А сейчас красиво конечно,когда фотки смотришь... но тебе,блин трудновато будет такелаж парусов заводить!
17.05.2016 21:57:56
Хорошо идет!!!
чтоб легче было... надо было по одной мачте полностью собирать... |
15.05.2016 20:16:26
А нитки для выбленок нашел?
у тебя из за масштаба,будут нужны какие то нереально тонкие...0.06-0.07 мм наверное...такие есть вообще в продаже? если поставишь не по масштабу толстые...это несоответствие может похерить всю красоту...слишком толстые выбленки,по моему мнению,сильно портят вид... |
15.05.2016 20:06:40
Привет, понятно...самопальная витая синтетика как я заметил на своих канатах,имеет такое свойство,малость лохматится на резе, но если окрашена предварительно,то все нормально ...ну и гель, при установке вант мне это оказалось удобнее, как раз схватывает точечно,в месте прижатия...я начинал ,первой точкой прям над юферсом-потом на это место бензель...чесс говоря жидкий не пробовал даже...гель достаточно хорошо держит пока бензель накладываешь,краска не мешает...но я не натягивал ванты слишком сильно...пока все это собирал на шаблоне...но вот первый узел имитации бензеля ,затягивал довольно сильно... |
15.05.2016 14:14:04
Привет,
насчет того ,что ца ведет форму...это феномен...какой клей ты используешь? перед тем как отрезать, красишь ли ванту? я использую " момент гель"... с таким поведением нитки при его использовании не сталкивался... достаточно слегка промазать место предполагаемого соединения, потом прижать нитки друг к другу пинцетом на 10 сек. и все... они уже склеились... потом бензели и обрезка...но нитка никогда не лохматится...может потому что они у меня предварительно все хорошо прокрашены краской с лаком...??? а ты ванты перед установкой красил? |
15.05.2016 01:25:06
Привет,Антон,
чтоб рез не лохматился(как сейчас на фото), пропитывай/прокрашивай эту часть лаком с краской в цвет, потом, как высохнет, откусывай кусачками для ногтей...рез у них очень ровный получается...подклеиваешь на ЦА гель? ... у меня моментом прихватывается...но сначала я подклеивал...потом бензели ставил,и только потом лишнее обкусывал...нитка пропитанная краской с лаком ,становится как мягкая проволока... с комментариями по части коротких ходовых концов на стоячем...я малость опоздал... Успехов! и терпения! )) |
14.05.2016 22:11:53
Привет Антон,
мне кажется, ты сильно коротко обрезаешь ходовые концы вант и бакштагов...там должно быть три бензеля наложено...грубо говоря,длина ходового конца,после того как он обогнул юферс,почти равна тройному его диаметру...
13.05.2016 23:17:11
наверное пары человек хватало...
13.05.2016 23:16:55
13.05.2016 22:18:17
Привет Антон,
еще нашел материал,как паруса делать... интересно... |
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
14.05.2016 21:20:52
Привет,
здесь по ссылкам много инфы по испанскому судостроению... |
NINA 1:96 от Shipyard
13.05.2016 13:42:20
Привет Дмитрий,
про ложе, Михаил правильно заметил! Успехов!!!
08.05.2016 10:20:13
Привет,
Сергей, ну не в разы может быть, но не хуже! , а то и лучше в некоторых случаях..., эти модели довольно крупные! в квартиру такую точно не поставишь...корпуса около метра только... выполнееы очень точно ,по отношению к тем чертежам,что есть в" анатомии" с эдакой профессиональной небрежностью...очень похоже на то, как выполнены крупномасштабные модели в питерском военно морском музее...тонировки и следов применения техники старения есс но никакой нет...корпуса окрашены снаружи полностью,поверх обшивки,те на показывание и подчеркивание аккуратности обшивки и показывание трюков с гвоздеванием, автор время не уделил...троса не очень качественно сделаны,но оклетневаны в нужных местах...блоки, как раз все эдакой специфичной "каравельской" формы и обвязки...ванты мачт с латинскими парусами заведены через тали, с прямыми парусами- на коушах, не юферсах,паруса шитые вручную, но с тем ,что кресты на парусах СМ, вшиты в парус,а не нашиты поверх,как то я с трудом могу поверить,скорее не верится,что так можно парус делать...в общем,по моему мнению ,эти модели- образчики настоящего "музейного" качество,но без фанатизма нашего брата любителя... стиль исполнения наверное характерен тому,как это было модно в 1950 годах ... экспозиция видно недавно обновлялась...та часть что посвящена описанию жизни на борту, с частью помещения ,выполненого в виде участка палубы СМ и каюты самого Колумба смотрится довольно свежей...так же как и стеклянные короба закрывающие модели...раньше видать они не очень хорошо хранились...видно что некоторые снасти ,после ремонта наверное,заведены не на свои места...бизань рю на одной из моделей подломана....да и не реставрировались почитай с момента изготовления...патина и облупившаяся краска,уже естественным путем появились.... в общем я очень был рад,что появилась такая возможность, посмотреть как сами островитяне относятся к своей истории,,,и приятно было видеть,что очень ответственно! да и модели мне понравились...то что я в общем то предполагал увидеть ...и не разочаровался! |
08.05.2016 03:55:38
Тартана CORSAIR от HELLER 1:150 или TARTANE ARMEE EN GUERRE - 1810 -
17.05.2016 21:38:52
Спасибо,да нормально,
скачал... да ,по морским терминам гугл слабоват... )) крюки ,рымы и прочее... как уже советывали выше, довольно просто делать на сверле или двух ,из латунной или железной проволоки... как вариант...во всяком случае ничего,кроме этой проволоки не надо покупать...или доставать по случаю...рымы же с кольцами надо делать...крюки разных размеров...с готовыми и к тому же стальными крючками...несколько неудобно наверное...мало свободы для маневра... ... вот мелкие цепочки, те что 16 звеньев на см...тут без покупных наверное не обойтись... |
17.05.2016 20:08:16
Привет,
да...эт верно...к сожалению на французском... если бы они еще в формате pdf были,то с горем пополам можно было бы гугл переводчик использовать...ну да ладно...меня устраивает в общем то,что там очень хорошая графика...мне кажется достаточно информативна,чтоб пластиковую модель собрать...собираю пока инфу по шебеке...как оно вообще все устроенно с косыми парусами... такой книжки у меня нет...есть возможность закинуть в облако? |
17.05.2016 18:44:24
Привет Михалыч,
в этой книжке тоже есть рисунки тартан и схема парусности...можно наверное не обязательно использовать ту схему,что в наборе идет... Le Requin - Chebec - 1750 - Jean Boudriot эту книжку и другие по судам с косым парусным вооружением,здесь оставил
Клипер Катти Сарк (Моделист 1:150) подручными средствами и женскими ручками, Повествование о попытке постройки Катти или что получится из коробки (самой интересно)
16.05.2016 18:06:43
Спасибо...надо в магазине будет посмотреть...
