Владислав Привет! Хорошо получается! а как втыкал по месту перо руля с петлями?...почти зазора нет...загадка я недавно где-то видел ,что натурально там достаточная выборка по высоте,а потом ставится "брусок" который закрывает пространство используемое для установки петель...как то так А у тебя заделок не видно и перо на месте? Успехов!
Олег Корман пишет: Мой набор меньше 30 см корпус,это хеллер крупнее при заявленном масштабе 1:150,поверив масштабу на коробке ревелла купил его,сейчас взял бы модель от хеллер но поздно пить боржоми.
Привет Олег, да ,наверное я видел Хеллера - был такой "приятный" размерчик визуально... по ниткам - сократил до 4-х размеров ...а по размерам блоков осталось как на моем плане такелажа...блоки имеют буквенное обозначение как в таблице так и на схемах где и какого вида что стоит...я делал штук по 50-70 каждых и больше ,расход в основном по размерам С и D ...A и B - в основном только на нижних реях и их не очень много ,как и самых маленьких Е....точно не считал,начал было,да забросил это дело...все равно надо делать с запасом-какие сломались пока рассверливал,какие потерял...точно можно посчитать ...но надо ли....я бы предложил делать по 100 штук размеров С и D , 50 - E, по 30 А и В....ну а остальные юферсы и всякие ттопенант и тп фигурные - в зависимости от твоей схемы такелажа... Олег, мы вроде давно знакомы уже,не возражаешь если общаться на "ты"? А да, размеры А - использовал только раз,для направляющего грот стень штага...больше нигде пока ...на схемах все размеры надо сдвинуть на один меньше- те где обозначен блок А - ставить В, где В -ставить С и тп... Если твоя модель меньше ...то надо все пересчитывать по Хоккелю....я пролетел с размерами-сильно крупные получились,но выход из положения нашел сдвинув всю линейку в меньшую сторону и изготовив дополнительно набор самых маленьких Е...крупные слишком блоки будут неестественно смотреться...так что смотри сам... вкратце - не считал блоки какого размера и сколько нужно УСПЕХОВ!!!
AlexF пишет: не слишком ли аккуратно реванты подрезал?
Привет Алекс, я чесс говоря не знаю насколько длинными их оставлять надо...оставил хвосты длинной чуть больше диаметра рея...или еще длиннее надо? Пару тройку пришлось обрезать со стороны кормы сильно,тк слабо пропитал нитку ЦА и она начала распускаться...на будущее учту что перед подрезкой надо хорошо пропитывать клеем...но основная часть хвостатая ...что скажешь? еще длиннее ...я ориентировался на эту фотку Дайфункена...но тут толком не очень разглядишь,хотя вроде видно что не очень длинные...и картинку из The rigging of ships. In the days of the Spritsail topmast 1600-1720 - Anderson...может на фото не очень удачный ракурс и они накладываются на сам ревант что проходит через кромку паруса?
Привет Олег, спасибо,...на МФ нацеливаешься? ...видел недавно этот(твой в обзоре) в живую- он покрупнее будет чем этот галлеон-так что легче/удобнее собирать будет! блоки такие как я использую -немного не в размер для этого масштаба,слишком крупные получились,для МФ думаю подойдет лучше! Успехов!
