Страницы: Пред. 1 ... 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ... 55 След.
Линейный крейсер USS Alaska (CB-1), 1:350, RESIN KIT YANKEE MODELWORKS (Готово)
После грубого шпаклевания и вышкуривания корпус в основном приобрел нужные очертания. Естественно ввиду изначальной ассиметрии количество шпаклевки на левой и правой половинах, особенно в районе главного броневого пояса весьма различно. Носовая и кормовая оконечности, видимо,  были дефектными  примерно одинаково. На днях попробую запылить корпус жидкой голландской шпаклевкой "MOTIP" для устранения оставшихся мелких дефектов. По результату буду предпринимать дальнейшие действия...
С Уважением. Сергей.
Danila77 пишет:
Нет Сергей, моя ЭДП куплена еще при Союзе
Ну тогда, Даниил - УЖЕ НЕ ТА!!!  :D
Danila77 пишет:
"Погуглил" я тут Novol, это скорее ремонтная автохимия, видимо речь об этом продукте
Ну вот теперь по крайней мере понятно где эту смолу нужно покупать. Попробуем приобрести и попользовать!.
Danila77 пишет:
последний замес неделю твердел
Да... не та нынче "эпоксидка" пошла...
С каждым циклом "шпаклевки - вышкуривания" корпус приобретает более кондиционный вид. Правда сегодня мой комп на работе отказался воспринимать флэшку, поэтому фотки того что получается прикреплю завтра.
Dmitry пишет:
эпоксидка называется NOVOL.
Большое спасибо,Дмитрий. А покупать ее надо в отделах клеев в строительных магазинах или это модельный"аксессуар"?
С уважением. Сергей.
Роман Горбунов пишет:
олимпийское спокойствие плюс полкило шпаклевки
Роман, по-видимому это достигается тренировкой. Первый смоляной набор произвел на меня очень сильное впечатление ! А теперь строю помаленьку и ничего... Человек ко всему привыкает.
В продолжение GB. После первого вышкуривания корпус приобрел некие удобоваримые формы. Сверившись с чертежами понял, что коэффициент полноты мидель-шпангоута у ALASKи значительно меньше, чем у американских линейных кораблей и даже крейсеров. Все подчинено достижению высокой скорости хода. Поэтому наклон главного броневого пояса, установленного на наружной обшивке полностью повторяет конфигурацию корпуса, имеющего трапециевидную форму. Как обычно после первичной обработки вскрылось великое множество старых и новых дефектов и после нового "завала" всего этого безобразия той же "PYTTY" я перешел к восстановлению кондиции деталей верхней палубы, вплоть до оснований катапульт.
P.S. Скоро работа пойдет веселее... я так думаю...
Изменено: Сергей Петленко - 24.12.2012 22:54:49
Нестыковки пластика у Revella детские шалости.
Спасибо за поддержку,Роман. Это как "дела" и "делишки".... а у нас НЕСТЫКОВКИ  и...нестыковочки... такие малю-ю-ю-сенькие.
Danila77 пишет:
С поксиполом я не задружился -
Из поксиполов, конечно более твердым является "серый" состав. Но у меня под рукой оказался только прозрачный... Ничего, обрабатывается нормально. К тому же перед окраской корпуса на нем будет столько всяких грунтовок-шпаклевок...
P.S. Ну вот, скоро узнаем рецепт чудо-смолы и забросим все цианакрилаты в помойку!
Дмитрий, с удовольствием воспользуюсь советом. Тем более что я чуть не угробил "САЛЕМ" из-за неправильной посадки надстройки....
Danila77 пишет:
Выход нашел простой и дешевый - старая добрая ЭДП-25
Даниил, Дмитрий, дорогие мои коллеги, я не в состоянии удерживать под напряжением перекосы корпусных конструкций в течение 24 часов... Мне больше по душе когда сразу... Как там у Розенбаума: "...сразу полегче - калекам сложней!"
К тому же я клею корпус фрагментарно а в конце "проливаю" не склеенные поверхности... Но... у каждого свои недостатки.
Кроме того, носовая часть отливки в районе бульбообразного утолщения имеет явный дефект - недолив. Для восстановления нормальной формы оконечности использовал прозрачную эпоксидную композицию - POXIPOL. В вертикальном положении шпателем нанес состав на дефектную часть форштевня (предварительно сделав на ней несколько насечек для лучшего сцепления состава с корпусом) с явным избытком. После полимеризации состава сверху нанес (а попросту заляпал) ту же тамиевскую шпатлевку для придания большей рельефности при вышкуривании. Сначала придал форштевню вертикальную форму, а потом по-черному сформировал носовой бульб. Но перед этим (пока шла просушка толстого-толстого слоя "чего надо"),тоже по черновому, обработал палубные детали в районе бака (кнехты, буксировочные и якорные клюзы,шпили и т.д.)Сначала была мысль заменить якорные цепи на металлические, но посмотрев на достаточно качественное литье этих элементов возиться с заменой не стал.
Вот так и прошел первый вечер работы над моделью в рамках GB.
Всем удачного строительства и поменьше всяких заморочек!
После склейки надводной и подводной частей стало ясно, что только шпаклеванием подобные "огрехи" исправить нельзя. Нестыковка по левому борту в районе броневого пояса - 2,5 мм, в кормовой оконечности 1,2 мм. Правый борт - броневой пояс 1,3 мм, корма 1,8 мм. После черновой обработки абразивным инструментом просто "завалил" весь район ватерлинии и "прилегающие окресности" тамиевской однокомпонентной шпатлевкой. Высохнет, пошкурим, увидим что делать дальше.
