Константин Привет, Меня эта утка тоже смущает честно говоря...ну не знаю,когда нарисовал на бумаге,уже отказываться неохота,а вот почему я не переделал кнехты на 4-х шкивные не знаю/не помню хоть убей Блин,может уже оторвать его и сделать 4-х шкивным,но я утку приклеил сегодня-краску с палубы соскоблил...наверное пусть будет такой загадочный вариант...галеонский Насчет неоклетневанных вант(топ) ,вроде как был разговор что в то время не клетневали еще...а вот кто из авторов сказал...тоже не помню...надо посмотреть в букварях,у Андерсона может...а сказал что не клетневали -коллега,что де он читал про то в авторитетном источнике...попробую поискать,хотя у того же Хоккеля -должны быть оклетневаны,но ставил я их не клетнюя "уверенно"...когда доберусь ,и если доберусь до СР,постараюсь сделать все правильно...да там и наверное более адекватный набор ,в смысле более точный...? на Дайфункене,насколько можно рассмотреть-не клетневаны,и вообще многие элементы такелажа сделаны нарочито более примитивно чем на той же Батавии...
Алексей Привет, да ,насчет схалтурил со световыми люками и эзельгофтами -то да...так как процесс постройки растянулся на несколько лет, то то что было в начале,2009 года,уже не очень гармонирует с тем что сейчас...кроме того,я не переделал по уму мачтовые кнехты,утки теперь делал бы по другому,да там много чего еще,лафеты надо было 2-х колесные ставить,нитки надо было самому крутить... -те это конкретные косяки...ну да ладно,зато смотрю сейчас и вспоминаю былые дни...типа "ты помнишь как все начиналось..." ну и как полигон перед постройкой следующей модели Паш Привет, утолщение - мусинг- кусочек эпоксилина,ножом сделал имитацию плетенки...но на большем масштабе не прокатит,там вариант лучше из кусочка фактурной ткани склеить...хотя может и прокатит,если более качественно сделать и раскрасить... Костя Привет, спасибо
Приветствую, наконец то закончил крепить талрепы...нудное занятие однако...представляю как вязать выбленки будет...и это только первый ярус одной мачты,а еще 3... с правого борта пушка чудесным образом стреляет сквозь снасти...хорошо! левый почему то получился нормально...кривой корпус...
Константин Привет, мастер класс- эт круто конечно,но все равно спасибо! для деревянной модели и большего масштаба для мастер класса -это надо к нашим коллегам которые достигли значительно более впечатляющих результатов и работающих с деревом-я вот часто "наведываюсь" к Андрею Ефремову,чтоб свой "творческий" процесс подстегнуть Рустеры неправильные- это отливка заодно с палубой,я их не переделывал Сейчас надо поставить стень вант путенсы и закрепить талрепы юферсов фока вант... ворст Дайфункена на фото...
Перед установкой вант стеньги,понадобилось поставить стень-вынтреп,в общем-то эти снасти нужны только для опускания стеньги,и ставить их необязательно,но вот на плане нарисовал,и захотелось их воткнуть,...и тут начались вопросы- как вести ходовые концы, пластиковый кит не предполагал такие дополнения и дыра в марсовой площадке скорее всего несоразмерно маленькая,и эзельгофт тоже не в масштаб-слишком маленький,я протупил и не особо ничего не менял,правда эзельгофт в ширину нарастил,но как оказалось -мало,... из-за маленькой дыры в марсовой площадке теперь места нет для нормальной проводки фалов рея и этого стень вынтрепа... в общем ,после блока трос пропустил внутри петли штага...как правильно не знаю...подозреваю надоть было снаружи...но там все перекрыто вантами...даже для фалов рея придется какие-то отверстия доп. сверлить... ... и второе- кнехт талей гарделя,должен быть 4-х шкивный,один шкив задействован для этого самого стень вынтрепа,я опять же протупил и поставил 3-х шкивный...теперь для проводки этого стень вынтрепа решил поставить направляющий блок и завести его на большую утку(по Хоккелю,при опускании стеньги он заводится на шпиль,я предполагаю что направляющий блок ,вместо 4-го на кнехте может сработать...только вот шпиля автор этого кита не предусмотрел в пределах видимости,вернее он стоит под палубой бака,но сам кнехт поставлен наверху ,а рядом нет отаерстий чтобы все снасти гарделя и стень вынтрепа оустить палубой ниже...сплошные несрастайки ...я в полном восторге от таких фантазий...пластик блин...надо было побольше подумать что да как перед началом сборки
Игорь Шейнин пишет: Просто я подумал нижную часть шаблона скотчем приляпать к русленю.
Ага,понятно...но если стоят нижние блоки,то шаблон "разопрется" между ними и марсом...потом его все равно вытаскивать придется - ставить талрепы и опять ставить -для выбленок
Павел пишет: Нити стягивающие юферсы не толстоваты?
Паш Привет, должны быть вполовину толщины соотв. вант вообще то(по Хоккелю),здесь толще немного,с одной стороны других ниток не было,а с другой - мне так больше нравится,субъективно конечно,но по мне так лучше немного потолще пусть будут... ,на моделях,где талрепы тонкие ...мне как то не очень нравится...
Игорь Привет, со скотчем идею не совсем понял - эти картонки ,пока объвязывешь юферсы,распираются плотно между русленями и марсами,а то трудно будет фиксировать ванты при обвязке...со скотчем- смотри,может удобнее будет... Успехов!!!