Коллеги Приветствую, Предварительно поставил блинд со всем такелажем...как уже говорил выше по сказке- ни ракс бугель ,ни слинг не ставил специально, сделал так как вижу это на реплике Дайфункена и старинных картинах того времени...такой вот вариант, эксклюзив подвески блинда для галлеона
Modeller пишет: юзер-мануал технологии изготовления паруса
Привет, все этапы процесса ,в этой сказке ,начиная с топика 241...там я тренировался первый раз на парусе для шлюпки... 0.простирать ткань 1.ткань перкаль,предварительно окрашен морилкой водной ореховой _ морилка водная дуб + и нмного черной краски...здесь я плеснул чернил для заправки рапидографоф,наверное и обычные черные пойдут 2.окунуть в раствор пва водный...раствор -концентрация -без фанатизма 3.как высохнет,не гладить - можно разлиновать и клеить (собирать) клей -клей для ткани специальный фирмы UHU http://www.decor-doma.ru/index.php?productID=4481 лик трос -синтетика,и тоже приклел нормально линовал сначала тонко ,"в иглу",заточенным карандашем механическим(0.3?),слегка нажимая только,чтоб линия получалась толщиной с "волос" потом по разлиновке прошелся шилом,держа его под углом и по тихой надавливая,чтоб ткань не прорвать,пару тройку раз- получится продавленная линия и ткань в этом месте немного деформируется...визуально становится похоже что нитка продернута...шилом продавливать надо чуть в стороне(впритык(параллельно)) от нарисованной линии(нужна имитация строчек и подгиба по правильному,но две линии не прокатили,оставил одну+продавливание)...,потом нарисовать полотнища с обратной стороны... лик трос клеил "внатяг" на пластиковой бутылке - нужно плотное прилегание в процессе склейки 30 мин ,фиксировал его концы на двухсторонний скотч... вроде все...после окончательной склейки,подгиба кромок,приклейке всех необходимых латок,кренгельсов и тп - еще раз окунуть в раствор пва...как высохнет,можно пальцами придать выпуклость небольшую...но я оставил "плоским"...можно окунуть в подкрашенный пва,получится своеобразная смывка наверное,и выделяться по идее продавленные линии...но это вариации,я не стал сильно темнить парусину... Успехов! На ЧЖ паруса можно попробовать склеить их полотнищ...но у меня метод для ленивых, а смотрится приемлемо на мой взгляд,если окончательную сушку делать на болване и сильнее концентрацию пва- то можно паруса "надуть"...
Привет, Юрий, Ты там особо в запил с Готой не углубляйся,там по хорошему до фига и больше пилить надо...собери да раскрась хорошо! и будет замечательный подарок... сам набор с богатым потенциалом,собирал такой ...первый парусник где такелаж по Курти пытался провести,даже без переделок -смотрится очень хорошо!
Привет Юрий, Только рад,что просматривая мои опыты,у тебя прибавляется вдохновения Расход блоков похоже будет больше чем я полагал...делал каждого размера по 50-70 штук,маловато наверное будет...я вот вдохновился своей второй удачной попыткой изобразить парус,получилось как раз то что хотел ,без выдергивания и строчки...и с лик тросом более-менее удалось совладать,чтоб симитировать петли в углах паруса,жаль только их клетневка приемлемо не получилась... фотки установки ревантов, рис 652 КХ Марквардт стр 207,"рангоут,такелаж и паруса судов 18 века" А куда то ты исчез со своим проектом,давненько не обновлялся...времени нет? или тайм аут взял? Успехов!
Коллеги Приветствую, примерил как будет смотреться? ...такелаж блинда оставшийся завтра поставлю...на картинке узел горденя,как надо привязать и тот вариант что я использовал для привязывания паруса к рее Успехов!
Привет Алекс, да..., похоже немного...во всяком случае карандаш не так в глаза бросается...и обошлось без продергивания нитки...в общем меня такой вариант для сотки устроил ,тогда так буду продолжать и остальные... Успехов!
Приветствую, Господа, второй заход...вроде вариант получился лучше чем первый,приготовил и блоки для постановки реи и паруса...завтра продолжу Успехов!
Геннадий пишет: самое страшное что я никогда не работал с парусниками
Я тоже по большому счету,не работал,во всяком случае с этой моделью все впервые в таком объеме,и окраска и такелаж и паруса...но все решаемо...со временем,а помощь конечно будет ,ну и литературой обязательно обзаведитесь,если еще не...,подскажут то как что удобнее сделать,а вот например с тем же такелажем,как ,куда и что должно идти,снасти, тут только литература в помощь большей частью как мне кажется...советы по тому же такелажу -на основании информации из литературы,так что есть смысл напрямую обращаться к источникам,... Успехов!!!
Привет Геннадий, Насчет кропотливой,то да... ,да и куда не ткнись с парусником(детали),да и конечно не только с ним вся эта мелочь весьма "времязатратна" У Вас еще эта тема,с парусами,впереди! Успехов!
