да... обработка видать нужна обязательно....где то встречалась инфа об играющем такелаже...типа то просиснет, то натягивается,так, что рангоут ведет...ну на фиг...лучше пропитывать чем нибуддь...
Harvey 1847 в масштабе 1/130 (Made in Китай), Попытка самомотивации к завершению проекта.
27.05.2016 18:01:49
главное чтоб ворсы не было... то что она сильно садится...наверное не очень хорошо...будет меняться длина от влажности?
основной такелаж ,мне кажется ,лучше из синтетики делать...хотя там тоже ,не все гладко с зависимостью от влажности...но краска и лак, как то видать процесс тормозят...у меня после установки, нитки пропитанные лаком и краской, поивидимому никак на влажность не реагируют... |
27.05.2016 07:45:18
26.05.2016 14:47:36
интересно...есть фото катушки...или клубка? |
25.05.2016 23:27:13
Привет,
насколько я помню,по своим экспериментам со свивкой...если три нитки по 0,1 мм свивать, трос получается около 0.2 мм и тд... с нитками хб , всяким отжиганием...лучше не связываться, особенно на мелких масштабах...это уже пройденный этап, и не у меня одного, будет пустая трата денег и времени...ворс опять появится, стоит только несколько раз ее через блок протянуть или какие то манипуляции с ниткой провести...лучше сразу синтетику смотреть и покупать...или заказывать по интернету...нитки надо брать гутерманн серии терра или силки или скала( Tera , Silky , Skala) здесь есть или здесь Тера -проверена, без ворсы...чем выше номер, тем тоньше...другие ,не знаю...надо поспрошать,кто пользовался...моснитки , синтетика, тож очень хороши, для свивки самому...без свивки -не пойдет наверное, очень слабой свивки в катушке, слишком рыхлые... здесь еще есть таблицы для расчета такелажа... |
23.05.2016 01:38:36
Привет,
еще таблицы у Д. Стила есть ...в некоторых источниках, у того же Кэмпбелла к примеру, указывается длина окружности ,а не диаметр каната...на это надо обращать внимание при расчете... |
23.05.2016 00:08:11
нитки гутерманн без ворсы на верфи продаются...потом моснитки синтетика ...в магазинах "швейных"есть... гутерманн и на моделсворд продают... диаметры нужные уже на тросомоте сделать можно... почитать книжку Хоккеля...там пример расчета толщинистоячего приводится...таблица еще где то экселевская гуляет...там уже формулы вбиты сразу...только подставить свой диаметр грота штага...надо наверное у Сергея посмотреть ,как он считал ,когда такелажем стал заниматься,или в личку ему написать...
22.05.2016 21:03:25
Да и потом, эту модель ,ее стройку, можно рассматривать как полигон для отработки технологий и всяких приемов...хоть и такелаж здесь очень простой...но все компоненты присутствуют, что и на полноразмерном трехмачтовом судне...тут и блоки...и их стропа и штаги /мусинги, и юферсы, ванты , выбленки,стеньги с эзельгофтами, бушприт с утлегарем и мартин гиком,прямые и косые паруса с их рангоутом и такелажем... набив руку и уяснив как и что должно быть...уже гораздо меньше вопросов останется при постройке очередной модели...тем более что модели парусников нравятся...и такие сейчас ресурсы информации под рукой...ладно бы не получалось что то ,или вообще все принципиально...но то ,что сейчас на стапеле уже есть, не предполагает этот вариант событий...
Успехов!!! |
22.05.2016 20:44:48
Александр Привет,
пардон, если мой комментарий ,как то угрожающе прозвучал... все совсем не плохо! наоборот -хорошо! было бы плохо, так и комментировать нечего было бы... с моей точки зрения, и как я понял, коллег...камни преткновения- нитки и неточности/ошибки в такелаже...а не качество работы! по мне так если удалось сделать красиво ,но неправильно...то почему бы не сделать красиво и правильно? можно вообще ограничится книжкой Петерсона, и сделать все,как на той модели...это очень интересно будет, и ...интересно потом сравнить фотки бывшие и новые... на настоящих судах такелаж частенько полностью менялся...процесс этот был непрерывный, так что можно рассматривать эту работу, как плановый замен снастей, после долгого перехода скажем...посмотрите сказку Сергея и Жасен Д.Шевелева и его же ветку по секретам и приемам всяким...там и про блоки и троса и окраску и тп и тд ...и все приемы не требуют какой то дорогущей оснастки...а результат,после нехитрых манипуляций с правильно подобранными нитками(синтетика должна быть),тросомотом и красками , разительно отличается от того, как использовать материалы из набора как есть... Успехов !!! |
И вновь она - Санта Мария), Она же каравелла, она же нао, она же каракка
27.05.2016 08:01:40
Тартана CORSAIR от HELLER 1:150 или TARTANE ARMEE EN GUERRE - 1810 -
26.05.2016 12:40:01
Привет,
я не углыблялся...случайно вчера набрел,пока инфу по шебеке искал... по" сомнениям" ничего не могу сказать... но вроде ,это как корифеи модельных дел считаются...но там и тартана,с другим названием...вполне возможны вариации... здесь нашел |
26.05.2016 00:20:04
U.S.S. Bon Homme Richard, Revell, 1:132, Стройка с попыткой замены рангоута на дерево и конструированием разных приспособлений.