Алекс,Константин, спасибо за интерес к этой теме,и отзывы!- стимулирует чесс говоря продолжать... тк такое "безобразие" делаю в первый раз,так что все как-то медленно и со скрипом...насчет "выбленки вязать" - поторопился,еще пару дней уйдет на постановку талрепов...надо сходить руболовных грузиков купить,для нагрузки...хочу сначала все талрепы нагрузить,а потом уже зафиксировать по месту клеем... Всем Успехов в текущих проектах!!!
Привет, Андрей, я вот думаю,а как тогда управляться с марса реей,если брамсель убран -шкоты\топенанты бармселя не рабочие в этот момент,тк в то время верхние паруса похоже не убирали на рей,а убирали на марсовую площадку и реи верхние тоже опускали до уровня марсовой площадки...наверное мне надо бы это учесть и на галлеоне делать брам рею с нормальными топенантами и их блоками,а не использовать шкоты брамселя...те как ты первоначально делал и как на этой модели "Софии Амалии" Тем временем продолжил такелаж фока- перед установкой талрепов юферсов и обтяжкой пришлось сделать и поставить фока штаг,и чуть его набить,мусинг "сплел" из эпоксилина,лезвием нанес имитацию оплетки...узел юферсов штага получился какой-то фундаментальный ,хотя их размеры укладываются в общем-то в то что описывает Хоккель- длина юферса=диаметру мачты...с талрепами-взял за половину толщины самого штага...может надо было меньше,не знаю ...теперь попробую связать выбленки на фок вантах и можно перелезть на стеньги... Успехов всем в текущих проектах!
Посмотрел - вроде резьба не хуже чем на пластиковом ките...но фотки маленькие,пока пластиковые киты типа Вазы Солей Рояла,Батавии по части точности воспроизведения декора намного опережают дерево(киты)...а жаль,если есть декор и модель предполагается собрать из коробки -то качество его,по моему мнению ничем не должно уступать пластиковым аналогам...будут фотки крупнее,надоть сравнить... если там декор будет такого качества,то модель будет -супер...взял здесь http://www.wettringer-modellbauforum.de/forum/index.php?page=Thread&threadID=34914&pageNo=2
Да, Китайцы везде поспели...я так понял у них старая версия,а Даниел предлагает свою и новую,более высокого уровня по конкурентноспособной цене с китайской старой,я так понял это галера Ла Реаль,но в ките должен быть очень качественный декор тогда,без него ...ну будет как с китом Вазы- все зашибись...а декор...как говорится без комментариев если у Даниэля этот вопрос будет решен,то вопрос в несколько десятков евро был бы не принципиален,как мне кажется,ну а если и нет,а цена как у китайцев,то надоть поддержать автора из принципа Можно ссылку,посмотреть что Даниэль готовит? Успехов!
Сергей Верзилин пишет: а ещё: в какой именно книге Хоккеля посмотреть, и что такое ранер?
Сергей Привет, Хоккель- Постройка моделей судов 16-17 века(ее свободно в сети скачать можно),там таблицы есть,можно ориентироваться...если более быстро-посмотри какую модель,где обвязка пушек хорошо показана,и прикинь как у тебя должно смотреться... здесь Андрей Ефремов пушку сделал,...не знаю по науке точно или нет,но смотрится великолепно! http://karopka.ru/community/user/12013/?MODEL=321889 ранер-это я так обозвал лопарь талей Успехов!
Сергей привет, я ворс убираю зажигалкой-быстро провожу вдоль нитки,можно наоборот -нитку протягивать над пламенем свечки-продаются такие ,в плоских алюминиевых плашках...строп по крайней мере должен быть толще чем сам ранер У Хоккеля ,на стр 75,приведены размеры блоков в зависимости от лопаря талей,посмотри... Успехов!
Игорь Привет, мне кажется что или на веслах,или под парусом...одно другому мешать не будет,это же не галера когда надо было и парус и весла одновременно использовать,чтобы ход дать больше... Успехов!
Это вроде как Вазу красили...синяя-синяя,а оказалось ,по последним данным разведки- красная! Ранние реконструкции такую форму не воспроизводили,как понимаю,в силу недостаточных данных...такелаж у Адамеца который...там странности какие-то с грот штагом - крепление как на современных парусниках и двойной фока штаг...фиг его знает,я б что другое поискал...или делал как в анатомии ,недаром там основной акцент на 3 -й реконструкции,с таким носом,как на фото из музея... Успехов!
Эт ты про какую? ...если про последнюю -то мне очень нравится !я правда не помню кто автор,вроде Епур...но там в сравнении с Адамецем абсолютно другая корма и носовая платформа...? У Адамеца,как я говорил,сам корпус (обводы)и носовая часть мне не вкатывают, про СМ часть говорят как про нао,дык и делать тогда как нао...ну я бы стал делать,но у нао -корма не транцевая...а у тебя уже транец есть...хотя может это и не принципиально,не знаю...карраку которую откопали-так только МР...какая у нее корма была-не знаю...
Вот еще вариации на тему нао ,типа того что предлагал Мартинез Идальго...была у меня идея пластиковый кит из каравелы в нао модернизировать,благо не очень сложно -добавить носовую платформу и часть клинкерной обшивки... Успехов!!!