AlexF пишет: Мне и в таком варианте блинд_1 понравился
Привет Алекс, Он был хорош(приемлемый вид),пока я не решил пройтись пва вдоль нарисованных линий...немного поплыл грифель...пока линия остается толщиной в волос...смотрится еще туда-сюда...сейчас пробую более "легкий"вариант изобразить...насчет продергивания держу как запасной вариант,уж очень муторно наверное,куда проще карандашом нарисовать...посмотрю что получиться... почему продергивать более толстой - не знаю...вроде видел где то такой способ...надувать не планирую,хочу попробовать сделать "висящими"...пока туман,не знаю как это будет смотреться...а надутыми на подставке ,мне кажется не пойдет,другое дело если б в диораме модель была,хотя надутые паруса какую то динамику придают...но и просто паруса когда висят,как на музейных моделях,мне нравится... клееный парус смотрится(то что я видел) немного "картоно"....мелкие складки исчезают...хотя это все по фото,вживую может и по другому...в общем пока продолжаю эксперименты с рисованием Успехов!!!
Сергей Привет, Зачетно получилось! С бухтой троса - не пытайся ее свернуть /уложить как в реальности - от талей короткий отрезок лопаря с провисом приклей к палубе,а сверху положи отдельно сформированную бухту -реальнее смотреться будет как мне кажется...я отдельно все бухты делаю,потом по месту клею... хорошо клюет ,тьфу, - идет на ЦА гель Успехов!
Билли Привет, а что,уже финиш? а то я его в прихожей не видел табуретки приготовил на всякий случай Если не будешь в прихожей выставлять - то тогда прими мои проздравления! Душевно получилось!
Геннадий Привет, я здесь еще пытался собрать до кучи инфу по покраске советы.rar может что пригодится по части того ,что масло долго сохнет и поэтому не столь удобно в работе,согласен с Александром...акрилом+тонировка как то быстрее все...я базу красил какой-то китайской акриловой краской спреем для декоративных работ,серии мэджик лайн,но она вонючая ужас,а потом догонял цвет до кондиции обычными акриловыми красками Олки+тонировка сухой пастелью и финиш акриловым матовым лаком...ну а цвет получить-как художественное чутье подскажет...пример палубы что Сергей привел,по цвету,по моему мнению не очень похож на то ,какой должна быть палуба...нужен более серый оттенок,а такой хорош для бортов...ну это уже мелочи... по тонировке маслом я тебе ссылку давал -там очень впечатляющий результат получился! ну и конечно Солей Ройал colonel'a http://www.dishmodels.ru/gshow.htm?p=6549 - вершина тонировки маслом ,по моему...в общем выбор чем и как красить -оочень широкий! Успехов!
Геннадий привет, очень часто варианты моделей парусников ,где дерево в миксе с пластиком пытаются совместить,смотрится не айс,и только единицы добиваются хорошего результата,я бы не стал мешать...будет большой диссонанс деревянной палубы и пластикового корпуса под дерево...если бы был вариант,что только палуба -дерево,а корпус" железный ",смотрелось бы по другому совсем... Успехов!!!
Привет Игорь, ну и хорошо получилось! в этом есть интерес своеобразный, я парус пристегивал когда,тож узлы пытался делать как они должны быть на ревантах,и гордень пристегнул по тому что у Перерсона приводится для этой снасти...правда нифига не видно конечно ,каким там узлом завязано,но -есть А что ты не поставил кольцо вместо "уха" на оконцовке веретена,смотрелось бы интереснее,а то сейчас немного на рыболовный крючок смахивает(в принципе так оно и есть:)...если эту "скобу" закруглить обжав на сверле и потом поставить кольцо,а за него трос уже цеплять...мне кажется смотрелось бы интереснее? Успехов!!!
Привет Сергей, бухта то нормалек,а я вот недавно узнал что бухта на утку или нагель,не так вешается теперь пытаюсь размещать их более правильно,но пока не достиг точного результата http://www.youtube.com/watch?v=fUSKKMEW7yY
