посмотри еще...может выбленочный узел не стоит делать, а обойтись простым...на этом масштабе его не углядишь без хорошего увеличительного стекла,какой именно там узел...а простой -менее объемный, да и делать его много проще...???
19.05.2016 12:00:14
Привет,
да...надо пробовать...тонкая и мягкая медная проволока, может как раз то, что нужно...сужу по этой ,эталонной по моему мнению, работе! он ее и для обвязки мелких блоков использовал...но насчет выбленок не знаю...крашенная нитка,как раз себя ведет как мягкая проволока...но это все досужие рассуждения ... |
18.05.2016 20:11:01
а, вон у тебя почему соскакивала... лонга саллинги короткие ...да...с микроскопом надоть все рассматривать...
18.05.2016 20:06:03
тебе реально тонкую нитку надо...потому как если будешь вязать выбленочным узлом,он довольно объемный...и если нитка толстая будет, будет некрасиво...эти узелки...можно попробовать из проволоки тонкой...наверное даже лучше чем из нитки получится...но это так, предположение...
18.05.2016 20:02:43
нитки я предварительно прокрашивал кузбас лаком...сутки посохнут пусть...синтетику для выбленок... потом удобно с ними работать...гнутся и форму держат,не пружинят...после установки,покрасил в цвет вант...
18.05.2016 20:00:35
на верфи в продаже появились нитки гутерманн правильные... не смотрел?
18.05.2016 10:58:01
Разные варианты... фок и грот штаги по разному заведены на топах...
но это американец...да и не Катти...так, в качестве примера возможных вариантов...не смотрел фотки по Стад Амстердаму? на фликр... |
18.05.2016 00:03:22
хотя на фото модели Титании, и на той,что ты запостил...петля лежит на огонах вант...
18.05.2016 00:00:09
Подними петлю выше,на середину топа ориентировочно,как на схеме Кэмпбелла, там где она охватывает топ и поставь маленький треугольный фиксатор,чтоб огон вниз не сползал...а сплесень сделать пониже...но смотри сам по месту...что получится...
здесь можно многие детали тоже посмотреть... |
17.05.2016 23:29:57
хотя я наверное утрирую...вполне себе пристойно смотрится!...да и вопрос этот , слишком частного порядка...просто что интересно обсудить было...на общем впечатлении от мастерства исполнения никоим образом не сказывается!
смотрел картинки сейчас...с полностью железными мачтами...выглядит так, как ты сделал...ближайший аналог...клиппер Стад Амстердам...фоток его качественных пока нет...но на общих видах,заводка стень штагов похожа на то,как ты сделал...но петли штагов фиксируются стопором на середине топа...и петля проходит выше салингов...
17.05.2016 23:13:23
приклеить, чтоб не соскальзывал... ??? вообще то не очень понятно,почему он соскальзывает...штаг же идет/натяжение,по диагонали - вниз ... ты ведь огон еще не фиксировал?...его надо делать длиннее...чтоб сплесень за кромкой салинга мм на 3 ниже был...
такие моменты мне кажется принципиальны...в отличии скажем,от того где ходовые концы бегучего крепить... но если невозможно исправить...тогда конечно ой.. |
17.05.2016 22:49:20
снаружи салингов надо чтоб проходил... стеньга должна иметь возможность опускаться...
17.05.2016 22:36:26
огон должен охватывать салинги,а не пятку стеньги...и сплесень ниже должен быть...петля более вытянутая...
17.05.2016 22:31:59
17.05.2016 22:28:49
17.05.2016 22:23:04
Аичто там с фок и грот штагом?
там вроде как бензель должен быть... пишешь что обтянул, а бензеля нет...начнешь его ставить, доп. натяжение появится... ??? |
17.05.2016 22:21:10
да... эт мне кажется сложновато...такая последовательность... но когда обсуждали ,как это делать, ты сам такой вариант выбрал... по одной мачте - гораздо проще , и доступ есть всегда к кофель нагелям ,со стороны кормы( мачты не мешают, а весь бегучий как правило за парусом,с кормы))...если начинаешь такелаж мачты полностью с бушприта ставить... теперь тебе только осторожность надо максимальную проявлять ...при жонглировании с нитками... не крась бегучий до установки....перед установкой нитку сильно растягивай...чтоб не "волнилась"...и делай мин. натяжение , чтоб установленный стоячий вообще не нагружать...потом уже подкрасишь после проводки и фиксации на месте...
17.05.2016 22:02:23
На двойных фок и грота штаге..."бензель" у марсовой площадки должен быть ?
Тартана CORSAIR от HELLER 1:150 или TARTANE ARMEE EN GUERRE - 1810 -
18.05.2016 22:50:37
Привет,
да , такая есть, спасибо...где то скачивал... по рымам, и остальному... конечно надо выкладываться по максим. а то что за интерес... тем более когда есть информация, и однозначная к тому же,как оно должно выглядеть... думаю что многие кто эту сказку наблюдают ,в курсе ,какие элементы должны присутствовать, и как они должны выглядеть...поэтому любое упрощение,невольно будет резать глаз...в принципе ,такелаж,его проводка ,рангоут и тп... я так полагаю, все как на шебеке, но в более легком варианте, из за более мелкого размера тартаны по сравнению с шебекой... вот и все упрощение шебека хорошо отфотана в цвете и разобрана в книжках Будрио, в ее анатомии и книжке по моделям из французского морского музея в 1м томе...я имею ввиду, там хорошо видно,как заводятся ванты, конструкция топа, как обвязаны блоки,как крепятся паруса и тд и тп... ну и плюс еще анатомия по тартане собственно...так что ,можно сказать,что хоть на первый взгляд модель вроде как и простая...но ...похоже нифига подобного...но конечно есть всегда вариант - собрать как есть из каропки,за несколько дней -и на полку! пусть красуется нереализованным потенциалом! |
18.05.2016 19:58:21
но вот как ставить такелаж на полакр мачту...так кажется называется мачта однодеревка с несколькими прямыми парусами...иут я пас... и инфы у меня нет...