на фото смотрится достаточно тонкой...смотрю чем клетневку имитировать... |
15.05.2016 20:19:50
07.05.2016 12:36:39
O!
интэрэсно!!! Светлана как всегда...предлагает необычный и действенный подход! |
07.05.2016 11:03:31
Светлана,
ты скачала все книжки по Катти? что выкладывали...? по клипперам " материал" ну в смысле ,твое предположительное высказывание,что ватервейса - нет... скачала и изучила? или торопишься собрать поскорее? |
Vasa 1:75, Vasa от Corel
15.05.2016 23:28:52
Привет,
вроде так все нормально,как на картинке с реконструкции...не мешает вирать якорь... показалось |
15.05.2016 08:28:12
Привет,
Дмитрий, смотрится довольно похоже! а можно фото участка палубы гальюна вместе с якорь балками -вид строго сверху? хочется посмотреть как расположены якорь балки и насколько они вынесены "за"... а то с таких ракурсов кажется что они недостаточно длинные и недостаточно "вывалены"за борт... |
15.05.2016 02:06:28
Привет Владимир,
согласен с коллегами -это ни о чем...для "крупных" масштабов, ванты с установленными выбленками,воткнуть то можно,но потом придется помучится ввязывая верхние юферсы, и имитируя натяжение вант,может нарушится вся геометрия выбленок, да и потом огоны как одевать на топ? для сотого и крупнее масштаба уж точно не годится...а для мелкого...может и пойдет,но только не такая приспособа,а те рамки,что в наборах идут ,для склеивания вант и приклеивания выбленок...у них конструкция другая совсем..с теми можно достаточно правдоподобную имитацию сделать...пропитав все ца жидким после сборки...ванты в сборе получаться довольно жесткими,но более реалистично смотрящимися,чем идут в наборах,пластиковые... да и потом, выбленки вязать очень просто вообщем то...только что долго... ...можно Думу думать в процессе, о следующих этапах стройки...или "белым шумом " забавляться...если все уже продумано...да мало ли чем...а приспособа весь кайф сломает |
Черная Жемчужина (пластик от Звезды), Стройка новичка
15.05.2016 23:19:11
Привет,
может пригодится... и ответ на вопрос Владимира... это фрагменты из работы по реконструкции "7 Провинций" от Otte Blom
Corsar от Occre, желание довести первую модель до логического завершения
14.05.2016 01:03:38
Сергей привет,
посмотри в анатомиях виктори, эндэвора, конституции,баунти... там достаточно рисунков и чертежей ,чтоб модель пушки сделать... здесь еще есть Arming and fitting of english ship of war 1600-181 в анатомиях по фрегатам еще есть...Essex, Diana и тп.... |
U.S.S. Bon Homme Richard, Revell, 1:132, Стройка с попыткой замены рангоута на дерево и конструированием разных приспособлений.
13.05.2016 13:59:32
Привет Дмитрий,
необычное какое то место крепления галсов... это почему так? вроде ,и как правило, фока галсы к княвдигету проводились... а на твоем...дык вообще, на выстрелы...эта снасть используется для оттяжки галсового угла паруса...так как ты его завел...она работать не будет... выстрелы для лиселей...очень ,немасштабно , мощные...это же вспомогательный рангоут,а не основные реи...
08.05.2016 01:05:13
за каждого окуня по 500???
и еще караси... удастся ли завтра за щукой?! |
Шхуна Полоцк 1/72 Master Korabel, Попытка понять, научиться и полюбить дерево.
08.05.2016 00:44:38
Привет,
эти , что лежат совсем рядом,...недавно Евгений делал... не то ? Чертеж из Мондфельда - -на какой год...и то- похоже баркас? шлюпку мне кажется логичн смотреть на тот же год что и шхуну...тогда и определиться с конструкцией можно однозначно... сейчас на фликре смотрел ... есть и так и так...но эти" выпилы" в пере руля,если есть, смотрятся совсем незаметными...... Успехов!!! да...еще много шлюпок кажется было в альбомах...Сувенир де мари и еще каком то... здесь архив с альбомами и атласами