25.05.2016 13:56:29
по моделспану то ясно, каков результат будет...про бумагу...с той ссылки, лавка реставратора.,,лишь мое предположение...что наверное похоже должно быть по свойствам...ох чую...придется по тырнету заказывать...может она у нас не так называется,не моделспан...
24.05.2016 21:44:55
Привет,
да я там Антона агитировал недавно )) , здесь посмотри, там по ходу дела куча ссылок... моделспан, это такая бумага ,можно сказать, специальная, что авиамоделисты используют для своих летающих моделей... должна продаваться в профильных магазинах... и я еще стал искать что у нас предлагают... вроде похожее есть... но сам еще не добрался до экспериментов... буду дома,надо заказать попробовать...обрати внимание, что этот моделспан нужен определенной плотности для наших целей, ну и спецобработка предварительная нужна в виде пропитки пва с краской... здесь в картинках товарисч рассказывает...немного...но доходчиво! )) если надо,тотзарегистр. там для просмотра... а здесь, он же, на своем домашнем форуме, уже детально все расписывает, там тоже надо зарегиться... кстати , это его первый эксперимент с моделспан...тоже по чьему то совету...сначала он пытался сделать из салфетки...но моделспан много прочнее и пластичнее похоже...судя по рассказам а это я пытался похожее в тырнете найти...судя по описаниям продуктов...есть почти с теми же характеристиками...похоже японская реставрационная бумага пойдет, с плотностью 19 г/м2... а может и папиросная ...этоив случае ,если моделспан не удастся купить...но думаю это не должно быть проблеммой... |
24.05.2016 07:55:30
Привет,
идея с modelspan tissue в качестве материала для парусов, не впечатлмла смотрю наше сообщество )) и очень зря , как мне кажется ...для таких мелких масштабов, да даже и для сотки, паруса из моделспан намного реалистичнее смотрятся!.., тем более он ,как бы это сказать, уже давно нашими коллегами используется для этих целей, и результаты впечатляющие! перкаль получается хорош для масштабов крупнее сотки... жаль я про него не прочухал вовремя!!! :
25.05.2016 09:59:52
Присоединяюсь к Поздравлениям... чтой то пропустил...
Всего! Самого Наилучшего!!! |
Vasa от revell(моя первая модель)масштаб 1/150, Печально известный парусный корабль Vasa 1628г.Швеция.
25.05.2016 08:07:50
Привет,
это вотивная модель пинасса 1657,Cargo-vessel;-East-Indiaman;-Dutch-East-Indiaman взял отсюда но это уже как бы попозже вариант, не вазовский... там и шпрюйты уже на марсовых площадках , к примеру... типа такой, здесь уже и бакштаги и фордуны...это ближе к реплике Батавии...такие суда хорошо описаны и разобраны по косточкам в книжке Ab Hoving...
24.05.2016 14:03:27
Привет,
я тоже что то типа такого хочу сделать...переделаю свой первоначальный вариант...но мне кажется что и на фоке, и на гроте достаточно по одному бакштагу на борт...с топа стеньги на палубу...на гроте пара на борт,думаю излишне...тем более что на многих картинах бакштагов вообще не наблюдается да и на вотивной модели из стокгольма, что я недавно в своей ветке постил, бакштагов нет...а такелаж там очень красиво поставлен...и точно,если сверятся с Андерсоном, и с той же моделью Вазы 1:10 ти которая, из вазовского музея... |
Римская боевая галера от Моделиста, Первый опыт в постройке парусников
23.05.2016 18:08:52
единственно ,что ...надо бы разницу в цвеиах по элементам сделать...палубу светлее, борта более темного оттенка , релинги и стойки, тоже можно по разному покрасить...разные оттенки, сделают мне кажется модель более живой...
23.05.2016 18:05:58
Привет,
да вроде нормально смотрится...но с таким способом покраски незнаком...ничего не могу посоветовать...только ,что в самом начале говорил, про модели нао ...но там тонировка без масла...как маслом тонировать,только теоритически знаю )) успехов!!! |
22.05.2016 22:30:03
Привет,
это Sanders рисовал... модель -копия ... мне такелаж большей частью интересен... а к истокам припасть ежели... тут конечно уже музей... |
22.05.2016 21:08:56
а тож... вотивные модели дарили в "церковь" чтоб отметить знаменательное событие...удачное завершение похода к примеру... ну и прием теплый наверное был ,опосля как ))
27.05.2016 21:59:15
Ага,... наконец то сгрузил себе фотки модели клиппера в нормальном качестве!!!
27.05.2016 18:43:45
Wasa 1:75, автор VladSF
26.05.2016 14:45:49
А , понятно... а то смотрю, уже по какчеству исполнения, отличается от более позднего декора...
25.05.2016 23:32:55
Привет,Владимир,
Похоже, глядя на фото...мастерство "микро" резчика, растет! и возникает вопрос...нет ли в планах леву сделать более рельефным? |
NINA 1:96 от Shipyard