18.05.2016 19:56:13
Привет Антон,
да... там много вариантов, и попроще и посложнее ...)) выбор богатый... |
18.05.2016 19:40:24
во,...можно такое парусное вооружение забалабасить
18.05.2016 07:58:38
Привет Игорь,
надо будет попробовать дома...с таблетки, у меня только переводчик гугл получается активировать... )) |
17.05.2016 22:07:33
это лишнее... такой крепеж )) там же усилий никаких не надо прикладывать,чтоб прям такелаж " звенел"... так, только чтоб провисов на стоячем не было...обезжиренная проволока,на ца гель...прекрасно фиксируется в пластике...отверстии...эт по собственному опыту сужу...нотне настаиваю...загибать, так загибать!!! ))
Черная Жемчужина (пластик от Звезды), Стройка новичка
18.05.2016 14:03:55
да , это идея хорошая...но как то ,тогда любой автор должен иметь возможность дополнять лист...
я как то собирал...сейчас вроде неактуально,забросил это дело... только что себе в блокнот скидываю описания техник,результаты которых понравились по окраске - это наверное ссылка на скэйл модел.. там еще вариант тонировки темперой... такое еще есть по парусам, по моему мнению,на сегодня, лучший вариант изготовления тканевых из перкаля...это у Евгения получилось... для небольших масштабов, очень хорошая имитация...идет для 70-100 го хорошо, правдя для сотого,уже с натяжкой, так ка немасштабность ткани уже сильно заметна...пусть это и перкаль высшего качества илиипарашютный шелк... рецепт от Евгения, его 16 ти весельный катер можешь в галлерее посмотреть... Я делаю так: Окрашиваю ткань чаем (чай мне не очень нравится, иногда идет пятнами), затем разведенным водой ПВА пропитываю и сушу на веревочке. Должно получиться довольно жестко, чтобы резалось острым ножом и не задиралось. Жесткость регулируется количеством ПВА. Далее режу на полосы нужной ширины, желательно их не перемешивать, я нумерую. Склеиваю внахлест нитроцеллюлозным клеем АК-20. Тут нужно приноровиться, чтобы шов был одинаковой ширины, желательно в масштабе и лишнего клея не налить, т.к. получатся неприятные пятна. Это можно делать на стекле с подсветкой, например, или держа в руках на просвет. После на получившемся полотнище размечаю парус, приклеиваю нитроцеллюлозным клеем накладки по той шкаторине которая крепится к рангоуту. На простейшей рамке Закрепляю парус прижимая по нашивке рейкой, и по шкотовым углам на гвоздики, и намочив парус разведенным ПВА надуваю с помощью подушки из сложенного полотенца в полиэтиленовом пакете и фена. Тут тоже нужно приноровиться, нитроцеллюлозный клей не растворяется водой, по-этому швы не разойдутся если хорошо проклеены и не давить слишком сильно. Потом вырезаю парус и наклеиваю на него все нашивки. Для этого лучше заранее тоненько карандашиком нанести всю разметку, т.к. после выдувания это сделать сложнее. Ликтрос приклеиваю цианокрилатным клеем. После установки паруса его можно подправлять намочив и просушив феном. Как-то так.... Изготовление шлюпок на заказ. evgen-kat ....." для более мелких масштабов,надо использовать modelspan ... это такая бумага специальной выделки...ее используют авиамоделисты... как из нее делать, можно здесь посмотреть...зарегиться надо или здесь,надо зарегиться
18.05.2016 12:27:29
тонировка маслом ... есть ,как мне кажется,более удобные варианты тонировки...посмотри как тонировали свои каталанские нао Владимир Joker , и А.Рудаков...их модели в прихожей...масло как то муторно,на мой взгляд,из за того,что долго сохнет...
".... Саня привет,а чего тут подбирать???? Все уже подоброно за нас.TS-68 WOODEN DECK TAN не нравиться спрей XF-78 И тонировка MIG- 1007 enamel Wash Результат ты видел у меня на Каталане и Пинте. Добрый вечер Кирилл.Это проба новой краски фирмы PACIFIC 88 не примите за рекламу,но она мне понравилась.Смывка :тонировка номер3,фирма Я-МОДЕЛИСТ ,затем АК ИНТЕРАКТИВ NAVAL AK301(все брал в я моделисте по тырнету) Cообщение E-mail Цитировать Имя Александр Рудаков Сообщений: 1679Моделей: 1 Регистрация:28.12.2010 #217 29 ноября 2015 года, 19:48 Краска пацифик 88 :оливково-коричневый,Древесная,Коричнево_бежевая.Как всегда наносил плоской кистью из синтетики....." |
18.05.2016 08:07:19
Привет,
здесь кое что есть лаком покрывать- можно и кисточкой...акрил и кисточкой прекрасно ложится... |