Итак... мы начинаем... С опозданием почти на 3 недели приступил, наконец, к постройке USS "ALASKA" CB-1 в рамках GB. Как обычно начал со стыковки подводной и надводной частей корпуса. Предварительно спилил облой с надводной части, где он был особенно выражен. Во время "примерки" оказалось, что подводная часть на 3-4 мм шире и на 2-3 длиннее надводной. Уже имея некоторый опыт работы с подобными наборами решил сначала состыковать половины корпуса, а уж потом действовать по принципу "где подложим, где утянем". Склейку производил цианакрилатным клеем австрийской фирмы UHU на гелевой основе, которая позволяет осуществлять коррекцию в пределах 10 секунд. Склейка велась фрагментарно, начиная с кормовой оконечности. Продольная деформация половин в районе форштевня составила примерно 4-5 мм относительно диаметральной плоскости. По прежнему опыту - подобные расхождения для смоляных наборов не критичны и нивелируются вследствие достаточно высокой эластичности деталей.
USS SALEM CA-139, RESIN KIT 1:350 от "CLASSIC WARSHIPS"
Михаил Лебедев пишет:
Очень красивый крейсер
Большое спасибо, Михаил, но это скорее заслуга американских конструкторов. Делать плохую модель хорошего прототипа даже как-то неудобно.
Большое спасибо, Адмирал.
Командующему военно-морскими (и не только военно) силами Каропки.
Рапорт
Настоящим прошу Вашего положительного решения о переносе темы по строительству тяжелого крейсера "SALEM" в разряд сказок рассказанных, так как вышеозначенный крейсер уже прибыл и отшвартовался в порту "ПРИХОЖАЯ" где изготовлен для отражения налета предметов кухонного интерьера с четырьмя (обычно) ножками.
С Уважением. Kaptain Resin Kit Сергей.
Изменено: Сергей Петленко - 24.12.2012 18:58:12
Алексей Лежнев пишет:
Надеюсь, что только в квартире????
К счастью, Адмирал, действительно только там!
С Уважением, Сергей.
Челобитная будет принята к рассмотрению только после того как модель появится в Прихожей.
Так точно, Адмирал! Вас понял!
P.S. Уже самому неудобно перед коллегами, но все никак не получается закончить фотосессию и описание модели. Работы просто шквал. Иногда за целый день даже в WC забежать не получается.
А тут еще супруга косметический ремонт затеяла...
:D Вон оно как!И всего-то... челобитную подать...
Очень приличная модель самого большого легкого крейсера.
P.S. Даниил, подскажи, пожалуйста, как нужно закончить (или точнее завершить) не рассказанную сказку? Мне кажется уже пора.
Danila77 пишет:
ждем в прихожей
Винто-рулевая группа уже на месте...Постараюсь прибыть в порт побыстрее...Полный вперед!
Изменено: Сергей Петленко - 12.12.2012 17:22:56
Спасибо, Вениамин. Тут, как назло, завтра опять командировка в Москву (хорошо что на 1 день. Думаю в пятницу отправить футляр... все никак руки не дойдут...честное слово, даже не удобно.
Постройка крейсера "SALEM" завершена. В настоящее время колдую над фотосессией (пока не очень успешно)и работаю над описанием (нашел очень интересное американское издание по данному прототипу).
Линкор Российского Императорского флота "Севастополь", 1:350, Звезда, конверсия (Готово), 1914 год.
По не очень проверенным данным настил на "Императрице Марии" был из сосны, а на "Севастополе", который выполнял роль Парадной Яхты - из тика...
С Уважением.Сергей.
Роман Быков пишет:
еще вопрос по палубе: а она вообще из какого дереве в реале была?
В большинстве стран настилы палуб выполнялись из специально обработанного (промасленного) тика. Но иногда для экономии средств и уменьшения веса использовалась сосна. В частности, именно из сосны набирался палубный настил линкоров "NELSON" и "RODNEY" (именно из соображений снижения веса. Правда сосновый настил, вследствие более мягкой фактуры древесины, при "игре" корпуса (особенно в "свежую" погоду) и воздействии орудийных газов ГК достаточно часто разрушался и требовал замены. Так после боя с "БИСМАРКОМ" состояние палубного настила в носовой части оценивалось как "непроходимый бурелом"...
[ Закрыто] Американский РКР USS Yorktown (CG-48), 1:350, Dragon (поддержка)
pnk66 пишет:
фразы: "интегральные кривые борта корабля" или "теоретический чертеж" вводят меня в состояние тяжелого ступора
"Афектогенный ступор" это просто детский лепет по сравнению с "фугиформной реакцией"...
Тоже извиняюсь, что не по теме.
А теперь по теме: Даниил, эта дискуссия о составе вооружения в рамках предстоящих перепилов?
Все просмотрел, все прочитал и даже кое-что понял. Большое спасибо тебе Даниил за эту стройку и всем коллегам за ликбез по современному флоту (особенно Гудзонычу - неиссякаемый источник информации!!! Даже как-то неудобно, что так долго отсутствовал. Свою стройку начал только вчера... совсем залип с работой.... а тут еще завтра и КОНЕЦ СВЕТА намечается!  Ой, чувствую, не успеем все до завтра завершить unk() ...
[ Закрыто] Японский легкий крейсер "Oyodo" 1:300, Постройка модели крейсерa из сканов GPM
Danila77 пишет:
а почему масштаб такой экзотический? ИМХО лучше было бы в стандартных 200 или 350-м
Действительно, при выбранном масштабе более вероятно возникнут проблемы с травлением и другой деталировкой...
Александр Кашицын пишет:
В инете было написано что лёгкий.
Я так понимаю, друг NAVY, имеет ввиду что по классу-то он легкий, но вот по исполнению модели.... далеко как нет!
Очень редкий корабль в модельной среде. На какой период модель будет отображать реальный прототип?
