, что небольшая разница в длине ствола (если только она несколько больше) не является критичной.
P.S.На днях "запылил" палубу на "Монтане". Сфотографирую покажу. Думаю буду сначала выполнять все работы по корпусу...хотя это как пойдет.
С уважением. Сергей.
Ares пишет:
Сергей, вот французская стройка. Может пригодиться. Как там Ваша модель? http://www.modelshipgallery.com/index1.html
На мой взгляд на этом сайте одна из самых достойных моделей это ВАШ "Ливермор"!!! 8D
К вопросу о "загадках" - насчет 127-мм установок от "Alliance M.W." - они "проклепаны" совсем в других местах, чем изображенные в моей документации по "SALEMу" и обозначены как МК-28 (с пометкой "для крейсеров и линкоров"), а в книге "Warships Pictoral" - как МК-38 (которыми оснащались эсминцы и крейсера ПВО типа "ATLANTA").
Ares пишет:
Самые лучшие башни 127 мм, на мой взгляд, делает Alliance Modelworks. Я приобретал, очень впечатляющие лучше Вояджера или Л Арсенала, и Янки наверное тоже.
Я их тоже заказал. Но мне показалось, Вениамин, что стволы, особенно в варианте с чехлами, воспринимаются несколько длиннее, чем на фотографиях. Может тоже "обман зрения"? unk()
Линкор USS Montana (BB-67), 1:350, YANKEE MODELWORKS (Готово)
Для дополнительной колеровки  "деревянности" палубы предполагаю использовать несколько оттенков желты, бежевых и коричневых тонов эмалей от Tamiya, Revell и Humbrol.
P.S. Все же размеры линкора внушительные, даже в сравнении с "Тирпицем", не говоря уже об "Аризоне".....
Конечно не слишком радует наружная расшивка настила... но как говориться "другого не дано". Решил несколько изменить своей традиции (первыми строить башни ГК и другую мелочевку)и начать работу с корпусных и надпалубных конструкций. Благо здесь в ней недостатка нет. Необходимо проточить якорные клюзы и швартовые устройства, заменить на металл люки и двери, изготовить экстра-барбетные конструкции... в общем всего и не перечислить. К тому же надо картировать места установки счетверенных бофорсов....
В качестве основного "базового" фона тикового настила палубы использовал Тамиевскую эмаль в аэрозольной упаковке "Wooden Deck Tann". Из-за крупных размеров модели (все никак не доходят руки измерить)расход "строительных материалов" довольно приличный. На равномерную окраску ушло почти 2 баллона (350 мл)краски и полный рулон "стоп-колора" той же Тамии. После заклейки корпуса от "опыла"  лента закончилась, но так как "руки чесались" решил пылить палубу без оклейки барбетов и других конструкций. Еще хорошо, что кроме шельтердека, (имеющего, кстати, тоже деревянный настил) других надпалубных конструкций, (кроме мелких деталей) на модели нет. Результат работы даже порадовал. После достаточно жесткого обезжиривания (ацетон)краска легла ровно и "бархатисто". На стыке соединения с бортом узкая полоска свободной от прокраса поверхности практически идеально подходит для монтажа леерных ограждений.
Ну вот, наконец-то дошли руки и до этого "ужасного слонопотама". На работе выдалось свободное время. Решил "запылить" деревянную палубу. Вообще есть модели очень проблемные - возишься по нескольку дней над какой-то мелочевкой, а все идет наперекосяк. А есть модели в постройке очень легкие и приятные - что бы не сделал - все получается как надо. В данном случае сверхтяжелая по массе "MONTANA" пока продолжает поддерживать репутацию легкой модели, которая радует своего строителя.
Oleg пишет:
Смотрите ретинги составленные каким-то 18 летним пацаном и всерьез обсуждаете
Ну что Вы, уважаемый коллега... разве может быть что-то всерьез с такими смайликами...
А вообще количество мусора на просторах "нэта" уже начинает пугать.
Так что в данном случае это просто развлекалка. Иногда нужно побыть и несерьезным...
Danila77 пишет:
Фусо даже круче Бисмарка
Ну, для японцев, по-видимому ДА.
Свое "ФУСО" к телу ближе.
Большое спасибо. Думаю в ближайшее время это и сделаю. К недостаткам экспозиции можно отнести отсутствие описания у большинства экспонатов...
Вопрос: подскажите, пожалуйста, коллеги, как лучше представить имеющийся материал?
В экспозиции музея достаточно много интересных экспонатов и реликвий. Например один из винтов линкора VITTORIO VENETO...
Позвольте, уважаемые коллеги несколько увести Вас от этой грустной темы... Давайте с сурового севера России, перенесемся на лазурные берега теплого Лигурийского моря. Во время поездки по Европе намеренно посетил Специю только с одной целью - пойти в военно-технический музей. На своей странице в разделе "ФОТО" я разместил часть фотографий из экспозиции NAVALE MUSEO. Если кому-нибудь будет интересно, могу показать весь фотообзор. С уважением. Сергей.
[ Закрыто] Крейсер "Киров" пр. 26, Я его очень давно хотел собрать, сказали сняли модель с выпуска, и тут через пол года приходит!
В плане "смолы" - сначала тщательно просмотрите все детали набора и оцените возможность их использования для постройки модели или....утилизации... с последующим самостоятельным изготовлением. Удачи. Думаю все будет нормально...вопрос только когда?
P.S. Шпатлевкой запасайтесь самой разнообразной. Можно посмотреть мое "застрявшее" строительство "Монтаны" и "Салема"
